На сайте: гостей - 78,
участников - 3 [ Evpator, Kattani, Несущий свет]
 Форум —› Любительская радиосвязь —› Прохождение радиоволн
Hytera TC-320
Hytera TC-508
Hytera TC-580
Hytera PD-355
Hytera X1E
Billy Bons
Минск
Дата: 07 Янв 2008 16:22:31 #
В какое время суток лучше слушать 40 метров?Вечером попробовал - как то глухо, хотя в книжках пишут, что вечером на КВ улучшается проходимость
Deorf
Дата: 07 Янв 2008 17:04:26 #
Присоединюсь к вопросу, в какой программе лучше смотреть прохождение волн? Веб-интерфейс не так удобен, хотелось бы чего-то "настольного", хотя не исключаю, что обновлять базу данных придется через интернет. DXAtlas пробовал, не очень понравился, вот ищу аналогичные программы, что бы в сравнении понять, что лучше :)
SOLO
Offline7.0
с фев 2006
Новороссийск
Дата: 07 Янв 2008 17:09:39 #
Billy Bons
Посмотрите Радиоблокнот №2 .
Там есть таблица " Качество прохождения
в зависимости от сезона и времени суток на КВ " .
Deorf
Дата: 07 Янв 2008 17:13:06 · Поправил: Deorf (07 Янв 2008 17:18:04) #
Позволю себе скопировать ту самую таблицу из Радиоблокнота №2. Для удобства:
Shephard
Offline6.3
из эфира
Дата: 07 Янв 2008 17:47:52 #
да на практике всё выходит совсем иначе - на 40 метров уже с утра сидят DX-горлопаны и огородники и до самой ночи. Фактически сороковка - это почти круглосуточный диапазон. А в данное время он открыт по времени даже больше, чем 20 метров.
Из программ для прогнозирования прохождения - http://www.g4ilo.com/voaprop.html
Billy Bons
Минск
Дата: 07 Янв 2008 18:28:49 #
Из таблицы видно, что наилучший ночью.Но почему то никого не слышно - ни родных, ни буржуйских станций (((
Billy Bons
Минск
Дата: 07 Янв 2008 18:49:45 #
В,общем,окончательно запутался.
Вот что я нашел в Сети
"..Примерно такая же картина наблюдается и в диапазоне 7 МГц. Хотя слой D и меньше поглощает волны этого диапазона, тем не менее дальность связи (особенно около полудня) редко превышает длину одного скачка слоя Е. В отличие от диапазона 3,5 МГц, здесь уже чувствуется близость МПЧ слоя Е , что выражается в появлении «мертвой зоны». Днем она бывает невелика, а ночью из-за понижения МПЧ слоя Е она может достигать 1000 км. Под утро в диапазоне 7 МГц также возможны отражения и от слоя F. " (http://www.rk3mxh.narod.ru/lib/pr.html)
И там же
"..7 МГц
&nbsp7 Мгц обычно «живет» круглые сутки. Днем на нем можно услышать станции близлежащих районов (летом — на расстоянии 500—600, зимой — 1000—1500 км). В вечерние и ночные часы появляются сигналы DX. Довольно много работают в этом диапазоне японские, американские и бразильские любители, сигналы радиостанций которых особенно хорошо проходят (в Европейской части России) зимними ночами в 1—5 MSK. Из европейских коротковолновиков особенно охотно используют диапазон 7 Мгц югославы, румыны, финны, шведы. Радиолюбителям США разрешена работа в участке 7.100-7.300 Мгц (В Европе эти частоты используют вещательные станции),а потому работать SSB с американцами можно только на разнесенных частотах." (http://www.rk3mxh.narod.ru/lib/pr.html)
Т.е. С одной стороны вроде ночью есть "мертвые зоны", а с другой - как бы и нет )))
Питер_AM
Offline6.5
Дата: 08 Янв 2008 02:59:41 #
Billy Bons
как я понимаю, причины "мертвых зон" две -
1. слабость поверхностной волны (напр., из-за низкой мощности передатчика, поглощения землей или препятствием, большого расстояния между передатчиком и приёмником и т.п.),
2. отсутствие отражения ионосферой волны под высокими зенитными углами из-за ночного снижения критической частоты слоя F2 (т.к. под "скользящим" углом волна ещё отражается и уходит далеко, а под высоким углом для местной связи - волна уже не возвращается, уходит в космос).
