На сайте: гостей - 65,
участников - 4 [ ivan93, Несущий свет, makcet, XOR]
 Форум —› Частоты Москвы, России и мира —› Телефон на 146.200 МГц
3P31H2
Дата: 07 Янв 2008 11:08:49 · Поправил: 3P31H2 (07 Янв 2008 15:40:27) #
Завелся рядом телефон, загадил всю двойку:( Выход базы 146.200, вход найти не получается, на 230 МГц дотянуться нечем, может ли там быть вход? Судя по частоте тел. кварцованный (может и ошибаюсь, но всегда на 146.200). Подскажите какой у них разнос обычно, и можно ли забить его несущей, или модулировать надо;).
Дата: 07 Янв 2008 13:29:34 #
Это не телефон,это СТС! :)))
Дата: 07 Янв 2008 13:30:30 #
scanner2000
Offline5.5
Дата: 07 Янв 2008 14:15:57 #
Не факт. В Москве телефон был на 145.600 пока его оттуда не прогнали. 145.600 - это частота выхода базы, трубка может работать либо на 108-120Мгц либо на 190-240Мгц. Прогнать его можно следующим образом: При входящем вызове база на 145.600 выдаёт цифровую посылку (для того чтобы зазвонила трубка) Так вот надо эту посылку записать и гонять в эфир на частоте выхода базы. Трубка будет звонить, хозяин будет трубку снимать а там гудок. Через неделю люди сами выкинут телефон :)
3P31H2
Дата: 07 Янв 2008 15:18:47 #
scanner2000 Благодарю!
:))) Попробую так сделать, так проще будет.
Я уже хотел громкоговоритель на балкон установить,
и на весь двор разговоры транслировать.
Думаю сами бы пришли:)
GIBBON
Минск
Дата: 07 Янв 2008 15:18:50 #
3P31H2, позвольте спросить, какая это ж двойка ?
3P31H2
Дата: 07 Янв 2008 15:21:55 #
GIBBON
3P31H2загадил всю двойку:(
144-146 его слышно;)
PenTod
Offline5.3
г. Королёв
Дата: 07 Янв 2008 15:38:26 · Поправил: PenTod (07 Янв 2008 15:38:42) #
scanner2000
Я так гонял один телефон - нифига они его не выкинули:) Очень злились, когда в час ночи снимали трубку, а там просто гудок. стали выключать на то время пока не пользуются. Потом мне надоело это дело, и вот он опять работает.. частота 144.878, в Королёве слышно во всем городе. Находится в радиусе 100 метров от меня. Давлю его прямо на частоте базы 50-ю ваттами. Трубку слышно на частоте 126.778, правда попытка давить эту частоту пока не принесла успеха - вполне возможно гармоника.
weater
какой то
Дата: 07 Янв 2008 15:49:30 #
скорее всего китайский senao с кварцем который,выход 228+,мне один раз на 148600 поймался но больше я его не слышал:)
scanner2000
Offline5.5
Дата: 07 Янв 2008 16:22:11 #
Если отловить частоту входа базы, тоесть частоту передачи трубки, на ней можно сказать что нить в стиле "Этот радиотелефон работает на частотах МВД, ФСБ. Просьба прекратить использование".
Или ещё один способ: Так как номер там набирается дтмф то можно записать посылку трубки при открытии линии и наборе номера (писать надо на частоте передачи трубки), потом в любом аудио редакторе изменить номер на номер сотового с определителем, узнать таким образом телефон, пробить адрес и повторить п1 только уже сообщив владельцам телефона их адрес.
fire64
с ноя 2007
Дата: 07 Янв 2008 16:59:18 #
думаю после такого они точно его выкинут :)
Электроник
с ноя 2006
LO45
Дата: 07 Янв 2008 17:01:03 · Поправил: Электроник (07 Янв 2008 17:01:17) #
У нас в Казани тоже такой был, у него выход попадал как раз на вход репы R1, и вся округа его переговоры слушала, потом нашли гада.....
