На сайте: гостей - 70,
участников - 6 [ pizza, Барабашка_Азимут_, autosat, Vangog, Ware, Pavel_Khl]
 Форум —› Антенны и фидеры —› Реально ли заставить две радиостанции работать на одной антенне?
Icom IC-R6
Yaesu VR-120D
Icom IC-R75
Yaesu VR-160
Icom IC-R20
bora3
Offline2.7
Дата: 05 Янв 2008 12:00:47 #
Вот такая ситуация - есть одна двухдиапазонная антенна, с подключенной автомобильной р/с на UHF. Реально ли подключить к этой же антенне еще одну р/с, причем двухдиапазонную (VHF/UHF), и сделать так, что бы они могли работать на прием, не мешая друг другу, а при переходе на передачу одной из радиостанций, приемник другой блокировался. Есть ли в природе готовые устройства, и как они называются, что бы поискать в интернете и купить ?
Falcon68
Дата: 05 Янв 2008 13:11:22 #
bora3
Если в разных диапазонах (одна на VHF, другая на UHF) то просто дуплексером. В одном диапазоне применяется дуплексер(полосовой фильтр) на разные частоты. На одной частоте работать не будут.
Ясь
Пушкино МО
Дата: 05 Янв 2008 13:43:01 #
Или ставить ВЧ-реле, переключающие эти станции, причем при нажатии тангенты сначала должны сработать эти реле (переключив фидеры и замкнув вход приемника), а потом станция должна встать на передачу.
Радиал
Дата: 08 Янв 2008 18:11:21 #
Точнее дИплексером. Выпускается Даймондом и многими другими.
lavboy
с янв 2009
Дата: 25 Янв 2011 15:04:43 #
25 Янв 2011 16:20:54 - Присоединенная тема:
Одна антенна на несколько устройств
Коллеги, есть такой вопрос.
На яхте установлена УКВ-радиостанция и антенна на мачте.
Можно ли подключиться к этой антенне вторым устройством, например, носимой станцией, чтоб использовать все преимущества высоко расположенной антенны?
Если можно, как такое подключение должно быть сформировано?
Спасибо
Hob1
с мар 2009
Дата: 25 Янв 2011 15:07:18 #
Нужен переключатель.
lavboy
с янв 2009
Дата: 25 Янв 2011 15:09:21 #
Переключатель - этто не то, что я имел в виду. Можно ли антенну двумя устройствами использовать одновременно?
SergSD
Offline4.1
с июн 2009
Дата: 25 Янв 2011 15:13:00 #
lavboy, Можно, а каков бюджет проекта?
lavboy
с янв 2009
Дата: 25 Янв 2011 15:17:26 #
Пока это еще не проект, а просто ламерский вопрос о возможности.
Соответственно от описания, как это можно сделать, будет зависеть бюджет, как я понимаю
SergSD
Offline4.1
с июн 2009
Дата: 25 Янв 2011 15:22:37 #
lavboy, В данной ситуации нет смысла городить огород.
Как я понимаю антенна у вас диапазонная на речной/морской диапазон, а портативка на какой диапазон? если на тот же сделать можно если на другой то смысла нет.
UA3UCS
с мая 2010
LO06qu
Дата: 25 Янв 2011 15:40:25 #
Можно через дуплексер,но на одной частоте работать все равно нельзя.Разнос по частоте должен быть,а сколько-зависит от качества изготовления и(или) бюджета.
ra1amw
с фев 2004
Дата: 25 Янв 2011 15:50:18 #
lavboy
Есть такой девайс, который позволяет подключать к одной антенне морскую УКВ р/станцию и АИС приемник.
Если Вам все таки надо подключение двух приемопередающих устройств, то лучьше использовать для каждого устройства свою антенну.
Либо как уже порекомендовали - переключатель (только используйте ВЧ переключатель)
ra1amw
с фев 2004
Дата: 25 Янв 2011 15:51:45 #
Можно, но только один раз. :)
lavboy
с янв 2009
Дата: 25 Янв 2011 16:14:00 #
Я понял, жалко. Спасибо всем за ответы!
xman
Вологда
Дата: 25 Янв 2011 21:33:08 · Поправил: xman (25 Янв 2011 23:41:51) #
У меня уже давно работает вот такой переключатель одной антенны между рацией 144-146 МГц (мощность 15Вт) и приемником. Вместо приемника иногда цепляю портативку LPD диапазона, если требуется двухсторонняя связь.
На фото он со снятой крышкой. Слева подключена антенна. Справа вверху через запаянную коробочку, с разъемом BNC - приемник. Справа внизу, через разъем N-типа - рация.
Переключатель дистанционно управляемый, логика работа следующая: Когда питание на нем отсуствует - к антенне подключена рация. Если рация откл., а приемник вкл. - к антенне подключается приемник. Если в это время вкл. питание рации - антенна переключится на нее.
Запаянная коробочка из медной фольги, через которую подключен приемник - содержит внутри реле с низкой емкостью между контактами (от видеосвитча), замыкающее центральную жилу разъема приемника на "землю", когда антенна подключена к рации.
В работу рации этот переключатель потерь не вносит, по крайней мере ни АА, ни КСВ-метр его особо не видят. Приемник нормально ловил на 900 МГц, пробовал с переключателем и без него - разницы в уровне сигнала не заметил. Развязка на частоте передатчика рации получилась такой, что уровень сигнала на разъеме приемника менее 20 mV, при 15 Вт в антенну. Более точно нечем было измерить. В общем и целом этот переключатель вполне устраивает, т.к. обеспечивает и безопасность рации - в случае отказа по питанию или неиспр. реле, антенна подключена к ней, а также безопасность приемника от перегрузки по входу.
Triazalon
с мар 2010
UAE
Дата: 26 Янв 2011 13:58:30 · Поправил: Triazalon (26 Янв 2011 13:59:49) #
Вообще в этих советских коаксиальных реле развязка на частоте 400-500МГц составляет всего 30dB что соответствует 1000 раз по мощьности. Это значит что из 15 Вт передатчика на вход приёмника попадёт 15мВт сигнала (хотя у вас чатота 140-170МГц, а там розвязка чуть побольше). Но тем не меннее.
А это довольно много, хотя если приёмник в это время выключен то ничего страшного.
Время загрузки страницы (сек.): 0.056; miniBB®
