Дата: 07 Янв 2008 19:11:55
Родилась идея сделать беспроводную PTT кнопку, например для использования на руле! Чтоб никаких проводов от неё не отходило! Задача заключается в том чтобы прикрепить корпус с кнопкой на руль (так делали управление магнитолой), и приёмник с реле ктоторым управляет радиокнопка и дальше на радиостанцию на замыкание PTT.
Как это можно сделать? Может кто схемы знает или идеи какие нибудь? Поделитесь, помогите кто чем сможет!
Дата: 07 Янв 2008 21:35:39
несколько не то но -посмотрите сайком продает беспроводную ВТ гарнитуру,может подойдет....
Дата: 07 Янв 2008 23:43:57
Не не! ВТ это не подойдёт! надо конкретно радиокнопку!
Дата: 07 Янв 2008 23:52:16
Дата: 08 Янв 2008 00:21:18
Дата: 08 Янв 2008 08:38:42
Решение конечно неплохое, но ценник!!!
дешевле купить китайский радиозвонок и к нему руки приложить.
Цена вопроса- не больше 300 рублей...
Дата: 08 Янв 2008 09:30:41
Поддерживаю,радиозвонок-дешево и сердито.
Дата: 08 Янв 2008 10:01:21
простейший инфракрасный передатчик и приёмник.
Дата: 08 Янв 2008 10:47:06
Радиокнопку ставить несоветую,могут быть проблемы, ИК рулит.
ZiglerУчастник
Дата: 08 Янв 2008 11:47:57
ИК рулит
не не айс, стабильная работа будет только если приёмник и излучатель установить в лоб, иначе возможно крутанул руль- передача пропала,да и провода. А куда будете микрофон пихать? Может проще гарнитуру с воксом
Дата: 08 Янв 2008 23:39:50
Не! гарнитура с воксом не пойдёт! музыку если слушать или разговаривать полным голосом! может ложно срабатывать! и ИК тоже не катит руля дал и всё! да и с размещением приёмника проблема будет! чото типа радиозвонка надо!
Дата: 08 Янв 2008 23:51:42
ИК тоже не катит руля дал и всё! ну не знаю, у меня от ТВ пульт хоть в пол, хоть в потолок, хоть в окно направь - все равно работает. Он точно ИК, но то ли мощность у него больше или приемник чувствительнее или еще что-то(используемый спектр, код и тд). В итоге если совсем светодиод не закрыть - связь есть. Причем я такой пульт уже не первый раз встречаю, такчто все возможно.
Дата: 09 Янв 2008 01:05:19
metrolog
Всезависит от батареек, чувствительности и избирательности приемника. У меня на Philipse, вот на Samsunge нет.
Дата: 09 Янв 2008 01:08:47 · Поправил: Falcon68 (09 Янв 2008 01:10:23)
v61
+ детали + мозги + 2/3 схемы заменить. ;) Ну рублей 100 выиграете, но потратите их на поездки за деталями.
Дата: 09 Янв 2008 07:45:09
ну, тогда кормИте МАСТЕРКИТ...
там добавить-то нужно один ключ (реле)
ZiglerУчастник
Дата: 09 Янв 2008 08:09:13
А всё таки куда микрофон то пихать, если выносной то это уже провода нужны.
Дата: 09 Янв 2008 12:19:55
v61
В моем звонке одним транзистором не обойдешся. ;)
По любому кого-то кормить придется.
Дата: 09 Янв 2008 12:40:01 · Поправил: v61 (09 Янв 2008 12:40:34)
Не вижу смысла тратить 1000 рублей для решения этой тривиальной задачи...
"Если нет разницы - зачем платить больше?" (С)
В данном случае нужна кнопка "без фиксации" (РТТ) а МК333 такого режима вроде не имеет...
Дата: 09 Янв 2008 12:47:03 · Поправил: Falcon68 (09 Янв 2008 12:49:20)
v61
1) Можно вывести на одну кнопку.
2) Наборы есть и другие.
3) В машине постоянно держать кнопку тяжеловато. Проще: нажал-говоришь, нажал-слушаешь.
Я не рекомендую именно МастерКит, тем более этот набор. Дал как инфу, что типа того "что есть и можно использовать".
Дата: 11 Янв 2008 10:32:09
xppavel
В Московской фирме Филком брали полноценный комплект с блютуз гарнитурой.
Правда дорого, около 4 т.Р.
Дата: 11 Янв 2008 10:52:34
xppavel
А РС на какой диапазон?
Дата: 11 Янв 2008 12:20:29
RZ3AFI
киньте ссылку, плз
