TSOУчастник
![Offline Offline](http://www.radioscanner.ru/forum/img/uo_0.gif) ![1.8](http://www.radioscanner.ru/forum/img/ranks/1.gif) с мар 2007 Сосновый Бор UA1CCO 50RS505 Сообщений: 98
Дата: 15 Янв 2008 22:35:56
Не силен в английском.О чем это они?
ACARS mode: V Aircraft reg: .G-YMMF
Message label: 10 Block id: 3 Msg. no: M44A
Flight id: BA1039
Message content:-
FTX01..KO
HI EST LNDG 2335Z
HI IF OFF JETTY WE WILL
REQUIRE A HIHG LIFT FOR
PAX WHO CANNOT MANAGE
STEPS WE ALSO REQUIRE
CREW LIST WITH PERSONAL
ARTICLES FORMS PLSE
Дата: 17 Янв 2008 18:34:48
Попробую...
FTX01..KO
Привет. Расчётное время посадки 2335 UTC
Привет. Если "Джетти" не работает мы бы хотели
высокий лифт для
пассажиров, которые не могут
ходить. Мы также просим
список экипажа с формами
с персональными графами.
TSOУчастник
Дата: 17 Янв 2008 19:17:20
Попробую...
Большое спасибо
Дата: 23 Янв 2008 17:48:43
Вот тут засёк я пролёт борта VP-BBJ (из радиообмена, а не АКАРС). На 12100 Боинг-737!!! Решил в инете поискать инфу по борту. Но кроме фирмы владельца ничего не нашёл. :(
TSOУчастник
Дата: 26 Янв 2008 19:36:22 · Поправил: TSO (26 Янв 2008 19:37:18)
Вот недавно пролетел.HB-JRB .Зарегистрирован в Swiss Air-Ambulance. В общем летающая скорая помощь
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2008/planespottersnet_031.jpg) |
TSOУчастник
Дата: 03 Фев 2008 21:04:19 · Поправил: TSO (03 Фев 2008 21:11:41)
Дата: 03 Ноя 2008 17:18:01
HB-IJJ LX-1311
SLSZH
HELLO. REQUEST ASSISTANC
E FOR CABALLE MONTSERRAT
3F WHC R AT THE AIRCRAFT
DOWN THE JETTY UPON ARRI
VAL. ETA 1505Z.
THANKS AND BREGARDS.
PLEASE ACK.
Дата: 08 Ноя 2008 00:11:57 · Поправил: БЕГЕМОТ (08 Ноя 2008 00:40:54)
//SPAM//
Дата: 03 Янв 2009 20:54:23 · Поправил: antony (03 Янв 2009 21:01:52)
а как расшифровывается эти сообщения?
ACARS mode: O Aircraft reg: .VP-BWH [A320-214 2151]
Message label: SA Block id: 7 Msg. no: S13A
Flight id: SU0853
Message content:-
0LH174455V
Message label: H1 Block id: 9 Msg. no: C05B
Flight id: SU0853
Message content:-
#CFBULT
/FR09010316290027933402ELAC1-COM OR WIRING TO R B ELEV SERVO VLV 34CE4
/IDEFCS 1
,EFCS :
,AFS
Дата: 04 Янв 2009 17:04:22
Дата: 04 Янв 2009 20:36:16
Пару вопросов по acars
Посмотрел домашнюю страничку http://www.acarsd.org/ там в основном по программному обеспечению которое преобразует сигнал со звуковой карты в текст. А откуда этот звун на звуковой карте берется на сайте написано все что нужно для того что бы использовать их софт это "Airband Scanner, a long cable " . Я так понял, что "Airband Scanner" - это карточка в компьютер которая с помощью "long cable" принимает радиосигналы с антенны с крыши дома? Прав ли я ? Нельзя ли ссылочки на продаваемые устройства, реализующие эти функции? Возможен ли перевод в текст руcскоязычных авиапереговоров? Что я услышу (Чкаловский, Шереметьево, Внуково, Домодедоаво), если помещу антенну на крыше 12 этажного дома в г. Королёв Московской обл.? |
Дата: 04 Янв 2009 21:09:15
Дата: 04 Янв 2009 21:29:15 · Поправил: SvBambr (04 Янв 2009 21:39:13)
Спасибо за информацию . А чем, каким устройством можно принять эту информацию и перегнать на аудиокарту, каким устройством? До шереметьево 26 км, до домодедово с внуковым 50...60 км через Москву. Еще вопрос, а поднять серверочек типа http://acarsd.acarsd.org:8080/ у нас законы дозволяют ? |
Дата: 04 Янв 2009 22:27:37
любым приемником принимющим данные частоты http://www.radioscanner.ru/avia/acars.php в АМ. наушниковый выход приемника в линейный вход звуковой карты.
