На сайте: гостей - 58,
участников - 10 [ killer258, John79, rw6hrm, Maxim, Забыл пароль и логин, Механик, aazmatius, Pavlik, Андрей24, oitss]
 Форум —› Антенны и фидеры —› Как настроить офсетную тарелку?
Hytera TC-320
Hytera TC-508
Hytera TC-580
Hytera PD-355
Hytera X1E
Radiomolotok
с ноя 2007
Дата: 07 Янв 2008 21:47:39 #
Есть офсетная тарелка. Размеры где-то 80х75 см. По азимуту, понятно, а по углу места проблемка. Неизвестен угол отклонения луча. Как определить этот угол?
Малютин
с мая 2004
Vologda region
Дата: 07 Янв 2008 21:58:43 #
что хотите принимать, марка офсетки?
Kit
с ноя 2006
vbg
Дата: 07 Янв 2008 22:07:39 #
Угол подьема у вертикально стоящей офсетки где то 20-25 градусов.
Perehvatchik
Россия, г. Москва
Дата: 07 Янв 2008 22:11:56 #
найдите в программе Орбитрон спутник на который собираетесь нацеливать
определите его параметры для вашего местоположения.
угол у вертикально стоящей тарелки примерно 25 гр, в паспорте должен быть написан.
замечу что тарелки весьма чувствительны к отклонениям от правильного направления-
настраивать сложно если не видеть перед глазами на приборе уровень сигнала
или товарищ (или специальная программка для компьютера в случае с DVB-картами)
по рации не будет передавать его вам
Кольт
Offline4.7
Донбасс
Дата: 07 Янв 2008 22:12:55 #
Radiomolotok
Неповерите.... Методом "научного тыка":
1) Устанавливаем тарелку на кронштейн и направляем по азимуту на интересующий спутник.
2) продольную ось оффсетки выставляем примерно параллельно вертикалу опоры.
3) на тюнере выставляем частоту, поляризацию и скорость потока известного (!существующего в данный момент!) транспондера.
4) выводим шкалы "уровень" и "качество" на весь экран ТВ и распологаем его в пределах видимости
5) меденно и уверенно начинаем опускать-поднимать тарелку и если понадобиться отклонять влево-вправо. При этом не забываем следить за изменением уровня сигнала по шкале на экранеТВ
6) при достижении максимальных показаний "уровень" и "качество" зафиксировать тарелку.
7)подстроить по максимуму эти значения вращением головки влево-вправо в фокусе а так-же изменением фокусного расстояния головки вперёд-назад
Всё, приятного просмотра!!!
Silent
с мая 2005
г. Сокол, Вологодская обл. CQ de RA1QLL!
Дата: 07 Янв 2008 22:48:25 #
Программа Satellite Antenna Aligment спасет отца русской демократии! Она позволяет определить азимут на нужный спутник, угол места и истиное направление на север и пр. http://www.al-soft.com/saa/satinfo-ru.shtml
А потом по методу Кольт
А вообще есть рульный форум по теме - http://forum.alyno.ru/
weater
какой то
Дата: 07 Янв 2008 23:26:53 #
а если для компа то еще проще
Borodaъ
Дата: 08 Янв 2008 00:20:00 · Поправил: Borodaъ (08 Янв 2008 00:21:15) #
По солнцу! Если Москва и Галс 36град... В полдень направляем на светило и начинаем шарить в округе.... Предварительно набив данные в тюнере одного из прнимаемых каналов. Офсетка будет фокусом смотреть ниже Солнца летом, и примерно "на солнце" - зимой. Учитывайте летнее-зимнее время... Если нужен спутник западнее или восточнее - то соответственно туда направляем антенну и чуть ниже...
Полярки - здесь точно выставляем угол склонения по транспортиру! :) Ставим тарелку в положение максимального подъема (по центру). Опору - вертикально по уровню! Затем ловим спутник расположенной на той же долготе, что и абоннент! Усе...
meteorolog
Дата: 08 Янв 2008 00:31:46 #
Пробовал азимут по компасу выставлять, фигушки.
Потом умные люди посоветовали по солнышку, настроил за 20 минут.
Пользовался вот этим ресурсом
http://www.satellite-calculations.com/
p0gank
Дата: 08 Янв 2008 09:17:03 #
Покупая антенны купил самый простой sat finder, и по нему произвел настройку антенн. В отличии от настройки по тюнеру дает мгновенный отклик на все действия с тарелкой и позволяет выполнить в том числе и грубое нацеливание на спутник, в отличие от цифрового ресивера, который пока не увидит достаточный сигнал не захватит его.
weater
какой то
Дата: 08 Янв 2008 12:10:13 #
p0gank
Согласен но самому простому(со стрелкой и пищит) совершенно пофигу на какой спутник ты его навел,то есть он просто кажет наличие сигнала,с ним хороше тока на круговую поляризацию настраивать так как их мало
jammer
с окт 2007
Углич
Дата: 08 Янв 2008 12:30:35 #
Занимаюсь я установкой спут оборудования и антенн для населения...
