На сайте: гостей - 70,
участников - 5 [ Nefteugansk24, autosat, Greenland, ASU1956, XOR]
 Форум —› Антенны и фидеры —› Монтаж антенны на крыше, как правильно?
 Страница:  ««  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  »»Поиск в теме
BATONS
Offline6.0
Дата: 03 Сен 2014 18:34:42 #
alx620
Вы попробуйте аналогичную табличку сделать, только на источниках слабых сигналов.
Тогда почувствуете разницу.
SP171
с сен 2011
KP50EB (Санкт-Петербург)
Дата: 03 Сен 2014 18:38:24 #
Насчёт кабеля 5D-FB(желательно синий радиолэбовский),до 30 метров спокойно тяните(можно и больше),тонкий,если согнуть - сохраняет положение.
Sergge
Дата: 03 Сен 2014 22:23:22 · Поправил: Sergge (03 Сен 2014 22:25:52) #
а кто что скажет про использование кабеля LMR-400 для базы?
кто- нибудь использует?
описывют, как аналог RG-8
как я понял используется для wifi
характеристики- то по затуханию, что на 2ку, что на 70 просто шикарные 5 и 9 дб соответственно
единственно смущает, омедненый алюминий. не случится с ним электрохимическая коррозия ???
Механические характеристики
Радиус изгиба: монтаж 25.4 мм
Радиус изгиба: повторный 101.6 мм
Изгибающий момент 0.68 Н-м
Вес 0.10 кг/м
Усилие на разрыв 72.6 кг
Раздавливание на плоской плите 0.71 кг/мм
Конструкционные характеристики
Внутренний проводник омедненный алюминий (2.74 мм)
Диэлектрик вспененный полиэтилен (7.24 мм)
Внешний проводник алюминиевая лента (7.39 мм)
Внешняя оплетка луженая медь (8.13
Затухание
30 МГц 2.2 дБ/100 м
50 МГц 2.9 дБ/100 м
150 МГц 5.0 дБ/100 м
220 МГц 6.1 дБ/100 м
450 МГц 8.9 дБ/100 м
900 МГц 12.8 дБ/100 м
1500 МГц 16.8 дБ/100 м
1800 МГц 18.6 дБ/100 м
2000 Мгц 19.6 дБ/100 м
2500 МГц 22.2 дБ/100 м
5800 МГц
vertex
с апр 2005
Дата: 03 Сен 2014 22:27:47 · Поправил: vertex (03 Сен 2014 22:28:53) #
Работает отлично. Кабель LMR-400 бывает нескольких типов, лайт версию не берите, там совсем нет меди.
on_the_air
Дата: 03 Сен 2014 23:04:56 · Поправил: on_the_air (03 Сен 2014 23:09:35) #
Sergge
LMR-400
Вряд ли вам кто его предложит в России. Потому, что это высококачественный очень дорогой кабель, который производится в США. В России его продают 1,5 фирмы, и те бухтами по безналу... Цена около 260 рублей за 1 метр. В основном все торгуют китайским леваком, который не имеет никакого отношения к LMR-400.
Настоящий LMR-400 - это очень крутой кабель, который превосходит по качеству все остальное, включая Nec, Hitachi. И никакого лайта у оргинала не бывает, там прецизионная прогонка меди через гейчи, калибр обеспечивает точность диаметров до 0,01 мм.
Это подделка. Никакого алюминия с медью, центральний проводник 100% медный: http://www.timesmicrowave.com/documents/resources/LMR-400.pdf
Sergge
Дата: 03 Сен 2014 23:14:02 #
on_the_air
те вот данный кабель - Кабель СВЧ ZyXEL LMR400-N 9 m N-type(male) - N-type(male). 1800р, (ссылку ставить не буду найдется в яндексе)
или такой Кабель TRENDnet LMR400 N-Type Male to N-Type Female Cable 6m - 1190 р
оба кабеля продаются, как сборка, с уже заделанными разъемами, позиционируются, как соединители роутеров к внешним вайфай антеннам.
это бессмысленная трата денег? понятно, что происхождение китай
on_the_air
Дата: 03 Сен 2014 23:35:31 · Поправил: on_the_air (03 Сен 2014 23:37:30) #
Sergge
Я видел эти сборки, и TRENDnet и ZyXEL. Продаются во всех фирмах, кто занимается аутдорным WiFi. Они обе делаются из китайских "аналогов" LMR400. Под аналогом следует понимать, что с оригиналом их связывает только размер - это 0.4 дюйма (10 мм). Там все обычного качества, так называемый "индустриальный Китай".
alx620
с апр 2014
Абакан
Дата: 04 Сен 2014 19:11:48 #
Nabludatel
более дешевый пропускал через себя меньше грязи и слабые сигналы слышны были лучше
Мне кажется, что кабель не отличит шум от полезного сигнала :). По моему
использование кабеля с большими потерями будет эквивалентно включению
аттенюатора.
