На сайте: гостей - 66,
участников - 2 [ Dalavia, evans1962]
 Форум —› Радиосигналы —› 145.550 МГц. Опознайте цифровой сигнал.
Беркут Hunter
Егерь 3
President Randy II P
Турист 3
Штурман 80
Гагарин
KO50
Дата: 07 Янв 2008 15:07:24 #
http://www.radioscanner.ru/uploader/2008/145550.wav
Записан на 145,550 МГц. Сначала думал интермод. Но сигнал принимают 3 разных РПУ. Для записи сигнала РПУ подключался к антенне через полосовой фильтр на спиральных резонаторах.
Если это "Хемы" то по "Дозволу" для "цифры" должен использоваться участок диапазона 144,800-144,990 МГц. Может какие "комерсанты" развернули сеть радиоканал для сигнализации ?
RadioKoteg
Дата: 07 Янв 2008 16:31:16 #
А я то думал что пакет ,но он какого то не декодится,думал что запись плохая .. В общем взял на заметку ,попробую погадать что это ,может и пакет,чтото оно жутко похоже на его.
Гагарин
KO50
Дата: 07 Янв 2008 16:48:35 · Поправил: Гагарин (07 Янв 2008 16:49:26) #
RadioKoteg
AX 25 ?
Кстати, у Вас сигнал слышно ?
Mesh
Дата: 07 Янв 2008 17:19:07 #
Гагарин Записи с таким качеством, просто напросто отпугивают от разборок. ;) Лично я пас.
Гагарин
KO50
Дата: 07 Янв 2008 18:02:37 #
Вот еще одна запись : http://www.radioscanner.ru/uploader/2008/145550_2.zip
Mesh
Дата: 07 Янв 2008 19:07:41 · Поправил: Mesh (07 Янв 2008 19:20:00) #
Гагарин Получше последняя, оченно похоже на http://signals.radioscanner.ru/signal22/ по параметрам, я б сказал близнецы. Не не прав, параметры различаются, очень похож сам блок сигнала, преамбула и всё такое, а так параметры отличаются, кроме скорости, скорость такаяж 1200.
Гагарин
KO50
Дата: 07 Янв 2008 20:01:31 #
Mesh
Да, похоже. С большой вероятностью это точно сигнал радиопередатчиков сигнализации. Ладно, копаем глубже, что она (они) делают на любительской "двойке" ?
Kit
с ноя 2006
vbg
Дата: 07 Янв 2008 20:08:26 #
жужжат они там))
RadioKoteg
Дата: 08 Янв 2008 07:40:03 #
Гагарин я вот заметил что жужжит только тогда когда таксисты тангенту жмут,может интермодуляшка ? Хотя по входу двузвенный полосовик х2 штуки..
Гагарин
KO50
Дата: 08 Янв 2008 19:50:17 #
RadioKoteg
Ну а Вы у себя тоже принимаете сигнал ? Какой уровень ?
Гагарин
KO50
Дата: 08 Янв 2008 21:48:58 #
Еще не разобрался с первым источником сигнала, вот второй сигнал, поинтереснее : http://www.radioscanner.ru/files/forums/file4609/
Принимаю с маленьким уровнем, запись сделана в режиме "верхняя боковая полоса". Частота 144,370 МГц. Думаю что это работа радиолюбителей. Применение "МИКСа" для декодирования результатов не дало. В паузах между этим повторяющимся сигналов принял быструю телеграфную передачу...
Kit
с ноя 2006
vbg
Дата: 08 Янв 2008 21:51:12 #
огласите
Гагарин
KO50
Дата: 08 Янв 2008 22:16:07 #
Kit
"UY0UP" - периодически. Наверно владелец этого девайса. Может маяк ? Но "Beacon" не передает...
RadioKoteg
Дата: 09 Янв 2008 02:05:04 #
Гагарин
Как как ,5 кубиков. ICR20 + ФСС >МШУ>ФСС .
Гагарин
KO50
Дата: 11 Янв 2008 20:12:00 #
Так, с происхождением первого сигнала разобрался. Это интермод. помеха, вида : (148,0625*2)-150,575= 145,550 МГц.
