Дата: 23 Янв 2008 20:06:36
Немного не по теме, но все же встретил вот такое "нечто" когда мачту ставил
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2008/sre2w.jpg) Увеличить
Это "нечто" находится на "радиотрансляционной мачте" что это? |
Дата: 23 Янв 2008 20:26:19
Трансформатор проводного радиовещания. Подробнее у радиопиратов :)
Дата: 23 Янв 2008 20:34:26
Это понижающий трансформатор со 120 или 240 вольт до 30 вольт (раньше кое-где было и 15). Ставиться обычно на каждый подъезд .
Дата: 23 Янв 2008 22:34:48
А сколько в радио реально вольт?
я как-то много лет назад перелезал под проводами, и ухватился сразу за два провода руками, с целью удобства подержаться за них. Как меня тряхануло, что пипец. В общем вспоминать неприятно :)
Дата: 23 Янв 2008 22:44:31 · Поправил: Falcon68 (23 Янв 2008 22:53:27)
Olenevod
Трахает ток, а от напряжения только волосы поднимаются. ;)
Это не возможно определить. Там есть амплитуда сигнала. Вот амплитуда может доходить до 180-200вольт на магистрали. В розетке около 30вольт, в деревнях бывает 15в. Поэтому раньше обычно спрашивали куда покупаете чтобы не сжечь или просто не слышно будет. Там есть еще и типа ВЧ (дополнительный поднесущие) для нескольких программ.
http://www.radioscanner.ru/forum/index.php?action=vthread&forum=3&topic=31832 |
Дата: 23 Янв 2008 23:00:25
Sashman
RV3DOI
спасибо. Вот он значит как радиовещательный балун выглядит :))
Больше похож на морскую антенну GPS.
Дата: 25 Янв 2008 09:52:57
!!!SOS SOS SOS!!!
Хочу поделиться радостной новостью! Начал эпопею с установкой антенны на крыше.Планируется длинный провод – программа максимум=между домами, программа минимум= от лифтовой будки до угла дома.
Пришел в ЖЭК. Документы, разрешения- всё показал. Выслушали с энтузиазмом, но у них не было прецедента и они не знают как оформлять разрешение на установку радиоантенны.
Короче, люди доброй воли, у кого антенны в Москве, расскажите, какие разрешительные документы выписал Вам ЖЭК/РЭУ, а лучше пришлите отсканированную копию в качестве образца. Можно в личку
Как я понял, в ЖЭКе можно договориться, чтобы их работники сами протянули эту нитку. (!!!) Это очень хорошо. Но, опять же, не в курсе, как протягивать провод между домами. Кто тянул провод между домами, опишите технологический процесс. Заранее спасибо!!!
Дата: 25 Янв 2008 15:49:07
Это надо вдвоём делать.
Спускаеш кабель вниз. в это время товарищ "карабкается" на крышу другого дома. Потом рулиш вниз, а товарищ спускает вниз веревку.Привязываеш кабель к веревке и товарищ тащит его наверх...
Приблезительно так....
У нас так протягивают "компутерную" сеть ... :))))
Дата: 06 Фев 2008 18:11:54 · Поправил: BATONS (06 Фев 2008 22:05:03)
Поставил сегодня таки антенну. (SIRIO GP 118-136 мгц )
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2008/antsirio.jpg) Увеличить
единственное, что не учел, так это провода радиотрансляционной сети.
Пришлось кабель ниже запланированного спускать по мачте.
Интересно, сколько времени "продержится" антенна на крыше? :)) |
Дата: 07 Фев 2008 18:48:24
Ну че, намана получилось!!
Дата: 07 Фев 2008 19:11:16
BATONS
Столько же, сколько живет курица. ;))
Дата: 07 Фев 2008 19:48:33
Falcon68
ну год простоит и ладно...
Сейчас жыльцы свыкнуться пару месяцев с непонятным предметом на крыше, после хочу туда же на крышу поставить Т2FD.
Дата: 07 Фев 2008 19:56:38
BATONS
Я Вас умоляю... Здравому большинству никакого дела нет до этой антенны. В глаза, вроде не бросается, архитектуру не портит. Сирио самое красивое, что есть на этой крыше.:-) И потом, это же не 20-метровый телескоп, растянутый на четыре яруса... Молодца! Кстати, как приём-то?
Дата: 07 Фев 2008 20:01:37 · Поправил: Рассвет (07 Фев 2008 20:17:36)
BATONS
Выкидывайте вашу антенну - ставьте 2-х диапазонный коллинеар, будете все равно слушать авиа.
Вот про КВ интересно, что народ посоветует - как к этому кабелю подключаться правильнее, самые простые решения ?
Дата: 07 Фев 2008 21:11:55
GROT
отлично!! такое впечатление, что до этого был слепой, а теперь прозрел :))
наконец то теперь слышу диспетчеров во внуково и домодедово, атисы, с остальным еще времени не хватило разобраться.
здравые- они вопросы не задают, в отличие от бабушек быстрого реагирования. Но сейчас скользко на улице, и они боятся голову задрать :)))
Дата: 08 Фев 2008 12:44:45 · Поправил: Int 13h (08 Фев 2008 14:55:02)
Дата: 08 Фев 2008 15:22:58 · Поправил: БП630 (08 Фев 2008 15:29:33)
Int 13h
Красиво, но не круто, а ещё до неприличия чисто и аккуратно. Ну нет у нас таких крыш марафетных, потому что у нас климат и люди другие и вообще всё другое. Хотя антенны и всё остальное такое уже давно есть. А если и есть крутые крыши, то вход нам туда заказан и вообще там любители не живут, там живут хозяева положения, а им радио и всё, что с радио связано по барабану. Обратили внимание, как низко торчат вытяжки вентиляционные? Снега большого не знают люди. А х510 зачем так низко поставил, неужели трудно было на мачту метров 10 закинуть... И ротатор не в тему стоит - уж если поставил внизу, то в станок усиливающий нужно было, а не так "навесу". Наши Унжи с РуКвадами - лучше!
