Дата: 26 Фев 2008 21:14:58
Xamster
На высоковольтных проводах ЛЭП тоже самое. Иначе подвесные изоляторы разрушиться могут.
Дата: 11 Июн 2008 22:45:01
сегодня слазил на крышу и заметил, что в той самой трубе
http://i026.radikal.ru/0801/6c/7b3d7e896681.jpg
полно воды - больше чем наполовину. дождями налило, видимо стекало по мачте. и мачта моя снизу конкретненко так поржавела. на соседней трубе,куда установлена мачта проводного вещания, заметил свежие ржавые подтеки по стволу этой трубы. но там в месте где сочленяеся мачта и труба, приварена такая своеобразная квадратная юбка. загерметизирована ли труба сверху- не заметил, возможно и нет....
стоит ли откачать воду, чтобы она не дай бог не протекла вниз, или она сама испарится? мачту свою снял нафиг. |
Дата: 11 Июн 2008 22:49:59
В таких случаях внизу сверлится отверстие, что бы льдом не разперло.
Дата: 11 Июн 2008 22:57:46
Просверлите у основания дырочку дабы вода вытекала :)
Дата: 11 Июн 2008 23:01:16 · Поправил: Samolet22 (11 Июн 2008 23:11:01)
Шикарная трубка,да и почти готова для удлиннения метра на три-четыре более тонкой.Вон болты торчат.У меня такая же.Удлиннить и на макушку GP поставить.А воду конечно лучше тряпкой вытянуть.Лето жаркое-сама просохнет.А как высохнет масла любого плеснуть внутрь -и на вечно.Можно и подсолнечного.Картошки пожарил и остальное в трубу..Или дырку тонкую у основания просверлить для ухода воды.А вообще-это преступление-если в этом доме живет радиолюбитель и не использует такую класную железяку в своих темных целях.А еще надо покрасить и сбоку надпись зделать,мол собственность такого то из кв№.... и свой позывной.Я так зделал у себя а то интернетчики часто шастают по крыше с воровскими глазами...Тут пытались за мою мачту на халяву зацепится...так Я их тут же и отцепил...разлазились... помехи разводят..
Дата: 11 Июн 2008 23:37:23
Sashman
я тоже так подумал. а свою мачту загерметизирую - она из 3х стыков, и в них льетя вода. остальные "дырки" замажу герметиком.
Samolet22
болты умерли. их нужно тщательно отдраивать керосином, вд40, паяльной лампой... я не смог стонуть их с места,и плюнул на эту затею.
трубу эту я себе захапал. никто вродебы не претендовал.
Дата: 12 Июн 2008 00:49:13
Пеленгатор
Так Я в своем районе с крыш собрал,где мог такие куски мачт с болтами.Это от бывшихТВ антенн.Очень удобны-вставляются одна в другую и болтами подтягиваются,они тонкостенные-легкие и прочные.У меня мачта из них 5метров.А болты смазать погуще и хорошо их простучать-у меня все отошли.
Дата: 12 Июн 2008 13:17:02
[b]Samolet
У меня таких труб метров на 30 наберется,я себе 8 метров поставил,пока хватит,а кабель вдоль оттяжки и в отдушину спустил,в аккурут на кухню вышел,там вся халабуда в уголке и стоит,больше места для нее нет
Дата: 28 Июл 2008 13:12:48 · Поправил: Rojer_FM (28 Июл 2008 13:13:48)
Господа, подскажите, каковы диаметры (их там два, диаметра-то) трубы радиотрансляционной линии, что находится на этом фото слева от варианта №2?
Мне это нужно для предварительного изготовления хомутов, чтоб по сто раз на крышу не лазить.
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2007/mats.jpg) |
Дата: 28 Июл 2008 19:03:27 · Поправил: Samolet22 (28 Июл 2008 19:17:20)
Rojer_FM
На рынке железяк хомуты стоят рублей по 20-30-не до-рого,еще стоит посмотреть на авторынке,крепление глушителей.
Так Я брал по несколько-разных диаметров,что б не промахнуться...Все раво пригодятся рано или поздно.А трансляция,у Вас на фото,верхняя секция наверно 60-70мм.А почему №1 пустая? Надо срочно исправлять положение,а то займут!! :):):)
Дата: 28 Июл 2008 19:30:52 · Поправил: BATONS (28 Июл 2008 19:32:33)
Rojer_FM
у меня обе трубы были диаметром по 80 мм.
к стати крепление глушителей не подошло, оказались маленького диаметра.
да и по "сантехническому" рынку порядком пришлось побегать, так как именно на 80 мм хомутов оказалось очень мало, в основном попадаются на 60 мм и на 90 и выше.
Дата: 29 Июл 2008 09:06:26 · Поправил: Rojer_FM (29 Июл 2008 09:08:44)
Samolet22, это не моя крыша, а BATONS! :) И крыша его, и тема его, и фотка его. Я просто воспользовался его фотографией, потому что на ней озображена типовая стойка р. трансляционной линии. Размер же хомута надо знать точно, "наверно 60-70мм" здесь не пройдёт, сейчас поищу его в интернете. Партизанскую вылазку придётся проводить глубокой ночью, сами понимаете, и хотелось бы, чтоб всё прошло без осечек и лишних свидетелей. А то группу зачистки посылать придётся. :) Шутка.
