На сайте: гостей - 60,
участников - 5 [ muha131, Polf, RX3QQP, dalex, RD9 001 SV]
 Форум —› Частоты Москвы, России и мира —› Частоты пиратских УКВ (FМ) станций. Наблюдение и прием.
Беркут Hunter
Егерь 3
President Randy II P
Турист 3
Штурман 80
RK6AJQ
Краснодар
Дата: 22 Июн 2008 11:15:32 #
ua6bviУвы скорее нет,чем да.
Я не слышал пиратов.последний раз сканил месяц назат.
Pavlik
с июл 2007
Село Кубинка
Дата: 25 Июн 2008 08:32:46 #
Вчера в Кубинке принял сигнал 97.2 из Митино. Правда на уровне шума и при антенне штырем "смотрящей" в землю. В других положениях антенны приема не было. Так-же сигнал 98.3 ит Троицка в таком положении антенны имел наилучший характер.
ruks72
Саров Нижегородская область
Дата: 25 Июн 2008 11:55:58 #
У нас тут слышу иногда на 87.4 музон, слабый сигнальчик, только с балкона на телескоп дегена, в квартире не слышно. Как будто кто то винампом слушает. Похоже какой то дешевый модулятор
Дата: 25 Июн 2008 16:16:34 #
Что-то 93.8 давно не слыхал.
Пеленгатор
Оттуда
Дата: 25 Июн 2008 16:37:52 #
и неуслышыш. 93.6 прёт просто с ломовым уровнем. А мин. расстояние между частотами - 0,3 МГц. Желательно 0,4-0,5. на 94,0 и 94,4 также были тестовые эфиры - полностью включатся наверное осенью
Дата: 25 Июн 2008 16:58:21 #
93.6 выключается вечером, да и Деген с 0.2 вроде справляется, принимал на южной окраине звук ОРТ на 99.80, ретранслятор этот явно не в Москве, причём не сильно лучше принимал его раньше, когда 99.6 ещё небыло.
Пеленгатор
Оттуда
Дата: 25 Июн 2008 17:20:13 · Поправил: Пеленгатор (25 Июн 2008 17:21:39) #
с 200 кГц справляется с большим трудом- почти не справляется. минимум 250 кГц + достаточная удаленность от вещалок по бокам
Pavlik
с июл 2007
Село Кубинка
Дата: 26 Июн 2008 00:06:35 #
5-й канал ( ОРТ ),по моему,из Волоколамска (93.25/99.75)
Pavlik
с июл 2007
Село Кубинка
Дата: 26 Июн 2008 09:05:57 #
Сегодня решил опробовать приобретенный пару дней назад Деген и помониторить сигналы по пути на работу. Включил свой передатчик на 94.2 с мощностью на выходе около 70 вт (правда хз сколько до антенны доходит,кабель ощутимо грееться),но не в этом суть. Сначала принимал свой передатчик. На протяжении 10 км прием был нормальный,затем резко ухудшился (холмы,мать их и неудачно расположенная антенна ПРД) и принимался с переменным успехом еще 10 км (голицыно). Где-то в районе того-же голицыно стал появляться сигнал 98.3,который с переменным успехом был слышен до МКАД (дальше выключил). Где-то в районе власихи стал появляться сигнал 97.2,который с переменным успехом был слышен до одинцово (дальше не слушал). Принимал из электропоезда на неполностью выдвинутый телескоп,так что реальное качество приема данных сигналов в данных местах может быть лучше.
Пеленгатор
Оттуда
Дата: 26 Июн 2008 10:32:07 · Поправил: Пеленгатор (26 Июн 2008 10:32:17) #
если ехать к волоколамску от истры, на полпути 99,6 (финам) глохнет - забивает передатчик 5 частотного канала (ОРТ).
Viru
Екатеринбург
Дата: 26 Июн 2008 23:50:19 #
8 июня
Москва, СЗАО. На частоте 90,55 FM открыто вещание радиостанции "Экстрим", высота подвеса антенны h=12м, КУ=4дБд, Pout=10-11 W. Местонахождние, к сожалению, в плотной застройке. Направление излучения антенны - восток-юго-восток. В районе Митино и Красногорск не замечено никаких помех от 90,3 МГц и 90,8 МГц (хотя в Красногорске приём немного грязноват, но это уже особенности приёмника).
Пока так, потом увеличится высота и мощность, при той же антенне.
6 июня
94,0 - неизвестная радиостация. вещает круглосуточно на севере-северо востоке МО.
99,1 - радио Drive из г. Зеленоград, вещает нерегулярно
97,2 - мощность 14 ватт (было 20-120 Вт). скоро будет 40-60 ватт постоянно. подвес антенны увеличен с 12 до 35 метров в марте этого года.