наземную станцию (uplink) без высокой и нужной антенны возможно не поймаете, а только то что борты передают. |
Дата: 05 Янв 2009 00:00:57
Спасибо еще раз, я спец по софту, а не по харду, радиолюбителем мечтал стать с детства, но не вышло ;-)) А конкретную модель приемника, антены и кабеля до крыши метров 20 не посоветуете ?
Дата: 05 Янв 2009 00:34:30
в Поиск по форуму... вы далеко не первый
а у вас на неё доступ есть? а фильтры ещё и прочее?
Дата: 05 Янв 2009 11:28:08
Полностью с Вами согласен, поиск по форуму действительно удобный и познавательный.
Всеволновой радиоприемник Eton E1XM - AM/FM/Shortwave http://qmarket.com.ua/product_info.php/products_id/1395
Нормальный выбор?
Но к сожалению мне не удалось найти как его антенну прокинуть на крышу ? Я так понимаю (воспоминания из курса физики) это штырь длиной в четверть волны. Дайте еще какой нибудь совет про антенны, фильтры, кабеля или ссылку, пожалуйста. |
Дата: 05 Янв 2009 13:36:31 · Поправил: antony (05 Янв 2009 13:38:13)
Дата: 12 Апр 2009 12:57:52
Декодирую программой Airnav ACARS Decoder 2.01,декодирует нормально отображает фото идентифицированых бортов.Подскажите пожалуйста а как увидеть карту северо -западной зоны с отображением пути самолёта?Спасибо
Дата: 03 Июн 2009 09:57:55
Питерцы включайте приемники. Завтра начинается экономический форум, а сегодня будет массовый прилет джетов. Полагаю будет много интересных птичек.
Дата: 04 Окт 2011 22:33:13 · Поправил: skychaser (04 Окт 2011 22:39:04)
Дата: 05 Окт 2011 14:26:28
131.725
А что в этом странного?
Дата: 05 Окт 2011 14:55:46
alexx130
Ничего странного,просто вспомнил про ACARS,решил немного помониторить,и за одно проверить как работает свежепостроенная антенна.
Дата: 05 Окт 2011 15:16:02
skychaser
А чем оно декодируется? Уж простите за ламерский вопрос. =)
Дата: 05 Окт 2011 15:28:23
Дата: 05 Окт 2011 20:58:11
skychaser
Радует, что кто-то иногда вспоминает про старый добрый ACARS.
На что принимаете? Радиус приёма достаточно неплохой.
Дата: 05 Окт 2011 21:03:18
skychaser
Military видите?
Дата: 05 Окт 2011 21:29:26
alexx130
не смотря на наличие ADS-B уже второй год круглосуточно acarsd работает и хранит все в mysql)
у себя принимаю на ТВ-антенну и ТВ-тюнер авер507, радиус около 350-400 км.
а вообще как-то народ на форуме забросил тему ACARS.
Дата: 05 Окт 2011 22:59:23
alexx130
Использовал приёмник IC-R1500 и антенну вертикальный диполь на авиадиапазон.
На УКВ ACARS конечно мало информативный по части определения места борта,из 300 сообщений,с координатами всего 10-20, то-ли дело на КВ.
Вот для примера за такой-же промежуток времени ACARS на 11мГц
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2010/scr02.jpg) Увеличить
Military видите?
Так вроде наши самолёты не оборудованы данной системой. |
Дата: 06 Окт 2011 13:58:42
Наши-то нет, а соседи северные попадаются Вам?
