Дата: 02 Май 2015 13:35:04
Я у себя на крыше использовал варианты 1 и 2. Второй мне больше нравится, но не избежать работы с перфоратором.
А по первому варианту я обычно приматываю длинные телескопические удочки к вертикальным трубам Поскольку здание всего 3 этажа, то лишних 3-4 метра лишними не будут.
От риска с дэзом спасает то, что на крыше помимо моих антенн (около десятка на разные укв диапазоны )стоят десятки самодельных телевизионных антенн (коллективного телевидения никогда не было, ибо раньше это была общага)
Дата: 02 Май 2015 14:28:10
Крепление дополнительной мачты к имеющейся трубостойке , на мой взгляд, дростаточное условие для нормальной жизни (я так понял что общая высота не превысит 5 метров) при использовании легких антенн. Купите мачту не 4 а 8 метров и используйте только самые "толстые" колена + 3 хороших хомута с переходниками (имеющаяся трубостойка и ваша мачта скорее всего разного диаметра).... Вот только трубостойка уже занята ....
Существующая трубостойка высотой 4 метра, нарастить хотел метра 3 , 4х метровой мачтой.
Вот только соображаю как ее попроще закрепить к существующей мачте.
Дата: 02 Май 2015 17:20:19
автомобильными хомутами, наверное.
Дата: 02 Май 2015 17:20:41
в нескольких местах
Дата: 04 Май 2015 11:07:00
в нескольких местах
Не самое удачное решение с точки зрения надёжности (если имеются в виду ленточные хомуты с червячной затяжкой). Гораздо надёжнее изготовить хомуты из подходящего прутка и кусков уголка(или использовать готовые шпильки из строительных магазинов). Раньше при монтажных работах на "голых" мачтах так делали "ступеньки" для подъёма. Можно попробовать подобрать хомуты от креплений спутниковых антенн (продаются отдельно в крупных точках, где спутниковым оборудованием торгуют).
Дата: 04 Май 2015 11:11:40
Engineer
Ступеньки проще из струбцин для рессор(В грузовых запчастях есть)сделать диаметры разные есть .
Дата: 04 Май 2015 11:15:29
NBP FM
Кто сталкивался с Picocell 8D-FB?
Параметры в интернете на уровне Radiolab, а в реалии?
Прошу прощения за рассуждения не по теме "антенны на крыше", но есть смысл взять 8D-FB не от Picocell или Radiolab, а от ОСС (NEC). Кабель будет однозначно лучше, а по цене может выйти даже дешевле (если поискать). Если серьёзная необходимость - пишите в личку..
Дата: 28 Авг 2015 23:53:46
Дата: 05 Сен 2015 23:16:23
Мда уж, кто же интересно до такого додумался? Звиздец.... :(
Дата: 01 Июн 2016 14:19:53
Прошу помощи!!
Как правильно завести на балкон антенный кабель через крышу балкона.
17 этаж, выше балконов нет, поэтому крыша "голая". через стену заводить не хочется.
Какие "переходники" (кабельные вводы) существуют, чтобы через проделанные дыры не текла вода по кабелю, какой лучше герметик использовать.
Если кто озадачивался данной проблемой - прошу поделится опытом
Дата: 01 Июн 2016 14:32:37 · Поправил: 9CXX (01 Июн 2016 14:32:53)
BATONS
Лучше через стену балкона все же. Сначала петелька, по которой будет стекать вода вниз, а потом ввод горизонтально. Заполнить пустоты достаточно обычной бытовой пены. Ее же потом удобно разворошить, чтобы убрать или добавить. Существуют и проф. вводы, только это стоимость порядка 10-20 тысяч за модуль. Вот тут можно влажно пофантазировать на эту тему http://www.roxtec.com/us/products/database/kit-solutions/ |
Дата: 01 Июн 2016 15:15:15 · Поправил: ghdnepr (01 Июн 2016 15:24:18)
BATONS
Достаточно сделать аккуратное отверстие в месте стыка балкона со стеной дома, протянуть через него на балкон кабель, а потом отверстие задуть монтажной пеной. Перед вводом кабеля на балкон, опустите его немного ниже уровня отверстия, чтобы образовалась дуга, по которой будет стекать дождевая вода.