короче так скажу.. компас- выкинуть нафиг и забыть про него!!!заведёт он вас!=)
1- солнце.. в час дня ..примерно юг..
2-найти карту своего города, поселения.. по карте посмотреть направление и азимут,
карты делаются как правило в реальной проекции...сверху-север, снизу-юг.
Я пользуюсь картой , не разу не подвела!
а так конечно по сат-файндеру удобнее..
А вообще в этой ветке уже всё написали ..просто когда опыта установки нет, то 1 раз сложно..пока руку не набьёшь.
Удачи!
p0gank
Дата: 08 Янв 2008 12:48:55 #
weater
Не согласен, sat-finder'у по барабану тип поляризации, поэтому что круговая, что линейная ему однообразно, главное чтобы на голову подавалось напряжение и она что-то принимала.
SashaShmel
Offline4.9
с фев 2006
Калининград
Дата: 08 Янв 2008 13:47:18 #
был у меня такой стрелочный сатфайндер,отстой полный.Пищит как резаный,по делу и без.Позже отвалилась ручка настройки,поэтому я его забросил нафиг в угол.Настраивал по солнцу и программе SAT, плюс по компасу нарисовал на бумаге линии-азимуты и положил под тарелку,нацеливал по параллельности линия-держатель конвертера.А уж если спутник зацепил,достаточно посмотреть какой рядом спутник,выставить его частоту и ловить сигнал,сдвигая тарель. Я таким макаром отловил все видимые в своём секторе спутники.
Radiomolotok
с ноя 2007
Дата: 08 Янв 2008 17:42:03 #
Всем спасибо, настроил за пять сек.
С помощью проги Satellite Antenna Aligment определил угол наклона офсетки. Вышел на улицу с компасом отошел от дома метров сто, и определил куда примерно направить антенну. Компас в доме (в панельном) не шпарит, т.е. "север" гуляет. Все эти углы выставил и чуть-чуть крутил антенну туда-сюда, пока не появился сигнал.
zeol
Дата: 08 Янв 2008 19:48:06 #
я поступил ещё проще sat tracker на www.lyngsat.com и по гугловской карте угол сориентировал на здания по азимуту :) работает
Silent
с мая 2005
Дата: 08 Янв 2008 20:00:39 #
zeol
Гугловские карты могут врать. Товриащи в Челябинске тестили с репером - врут, заразы!
Radiomolotok
с ноя 2007
Дата: 09 Янв 2008 09:03:03 #
zeol
Тоже также поступал, но решил проверить все-таки
ASB
Бузулук 50RS409
Дата: 09 Янв 2008 10:41:54 #
LPD Вам в помощь. Жена к примеру дома, а вы на антене примерно крутите, как че появится жена дает клич. а там уже точнее и аккуратнее. Имейте в виду что даже ветки одного дерева дают ослабление сигнала примерно на 20-30%. Это из моей практики. Вооще рацейки очень помогают!!!
Стрелец
Offline2.7
с мар 2005
Дата: 09 Янв 2008 12:09:46 #
Еще вариант. Выставить на ресивере (или компьютере) тот спутник, на который нужно настроиться, заранее известную частоту транспондера (коррекцию, скорость потока и т.д.). Примерно настроить антенну, а потом уже смотреть по ресиверу точно. При этом смотреть на показатели "качество", "уровень сигнала". Добившись максимальных значений аккуратно! затянуть все крепления (т.к. настройка очень "тонкая"). А еще лучше (для работы на крыше) иметь 12 вольтовый ресивер с аккумулятором (напр. DSR 8001 12V Premium Class).
Вообще шик!
Игорь16
с июн 2006
CAPOB, рассея
Дата: 09 Янв 2008 22:14:51 #
На этом форуме Альяно задолбался объяснять, что просто
добиваться увеличения сигнала на офсетной тарелке мягко говоря не корректно.
И он прав, если учесть, что имеем дело с вырезом из параболоида.
xman
Вологда
Дата: 27 Мар 2011 22:53:01 #
Вот прибор Satellite Finder SF-95 для настройки спутниковых антенн. Его описание можно найти по этой ссылке. Фото взял из интернета, т.к. забыл сфотографировать до начала исследований внутреностей:
Он представляет собой индикатор уровня принимаемого сигнала в диапазоне 950 - 2150 МГц. Включается в разрыв провода от активной головки спутниковой антенны, идущего к ресиверу. Шкала прибора похоже что в дБ.
Из микросхем - только LM324 (четыре низкочастотных ОУ в одном корпусе). Детально содержимое платы еще не исследовал, но похоже что там есть ответвитель и усилитель СВЧ сигнала. А датчиком уровня является диодный детектор - т.к. отдельной ИМС логарифмического детектора внутри не обнаружено. Питание приборчика идет по сигнальному проводу. Он вносит заметное ослабление сигнала, так что для постоянного пребывания на кабеле малопригоден.
