На сайте: гостей - 74,
участников - 8 [ alexis, muha131, WolAN, gesigor, Ефвфы, Crunch, Ware, Larr]
 Форум —› Антенны и фидеры —› Монтаж антенны на крыше, как правильно?
Alan 48 Excel
Alinco DR-135CBA New
MegaJet MJ-3031M Turbo
President Harry III ASC
Yosan Stealth 5
 Страница:  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  »»Поиск в теме
BATONS
Offline6.0
Дата: 06 Янв 2008 01:09:48 #
Таки раздобыл я ключики от заветного люка на крышу, правда не совсем легальным путем.
Хочу поставить антенну (на авиа диапазон), прежде чем там на крыше что либо городить, хочу посоветоваться с участниками форума которые уже сталкивались с данной проблемой.
Вот фото предполагаемых мест установки мачты
тут 3-й вариант крупнее
Как Вы считаете какой из трех вариантов будет оптимальный с точки зрения:
1. Чтобы не помешала прочим "чердачным" службам
2. Чтобы не выломали (хотя если нужно то все равно выломают)
3. чтобы была достатончо устойчивая конструкция
4. как можно меньше шуму при установке антенны (тут я имею ввиду сверление и прочий долбеж)
В качестве мачты хочу использовать трубу длинной метра 3 не больше.
Сразу еще вопрос, какой материал лучше для мачты? метталическую труба или какой нибудь диэлектрик (пластик например).
RadioKoteg
Дата: 06 Янв 2008 01:13:57 #
1 + пару метров .
GROT
Дата: 06 Янв 2008 01:17:00 #
Я бы железяку использовал, если она достаточно крепко установлена. Вариант №1. Это вполне удовлетворит всем приведённым четырём пунктам.
BATONS
Offline6.0
Дата: 06 Янв 2008 01:17:59 #
RadioKoteg
тоже выбрал этот вариант, но почему то подумал, что понадобится эта труба-мачта комунальщикам и вырвут мою антенну.
Да эта труба заземлена.
RadioKoteg
Дата: 06 Янв 2008 01:20:07 #
И надо подымать шум тут в форуме на такие вопросы ? ,естесно ответ 1.
а если вы добавите к один пару метров трубы еще лучше будет ,главное чтобы было повыше дома за точкой 3. и повыше всего остального.
А если над точкой "1" всунуть трубу метров 5 то можно и на КВ нехилый инвертер ви сотворить,а на вершину возгрузить укв антенку.
DeepM
Offline4.3
Москва Вешняки
Дата: 06 Янв 2008 01:21:45 #
Мне ЖЕК 1 вариант не подписал а подписал только 2.
С условие что моя конструкция не будет мещать остальным.
Причём сверление отверстий на лифтовой будке возможно только при присутствии лифтёра (+500 руб.)Проводку кабеля предписали проводить в мелической гофре или под металлическим треугольником без нарушения целостности крыши.Длину мачты не больше половины ширины крыши. Использовать оттяжки можно закрепляя их за имеющиеся крепления.
RadioKoteg
Дата: 06 Янв 2008 01:25:02 #
DeepM еханутся что у вас творится в демократичной России..
Я вот читаю пункт договора покупки квартиры ,и там четко написано что вся территория дома в том числе крыша принадлежит жыльцам дома на равной основе.Может у вас по другому у нас так.
DeepM
Offline4.3
Москва Вешняки
Дата: 06 Янв 2008 01:29:36 #
Да всё так, только мне зам главного инженера загадачно сообщил о возможности денежного решения моих проблем взамен сбора подписей жильцов моего дома.
Да сумма небольшая (1000 руб)
Сам метил на первый вариант.
Даже фоткать его ходил к соседям с 9 этажа (12 кратное увеличение сделало свое дело)
Mitya
Дата: 06 Янв 2008 01:33:19 · Поправил: Mitya (06 Янв 2008 01:34:10) #
А никто не сталкивался с установкой антенно-мачтового хозяйства в кооперативных домах ?
Сложности бывали?
BATONS
Offline6.0
Дата: 06 Янв 2008 01:45:07 · Поправил: BATONS (06 Янв 2008 01:47:03) #
DeepM
я кабель хочу просунуть через трубу в тех. этаж, провести по нему и через окошечко спустить по стенке до балкона.
Либо как вариант в метталорукаве провести по крыше. но думаю, оторвут его ремонтники когда крышу будут битуммом заливать (у нас каждый год эту процедуру делают)
ASH
Offline7.2
Жуковский (ko95bo), RN3DAS
Дата: 06 Янв 2008 01:46:31 #
№1 идеален.
