На сайте: гостей - 64,
участников - 2 [ Nefteugansk24, autosat]
 Форум —› Антенны и фидеры —› Монтаж антенны на крыше, как правильно?
 Страница:  ««  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  »»Поиск в теме
BATONS
Offline6.0
Дата: 10 Янв 2008 23:38:56 #
GROT
А Вы на КВ что планируете ставить? Вернее, что позволяет соорудить крыша?
Честно признаюсь не знаю. сейчас читаю форум по антенной тематике.
Основной критерий по КВ антенне - чтобы запитка кабеля была у мачты, а лучи получится растянуть только метров на 50 не больше. Что посоветуете? Мне приходит на ум олкь V-образаная антенна, у нее и ДН круговая.
GROT
Дата: 10 Янв 2008 23:42:46 #
Боюсь навлечь гнев противников... Посмотрите T2FD. Так, не совет, а как вариант. :)
Сергей В
Челябинск
Дата: 10 Янв 2008 23:50:55 #
BATONS
Обрати внимание на T2FD. Размеры демократичнее, чем у инв. V, вариантов геометрии и питания много, широкополосна, та же круговая диаграмма.
Сергей В
Челябинск
Дата: 10 Янв 2008 23:51:37 #
GROT
Прошу прощения, долго писал пост...
Iris
с мая 2003
Дата: 10 Янв 2008 23:53:33 #
А для КВ антенны какой лучше (надежней)? N-типа или UHF ?
на КВ вполне подойдет PL-258 (в народе UHF), но качественный - здесь поддерживаю Falcon68
N-тип однозначно лучше на УКВ и выше.
Iris
с мая 2003
Дата: 10 Янв 2008 23:57:17 #
о, нет. С учетом крыши, расположения вибраторов и других предметов поблизости это не будет таковым. Многодиапазонный вертикал - лучшее решение для городской крыши, ИМХО, начиная с 7 МГц и выше
Olenevod
с апр 2003
Москва, СЗАО
Дата: 11 Янв 2008 22:22:17 #
Подскажите еще такой вопрос. Есть Мачта. На мачте антенна. Соответственно стена дома находится в нескольких метрах от мачты. Провод антенный к стене дома лучше спускать по диагонали, по кратчайшему пути или спустить вертикально вниз и положить его на крышу? Как лучче?
первый или второй вариант?
valevy
KO85RQМосква 145.625 RN3AVW
Дата: 11 Янв 2008 23:25:25 #
Картинка некорректна! Потаму как на крыше есть ещё будка машинного отделения и насколько я понимаю антена будет крепиться всё-таки на ней. Так вот : по мачте до будки - дальше диагональ. Если высота мачты с антеной менее 10м можно смело ставить без оттяжек .
BATONS
Offline6.0
Дата: 11 Янв 2008 23:37:28 #
интересный вопрос. неужели это может сильно влиять на усиление?
Я вообще хочу кабель от антенны через тех. этаж провести, траектория у меня получится как на схеме Olenevod вариант 2
Falcon68
Дата: 12 Янв 2008 00:05:11 #
BATONS
На усилинение нет, но на затухание - да. Зависит от кабеля, его длинны и частоты.
Кабель прикрепить к мачте со слабиной. Обеспечить провис горизонтальной части кабеля, но поддерживать стойками. Прокладка кабеля просто по кровле может привести к застыванию кабеля во льду и повреждению.
ЗигЗаг
с апр 2006
Нижневартовск
Дата: 12 Янв 2008 09:45:59 #
Olenevod
Если антенна фирменная, то там должно быть написано как спускать кабель. Вобще по тому, что вы нарисовали, делаем так:
-Пристёгиваем кабель хомутом к мачте сразу под антенной/рзъёмом.
-Делаем виток из кабеля и опять пристёгиваем этот виток-петлю к мачте.
- далее по варианту 1.
Кабель на кровле лучше не оставлять, пусть висит, но не в натяг.
На местах перегибов (например угол крыши) лучше его через пластиковую кривую трубку продеть чтоб не ломался и не тёрся.
Olenevod
с апр 2003
Москва, СЗАО
Дата: 12 Янв 2008 11:57:18 #
Понял, спасибо.
- Про лифтовую будку это у автора темы будка, у меня мачта будет посреди крыши стоять, будка метрах в 7 от этого дела.
- Лёд, снег это все чепуха, вопрос в том, что для некоторых антенн пишут, что нужно отвести кабель под углом от антенны в сторону, или например лежа на крыше он будет "возможно", что-то сосать из находящейся в плитах арматуры и это может негативно повлиять, а вися в воздухе это влияние будет меньше.. и т.п.
В общем сделаю по кратчайшему пути.
ЗигЗаг
с апр 2006
Нижневартовск
Дата: 12 Янв 2008 12:09:59 · Поправил: ЗигЗаг (12 Янв 2008 12:18:00) #
Это актуально для вертикальных диполей. Не любят они когда кабель становится "продолжением" половинки диполя, там чем круче кабель отходит- тем лучше.
ПС. Если у вас коллинеарая антеннка, то тут на сайте где-то от Даймонда-510 инструкция была в копилке, там описано и отрисовано как фидер отводить.
Olenevod
с апр 2003
Москва, СЗАО
Дата: 12 Янв 2008 14:34:29 #
Ну чо, купил только что антенну на Митино, 8 метров, сталь, 1050р, хотел шестерку, но ее не было. А 4м коротковато. Весит килограмм 10! пока донес три раза вспотел. Тяжелая падла.
Одно не пойму: если антенна С КАБЕЛЕМ насаживается сверху мачту, кабель идет ВНУТРИ мачты, то как он будет выходить, так сказать, наружу?