Дата: 17 Фев 2008 19:58:25 · Поправил: Olenevod (17 Фев 2008 19:59:06)
Хочите прикол?
Второй месяц совершенно непредсказуемо что-то гудело у нас дома. Словно какой-то станок, или вибратор, которым бетон уплотняют. Довольно ощутимо гудело. Мешало спать.
Словно какой-то циркулярной пилой чтот-то пилят. Короче залез я на крышу сегодня, а там моя антенна на мачте стоит и при определенном виде и силе ветра так звенит и гудит, шо пипец!
Буквально звон стоит при определенном ветре. Иногда неделями молчит, и бывает всю ночь гудит. Я не мог поверить пока сам не услышал! Частота звона довольно большая, думаю килогерца три.
Антенну пока снял, буду думать что делать..... то ли растяжки, то ли резины набить между мачтой и трубой в крыше.
Мачта метра 4 высотой и видимо получается какой-то резонанс, что стоит звон с определенной четкой частотой.
Я так думаю верхнюю часть мачты нужно привязать к чему-то и вопрос решится?
Дата: 17 Фев 2008 20:12:51
Olenevod
я свою мачто крепил к трубе через резиновые прокладки. у меня вроде не гудит.
Дата: 17 Фев 2008 22:14:31
Olenevod
Буквально звон стоит при определенном ветре..
Эолова арфа получилась, а ведь кто-то их специально строит :)
Дата: 17 Фев 2008 22:23:39
Olenevod
Растяжки гудят в морозную погоду. Их длина укорачивается, натяжение увеличивается.
Дата: 18 Фев 2008 09:10:51
Сергей В
например в древнем египте, колосы Мемноса :))
Дата: 19 Фев 2008 12:48:33
В каждый ус запихал по тяжелому гвоздю, может резонанса станет меньше.
И еще укоротил мачту метра на два, с 6 примерно до 4м, шумов стало меньше, уровни сигнала выросли!
Я думал чем выше,тем лучше... не всегда видимо.
Дата: 19 Фев 2008 21:22:46
В продолжении темы.
Теперь хочу поставить на крышу КВ антенну. (T2FD) перед установкой хочу посоветоваться с участниками форума, дабы избежать возможных ошибок.
Пока мне представляется разместить антенну так:
но настораживает следующее:
Паралельно антенне будут проходить кабели (их в пучке около 4 видов, не знаю что именно там по ним проходит), я знаю что от них будут помехи на КВ диапазоне, и не просто несучки, а помехи с шириной полосы до 1 Мгц.
Может есть варианты как избежать (или минимизировать) эти помехи? Может полотно антенны разместить под некоторым углом к этим проводам ? поможет? либо чуть выше? |
Дата: 19 Фев 2008 21:24:47
специально лазал на крышу с AOR8200 и замерял уровень и частоты помехи.
Дата: 24 Фев 2008 21:00:48
BATONS
При такой высоте подвеса от крыши будет работать только на прием ! Проверено !
Дата: 26 Фев 2008 09:43:03 · Поправил: ЗигЗаг (26 Фев 2008 09:43:59)
BATONS
Я бы на вашем месте поставил либо вертикал какойнибудь, либо дельту (треугольник) с вершиной на мачте.
А верёвки всякие тянуть надо между домами однозначно, и паралельно им никаких проводов не должно быть.
Что касается T2FD, то говорят она даже между домами на передачу не очень работает потому, как резистором согласована.
Дата: 26 Фев 2008 10:21:30
ЗигЗаг
я антенну буду использовать только для приема.
В принципе сейчас у меня с балкона на дерво брошен провод 20 метров (т.н " наклонный луч"). Теперь хочу большего :)) вот и появилась мысль установить T2FD на крыше.
Уважаемый sibirjac тоже КВ антенну поставил на крышу, и тоже наткнулся на помехи...
Вот я сейчас и думаю, будет ли лучшим вариантом T2FD на крыше, которая будет собирать помехи, либо наклонный луч на балконе. |
Дата: 26 Фев 2008 20:42:27 · Поправил: Юрик (26 Фев 2008 20:52:59)
Olenevod
...Короче залез я на крышу сегодня, а там моя антенна на мачте стоит и при определенном виде и силе ветра так звенит и гудит, шо пипец!...
...Буквально звон стоит при определенном ветре. Иногда неделями молчит, и бывает всю ночь гудит. Я не мог поверить пока сам не услышал! Частота звона довольно большая, думаю килогерца три.
Антенну пока снял, буду думать что делать..... то ли растяжки, то ли резины набить между мачтой и трубой в крыше...
Данный эффект называется галопированием. Он возникает из-за стечения нескольких обстоятельств: определенное натяжение оттяжки мачты, сила ветра, температура...
Что бы избежать галопирования используют виброгасители:
Как один из вариантов, можно по центру галопирующей оттяжки прикрепить дополнительную оттяжку куда-нибудь вниз под небольшой нагрузкой.
Если галопирует не оттяжка, а сама антенна, то сбить резонанс можно также виброгасителями или дополнительными оттяжками. Не страшно само гудение: вибрация большая сила, может разрушить узлы конструкции! |
Дата: 26 Фев 2008 21:04:59
Юрик
Сколько замечал такие резонаторы стоят на всех высоковольтных вышка...
Куда не посмотриш везде натырканы..