Есть хомуты типа для крепления труб к стене, берете две пары - одну на торчащую трубу, другую на трубу, которую купите для уднинения, соединяете эти хомуты небольшими шпильками. Таким образом антену поднимите насколько можно выше. Сам так крепил свою антенну.
Еще один совет - трех метровую трубу, например, трудно бывает затащить на крышу. Бывает проще взять два куска про 1,5 метра с нарезаными резьбами на конце, и уже на крыше, при монтаже, соединить их через муфту для водопроводных труб, получив в итоге желаемую длинну.
Falcon68
Дата: 06 Янв 2008 01:52:53 · Поправил: Falcon68 (06 Янв 2008 01:54:13) #
На фото 1 и 2 варианты.
1,2,3,4
http://www.radioscanner.ru/forum/index.php?action=vthread&forum=5&topic=30499&page=3#msg326243
http://www.radioscanner.ru/forum/index.php?action=vthread&forum=5&topic=31213&page=0
http://www.srr.ru/DOCUMENTS/moscow_old.php
Металл. Можно готовую мачту, тем более не так дорого. http://www.vinon.net/
Оптимально. + Еще на стойках с табличкой.
DeepM
Offline4.3
Москва Вешняки
Дата: 06 Янв 2008 01:53:49 #
BATONS
Попробуйте
Я то всё делал официально.
А вам как раз надо делать , что бы как можно меньше заметно.
Сначало тоже хотел пускать всё по трубам идущим на тех - этаж.
Или через вентиляцию.
Потом - посчитав понял что длина кабеля увеличется в среднем 2 раза и остановился на прокладке вдоль стены и креплении к тросу идущему от моего окна на 8 этаже 9 этажного дома. до грады крыши.
valevy
KO85RQМосква 145.625 RN3AVW
Дата: 06 Янв 2008 02:48:08 #
Вроди-бы вариант 1 предпочтительней, НО как видите к мачте уже прицепленны одтяжки подвеса каких-то кабелей потому длинную палку к штатной мачте крепит нежелательно дабы не раскачивать подвешенные к ней кабеля.
ЗигЗаг
с апр 2006
Нижневартовск
Дата: 06 Янв 2008 08:56:45 #
BATONS
Так всегда бывает в первый раз, когда боишься "наступить не туда", к железяке пристегнуться "не той", кабель кинуть "не там"... Сомнения, ложные страхи. А когда всё сделаете- сами удивитесь как всё было просто, и как с земли вашу антенну почти и не видно.
Вобщем вопрос-фигня на самом деле. Вы же не Яги 20-элементные на Унжу ставите. Цепляйтесь смело там, где вам кажется будет попроще и не парьтесь. Если что-то не понравится позже, всегда сможете переставить.
Главное заранее замерьте все диаметры труб и подберите соответствующий крепёж, чтоб не пришлось между крышай и магазинами целый день бегать. Трубы раскачать не бойтесь. Можете на эту трубу залезть и пошатать её, если своим весом не сможете раскачать, то антенна теболее с ней ничего не сделает, от кабелей на трубу нагрузки на 2 порядка выше. Вобщем залез, поставил, ушел! :)
Удачи!
ПС. Ещё пару вариантов могу предложить: прицепиться на трубку Радиовещания (это на которой 2 стальных провода на изоляторах висят, наверняка эта сеть уже мёртвая). И ещё можно к перилам лесенки металлической хомутами пристегнуть свою мачту. Но 1-й вариант (ваш) самый лучший.
valevy
Дата: 06 Янв 2008 10:06:30 #
Тока позавчера (при -15!!!) ставили мачту под КВ диполь какраз-таки именно к такой трубе, по креплению: Выдам вам позавчерашнее изобретение крепления труба-к трубе. Понадобится 8шт хомутов крепления глушителя А/М Москвич Д=50,8мм 10руб/шт, хомуты нужны состящие из Uобразой шпильки и одевающийся на ней снизу скобы,нам от них нужны только одивающиеся скобы,берём таких по 4шт на каждое крепление.
Таки ВОТ!
Стягиваем это парой 8мм шпилек и усё.
haba
Offline5.2
с авг 2003
Дата: 06 Янв 2008 13:36:40 #
valevy
неплохо! ни за что бы сам не додумался :)
valevy
Дата: 06 Янв 2008 13:43:11 #
Позавчера придумал! И главное всегда доступно,дёшево и есть разные варианты диаметров от 40 до 60 с лишним мм.