МПЧ = fc * (1/sinV), где fc - критическая частота,
где V- угол, под которым волна уходит к горизонту (90 - вертикально вверх, 10 - вдоль Земли).
Реально, из-за кривизны Земли
МПЧ = fc * (от 1 до 3, в зависимости от угла возвышения главного лепестка антенны над горизонтом).
ночью fc<7МГц, fc~=3 МГц.
fc см. здесь: http://www.spacew.com/www/fof2.html
оптимальная частота для связи меньше МПЧ на 10-20%.
днём -- отражение от слоя E (и поглощение в D), ближняя связь
ночью - отражение от слоя F (поглощающие слои D,E отсутствуют), дальняя связь
наибольшая активность любителей на 7МГц - вечером и утром.
Прошу прощения, если кого-то утомил сей длинный "ликбез".
урал
с окт 2007
уральский регион
Дата: 08 Янв 2008 06:13:57 · Поправил: урал (08 Янв 2008 06:14:48) #
Слушать надо тогда, когда на приёмной стороне меньше помех (имеется ввиду что приёмник и антенна у Вас исправны). Там круглые сутки люди работают.
Радист 11
с ноя 2008
Дата: 18 Июн 2011 19:00:03 #
Интересно, что перед бурей часто наблюдается увеличение МПЧ до 50 МГц и выше. В течение этого периода возможна связь на 28 МГц при двух-, трехскачковом отражении от слоя F2 и даже дальний прием телевидения.
Государственным комитетом по гидрометеорологии и контролю природной среды выпускается месячный прогноз МПЧ. по которому можно определить рабочие частоты на ближайшие месяцы для трасс радиосвязи с конкретными географическими координатами. Прогноз рабочих частот обычно имеет форму графика суточного хода МПЧ и справедлив только для спокойного состояния ионосферы. На основании его подготавливается прогноз для любительских диапазонов, который ежемесячно публикуется на страницах журнала «Радио».
Добрый вечер. А где можно посмотреть графика суточного хода МПЧ?
Наиболее результативным является диапазон 14 МГц. Слой D здесь уже почти не оказывает влияния, и основную роль в прохождении играют слои F и Е. Обычно средняя величина fоE невелика и меньше fоF2 , поэтому слой Е может оказывать влияние на связи в диапазоне 14 МГц лишь в районе полудня при достижении своих максимальных значений. Неслучайно прохождение на 14 МГц начинается и заканчивается появлением DX станций. Ближе к полудню начинает действовать слой Е, и в эфире появляются станции, лежащие в 1200—1500- километровой зоне. Для этого диапазона характерно наличие сравнительно большой «мертвой зоны».
Весной и летом наблюдается усиленная генерация Es-облаков с высокой МПЧ, что может быть причиной прослушивания в отдельные моменты редких (ближних) станций.
Довольно часто в диапазоне 14 МГц можно услышать слабо про ходящие, слегка искаженные дрожанием сигналы станций, находящихся в «мертвой зоне». Это следствие уже не отражения, а ионосферного рассеивания на локальных неоднородностях, образующихся на высоте слоя Е. Подобный прием возможен лишь при высоком энергетическом потенциале* станции (станций).
Диапазон 14 Мгц — диапазон, в котором работает основная масса радиолюбителей. Прохождение на нем (за исключением зимних ночей) имеется практически круглые сутки. Особенно хорошее прохождение наблюдается в апреле—мае. В утренние часы (4—6 MSK) в Европейской части России хорошо проходят сигналы станций Америки, Океании. В дневное время в основной слышны европейские станции,- к вечеру появляются сигналы азиатских и африканских станций.
Я, например в этом диапазоне днём наблюдал в летние время хорошие прохождение с нулевого района. Слышал станции с Камчатки и с Сахалина.
