Дата: 12 Янв 2008 22:31:21
BATONS
Относительно снижения кабеля, лучше сделать как показано на схемке Оленевода, под №1. У меня сделано именно так, правда из-за приличной длины кабель закреплён стяжками к лееру. Никаких металлорукавов и гофр я не использовал. Правильно здесь заметили, натягивать леер сильно ненужно, хотя, если длинна небольшая без разницы. Таким способом и длину кабеля уменьшите, и на крыше не будет валяться и шаловливым рукам доступность ограничите.
Дата: 12 Янв 2008 23:02:31
GROT
если не получится по тех. этажу провести, то тогда кабель проведу по диагонали (вариант 1 Оленевода)
Боюсь навлечь гнев противников... Посмотрите T2FD. Так, не совет, а как вариант. :)
похоже, все пути ведут к этой антенне. В начале не рассматривал ее, так как хотел КВ антенну которая запитывается именно "рядом с мачтой" сейчас вот наткнулся на вариант T2FD вот в таком расположении:
http://qrx.narod.ru/anten/ap_a.files/2.gif
СТАТЬЯ |
Дата: 13 Янв 2008 04:31:55
1) Трос нужно крепить не к мачте, а к стене.
2) Трос нужно крепить не к ограждению кровли, а к самой кровле.
Постольку, поскольку трос достаточно сильно подвержен температурному сжатию-расширению. Вот завтра пойду регулировать свои тросы на антенне. В морозы пришлось ослаблят, а сейчас уже болтаются.
Не нужно его натягивать,его функция - поддерживать кабель в подвешенном состоянии и не более того.
Крепить к мачте можно ,только ближе к точке крепления мачты к стене, к граждению тем более,и никакого натяга. Ёжики из досок простоят на крыше до первого визита техника-смотрителя,после чего отправятся на помойку вместе с Вашим кабелем.
Дата: 13 Янв 2008 04:41:11
valevy
Не отправятся.
1) Техников смотрителей уже давно нет.
2) Перед тем как что-то срезать, инженеры и пр. обычно выясняют чьё это и потом говорят хозяину что надо. А если будет просто висеть в воздухе, ни с какого конца ни куда не идти, то вот тогда срежут.
Дата: 13 Янв 2008 12:46:41
доступ у меня на крышу нелегальный
Мда, Москва Москва..... Радиолюбителю нормально развернуться негде. Все полуподпольно, полулегально... Сочувствую.
З.Ы. А с другой стороны - так интереснее жить! :-))) Трудности нас закаляют! (((-:
Дата: 13 Янв 2008 13:04:13
Falcon68
Дело ваше,а я всё-таки предпочитаю что-бы всё было красиво и выглядело фирменно.
Дата: 13 Янв 2008 14:27:18 · Поправил: Falcon68 (13 Янв 2008 14:27:57)
valevy
На вкус и цвет товарищей нет, а стойки можно сделать фирменные, а можно и купить. ;) Вариант с досками из ящика был предложен как вариант самого простого и бесплатного. :)
Дата: 15 Янв 2008 23:34:40
А какая оптимальная высота мачты должна быть?
Дата: 20 Янв 2008 23:17:49 · Поправил: Пеленгатор (20 Янв 2008 23:24:02)
А табличка с Вашими координатами - чтобы кровельщики могли сказать Вам что там надо им или Вам если что.
если антенна установлена "левым" способом - лучше не надо. Кровельщики разные бывают. начнутся вопросы что, да откуда. ко всему же, кроме кровельщиков, эту самодеятельность может заметить комиссия/некомиссия, проверяющие какие нибудь... а тут ваши координаты, опа, нарушитель нашёлся. потом окажется что с крыши или тех помещения что нибудь ценное пропало, могут на вас повесить. это конечно всё в теории, всё зависит от дома и района, а точнее от ДЭЗ. может быть ваша антенна будет стоять годами нетронутой. например, я совершенно случайно заметил, что кабель от антенны космос-тв, ловко спущенный по фасаду, болтается перед окнами 2х или 3х квартир, причем уже лет 5 минимум. и никто не жалуется, всем фиолетово.
Сам собираюсь нелегально ставить антенну на 4,5 метровой мачте на такую штуку:
http://i026.radikal.ru/0801/6c/7b3d7e896681.jpg
но у меня еще будет ящик с усилительным оборудованием, что есть дополнительное палево и привлечение внимания. кстати, эта труба заземлена, кто нибудь знает? не хочется тащить ноль с квартиры или тех. этажа. |
Дата: 20 Янв 2008 23:44:08 · Поправил: Falcon68 (20 Янв 2008 23:45:02)
Пеленгатор
1) Кровельщики действительно разные бывают. Кто попросит подвинуть, а кто и сам подвинет. Но жаловаться ни куда не пойдут.
2) Крыши регулярно проверяются. Наличие таблички просто укажет к кому обратиться и выяснить все вопросы.
3) Скрыть принадлежность антенны к квартире не возможно, ну если только на опять же без проводную связь оганизовать. ;)))) А с проводом найдут и без таблички. С табличко просто могут и подумать что эта антенна легально поставленна.
4) Решать все вопросы всем (и Вам и им) будет проще.
5) По крайней мере косвенно соблюдаются правила. А так будет лишний повод стести к "чертовой матери", а потом послать и Вас со словами:"- Какая такая антенны? Не знаем идите к начальству..."
Судя по проволоки, то да. Это, скорее всего, бывшая телемачта (радиотрансляционная), а они заземлялись. Судя по покраске не безхозная.
