На сайте: гостей - 74,
участников - 6 [ dxreceive, Greenland, ветеран, Silent, БрандмайорЪ, culibin]
 Форум —› Строительство и эксплуатация систем радиосвязи —› Расчитать зону обслуживания сети WiMax?
Yaesu FT-817ND
Yaesu FT-857D
Yaesu FT-897D
Yaesu FT-450D
Yaesu FT-950
rubtsovv
Дата: 07 Янв 2008 17:51:30 #
Пишу диплом на тему «Проектирование высокоскоростной сети передачи данных по технологии WIMAX».
Как рассчитать зону обслуживания сети широкополосного беспроводного доступа WIMAX на основе экспериментальных данных Окумура-Хата?
DEN
Родина-мать
Дата: 07 Янв 2008 19:35:38 #
Не в обиду, но когда был студентом тож диплом писал, правда по приемным устройствам. Нас учили как все расчитывать. Проблем вообще не было. Может сейчас по-другому учат.
На куровых и передатчики считали и локационные антенны и тд. Милое дело))
vertex
с апр 2005
Дата: 07 Янв 2008 19:39:48 #
У нас для расчета сетей используют эту программу http://www.ekahau.com/?id=4400 .
tomsk45
Германия
Дата: 08 Янв 2008 01:46:21 #
гляну что у Alvarion и Siemens в доках к станциям есть. На практике реально в городских условиях 3-5км (с секторными антеннами) предел. Частные случае не в счёт.
Дата: 08 Янв 2008 04:23:16 #
Рабочий вариант точка-точка, порядка 35-37км. Диапазон 3,5 ГГц.
dimss
с сен 2004
Рига
Дата: 08 Янв 2008 13:32:12 #
Я видел результаты подобных расчетов одного из производителей WiMax. Была очень интересная презентация по реальному проекту. Там довольно много всего учитывается, в том числе тип застройки и некое усредненное поглощение городской среды и стен-окон зданий. Заказчику пришлось делать для них специальную карту города с указанием высотности и типов зданий. Дело в том, что WiMax потенциально работает не только в пределах прямой видимости.
По-хорошему учитывается рельеф местности и застройка, заселенность территории, но некоторые идиоты из известнейших компаний (не будем указывать пальцем) умудрялись обходиться без этого. Результат их расчетов был смешным :)
В целом я понял, что расчеты для WiMax выполняются по методикам, близким к расчетам для GSM и UMTS.
dimss
с сен 2004
Рига
Дата: 08 Янв 2008 13:35:05 #
LesnikGSM
Реально сектор WiMax практически всегда обслуживает многих клиентов, в т.ч. мобильных и вне прямой видимости. Иные применения WiMax - стрельба из пушки по воробьям.
raffy
с июн 2005
Дата: 09 Янв 2008 17:25:09 #
эту используют для расчета, или же для оценки зон обслуживания???
в настоящий момент для оценки зон радиопокрытия аналоговых и цифровых систем на местности в диапазоне от 100 до 5000Мгц юзаю RPS2. или по старинке на модели и рекомендации itu по распространению радиоволн в условиях различной проницаемости для радиоволн...
tomsk45
Германия
Дата: 09 Янв 2008 19:14:39 #
что-то нашёл (Alvarion теория и практика), дайте мыло, выложу. Они его просто "Хатой" зовут.
rubtsovv
Дата: 09 Янв 2008 20:43:06 #
Мне необходима формула для расчета зоны действия сигнала.
tomsk45
Германия
Дата: 09 Янв 2008 21:39:50 · Поправил: tomsk45 (09 Янв 2008 21:53:31) #
raffy
с июн 2005
Дата: 10 Янв 2008 14:49:12 #
n0n_st0p
с фев 2010
Владимир
Дата: 25 Фев 2010 17:22:20 #
Тут появился еще один дипломник :D .
Так же пишу диплом на тему: "Проектирование сегмента сети широкополосной связи mobile WiMAX ".
Сколько не искал,... интернет - это всем извесная мусорка.
Здесь модель Хата аж до 3 Ггц можно считать, но сказали что там ошибки есть.
http://www.soniir.samara.ru/emc/hata.pdf
Перешел по этой ссылке http://www.es.lth.se/channelmodels/OkuHata/OkuHata.html , там до 1,5 Ггц.
Нашел книжку WiMAX Network Planning and Optimization, так вот там написано что по Хата, COST231-Hata , COST231 WI - подходит (ну или можно посчитать) для WiMAX ...больше фиксированного. Для мобильного лучше использовать модель SUI, Erceg . Использование специализированного ПО по ЧТП типа Atoll, ONEGA и т.п. для бедных студентов РФ возможности нет. Для диплома нужна расчетная часть и я прошу помоч мне.
Хотелось бы получить помощь от знающих людей, специалистами своей области.