BATONS, обе, это в смысле и коллективка (№1) и трансляционная? Хм... Но примерно одинаковый диаметр с коллективкой имеет только нижняя секция трансляционной. Верхняя явно уже. Но всё равно спасибо!
Дата: 29 Июл 2008 09:11:33
цэ ж не аннтенно
цэ ж какая то кореляцыя?
Дата: 29 Июл 2008 10:05:05 · Поправил: Rojer_FM (29 Июл 2008 10:06:14)
Нашёл два источника.
http://www.ursm.ru/49
Здесь утверждается, что большинство труб радиостоек имеет внешний диаметр 57мм.
http://www.inarnet.ru/~szem35/4-1-1.htm
А здесь говорится, что 2 дюйма... 2*25,4мм = 50,8мм.
Кому верить? Самое простое взять хомут с регулируемым зажимом 50-80 мм и не париться. |
Дата: 07 Окт 2008 16:21:13 · Поправил: userkc (07 Окт 2008 19:22:54)
Дата: 07 Дек 2009 23:51:56
где можно найти хомуты под 80мм???????????????????
ASHУчастник
Дата: 08 Дек 2009 00:09:46
Дата: 10 Янв 2014 00:48:04
Будут ли помехи, если кабель rg-86 проводить через подъезд с крыши по 6 этаж. Антенна на 145мгц.
Дата: 10 Янв 2014 00:58:04 · Поправил: Тарелкин (10 Янв 2014 01:08:30)
Дата: 10 Янв 2014 08:19:31
Тарелкин. Видать ощибся. Обычный rg-58 хочу купить метров 30
Дата: 10 Янв 2014 09:22:33
При 30 метрах у вас потери большие будут, всё таки он неочень будет, да и хорошего 58 сейчас ненайти. Вот могу сказать по себе, на 145 мгц использую RG213, 35 метров, и мне его за глаза хватает.
Дата: 10 Янв 2014 12:14:53
Поддержу 213й на такой длинне на 145. И бюджетно вполне получается.
Насчет помех особенно не беспокойтесь.
Дата: 10 Янв 2014 18:25:46
А если брать тонкий кабель, то какие варианты. Там если точнее то не 30 м а до 25.
Дата: 10 Янв 2014 19:09:34
По тонкому к сожалению вариантов нет. Можно попробовать РК50-7-35
Если антенна нужна только на прием можно попробовать какой нибудь приличный RG-6 или RG-11 но с разъемами будет колхозик. |
Дата: 10 Янв 2014 19:50:26
C тонким кабелем есть варианты.
Можно применить антенный блок (усилители на приём и передачу на крыше).
Можно снизить запросы эгрегора до уровня местных связей.
Это хобби.
Дата: 10 Янв 2014 21:10:32
Ну в целом да, но я по привычке стремлюсь к тому чтобы потери в фидере не превышали 3дб.
Дата: 10 Янв 2014 22:28:40 · Поправил: rk3asc (10 Янв 2014 22:28:56)
C тонким кабелем есть варианты. Можно и из Запорожца, Жигули сделать, но это как назвать я уже не знаю.
haba стремлюсь к тому чтобы потери в фидере не превышали 3дб Полностью, поддерживаю!!! Илюх, я сам использую для качественной связи RFS LCF12-50J 1/2 , а RG 213 в основном для скана и QSO на 144-146.
Я понимаю, что хозяин барин, но... решайте сами, вы спросили, вам ответили :)
Дата: 03 Сен 2014 17:36:23 · Поправил: alx620 (03 Сен 2014 17:37:18)
Здравствуйте, уважаемые.
Планирую установить широкополосную SA7000 на крышу. В процессе подготовки нашел кусок RG213C/U - 15 метров (такая же длина у RG58/U из комплекта SA7000). Решил до установки поэкспериментировать. Антенна закреплена внутри балкона, до приемника около 4 метров, лишний кабель сложен кольцами. Подключал один кабель, настраивался на постоянно присутствующие сигналы: радиовещание, звук ТВ каналов, АТИС, всякие "жужжалки", записывал показания, подключал другой кабель, снова снимал параметры с тех же каналов. Результаты в табличке.
Прокоментируйте, пожалуйста, непонятные для меня цифры: 1. Желтым - более качественный кабель, а значения почему то хуже; 2. Синим - при вкючении предусиления на данной частоте уровень падает. |
Дата: 03 Сен 2014 17:53:54 · Поправил: Nabludatel (03 Сен 2014 17:55:08)
alx620
Я тоже как то сравнивал два кабеля оба длинною 25метром, правда на слух ) более дешевый пропускал через себя меньше грязи и слабые сигналы слышны были лучше, а вот дорогой кабель пропускал много грязи. Вывод с моей точки зрения : дешевый кабель имел большие затухания и в высокой по меховой обстановки лучше чем кабель с меньшим затуханием. Это мое мнение.
Дата: 03 Сен 2014 18:31:08
alx620
У вас для анализа не достает еще одной цифры: "Коэффициент Укорочения" кабеля. А он может оказаться от 0,56 до 0,72, в зависимости от материала диэлектрика и производителя. Ваши сравнения будут информативны, если Ку у обоих кабелей будет одинаковым.