В квартиру кабель можно завести через окно или форточку. Если кабель толстый (RG-8, RG-213 и т.п.), то используйте переходник типа "бочка", продолжив кабель более тонким RG-58, который отлично прижимается уплотнителями металлопластиковых окон или деревянной оконной рамой, и без особых трудностей заводится в квартиру.
Ввод кабелей на балкон. При желании можно сделать гораздо аккуратней, но я за эстетикой особо не гнался.
Петли на кабелях для стока воды.
Переход с толстого RG-213 на тонкий RG-58 для ввода кабеля в квартиру через форточку. |
Дата: 01 Июн 2016 15:35:50
ghdnepr
мне нужно именно через крышу... через стену не хочу заводить, да и всякие соединения разных кабелей через переходники не хотелось делать...
Дата: 01 Июн 2016 15:57:10
А в Москве вообще есть сервисмены, которые могут собрать установить антенну под ключ? От открытия крыши до кабеля в квартиру?
Дата: 01 Июн 2016 16:22:19
BATONS
А какой кабель Вы используете?
Дата: 01 Июн 2016 16:59:46 · Поправил: BATONS (01 Июн 2016 17:09:14)
ghdnepr
8D-FB PE
Дата: 01 Июн 2016 17:32:43 · Поправил: Kilim (01 Июн 2016 17:46:17)
BATONS
Возьмите кусочек кабеля и прогуляйтесь в магазин где торгуют материалами для электромонтажа. Есть такие "сальниковые вводы". Они бывают металлические (алюминиевые и из металла, типа хромированные) и пластмассовые. По идее они вставляются в металлический шкаф и затягиваются гайкой идущей в комплекте.
Способ зажима кабеля - цанговый через резинку - на фото видно. Держит будь здоров. А если еще и герметиком смазать, то и вовсе получается герметичное соединение.
Можно просверлить отверстие в плите, в него вставить металлическую трубу подходящего диаметра, сверху под герметик вняг посадить сальниковый ввод.
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2016/tmb/vvod_kabela.jpg) |
Дата: 01 Июн 2016 18:02:16
BATONS
А каким образом Вы собираетесь вводить в квартиру кабель диаметром 11 миллиметров? Для этого Вам по любому придется сверлить отверстие. А для того, чтобы этого не делать, я и рекомендую Вам сделать переход на RG-58.
Два-три метра RG-58, которым Вы подведете свой кабель к своему трансиверу, не дадут Вам серьезных потерь. Это я Вам по собственному опыту говорю.
В общем, решайте сами.
Дата: 01 Июн 2016 21:59:33
Kilim
я присматривался к этим "сальниковым вводам" но они для тонких стенок электрощитов.... думал, есть что-то подобное для толстых стен.. похоже нет.
Можно просверлить отверстие в плите, в него вставить металлическую трубу подходящего диаметра, сверху под герметик внатяг посадить сальниковый ввод.
Видимо так и придется колхозить.
ghdnepr
а как же без него обойтись.. придется. Вот и думаю, как бы через это отверстие помимо кабеля вода не попала
да у меня и так переходов достаточно будет.
антенна-кабель-грозоразрядник-кабель-антенный коммутатор-приемник. (5 разьемов), эдак я только диапазон WFM принимать буду
А по герметику что посоветуете? взять какой нить строительный? по типу, которым в помещении гидроизоляцию делают?
Дата: 01 Июн 2016 22:12:31
В Вашем случае, если Вы собираетесь кабель заводить вертикально в крышу балкона, поможет только качественный строительный герметик. Стандартную петлю Вы в такой конфигурации просто не сможете сделать. Но тогда Вам нужно каким-то образом жестко закрепить на внешней стороне крыши балкона свой кабель, хотя бы в той части, где он будет входить в отверстие крыши. Иначе ветром его будет шатать и герметик растрескается.
На вводе в квартиру герметик Вам уже не понадобится. Там достаточно будет задуть отверстие обычной монтажной пеной.