Дата: 21 Янв 2008 00:37:07
возможно, не бесхозная, просто крыша летом ремонтировалась, и видимо всё покрасили. а что если на табличке написать какой нибудь "ХХХ телеком", без номера телефона ? понятное дело, не обнаружив в списках этот телеком, они будут должны связаться с ними, типа чтобы проверить "какого х... ?" прежде чем сносить. а кабель идет в квартиру? так это инет по радиоканалу!
Дата: 21 Янв 2008 01:10:04
Пеленгатор
Ну зачем же из... Напишите просто и понятно : Владелец: тот-то, Кв: такая-то, тел: такой-то. И все.
Как в библии: Не пытайтесь нае... ибо будете наё... и отп...
Дата: 21 Янв 2008 07:26:51
ну с вопросом "откуда ключи достали" тоже придется нае...., ибо не хочется подставлять человека который мне их достал) но тут можно придумать ченибудь.
Дата: 21 Янв 2008 08:07:49
Вопрос по картинке.
Ктонить знает, что под рубероидом на этом холмике находится?
Всмысле там бетон, или стальная пластина приварена к арматуре плиты?
Мне сказали что эти площадки специально сделаны для установки тяжёлых мачт.
Судя по картинке труба просто приварена к чемуто. к чему?
Пеленгатор
Да скажешь, что открыто было и всё. |
Дата: 21 Янв 2008 09:11:19 · Поправил: BATONS (21 Янв 2008 10:21:03)
ЗигЗаг
на моей крыше стоит аналогичная штуковина. правда труба прогнила и крепление к ней мачты невозможно.
Так вот, мой экземпляр состоит из армированной бетонной плитки которая в свою очередь крепится к крыше, проволока, та что на фото приварена к металлической шинке (к стати если присмотреться к фото, то видно как она "выпирает") а шинка соединена с трубой.
Дата: 21 Янв 2008 09:41:18
только я так и не смог проследить, куда эта шинка уходит, просто идет вдоль края крыши, и всё сварено проволокой. но по всем правилам, должно быть заземлено)
Дата: 21 Янв 2008 09:50:44
то-то я смотрю дверь на крышу на замок заперли, после пары-тройки походов на крышу, которая обычно всегда открыта. хотя, может быть просто совпадение.
Дата: 21 Янв 2008 10:01:08
ЗигЗаг
Железная пластина под бетоном, к которой приваренна труба и шина заземления.
Пеленгатор
Ну все - запалили. ;)
Дата: 21 Янв 2008 10:19:30
Пеленгатор
Обратите внимание. у Вас есть такая сигнализация на двери ведущую на крышу?
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2008/ser3.jpg) Увеличить
ТУТ бурно это обсуждалось.
Falcon68
Как видите, работает защита, не даром я свою закоротил, дабы замок не сменили. |
Дата: 21 Янв 2008 10:22:10
BATONSКак видите, работает защита, не даром я свою закоротил, дабы замок не сменили.
Я рад, что мой совет подействовал положительно. ;)
Дата: 21 Янв 2008 10:26:02 · Поправил: BATONS (21 Янв 2008 10:28:11)
Falcon68
отдельное Вам спасибо!
Иначе, "замкнули" бы крышу, и осталась бы моя мачта и кабель по ту сторону дверей, а еще не купленная антенна по эту :)
Дата: 21 Янв 2008 10:52:39
защита есть на чердачную дверь, кстати там замок болтается, крепление оторвано, причем диспетчеру сообщили что у вас там замок сломан, 2 месяца прошло, никто не чинит) на крышную дверь датчиков нет.
Дата: 21 Янв 2008 12:58:45
Молниезащита АМС (читай и защита от статики и наведенки) ВСЕГДА должна делаться прежде всего наверху у антенны. Внизу можете ставить что угодно разрядники, коммутаторы и пр. - уже по желанию.
Дата: 22 Янв 2008 18:07:51
БП630
Видел автоматическую грозазащиту, срабатывание склько то наносекунд, стоит 200 руб, как Вы думаете такую можно поставить? правдв у нее затухание 2dB и предназначена для спутниково тв.
Советуют просто резистор поставить 100кОм между центром и экраном. Что Вы посоветуете?
Дата: 22 Янв 2008 21:21:13 · Поправил: Falcon68 (22 Янв 2008 21:26:01)
Дата: 22 Янв 2008 21:34:27 · Поправил: Choice (22 Янв 2008 22:18:11)
Falcon68
А от грозы заземление не поможет?, а то они дороговаты будут.
Ну если в антенну не дай Бог ударит молния, то ни один грозоразрядник не спасет.
Дата: 22 Янв 2008 22:36:10
Choice
От прямого попадания не спасает ни что, а вот последствия могут быть значительно проше и ремонтнопригоднее.
Дата: 22 Янв 2008 23:15:03
Falcon68
Очень сомневаюсь, стальные тросы в кулак толщиной сгорают как нитки, тут уж повезет или нет.
А с накоплением статики думаю и резистор может справиться.
Дата: 23 Янв 2008 00:54:34 · Поправил: Falcon68 (23 Янв 2008 00:55:46)
Choice
Для гарантированной защиты от молнии:
1) Отсоединить все электроприборы.
2) Отсоединить антенны.
3) Убрать (положить на крышу) антенны.
4) Молиться перед иконами и свечками. (Это не спасает, но нервы успокаивает. ;))
Резистор специфический, такой друдно достать. В основном на заказ.
Дата: 23 Янв 2008 06:24:02
1) Не 100кОм, а >1МОМ.
А почему 100кОм не подойдет?
