На сайте: гостей - 67,
участников - 1 [ sakhalin2004]
 Форум —› Антенны и фидеры —› Монтаж антенны на крыше, как правильно?
Icom IC-R6
Yaesu VR-120D
Icom IC-R75
Yaesu VR-160
Icom IC-R20
 Страница:  ««  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  »»Поиск в теме
Falcon68
Дата: 06 Янв 2008 20:04:25 #
BATONS
ХВС - холодное водоснабжение. В данном случае стояк (труба) холодной воды.
мачта эта заземлена. (к ней приварена арматура, которая идет на общий заземляющий контур)
мачта похоже эта раньше была под коллективную антенну.
Судя по фото это она и есть. Так что мачта заземленна, осталлось только проемник заземлить, если только он не носимый. ;)
BATONS
Offline6.0
Дата: 06 Янв 2008 20:18:56 · Поправил: BATONS (06 Янв 2008 20:21:12) #
Falcon68
приемник Winradio G305e
Сергей В
Челябинск
Дата: 06 Янв 2008 20:24:25 #
BATONS
а если получу разность потенциалов в этих точках
Разность по земле? Лучше там, чем в приемнике (он же не через мачту заземляется!). По теории, особенно для борьбы с помехами собираемыми фидером, землить в двух местах. Прокладка фидера в трубе - из той же оперы.
GROT
Дата: 06 Янв 2008 20:28:41 #
Falcon68
Все "за" и "против" заземления на стояк ХВС освещались на Форуме не единажды. Самое опасное то, что завтра у соседа или в подвале будет пластик, а может и сейчас уже... А человек будет жить с иллюзией заземления. Я бы сейчас, искренне не рекомендовал этот способ вообще.
Falcon68
Дата: 06 Янв 2008 20:31:33 #
BATONS
Тоды только комп заземлить надо. Шумит зараза. ;)
Пеленгатор
Оттуда
Дата: 08 Янв 2008 15:45:50 #
BATONS
я тоже буду кидать кабель по стене дома, ключ тоже добыт несовсем законным способом.
у меня на крыше стоит забетонированная у основания металлическая труба, высотой полметра, с 3мя болтами на конце, вкручивающимися во внутрь. приварена куском проволоки к заземляющему контуру на крыше. видимо для проводного радио или ТВ антенны. за все время пока стоит дом (примерно 15 лет) в этой трубе ничего не устанавливалось. я уже купил мачту телескопическую для ТВ антенн, материал сталь. Тяжелая зараза. длинна 4,5 метра. буду крепить тросовыми оттяжками в 2 яруса. еще на крыше есть труба высотой 2 или 2,5 метра, под проводное радио, но на ней нет ни одного провода, наверху только голые изоляторы. оттяжки тоже есть, сделаны из очень толстой проволоки. жаль что она стоит не на моём подьезде, тянуть коаксиал вдоль всей крыши не хочется, итак длинна выходит 35 метров без учета кабеля на мачте.
удачи в этом нелегком деле!!!
Пеленгатор
Оттуда
Дата: 08 Янв 2008 16:04:24 #
Либо как вариант в метталорукаве провести по крыше. но думаю, оторвут его ремонтники когда крышу будут битуммом заливать (у нас каждый год эту процедуру делают)
у меня на крыше стоит мертвая антенна Космос-тв, уже лет восемь как минимум. абонентов в моем подъезде нет, проверял... кабель от нее вообще никак не закреплен,к тому же он не просто лежит на крыше, а подвешен прямо посередине, затем спускается по фасаду. очень странно что его не порвали, лично я об него чуть не споткнулся когда лазил. летом перестилали крышу, все провода на месте, ничего не оторвано.
Пеленгатор
Оттуда
Дата: 08 Янв 2008 16:05:53 #
Сначало тоже хотел пускать всё по трубам идущим на тех - этаж.
Или через вентиляцию.
Потом - посчитав понял что длина кабеля увеличется в среднем 2 раза и остановился на прокладке вдоль стены и креплении к тросу
+1
BATONS
Offline6.0
Дата: 08 Янв 2008 19:00:11 · Поправил: BATONS (08 Янв 2008 19:18:17) #
Пеленгатор
я куплю трубу 3 метра и закреплю на мачте (вариант 1)
Трубу прикеплю двумя хомутами, растяжек делать не буду.
valevy
У меня труба (та что на крыше) диаметром 70 мм, так что хомуты от авто глушителя не пойдут :((
Да, еще когда первый раз посещал крышу, обнаружил сигнализацию на всех люках (на крышу,тех этаж)
интересно она еще работает? и куда она ведет? в ДЕЗ?
Olenevod
с апр 2003
Москва, СЗАО
Дата: 08 Янв 2008 19:45:08 #
Да, обычно в ДЕЗ,там сразу лампочка на пульте загорается (в теории) :)
Ничего страшного, просто диспетчер может послать какого-нить лифтера посмотреть чем там за фигня. И если лифтер на месте и ему не лень, то пойдет посмотрит. В общем ОМОН на вертолете прилететь не должен.