Silent
с мая 2005
г. Сокол, Вологодская обл. CQ de RA1QLL!
Дата: 06 Янв 2008 14:25:24 #
Я так легкие антенны креплю хомутами с геликоидальным червяком, такими в вентиляционных системах крепят алюминиевые гофры-воздухопроводы, диаметр 80 и больше. При помощи пассаков и напильника легко подгоняются под любой меньший размер.
Сергей В
Челябинск
Дата: 06 Янв 2008 14:40:31 #
BATONS
Первый вариант, конечно, предпочтительней, но если у вас проводятся ревизии различных сетей на крышах, то штатные мачты должны очищаться от посторонних предметов и проводов. Установить такую же мачту на той же будке, заземлить, если высокя - поставить растяжки. А по поводу сверления - никто и не услышит, а услышит - не поймет, откуда шум. Важно снизу мачту подпереть.
BATONS
Offline6.0
Дата: 06 Янв 2008 14:56:08 #
Falcon68
спасибо за ссылки
а что за стойки с табличкой? что то я не догал :))
ЗигЗаг
спасибо. согласен с Вами
вот именно из за этого, и решил обратится на форум, чтобы учест все мелочи.
valevy
спасибо за идею крепежа, только мне показалось, что моя друба (в 1-м варианте) большего диаметра.
сегодня замерю точно. А так думаю пару таких "блоков" достаточно для крепления моей мачты.
BATONS
Offline6.0
Дата: 06 Янв 2008 15:00:32 #
Еще такой вопрос. Как вы крепили металлорукав к крыше?
если вариант с прокладкой кабеля по тех. этажу не получится, то я хочу закрепить его только по стене лифтовой бутки, а по крыше бросить без крепления до спуска вниз?
Falcon68
Дата: 06 Янв 2008 15:09:13 · Поправил: Falcon68 (06 Янв 2008 15:20:19) #
BATONS
Да ни как. См. ниже.
Простые треножники, к примеру сваренные из уголка типа "ЕЖА", не высокие. достаточно до 0,5м., которые держит кабель в рукаве(ессно) над кровлей. Обычно кровельщики рады такой заботе. Просто передвигают куда им надо, чтобы не мешало. А табличка с Вашими координатами - чтобы кровельщики могли сказать Вам что там надо им или Вам если что.
Кабель прокладывать, ессно, с запасом:
1) Колебания температур - температурное расширение сжатие.
2) Возможность передвигания стоек.
BATONS
Offline6.0
Дата: 06 Янв 2008 15:52:58 #
Falcon68
ок. я там на крыше вроде безхозные треножники видел, на них и кабель помещу, благо расстояние до спуска у меня небольшое.
BATONS
Offline6.0
Дата: 06 Янв 2008 17:38:50 #
Еще вопрос возник.
В какой точке (1 или 2 на рисунке) лучше сделать заземление антенны (экрана кабеля) с точки зрения "меньше помех".
или его вообще лучше не делать?
антенну хочу поставить GP на авиа-диапазон
Falcon68
Дата: 06 Янв 2008 19:04:00 #
BATONS
Если это (1) бывшая телемачта, то она заземлена. Лестница на будку тоже должна быть заземлена. Можно заземлить на балкон, но лучше на ХВС.
GROT
Дата: 06 Янв 2008 19:18:01 #
Falcon68
Относительно стояка ХВС, плохой совет. Уж лучше совсем не заземлять, чем туда.
Сергей В
Челябинск
Дата: 06 Янв 2008 19:21:35 #
BATONS
Лучше землить и у мачты, и у приемника (в т.т.1 и 2), а кабель пропустить в заземленном металлошланге.
Что лучше, балкон или ХВС - экспериментально, на месте.
Загрузил в файлы Лондон С.Е., Томашевич С.В. Справочник по высокочастотным трансформаторным устройствам, может быть будет полезно, тоже влияет на уровень помех.
Falcon68
Дата: 06 Янв 2008 19:45:39 #
GROT
Основание (только "не если ли бы да кабы") ?
BATONS
Offline6.0
Дата: 06 Янв 2008 19:47:04 #
Falcon68
GROT
мачта эта заземлена. (к ней приварена арматура, которая идет на общий заземляющий контур)
мачта похоже эта раньше была под коллективную антенну.
а ХВС - как расшифровывается?
Сергей В
спасибо за книги, сейчас скачаю.
думал над этим, ну а если получу разность потенциалов в этих точках, то по оплетке кабеля потечек ток, это же не есть хорошо?