Pavlik
с июл 2007
Село Кубинка
Дата: 28 Июн 2008 11:04:12 #
Сегодня решил попробовать установить антенну ПРД на другую сторону дома. Не во двор. Высота та-же. Первые попытки мониторинга сигнала имели следующий характер. Там где ранее сигнал шел уже с помехами в режиме DX сейчас идет в режиме LОCАL уверенно. Плеер сони. 94.2 мгц.
Пеленгатор
Оттуда
Дата: 28 Июн 2008 11:28:39 #
на 90,55 сейчас вещания нет - радио восстановилось на 97.2 (была поломана антенна)
90,55 это типа резервная частота, т.к. 97.2 рано или поздно займет официальный вещатель.
тестовые включения на 90,55 будут в июле-августе.
Pavlik
с июл 2007
Село Кубинка
Дата: 28 Июн 2008 13:44:38 #
Дополню. Антенна смотрит на юг,в сторону Наро-фоминска,Троицка
Pavlik
с июл 2007
Село Кубинка
Дата: 28 Июн 2008 19:41:05 #
Передатчик сейчас работает и будет работать до утра. Частота 94.2 мгц. Если кто будет находиться в районах Внуково,Троицка,Селятино,Наро-Фоминска попробуйте принять сигнал.
Дата: 28 Июн 2008 21:20:43 #
94.2 принять в центре не удалось даже на узкополосную рамку, 97.2 принял даже на полуразложенный телескоп.
Pavlik
с июл 2007
Село Кубинка
Дата: 28 Июн 2008 21:25:14 #
У меня антенна направлена на юг,Москва на западе. Если только на юге Москвы будет сигнал,ну и в районах которые я указал ранее. Со временем подниму антенну и сделаю круговую ДН.
Пеленгатор
Оттуда
Дата: 28 Июн 2008 22:49:37 · Поправил: Пеленгатор (28 Июн 2008 22:57:18) #
принимали на DE1103 ? ваш QTH - Бирюлёво, если не вру?
Дата: 28 Июн 2008 22:51:16 #
Да.
Пеленгатор
Оттуда
Дата: 28 Июн 2008 22:57:34 #
QTH - ?
Дата: 28 Июн 2008 23:00:02 #
QTH - ?
Недалеко от м.1905 года.
Pavlik
с июл 2007
Село Кубинка
Дата: 25 Янв 2009 11:53:15 #
Всё,я смотрю пираты вымерли. Пора переходить на УКВ-1
snegopad
с авг 2008
ПЕНЗА
Дата: 25 Янв 2009 14:39:43 #
Нахожусь на юге М.О.в Раменском,всё занято коммерс. в том числе 94.0 и 94.4.свободна только 97.2 и пару килогерц выше ниже. Кто поближе врубайте послушаю...
radio27
с фев 2008
Армавир
Дата: 25 Янв 2009 17:03:17 #
Вопрос может быть немного не в тему: если круглосуточно транслируется московская программа (например, "Relax-FM"), притом без никаких региональных врезок, даже реклама никогда не подменяется местной, так это обязательно пираты программы ретранслиструют (со Спутника?, Интернета?), или все же есть у официальных вещателей подобный интерес?
Thank you.
Люскин
Offline3.9
Карелия
Дата: 02 Фев 2009 18:36:50 #
Люди, а как дела с пиратами в Питере на Васильевском острове, чего-то их не слышно
Pavlik
с июл 2007
Село Кубинка
Дата: 09 Фев 2009 14:06:04 #
Люскин
Кстати да,интересно. По весне сам в Питер собираюсь,заодно послушаю эфир. В прошлом году ездил,встречался с одним питерским пиратом, в эфире слышал пятерых,и ещё по дороге в поезде пару пиратов из области слышал.
Кстати,Люскин,ты откуда с Карелии ?
deneb
с июл 2008
Ukraina
Дата: 09 Фев 2009 14:43:35 #
Cобираю товарищу передатчик на УКВ FM - желает летом с дачи повещать, пригород Киева, правда делаем небольшой мощности - 10 ватт, а там посмотрим как дело пойдёт, товарищ вечерами в клубе работает диджеем, надо только свободную частоту найти и впихнутся туда.
Pavlik
с июл 2007
Село Кубинка
Дата: 10 Фев 2009 07:51:27 #
deneb интересно что за схемные решения передатчика :)
Извиняюсь что не по теме.
Люскин
Offline3.9
Карелия
Дата: 11 Фев 2009 22:37:01 #
Pavlik
Приладожье.
Включаю я сегодня 5 канал СВ (Питер), слышу, что будто по Вестям был сюжет про пиратов. Сегодня ещё должны повторить эту программу, так что смотрим...
Люскин
Offline3.9
Карелия
Дата: 12 Фев 2009 18:14:59 #
 Страница:  ««  1  2  3  4  »»