У меня тоже на крыше есть труба и 3 болта.... но их 15 лет не откручивали... все ржавые. Не знаю теперь как их с места стронуть.... газовый ключ?
SaNcHeZ
Offline4.8
с июн 2007
Ukraine
Дата: 08 Янв 2008 20:06:35 #
Именно! Еще неплохо перед этим (желательно за день) хорошенько промазать болты и трубу уксусом (чтоб резьбу немного от ржавчины отъело) или щавелевой кислотой, затем немного постучать молоточком во всех направлениях, и пытаться откручивать. Данный способ не раз применялся мной и моими сотрудниками. Помогало, и частенько выручало ;-)
Если не получится, есть вариант №2: срезать их к черту, просверлить новые отверстия, и нарезать в них резьбу... Но лучше вариант №1. Тише, и "интереснее" :-)))
Olenevod
с апр 2003
Москва, СЗАО
Дата: 08 Янв 2008 20:08:40 #
Уксус? слышал про керосин, WD-40, но уксус еще не слышал :)
Спасибо, проверю на днях.
haba
Offline5.2
с авг 2003
Дата: 08 Янв 2008 20:11:32 #
Olenevod
WD-40, часа через 2 попробовать стронуть , не получается можнол погреть паяльной лампой ( но не докрасна :) и постучать молотком по головке болта.
после этого должно отвернуться. можно в принципе даже и не греть. просто молотком постучать и брызнуть WD шкой.
Falcon68
Дата: 08 Янв 2008 20:15:44 #
Olenevod
В теории и в практике:
1) Не в ДЕЗ, а в ОДС (диспетчерская).
2) Сейчас уже на компе.
3) Обычно вообще не посылают, а просто "сбрасывают" (отключают). Диспетчер поднимает трубку переговорника и кладет. если сигнал продолжается, то посылает, если сигнал пропал то ни чего не делает. Если сразу после открытия люка поставить магнит (там геркон), то вообще ни кто не придет. ;)
А зачем ее откручивать (если это то о чем я думаю) - оставте как опорную. прикрутите мачту к ней.
BATONS
Offline6.0
Дата: 08 Янв 2008 20:28:29 · Поправил: BATONS (08 Янв 2008 20:29:54) #
Olenevod
я так понимаю, там геркон и магнит, и если геркон закоротить, то лампочка на пульте уже в следующий раз не сработает :)) а то буду я там лазать с кабелями, и лифтер мне там ну ни как не нужен.
или действительно, как советует Falcon68 магнит положить
Сегодня был в тех. этаже, срач конечно там.... интернетчики буквально все кабелями запутали, прям как лианы в джунглях, и все это дело усрано голубями, так что роботенка грязная предстоит :)
та труба (вариант №1) идет сквозняком на тех этаж, так что думаю свой кабель спущу по этой трубе на тех. этаж. Правда рано я радовался, так как оконце тех. этажа в которое я хотел кабель просунуть для спуска, какой то "лифтер" замуровал цементом... буду надеятся, что получится у меня его проковырять.
Olenevod
с апр 2003
Москва, СЗАО
Дата: 08 Янв 2008 20:44:51 #
Кстати назрела покупка мачты... посоветуйте какую длину лучше выбрать и метериал: алиемюниевая или стальная?
Понятно, чем выше - тем лучше, но с другой стороны за 1% прироста сигнала платить сотни рублей и геморрои с установкой тоже не хочется.
SaNcHeZ
Offline4.8
с июн 2007
Ukraine
Дата: 08 Янв 2008 20:51:43 #
Дык только крутите газовым, гаечным может не получится ))))))))))
BATONS
Offline6.0
Дата: 10 Янв 2008 21:34:52 #
В продолжении темы.
Не хочу сверлить дырки под крепление кабеля, может кто сталкивался.
Чем можно приклеить металлорукав к бетонной и метталической поверхностям?
может какой клей специальный для этих целей есть?
Falcon68
Дата: 10 Янв 2008 21:58:37 #
BATONS
Есть специальные площадки (блин забыл как называются, мы их просто пластинками называем), с двух сторонним скотчем и ушком под пластиковую стяжку. Только скотч советую оторвать и просто посадить на клей: или эпоксидку или какой еще крепкий.
ОООО, нашел, они так и называются:
http://www.cityel.ru/cabel_styazhki.htm
BATONS
Offline6.0
Дата: 10 Янв 2008 22:10:25 #
Falcon68
да скотч конечно отвалится,так как часть трассы будет проходить на улице.
Эпоксидка, она долго сохнет, да и трасса наклонная в двух местах.
Нужен клей, или какой нибудь быстросохнущий герметик, чтобы "капнул и застыл" (как суперклей).
Неужели все металлорукав на гвоздики крепят?
Falcon68
Дата: 10 Янв 2008 22:37:09 #
BATONSЭпоксидка, она долго сохнет, да и трасса наклонная в двух местах.
Простите за нескромный вопрос, а куда Вы спешите? Не волнуйтесь, не стечет.:)
Они не сильные на бетоне. На металле еще пойдут, но нужно будет хорошенько зачистить, тоже время. :)
Я на клипсы, стажками и пр. На гвоздики еще не крепил, но пристреливал через скобы. ;)
valevy
KO85RQМосква 145.625 RN3AVW
Дата: 10 Янв 2008 22:40:39 #
Гляди в отделе грузовиков.