А когда, кто знает откроеться прохождение на 10-ки?
rmb
с фев 2009
Тамбов
Дата: 18 Июн 2011 19:11:33 #
Если честно - никто не знает... :(
Слушаем маяки и шумим/стучим общий вызов, в кластер себя, любимого, кидаем.
Проход есть, да все на приёме :)
Радист 11
с ноя 2008
Дата: 25 Июн 2011 15:36:09 #
Вот что накопал, график МПЧ.http://icenter.izmiran.ru/iono.shtml
feri
с апр 2005
Страсбург ФРАНЦИЯ
Дата: 24 Сен 2011 13:57:27 · Поправил: feri (24 Сен 2011 14:04:17) #
Пару минут назад произошел странный феномен . работало три станции одновременно на разных бэндах и в одну секунду все диапазоны замолчали. вообще ни одной станции . я такое встречал только на севере когда начиналось северное сияние .
Эт только у меня так или у всех диапазоны потухли ?
PS: ВО ЧЕРЕЗ ПАРУ МИНУТ ДИАПАЗОНЫ НАЧАЛИ ОЖИВАТЬ ПОНЕМНОГУ
ЗЫ .. вот обьяснение этому явлению G7COD-@ Due X-Flare Radio Blackout here in UK except 20/15 & 1 0955 24 Sep
Stumbler
Редактор таблицы частот
Offline7.6
Дата: 24 Сен 2011 18:31:36 · Поправил: Stumbler (24 Сен 2011 18:34:02) #
Это неудивительно. Во время солнечной активности такие вещи вполне возможны. В 91-м году, где-то, тоже наблюдал подобное на нескольких диапазонах. Просто ровный шум и всё, как будто выключили. В то время было подавляющее большинство Home made КВ техники, и это приводило к тому, что любители сразу хватались выяснять, что вышло из строя в трансивере, другие выбегали смотреть - не упала ли антенна. =)
SPEAKER
Offline6.0
Арктика
Дата: 24 Сен 2011 22:07:20 #
Зимой в Заполярье ежегодно, частенько на КВ диапазонах, по несколько суток подряд, прохождения вообще нет - глухо как в танке.
tigra
Offline4.8
с ноя 2004
Tashkent
Дата: 29 Фев 2012 08:46:06 · Поправил: tigra (29 Фев 2012 08:48:08) #
Ничего необычного(аномалии прохождения на КВ) не наблюдалось во время ЧС в Туве?
Старожили "десятки" в Средней Азии рассказывали о возникновении аномалий ближнего прохожденияна диапазоне 10м непосредственно перед толчками, вроде даже на базе наблюдений р.любителей научный труд был.
Может, конечно, это из серии трепа об НЛО, но все же...
Статью в журнале (Радио по моему) видел на эту тему...
Интересно попробовать что-то типа моды Wisper для контроля ближнего прохождения на 28-29МГц.
ra0snn
Offline2.8
Сибирь
Дата: 29 Фев 2012 12:22:02 #
Работал на 10-ке с мертвыми зонами,не каких землетрясений не происходило,похоже это из серии трепа об НЛО
tigra
Offline4.8
с ноя 2004
Tashkent
Дата: 29 Фев 2012 14:00:08 #
на паралельный вопрос на Краснодарском сайте:
"В Ачинске красноярские станции шли на +++. Расстояние - 160 км Примерно за час-полтора, и через два-три часа ближний проход умер. Потом узнал, что трясло. Прикинул время, сопоставил, и решил, что чудны дела твои, Господи..."
Уже интересней...
tigra
Offline4.8
с ноя 2004
Tashkent
Дата: 29 Фев 2012 14:02:25 · Поправил: tigra (29 Фев 2012 14:06:31) #
то ra0snn -
А как и сам главное - когда Вы Работал на 10-ке с мертвыми зонами ???
ra0snn
Offline2.8
Сибирь
Дата: 29 Фев 2012 15:03:48 #
Если верить тому что говорят Старожили "десятки" в Средней Азии ,получается как пошел ближний проход,то в этом районе людей нужно выгонять в поле.Надо подсказать умным из РАН,что-бы наставили маяков на 28 мгц километров через 300,как проход,труби в горн.
tigra
Offline4.8
с ноя 2004
Tashkent
Дата: 29 Фев 2012 18:29:32 #
то ra0snn:
Ни одного конкретного ответа на заданные вопросы...