Кроме расчетов зоны покрытия, интересно, да и нужно, узнать методику и принципы построения сети mobile WiMAX. Понятно что исходными данными является территория и кол-во абонентов для построения сегмента. Есть ли способы,методы, формулы расчета необходимой пропускной способности в зависимости от max нагрузки абонентов, к примера на определенной БС.
PS Уже долго ищу как строится сеть WiMAX. В том что находил написаны только общие вещи, скажем так - на уровне маркетолога.
Оборудование так же только названия:
БС Компании Alvarion (BreezeMAX 4Motion), Alcatel-Lucent (серия 97xx), Cisco System (BWX 8305 и BWX 2305), Huawei (DBTS 3900 и WASN9970), Motorola (wi4 WiMAX), Samsung (mobile WiMAX Udicell).
ASN GW Gateway WASN9770 (Huawei) - общее описание хоть есть )))
PS для сравнения нужны основные хар-ки оборудования, но нигде нет их. Буду признателен если еще варианты оборудования будут для построения сети mobile WiMAX (еще бы с характеристиками).
Буду рад любой помощи !!!
dcaw
с мар 2010
Дата: 14 Мар 2010 13:59:11 #
Вот нашел немного
Тех. характеристики Samsung U-RAS HS/ U-RAS CS:
Wimax cтандарт — IEEE 802.16e;
Схема общего доступа — OFDMA (мультиплексирование с ортогон. разделением частот);
Габариты — 176 x 435 x 395 / 550 x 390 x 195,1 миллиметров (U-RAS HS), 315 x 430 x 488 / 483 x 430 x 488 мм (U-RAS CS);
Частота канала — 2,3 ГГц, 2,5 ГГц, 3,5 ГГц (U-RAS HS), 3,5 ГГц (U-RAS CS);
Ширина — 8,75 МГц / 10 МГц;
Тип сети — FE, GE (опционально E1 / T1) у U-RAS HS и GE у U-RAS CS;
Потребление энергии — 10 Вт/5 Вт.
Источник yota-faq.ru
n0n_st0p
с фев 2010
Владимир
Дата: 18 Мар 2010 17:15:14 #
dcaw спасибо )))
Требуется помощь в разьяснении некоторых моментов при построении сети )))
Основными элементами сетей доступа являются базовые станции, ASN-шлюзы. Но еще же надо осуществить передачу между БС и ASN-шлюзом по опорной (транспортной) сети (уровень агрегации трафика от базовых станций). Я что то не нашел какие варианты топологий возможны, какое еще оборудование требуется ?
Что используют чаще всего на практике. Хорошо бы сравнение РРЛ и оптоволокна (Выбор больше в оптоволокну скорее)))
Исходные данные :
площадь горорода 110 кв.км.
Население: 339,5 тыс.
(при расчете зоны покрытия, потребуется около 18 БС)
В 802.16e выбор оборудования агрегации в WiMAX зависит всеравно от достаточности емкости и производительности. Есть где нибудь подобные расчеты ?
Вообщем, Прошу помощи, насчет построения транспортной сети для WiMAX (802.16e) !!!
Дата: 02 Апр 2010 01:54:54 #
Здравствуйте, тоже пишу диплом по WiMAX 802.16e. похвастаться самой нечем. прошу помощи! просто описания WiMAX у меня достаточно..... а вот описание оборудования я не найду...если у кого есть какая инфа скиньте мне пожалуйста! или просто ссылки. хотелось бы технические документации к оборудованию найти. поделитесь тем что уже нашли...пожалуйста=))))))
CUS
Offline4.3
с мая 2008
СПб/Минск
Дата: 02 Апр 2010 09:16:10 #
Построение транспортной сети для WiMAX не имеет каких-то особенностей, по сравнению с другими технологиями. Методы расчета те же.
Не всегда выбор в пользу оптоволокна, все зависит от конкретных условий.
n0n_st0p
с фев 2010
Владимир
Дата: 04 Апр 2010 10:46:18 #
Хм... есть достаточно технологий для построения транспортной сети: SONET/SDH, ATM, MPLS и чистый Ethernet. Т.к. в дипломе транспортная сеть строиться с нуля, в лит-ре читал что лучше использовать Ethernet. Но интересно что на практике чаще используют ?
"Методы расчета те же." - я как бы в первый раз сталкиваюсь с построением транспортной сети ( в унисере мы сети не изучали (больше сами железки)) и пока еще не нашел никаких расчетов. Есть у кого подобный материал ?
CUS
Offline4.3
с мая 2008
СПб/Минск
Дата: 04 Апр 2010 12:16:03 #
n0n_st0p
Не могу сказать что чаще, лично я встречал только Ethernet, физическая среда ВОЛС, редко - релейки.
Поищите: Шмалько, Цифровые сети связи: основы планирования и построения. и Гольдштейн, Протоколы сети доступа.
Также посмотрите вот это.
А вообще, на практике, транспорт в специальном ПО рассчитывают.
Время загрузки страницы (сек.): 0.065; miniBB ®