Вы натолкнули меня на интересную мысль - а может RG58 сам
работает как "продолжение антенны", и на некоторых частотах попадает в
резонанс?
alx620
с апр 2014
Абакан
Дата: 04 Сен 2014 19:14:04 #
Alarm
сравнения будут информативны, если Ку у обоих кабелей будет одинаковым.
Я в такие дебри не лезу :).
А если Ку будет одинаковым, не окажется ли это одним
и тем же кабелем:)?
alx620
с апр 2014
Абакан
Дата: 04 Сен 2014 19:16:53 #
BATONS
Хорошо, попробую. А сигналы с каким уровнем можно уже считать слабыми?
vertex
с апр 2005
Дата: 04 Сен 2014 19:22:06 · Поправил: vertex (04 Сен 2014 22:01:03) #
http://www.timesmicrowave.com/documents/resources/LMR%20Lite-400.pdf
Кабель продается сколько вам надо и фирм достаточно в Мытищах, Черноголовке и тп.
on_the_air
Дата: 04 Сен 2014 22:44:27 #
vertex
Не знал про такой кабель. С алюминиевой оплеткой. Медь есть, сердечник целиково медный. Но бредовая тема, согласен.
Только почему фирм то полно? Только РТС в Черноголовке. И купить "сколько надо" там проблема. Отмотка с надбавкой в 7%, а в целом пытаются продать бухту в 305 метров.
КРС держит какие-то старинные остатки, все остальное под заказ бухтой.
Юником только декларирует, а по факту... ничего.
Вот и все.
hhrhhr
с авг 2013
Новгород Великий
Дата: 12 Сен 2014 03:24:09 #
здравствуйте.
ситуация:
желается поставить на крыше пару-тройку приемных антенн (самолеты/погода). там осталась мачта от коллективной антенны, но ввод в подъезд давно вырван и замурован. крышу дырявить нельзя, есть мысль пропустить кабель через вентиляционный канал прямиком на кухню.
вероятная проблема:
в доме газовые колонки, даже зимой на выходе канала можно разогревать еду.
вопрос:
есть ли кабель, который выдержит высокую температуру, а самое главное — перепады температур той же зимой? колонки ночью обычно не работают, а по утру примерно в одно время у всех ключ на старт и вперед, повышать уровень CO2 в атмосфере.
Offline6.3
Чкаловский-Круг
Дата: 12 Сен 2014 09:14:17 #
hhrhhr
Должно быть как минимум два вентиляционных канала. Один для газовых колонок, второй - "вытяжка".
Рамзай
с авг 2008
Подмосковье
Дата: 12 Сен 2014 11:03:18 · Поправил: Рамзай (12 Сен 2014 11:03:40) #
hhrhhr
Такие кабели есть. Навскидку самый ходовой РК-50-7-21 или 22 но уважаемый Фотограф прав. В любой квартире с колонками вент каналов минимум два. Так что вытяжку колонки оставьте в покое. Удачи!
RV3
Возле леса
Дата: 12 Сен 2014 11:17:03 #
Угу, все дело в последней группе цифр
Третье — двух- или трёхзначное число — означает: первая цифра — группу изоляции и катего­рию теплостойкости кабеля, а последующие цифры означают порядковый номер разработки. Кабелям соответствующей теплостойкости присвоено следующее цифровое обозначение:
1 — обычной теплостойкости со сплошной изоляцией;
2 — повышенной теплостойкости со сплошной изоляцией;
3 — обычной теплостойкости с полувоздушной изоляцией;
4 — повышенной теплостойкости с полувоздушной изоляцией;
5 — обычной теплостойкости с воздушной изоляцией;
6 — повышенной теплостойкости с воздушной изоляцией;
7 — высокой теплостойкости.
Мне попадался РК-50-4-22 Вообще не люблю я эти кабеля. Разброс К укр у них большой
Microtech
с июн 2004
Дата: 12 Сен 2014 15:14:20 #
Как практическим способом просунуть кабель в вент. канал в пятиэтажке? Там несколько изгибов, и на чердаке нет прямого доступа в шахту. Штатные каналы между этажами полностью забиты витой парой, c натягом и использованием всех 4-х пар. Просунуть туда кабель, - нет возможности. В моём случае, важна только техническая сторона вопроса. Возможно, эта задача обсуждалась, но мой поиск не дал результата. sorry
hhrhhr
с авг 2013
Новгород Великий
Дата: 12 Сен 2014 17:07:01 #
о как, не знал. тогда проблем никаких, в нашем доме отвес на веревочке с крыши можно до первого этажа спустить, никаких изгибов (а может давно уже порушились).