Дата: 01 Июн 2016 22:33:04 · Поправил: Olenevod (01 Июн 2016 22:33:47)
Хе-хе :) у меня сейчас 6 кабелей идут в форточку. Камера на крыше - питание-видео-звук, спутник ТВ, две авиа-антенны, КВ антенна и УКВ антенна.
Форточка открыта на 2-3см и зимой и летом. Для вентиляции :)
Дата: 01 Июн 2016 22:34:18
BATONS
По герметикам не советчик, увы. :)
Как вариант к трубке приварить пластину металла 2-3 мм размером 100 х 100 мм, чтобы пластина легла на перекрытие. Сверху и снизу пластину интенсивно залить гудроном, а еще лучше автомобильной бесшумкой - битумной мастикой.
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2016/tmb/vvod-2.jpg) |
Дата: 01 Июн 2016 22:42:25
Olenevod
а зачем две авиа-антенны? какие у вас антенны стоят?
я вот тоже озаботился несколькими антеннами, авиа, УКВ и КВ
с КВ даже не знаю что делать, провод нигде не растянуть чтоб получилась полноценная КВ, пока хочу поставить Радиаловскую вот такую |
Дата: 01 Июн 2016 22:47:43
ghdnepr
спасибо, так и прийдется сделать, если не найду промышленный вариант какой нить вводной кабельной муфты под радио-кабель
Kilim
учитывыя, что я буду три кабеля вводить, прийдется пластину такую делать и через какую нить герметичную прокладку ее к перекрытию прикрутить. а сверху да. залить какой нить гидроизоляцией
Дата: 27 Июл 2016 22:04:02
Монтаж антенны на крыше, как правильно?
Правильно - так, чтобы не навредить себе и другим :)
В Белгородской области после вмешательства прокуратуры демонтировали антенну, из-за которой текла крыша многоэтажки. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры региона.
По данным ведомства, речь идет о доме, расположенном в Губкине. Антенну установил радиолюбитель, который живет в этой многоэтажке. Разрешение у других жильцов он не спросил, а управляющую компанию не поставил в известность. В результате начала протекать крыша.
Вскоре городской прокурор провел проверку по обращению соседей и внес управляющей организации представление об устранении нарушений, так как согласно закону принимать решение об установке антенны должны были все собственники жилья. Отметим, что антенну уже демонтировали, а течь на крыше устранили.
Подробнее: moe-belgorod.ru/news/view/346525.html |
Дата: 27 Июл 2016 22:21:54 · Поправил: Olenevod (27 Июл 2016 22:27:01)
Две авиа-антенны для двух приемников, а у меня их три :) (Sirio GP 108-136 и Diamond D777)
на КВ проводок висит метров 15-17, вроде работает, но сравнивать не с чем. Но пока слышно чего-то.
Удобно, один например слушает постоянно Саксофон, а другой в режиме поиска. Одним приемником так не послушаешь комфортно. Или один сканит нужные каналы, второй - диапазон частот.
Да и просто одна лучше слышит ШРМ и Чкаловский, вторая Внуково и Кубинку лучше :) Ну и в конце концов не выкидывать же вторую. Пусть висит себе :)
Дата: 12 Мар 2017 12:49:13 · Поправил: bossco (12 Мар 2017 13:24:12)
Дата: 12 Мар 2017 12:53:45 · Поправил: DEN (12 Мар 2017 12:54:27)
а там уже занято(((
все занято- не может быть. Всегда можно найти место для своей трубы и антенны на ней. Я в свое время вертикал между двух канализационных труб воткнул и хомутами между них зажал.
У вас на крыше море места!
Дата: 12 Мар 2017 13:23:09
Не захлебнётся дисконус от этих антенн, плюющих в эфир каждые три секунды пакеты круглые сутки?
Антенны к установке Diamond KV5 и D130 и квадрифиляр.
Дата: 12 Мар 2017 13:42:23
Обычно антеннам все равно какой сигнал принимать- мощный или слабый. Все будет зависеть от вашего приемного тракта.