Lopator
Дата: 07 Янв 2008 18:51:56 · Поправил: Lopator (07 Янв 2008 18:53:47) #
Электроник
Представляю удивление человека, который просто купил радиотелефон а через неделю его вычислили и пришла толпа разьяренных мужиков:) Консумеризм надо изживать в корне, правильно:)
Раз уж покупаешь телефон, должен знать частоту, шаг сетки в этом дипапзоне, модуляцию итд:) А то к слову сказать, как-то поймал разговор чиновников, на 30 Mhz открытым текстом обсуждали какие-то заказы военные.
3P31H2
Дата: 07 Янв 2008 18:58:36 #
Записал посылку 146.2.
Записано с микрофона, и транслируется через микрофон станции.
После трансляции на частоте базы реакции ноль.
Может через микрофон искажения, хотя я так смартранк2 открывал.
А какая реакция должна быть? Может быть, что труба на базе лежит
и никакой реакции?
weater
какой то
Дата: 07 Янв 2008 19:08:21 #
если он засирает весь диапазон скорее всего он в вашем доме перепишите все телефоны обоих подъездов справа и слева от вас звоните и слушайте найдете звоните куда следует или можно "охотой на лис" заняться :) побегать с пеленгатором...
3P31H2
Дата: 07 Янв 2008 19:18:47 #
weater
Пеленгатора нет, но есть зажигалка с пьезоэлементом;)
weater
какой то
Дата: 07 Янв 2008 19:19:43 #
про выход поищите где нибудь в районе 226795
weater
какой то
Дата: 07 Янв 2008 19:25:19 #
можно даже не все этажа 2 вверх и вниз,а если на крышу выход есть поищите антену ввиде трезубца
PenTod
Offline5.3
г. Королёв
Дата: 07 Янв 2008 19:44:00 #
3P31H2
Реакция должна быть - появится гудок телефонной линии на этой частоте, на которой пускали посылку. Возможно, трубка Вашу посылку не услышала - может этот телефон не так близко, как Вам кажется. В следующий раз, когда телефон будет работать, попробуйте отсоединить антенну от приемника - услышите ли Вы телефон без антенны. Если да, то он рядом, если нет - тогда возможно и правда - трубка просто не слышит Вашей посылки - антеннка то у нее плохая. Я вот соседкий телефон (базу) слышу вообще без антенны. Тоже посылал посылку через микрофон - все работало:)
weater
какой то
Дата: 07 Янв 2008 19:45:10 #
точно!
DEGENерат
с дек 2007
Ы
Дата: 07 Янв 2008 21:36:05 #
по материалам фидо - любители сгоняли такие телефоны - записывали посылку базы на трубку во время входящего звонка,потом ее крутили постоянно ( мощщЁй 50 Вт :)), граждане телефоновладельцы думали шо у их трубка взбесилась - постоянно звонит а на линии никого нет :) на 230 - вроде же врали что vx-7 (???) умеет там работать в раскрытом моде ? а на "совсем хреново" можно попробывать самим туда передатчик нацтроить самодельный,ток он мошный должон быть
Ixil
Дата: 08 Янв 2008 14:37:27 #
да летом был на 145.675 вот владелец етого аппарата позвонил в мегафон ну там он про свой тариф и тд а он же сказал номер своей мобилы имя фамилию я всё запомнил а 145.675 на репиторе все его слышали ну вот положил он трубу а на частоте повисли гудки занято и на неслоько дней я ему набрал типа твоя труба дома гудит он в шоке да моя иди выключай хорошо я думаю народ помнит
106829
с мая 2005
Дата: 11 Янв 2008 11:48:24 #
А в каком городе 146.200.Если в столице.то какой район-улица?
3P31H2
Дата: 11 Янв 2008 14:20:41 #
106829
Он не в Москве:)
