Дата: 05 Янв 2008 15:37:18
Давно назрел вопросик по классификации приемников: на форуме часто встречаются определения типа связной приемник, магистральный приемник, и т.д. В связи с таким количеством определений хочется внести с помощью участников форума некоторую ясность в терминологию определения класса (если так можно выразиться ) приемника.
1.МАГИСТРАЛЬНЫЙ ПРИЕМНИК - (определение)??
2.СВЯЗНОЙ ПРИЕМНИК - Communications Receivers - (определение)??
3.ОБЗОРНЫЙ ПРИЕМНИК - (определение)??
Встречается еще General Coverage Receiver
Есть ли какие то принципиальные отличия в этих определениях?
С Широкополосным приемником Wide-band coverage receiver вроде понятно все, например:
AOR AR8000 Широкополосный портативный сканирующий приемник -диапазон приема: 500 кГц - 1900 МГц
Сканирующий приемник,-?? есть какое то четкое определение, например скорость сканирования,или еще что то, а то получается что Деген1103 тоже сканирующий приемник??
Хорошо бы как то разобраться в терминологии можно даже табличку сделать с типами РПУ :)))
Дата: 05 Янв 2008 15:49:51
СВЯЗНОЙ ПРИЕМНИК
ОБЗОРНЫЙ ПРИЕМНИК
думаю все ЭТИ названия - одно и то-же.
Дата: 05 Янв 2008 15:56:49
Зайди в "Большие и тяжелые"
Дата: 05 Янв 2008 16:11:48
Кратер
Зашел...читаю...интересно...по теме где?
SilentУчастник
  с мая 2005 г. Сокол, Вологодская обл. CQ de RA1QLL! Сообщений: 4467
Дата: 05 Янв 2008 16:54:23
Не помню, откуда:
Магистральный приемник - приемник, предназначенный для длительного приема радиопрограмм на фиксированных частотах. Или как-то так, не помню.
То есть выставил частоту и отдыхай. Яркий представитель класса - Р-160.
Дата: 05 Янв 2008 18:06:24
Silent
Вот уже что-то +1
1.МАГИСТРАЛЬНЫЙ ПРИЕМНИК - приемник, предназначенный для длительного приема радиопрограмм на фиксированных частотах.
Дата: 05 Янв 2008 18:34:49
zanzibarr
Там как раз человек и решил заняться классификацией радиоприемных устройств
SilentУчастник
Дата: 05 Янв 2008 18:40:40
zanzibarr
Не претендуя на научную полноту и точность. ;)
Обзорный ("слежечный") приемник - приемник, предназначенный для быстрого поиска и обнаружения сигнала в широкй полосе частот. Представитель - Р-375 "Кайра"
В отличие от сканирующего имеет только ручное управление.
Дата: 05 Янв 2008 20:03:14
zanzibarr
General Coverage Receiver – где-то встречал, что это классификация аппаратов с непрерывным диапазоном, без разрывов, “without killed ranges…”. В словарях обнаружил:
Oxford Dictionary of current English, A.S.Hornby:
General = … all or nearly all
Heritage Dictionary:
General = Applicable to or involving the whole of every member of a class or category…
…табличку сделать с типами РПУ… - хорошо бы, но в ней придётся совместить советский/импортный стандарты и «рекламные определения».
Silent
Магистральный приемник - приемник, предназначенный для длительного приема радиопрограмм на фиксированных частотах – встречал: «… для длительной работы на выделенном радиоканале», что то же самое.
…выставил частоту и отдыхай – где-то видел кальку на ту же тему: “stand on and sleep”.
Обзорный приёмник / поисковый приёмник – знакомый с одного центра связи определил их назначение так: выявление занятости участка диапазона/радиоканала или определение условий благоприятного прохождения при выборе рабочей частоты перед установлением радиосвязи. Иногда это относится не столько к конкретному аппарату, сколько к его использованию. С другой стороны, «Берилл-2М» вряд ли прокатит как поисковый :)
В своё время в посольствах стояли Р-250ххх (магистральные!), которые кроме всего прочего использовались как обзорно/поисковые для проверки прохождения р/сигналов московского иновещания. Похоже, что к некоторым аппаратам могут быть применимы разные определения. В общем, всё запутал…:)
SilentУчастник
Дата: 05 Янв 2008 20:13:27
ChowChow
Ну, гвозди можно и микроскопом забивать... ;)
Дата: 05 Янв 2008 21:11:47
Кратер
Заходил, сориентируйте точнее, а то 20 страниц не осилил зараз :)))
Silent
ChowChow
1.МАГИСТРАЛЬНЫЙ ПРИЕМНИК - приемник, предназначенный для длительного приема радиопрограмм на фиксированных частотах. Или «… для длительной работы на выделенном радиоканале»,
3.ОБЗОРНЫЙ ПРИЕМНИК - Обзорный ("слежечный") приемник - приемник, предназначенный для быстрого поиска и обнаружения сигнала в широкй полосе частот. Представитель - Р-375 "Кайра"
Или приемник, предназначенный длявыявления занятости участка диапазона/радиоканала или определение условий благоприятного прохождения при выборе рабочей частоты перед установлением радиосвязи.
ChowChow
…табличку сделать с типами РПУ… - хорошо бы, но в ней придётся совместить советский/импортный стандарты и «рекламные определения». Думаю что надо отдельно делать табличку, сначала наши Р-ки, и проч., а с импортом все мутнее...
SilentУчастник
Дата: 05 Янв 2008 21:34:22
приемник, предназначенный для длительного приема радиопрограмм в широком диапазоне чаастот. В отличие от магистрального имеет развитые средства оперативного управления и настройки.
Дата: 05 Янв 2008 21:38:16
Silent
+1
2.СВЯЗНОЙ ПРИЕМНИК - Communications Receivers приемник, предназначенный для длительного приема радиопрограмм в широком диапазоне чаастот. В отличие от магистрального имеет развитые средства оперативного управления и настройки.
