На сайте: гостей - 73,
участников - 4 [ Гулливер, d17, Kolomchanin, Sinilaj]
 Форум —› Разработка, ремонт, схемы, модификации —› Помогите сделать зарядное
Yaesu FT-817ND
Yaesu FT-857D
Yaesu FT-897D
Yaesu FT-450D
Yaesu FT-950
Broadcaster
с апр 2006
Ростов-на-Дону
Дата: 07 Янв 2008 17:37:10 #
У друга потерялась зарядка от китайской N95. Нужно сделать, так как купить нереально. Он укомплектован USB шнурком, который используется и для коннекта, и для зарядки, причём как через комп, так и через зарядное используется он же. (В заряднике USB разъём) Идея такая - использовать USB-шный разъём, чтобы не резать кабель и подать 5в на нужный pin. Сработает? Может есть какая-то тонкость в виде стабилизатора тока или он нафиг не нужен? НА сколко миллиампер взять блок?
Deorf
Дата: 07 Янв 2008 17:41:40 #
купить нереально
Простите, а почему не реально? Сейчас многие новые телефоны идут с зарядкой USB, соответственно любая зарядка такого типа подойдет. Почему бы не купить?
Sun525
Мурманск
Дата: 07 Янв 2008 18:08:36 #
Должны подойти от моторолы V3, LG G1800.
Если хочеться самому сделать, то питание в USB два крайних контакта, два централных данные.
Подавать 5 вольт 500 и более миллиампер.
deer
Дата: 07 Янв 2008 18:39:37 #
По этому поводу есть некоторые сомнения! По стандарту USB ток потребления не более 100 мА для устройств и собственным питанием или питание от порта и малым потреблением (большая часть устройств) и не более 500 мА для устройств с питанием от порта и большим энергопотреблением (китайские хабы, например). Так что более 500 мА давать бессмысленно, не возьмут. Плюс идет на самый левый контакт, а минус - на самый правый.