Offline6.3
Чкаловский-Круг
Дата: 12 Сен 2014 17:18:50 #
hhrhhr
Обычно так и делают. Ночью снимаете решётку вентиляции на кухне. Помощник светит фонариком вверх, Вы смотрите, в какой трубе будет свет. Опускаете туда капроновую нитку с грузиком, помощник привязывает кабель. Вы вытаскиваете его наверх... Вот и всё.
morze
Offline5.1
Дата: 12 Сен 2014 18:00:23 · Поправил: morze (12 Сен 2014 18:00:51) #
можно и днём... подымить чем нить вонючим :)
Offline6.3
Чкаловский-Круг
Дата: 12 Сен 2014 18:11:04 #
morze
Со второго до пятого этажа унюхают и с перепуга вызовут пожарных. Днём - лазерной указкой. Красной, не мощной.
BATONS
Offline6.0
Дата: 25 Сен 2014 16:18:39 #
alx620
Вот тут я замеры делал, на сильных и слабых сигналах, посомтрите
тема
mc-god2000
с окт 2014
Дата: 17 Окт 2014 05:47:59 #
ставлю на крыше мачту 4м, какой должен быть угол между мачтой и оттяжкой? я беру 30 град, так как при большем угле у меня не хватает площади для размещения оттяжек...критично ли брать 30 град?
ЗАЗ965
с апр 2014
Минино,Тульская область
Дата: 17 Окт 2014 10:46:15 #
4метра это не 14м.Для такого примитива хватит любого угла.У меня стеклопластиковая 42мм мачта 5м вообще без растяжек стоит,закрепив хомутами низ 50см к трубе радиотрасляции
ЗАЗ965
с апр 2014
Дата: 17 Окт 2014 10:54:29 · Поправил: ЗАЗ965 (17 Окт 2014 10:56:37) #
Этого делать категорически нельзя.Не дай бог, угорит весь подъезд,с самыми неприятными последствиями для вас. При обязательных профилактических работах выявятся посторонние предметы в канале и в лучшем случае проведут беседу и предупредят.В худщем составят протокол и навсегда забудете,что такое крыша .В 5ти этажках каналы очень узкие и часто забиваются.Проще кинуть кабель снаружи по стене.Расход кабеля увеличится незначительно,зато проблем не будет
mc-god2000
с окт 2014
Дата: 17 Окт 2014 23:45:53 · Поправил: mc-god2000 (17 Окт 2014 23:46:28) #
4метра это не 14м.Для такого примитива хватит любого угла.У меня стеклопластиковая 42мм мачта 5м вообще без растяжек стоит,закрепив хомутами низ 50см к трубе радиотрасляции[/i]
Спасибо.
А можно корпус мачты присоединить к существующему молниеотводу? молниеотвод представляет собой трубу, на верху которой закреплен молниеприемник. От этого молниеприемника вниз опускается трос диамтером 4-6мм кв. Вот к этому тросу прицепить мачту можно?
Offline6.3
Чкаловский-Круг
Дата: 18 Окт 2014 00:31:01 #
ЗАЗ965
Проще, но крайний вариант. Во время сильного ветра кабель "хлопает" по стене дома, по балконам, а иногда и по окнам. Из-за этого "добрые соседи" его частенько обрезают. И тётя/дядя по кличке ЖЭК (или управляющая компания) редко позволят "портить внешний вид жилого дома".
mc-god2000
Я бы не стал рисковать. молниеотвод как раз и служит для "отвода молнии".
mc-god2000
с окт 2014
Дата: 18 Окт 2014 00:40:17 #
Ну так я к нему и мачту подсоединяю для отвода молнии, если она(молния) в мачту ударит.
Offline6.3
Чкаловский-Круг
Дата: 18 Окт 2014 00:50:10 · Поправил: Фотограф (18 Окт 2014 00:50:25) #
если она (молния) в мачту ударит...
mc-god2000
... то часть молнии "прилетит" в Вашу квартиру. Я уже рассказывал, в 2008 году молния попала рядом с домом, в Ж/Б столб, по которому идут провода 220 V. (От меня до него 30 метров). Убытки: телевизоры, (которые были в дежурном режиме), 1 домофон, 1 видеокамера. У меня геркон навечно "залип", китайский "говорящий" будильник (питание - 2 батарейки) - "обнулился" в момент удара. В соседней котельной загорелся силовой щит. В общем, досталось хорошо.
С ужасом вспоминаю эпоху СиБи связи, когда на 12-ти метровой мачте была установлена антенна GP 5/8 с отличным заземлением. Эта конструкция была самой высокой точкой в радиусе сотен метров. Почему в антенну не ударила молния, для меня до сих пор загадка.
mc-god2000
с окт 2014
Дата: 18 Окт 2014 03:22:52 #
Так и что делать? Мачту не заземлять??? А как же быть?
Время загрузки страницы (сек.): 0.069; miniBB ®