Накидным ключиком,или головкой,Все крышные болты ВСЕГДА откручиваются,в отличие от автомобиля ниразу ни одному болту не оторвал башку.
Приклеить-то чем хочешь можно,только отвалится быстро-без вариантов
Эти самоклеюжиеся полщадки,в условиях квартиры отваливаются через 3-5дней -на крыше сами понимаете...
GROT
Дата: 10 Янв 2008 22:40:56 #
BATONS
Металлорукав крепят скобами специальными. Сверлиться надо. Скотч не будет держать долго.
http://www.karatltd.com.ua/files/img1_4.JPEG
Есть вариант найти две точки крепления на крыше, закрепить тросик или проволоку, а к ней, пластиковыми стяжками металлорукав. Шуму минимум и сверлить ничего не придёться.
Iris
с мая 2003
Дата: 10 Янв 2008 22:44:39 #
я тоже за использование имеющейся на будке трубы, и немного иначе:
1. Будущую мачту основанием вставить в имеющуюся трубу. Верх мачты фиксировать (растянуть) растяжками. Этот вариант для случая, когда новая мачта достаточно высокая (две и более высоты трубы-основания).
Плюсы в сравнении с креплением хомутами: гарантированно устойчивее. Да и вероятный противник не сразу демонтирует, т.е. вынет из трубы-основания эту конструкцию: нужна будет, по меньшей мере, стремянка (о которой Вы не забудьте).
Минусы: нужна мачта длиной больше первоначального варианта на высоту опорной трубы.
Кстати, до приемлимой высоты мачты "труба в трубе" будет стоять и без растяжек, выровнять мачту в трубе можно "настроечными" клинышками в верхнем срезе опорной трубы между мачтой и опорной трубой.
2. Кабель в металлорукаве опускается по диагонали от места крепления антенны к мачте до угла стены дома, по которой будет спускаться до окна. Металлорукав необходим только на участке подвеса до стены дома, плюс метр (с запасом снижения по самой стене). Это чтобы соседи и пионеры, попавшие на крышу, не отрезали кабель кухонным ножом (или воткнули иголку, что более изощренно).
Важная деталь: кабель от мачты до стены лучше подвесить на тросовке, нижнюю точку которой закрепить в имеющихся монтажных проушинах стеновых паненей.
3. Кабель Вашей GP-антенны на авиа в его верхней точке не нужно специально заземлять, т.е. соединять с мачтой или еще как-то с контуром заземления дома. Он может быть вообще гальванически не соединен с мачтой, что даже лучше (долго объяснять почему, но прогнозирую бурные дискуссии на эту тему ниже). Главное - качественный разъем на кабеле и его надежное и герметичное соединение с разъемом антенны.
Falcon68
Дата: 10 Янв 2008 22:46:10 #
valevy
GROT
Я же сказал, скотч удалить надо.
BATONS
Offline6.0
Дата: 10 Янв 2008 22:56:33 #
valevy
спасибо. посмотрю в отделе грузовиков :))
GROT
вот как раз и не хочу бетон сверлить...
Сейчас посмотрел куда там прикрепить, единственный вариант, прикрепить свой металлорукав к телевизионным кабелям кабельной сети, там сдоровый пучок проходит, думаю не обидятся.
Или просто кинуть по полу тех. этажа до выходного оконца.
Сейчас заправляю сразу два кабеля в металлорукав. Решил по предложению RadioKoteg поставить сразу и КВ антенну на эту же мачту.
Как считаете какую лучше КВ антенну поставить? Пока я склоняюсь к "V-образной антенне"
Сергей В
Челябинск
Дата: 10 Янв 2008 23:05:22 #
BATONS
Хорошие и быстрые и надежные клеи "металл - металл" есть у фирмы "Лактайт" (очень надеюсь, что не переврал название, а уж английское написание тем более не помню). У них линейка длинная, нужно выбирать.
BATONS
Offline6.0
Дата: 10 Янв 2008 23:07:38 · Поправил: BATONS (10 Янв 2008 23:14:45) #
Iris
спасибо за подробную "раскладку"
честно признаюсь, некоторые моменты упустил.
с креплением кабеля мне проще, так как проведу его через тех этаж, а далее в оконце и на спуск до балкона.
а какой лучше разъем? у GP антенн на авиа-диапазон понятно, тот который вмонтирован в антенну.
А для КВ антенны какой лучше (надежней)? N-типа или UHF ?
я попробую два варианта (с зазаемлением и без)а потом на Winradio прогоню, графики сравнения потом тут выложу, посмотрим, самому интересно
Falcon68
Дата: 10 Янв 2008 23:29:37 #
BATONS
Для КВ без разницы. Хотя N в принципе получше. Главное луженые не берите, а золоченые хорошенько протрите спиртом.
GROT
Дата: 10 Янв 2008 23:29:41 #
А Вы на КВ что планируете ставить? Вернее, что позволяет соорудить крыша?
