Дата: 07 Янв 2008 15:43:47
Yaesu FT-51 вполне нормальное радио. Много раз ронял, в том числе в реку-никаких проблем. Жаль только новых их давно не делают: сдвоенный приём, 5 ватт и т.д. Два приёника в одном сейчас баксов под 350 стоят, если не больше. А FT51 б/у за 150 купить не проблема.
Дата: 07 Янв 2008 16:55:14
Гонец
Вы забыли, что она еще и междиапазонным репитером может работать. Ну и в дуплексе конечно. Единственно что меня в ней не устраивало, так это ее размеры. По современным понятиям она несколько великовата.
Дата: 07 Янв 2008 17:13:49
Владимир RA9SZ, Вы правы, размеры велики. Но если установить кажется 6 вольтовый аккум, то не так и велика она была. Но тяжела :)
Дата: 07 Янв 2008 18:03:29
Конечно, с таким аккумулятором размеры будут поменьше, но и мощность уменьшится.
Дата: 07 Янв 2008 19:52:44
Имею данный сабж, всё в ней устраивает. Но вот только как репу использовать так и не научился))) Хотя и мануал есть)) А с маленьким аккумом она совсем даже небольшая.
Дата: 07 Янв 2008 22:09:28
SiNoPtIk репа там только кроссбендовая получается. Как сделать уже не помню, но работает вполне прилично.
Дата: 08 Янв 2008 01:25:32
Kenwood TH-78 тоже двухбендовый+плюс как кросс может работать,да и ценой пониже. Ток КВ в нём нема.
Дата: 08 Янв 2008 03:00:36
Вот тут все FT-60 хвалят. А VX-6r против неё - лучше или хуже?
У самого VX-2r - очень хорошая вещь. Много уже где пригодилась и её размер - это очень большой плюс. Но хочется чего-то бОльшего. Другу привёз с Москвы 6r и себе такую же думал, а теперь вот, после ваших разговоров и думаю, может всё-таки FT-60 лучше?
Дата: 08 Янв 2008 10:30:35
RN4HAW, видел два экземпляра TH-78 и оба с еле живыми дисплеями. Чуть уронил станцию-обрываются токопроводящие дорожки на самом LCD дисплее.
Дата: 08 Янв 2008 10:43:09
Гонец
Не--если станции швырять на земля-тогда конечно.
Это надо в станцию в резиновом мяче--для футболистов типа:-)))
Дата: 08 Янв 2008 11:26:03 · Поправил: Maxwel (08 Янв 2008 13:02:13)
FT-51R очень хорошая станция в плане электрических параметров,
но
это просто повезло. Корпус у неё хиленький. Для постоянного ношения
в экстремальных условиях не совсем пригодна.
Уже много лет такой пользуюсь , но только дома и в качестве кроссбенда.
В мануале действительно не полностью описано как включать ретрасляцию.
Просто кроме включения режима кроссбенда надо включить еще дуплексный режим .
Можно разобрать старый маленький аккумумяторный отсек и вместо родных аккумуляторов
вставить литиевые от сотовых телефонов. И размер маленький будет, а напряжение стало быть
и мощность больше.
Дата: 08 Янв 2008 14:11:03
и мощность больше.
Сын мой так и поступил, только он корпус практически с нуля делал взяв за основу блок от какой то станции.