BATONS
Offline6.0
Дата: 12 Янв 2008 14:56:33 #
Olenevod
а что это за антенна такая? или Вы имели ввиду мачту?
Olenevod
с апр 2003
Москва, СЗАО
Дата: 12 Янв 2008 15:19:51 #
ахахахахахаах, мачту конечно :)
ЗигЗаг
с апр 2006
Нижневартовск
Дата: 12 Янв 2008 15:24:41 #
Нее, антенна не внутрь мачты ставится, а крепится с боку U-образными болтами и скобами.
Olenevod
с апр 2003
Москва, СЗАО
Дата: 12 Янв 2008 15:46:25 · Поправил: Olenevod (12 Янв 2008 15:49:16) #
тьфу ёп
вот я лоханулся-то, антенна по конструкции насаживается на трубу...
То есть надо купить отрезок трубы, надеть антенну, а потом уже отрезок трубы сбоку к мачте прикручивать?
Жопа!
valevy
Дата: 12 Янв 2008 15:48:33 #
Falcon68
Ну вы и извращенец! Вот только стоек под кабель на крыше и не хватало.
Синим цветом обазначен трос,к нему и подвесить кабель.
ЗигЗаг
с апр 2006
Нижневартовск
Дата: 12 Янв 2008 16:09:46 #
Совершенно верно! :)
Только трубу не обязательно стальную, дюралька практичнее будет, полегче.
valevy
Дата: 12 Янв 2008 16:29:16 #
Хорошее правило что-бы обеспечить целостность своего АФХ,это во первых ни при каких обстоятельствах не касаться мягкой кровли (что-бы на ней не находилось ничего вашего), Во вторых кабеля и прочее должны обеспечивать бесприпятственный проход по крыше и никому не мешать в случае производства любых ремонтных работ на кровле. Поймите чурбанам которые будут латать вашу крышу совершенно плевать на Вас и на Ваш кабель поэтому если при каких-либо обстоятельствах он им помешает -они его просто обрежут.
Falcon68
Дата: 12 Янв 2008 16:30:46 #
valevy
Подходим к магазину (или где-нубудь еще). Тырим сломанный ящик. Сбиваем доски "ежём". Вот Вам и стойки.
Если с тросом:
1) Трос нужно крепить не к мачте, а к стене.
2) Трос нужно крепить не к ограждению кровли, а к самой кровле.
Постольку, поскольку трос достаточно сильно подвержен температурному сжатию-расширению. Вот завтра пойду регулировать свои тросы на антенне. В морозы пришлось ослаблят, а сейчас уже болтаются.
Olenevod
с апр 2003
Москва, СЗАО
Дата: 12 Янв 2008 16:48:06 #
Завтра поеду в Леруа, чтобы не лохануться еще раз, подскажите что мне нужно купить.
- Трубу под диаметр антенны, алюминий пойдет?
- Какой длины выбирать трубу?
- Болты нужны примерно такие? с пластинами http://www.moreman.ru/eshop/tovar/images/maintenance/deck_hardware/tops&arms/big/10014305.jpg
-Сколько штук таких болтов?
Что еще нужно купить?
BATONS
Offline6.0
Дата: 12 Янв 2008 17:44:09 · Поправил: BATONS (12 Янв 2008 20:54:50) #
Olenevod
а если такой вариант вывода кабеля
сделать пропил в мачте небольшой, думаю этим мачту не сильно ослабим.
Falcon68
Дата: 12 Янв 2008 18:07:52 · Поправил: Falcon68 (12 Янв 2008 18:22:40) #
BATONSсделать пропил в мачте небольшой, думаю этим мачто не сильно ослабим.
Да и заранее будете знать где она сломается. ;))
SaNcHeZ
Offline4.8
с июн 2007
Ukraine
Дата: 12 Янв 2008 19:38:16 · Поправил: SaNcHeZ (12 Янв 2008 19:47:46) #
Как считаете какую лучше КВ антенну поставить?
Вот не плохой вариант "тунц". Сам на него глаз положил
ИМХО, я бы лучше купил вместо алюминия 1 метр стальной, так как не желательно ставить 8 метровую стальную мачту на алюминиевую трубу, прикрепленную хомутами (скобами) к другой трубе
Olenevod
с апр 2003
Москва, СЗАО
Дата: 12 Янв 2008 20:42:09 #
А это идея!!!!!! Я и не допёр. ДУмал просверлить, но просверлить такую стальную трубу я бы не смог, а про пропил даже и не подумал!
Если пропилить верхний участок мачты это мало скажется на прочности, да и прочности там десятикратный запас. Попробую сделать пропил сверху.
BATONS
Offline6.0
Дата: 12 Янв 2008 20:48:35 #
Olenevod
я так тоже думаю, если пропил сделать (меньше чем до середины трубы) ближе к концу мачты (рядом с креплением антенны) то плечо будет маленьким, соответственно в этом месте мачта точно не согнется.
BATONS
Offline6.0
Дата: 12 Янв 2008 20:51:49 #
SaNcHeZ
да не плохой вариант, но доступ у меня на крышу нелегальный, и антенну нужно мне как можно менее заметную.
Iris
с мая 2003
Дата: 12 Янв 2008 22:22:59 · Поправил: Iris (12 Янв 2008 22:26:45) #
хороший вариант (кстати, ранее в своем ответе я так и предлагал поступить, только кабель пустить на тросовке от верхней точки мачты вниз по диагонали).
Интересное решение с проволками-шипами наверху:
http://forum.cqham.ru/files/thumbs/t_4343_0042_976.jpg
средство против ворон?..
P.S. (позже, подумав): как они там усядуться? :)
Время загрузки страницы (сек.): 0.091; miniBB ®