Бла-бла не по делу...
Вы часом не из РАН ?
Шучу, шучу!...
Blik
Дата: 29 Фев 2012 18:44:48 #
Я думаю, что весной и осенью проход должен быть стабильным.
YuriVR
с ноя 2008
Омск
Дата: 29 Фев 2012 19:22:01 #
Уже открылась десятка. Работали на 27,2 МГц на трассах более 2 тыс. км, часов пять днем проход был стабильный, часа два еще переходная зона была.
RN3ZF
Offline5.2
с дек 2004
Дата: 29 Фев 2012 20:42:18 #
Стабильный проход или не стабильный... Какая разница? Проход открыт а корреспондентов нет, или наоборот. Как по мне, вызывать стоит лишь тогда, когда уже есть прохождение в нужную зону, это раз, а на другой стороне, именно в это время, уже присутствует потенциально желающий связаться с вами корреспондент, это два. Типа скэд. У вас, здесь и сейчас, именно эти две вещи отсутствуют? :) Не парьтесь! Многие, явно успешные ловцы DXoв абсолютно ничем таким не заморачиваются, а просто тупо вызывают (слушают) часами, изо дня в день, из года в год. Они, по определению, обречены на успех! Всем удачи и дэиксов! ;)
YuriVR
с ноя 2008
Омск
Дата: 29 Фев 2012 21:05:55 #
Как только 27,2 МГц открывалась в районе обеда с юго-западной частью РФ, так ждать ответа не приходилось - наоборот, приходилось иногда ждать возможности вставиться между любителями поболтать. Потом и Подмосковье подтягивалось, а к вечеру точка отражения уходила, и можно было слышать уже заграничную Европу. На частотах повыше была каша из таксистов с разных городов, пару раз вставлялись, спрашивая диспетчеров в какой город машинку подать, но тетеньки не хотели помочь науке.
locomosha
с июл 2009
Эфира хватит на всех
Дата: 29 Фев 2012 23:30:44 #
Billy Bons
Много кто на 80-ку убегает,вот и кажется что пусто.тож сталкивался. Программой смотрю - связь должна быть. Начинаю активно на передачу работать и о чудо!!! Народ попер!
ra0snn
Offline2.8
Сибирь
Дата: 01 Мар 2012 01:35:31 #
tigra
А как Вам обьяснить все тонкости не хитрого дела работы за трансивером?
Вот в это время:
30.06.09,22-37,UA0SQR
11.09.09,19-29,UA0SRM
22.02.10,21-52,UA8TA
06.05.11,16-47,UA0SHT
Поднимите-ка архивы по этим датам,может действительно трясло,я и не заметил.Хотя 26 февраля ощущалось заметней,балла 2.5 в Иркутске было,а вот на 10-ке в это время я не работал,суп варил.
Я всегда этого боялся....я когда-то работал в одном институте электриком,думаете успел нахвататся?,неужели уже все так ярко выражено.
чудны дела твои, Господи..." вот это Вы верно подметили.
tigra
Offline4.8
с ноя 2004
Tashkent
Дата: 01 Мар 2012 10:59:15 #
это не я сказал, это на СиКью-Хаме сказали...
tigra
Offline4.8
с ноя 2004
Tashkent
Дата: 01 Мар 2012 14:11:36 · Поправил: tigra (02 Мар 2012 07:24:57) #
А вот этого делать не надо, я с 8-го класса с КВ-УКВ, а в этом году полтинник будет...
lazurator
с окт 2014
Екатеринбург
Дата: 28 Апр 2016 13:59:28 #
Подскажите, а случаем не существует ли приложения для андроид, которое показывало бы прохождение радиоволн. Хотелось бы в смартфоне иметь простейший информер, наподобие такого (на странице слева):
http://hamqsl.com/
Если есть такие в Гугл-Плей, то подскажите название.
Заранее спасибо.
 Страница:  1  2  »»
Время загрузки страницы (сек.): 0.077; miniBB ®
