Дата: 08 Янв 2008 11:06:30
Доброго времени суток Всем решившим сюда заглянуть.
Подогнали мне недавно одну КОРОБУЛЬКУ, сказали что это возможно тема для соединения р/станции с компом. Только ни кто не вкурсе от чего и как именно это дделать надо. Я конешно понимаю что COM порт в компьютер засовывают а ДЖЕКИ в р/станцию (у меня РЕКСОН RL-102), но наверняка надо ещё какое-то П.О.
Вобщем если не трудно ......
Это общий вид. С одноё стороны COM порт, с другой- 3 выхода для станций.
А это то, что у неё внутри. |
Дата: 08 Янв 2008 11:22:37 · Поправил: radioza (08 Янв 2008 11:24:26)
А что за микросхема на панельке? Не читается ...
МАХ 232?
Похоже на кустарный или самодельный программатор (САТ интерфейс ??) с тремя вариантами кабеля-переходника, запаянными сразу. Если только программатор - Кенвуд, судя по кабелю с двумя джеками.
Софт для разнызх типов девайсов есть в разделе "файлы" или искать в И-нете.
ZiglerУчастник
Дата: 08 Янв 2008 11:27:48 · Поправил: Zigler (08 Янв 2008 11:30:31)
помоему програматор, для чегото очень уж специфического,как вариант контроллер пакетной связи для чегото отечественного (судя по разьёму в центре)
Дата: 08 Янв 2008 11:35:50
Железка для древней совдепии. На ум приходит древний байком модем. Кварец вероятно для какого-то тона, что за микруха вторая не понятно совсем. Три шнурка с разными типами разьёмов наводят на размышление, что скорее всего они запараллелены ( а как наводки тогда?). Использовать одновременно для одного аппарата три разных стандарта это порядочный мазохизм.
Дата: 08 Янв 2008 11:38:15
Скорее всего так и есть .
Стандартные джеки 2.5 мм и 3.5 мм для подключения портативки,
а другие для какой-то стационарной.
Дата: 08 Янв 2008 11:47:10
Дата: 08 Янв 2008 11:52:20
железные китайские джеки - это вряд ли древняя совдепия %-)
Дата: 08 Янв 2008 12:28:41 · Поправил: DEN (08 Янв 2008 12:30:33)
Байком- модем 100%
Давность примерно середина 90 годов
Дата: 08 Янв 2008 13:40:59
вторая микросхема
TO35XM
TSM3105N
0005786
ЭТО ВСЁ ЧТО НА НЕЙ НАПИСАНО
Дата: 08 Янв 2008 13:43:35 · Поправил: PADLOCKA (08 Янв 2008 14:03:57)
DEN
Байком- модем 100%
Я так понимаю что это нечто вроде -- РАДИОМИДЕМА???
может конешно неправильно выразился, сорри.
Дата: 08 Янв 2008 13:57:52
Да, это радиомодем для пакетной связи. Применялся как на КВ на скорости 300бод , так и на УКВ на скорости 1200.
Помниться на УКВ даже работали ВВС-пакетные станции. Ох и долго файлы качались :)
Дата: 08 Янв 2008 14:11:56
для пакетной связи
А если не пакетную а обычную ----- не попрёт???
Думал может свой РЕКСОН через КОРОБУЛЬКУ подключить, позаписывать чего-нибудь с эфира, или запустить "радио-попугая"
Дата: 08 Янв 2008 15:11:49
К этой коробке свой собственный софт был. Помниться даже через ДОС работал :)
А зачем через нее обычную связь пускать -не пойдет.
И попугай не пойдет.
Сейчас все уже давным давно реализовано программным образом посредством звуковой карты компа.
Проще кабелечки скусить -стерео джеки и попугай на компе сделать.
Дата: 08 Янв 2008 16:32:08 · Поправил: PADLOCKA (08 Янв 2008 17:46:52)
Так он, в принципе и так на компе. имелось в виду просто тот факт, что станцию с этим самым компом надо както стыкануть! Вот я и подумал, а может..... Теперь понял, что-- НЕТ.
Прийдётся искать через что законектится.
Да, сразу походу созрел ещо один вопрос:
- как правильно называется "ТО-САМОЕ", через что можно законектится, игдеего нойти.(ато даже незнаю чего искать)
Дата: 08 Янв 2008 19:23:41
PADLOCKA, можно и сделать попугай, коробка пригодится и разьёмы. Джеки и 9 штырьковый самое оно. Схемe поищу в файлах позже, если смогу восстановить сдохший хард :(
З.Ы. никогда не думал что NTSF может подсунуть такую свинью!!! 180 гектар превратились в железку с файловой системой RAW.
Дата: 08 Янв 2008 19:40:05
Гонец
Было такое год назад. Спасла прога EasyRecovery Professional.
Дата: 08 Янв 2008 19:53:12 · Поправил: Lopator (08 Янв 2008 19:54:36)
Как сказал один умный человек, если у вас нет 3-х независимых копий вашей информации на трех физически разных носителях, вы можете считать что у вас ее нет:). Причем человек был вроде напрямую связан с разработкой жестких дисков. Ну а остальное, надеяться, верить.. да. Жаль только жизнь учит другому (в отношении информации по-крайней мере) :)
Дата: 08 Янв 2008 20:00:26
Гонец
Пожелаю удачи, восстановить сдохший хард, трудно, но возможно.
А пока может в двух словах ктонибудь объеснит, как вообще происходит процес подключения р/ст-и к компу. Просто хочется помониторить и позаписывать в файлы.
Дата: 08 Янв 2008 20:16:44
alexis пробую уже, но дело в том что диск USB и это совершенно меняет картину. Хотя можно выдрать из коробки и воткнуть в ноут собственно винт. Надо попробовать
Дата: 08 Янв 2008 20:22:42
Гонец
Надо попробовать
Пробуй. Да прибудет удача с тобой...
Дата: 08 Янв 2008 20:49:13
alexis спасибо!
PADLOCKA нет ничего необычного, надо соеденить линейный вход компа со звуковым выходом радиостанции. по ссылке упрощённая версия. Надо модернизировать только схему РТТ для портативы. ЕМНИП там шунтируется микрофонный вход станции резюком килоом в 10.
Или сделать так http://paginas.terra.com.br/lazer/py4zbz/interfthf6.GIF |
SilentУчастник
Дата: 08 Янв 2008 21:04:48
Гонец
Была такая же фигня - винт в УСБшном мобиле-рэке. Стандартный виндовый чекдиск винт увидел и вылечил. Все вернулось.
Дата: 08 Янв 2008 21:26:10
Silent, нет бут сектора совсем. Система кажет RAW формат файловой системы. Easy Recovery что то пытается сейчас, но наука на будущее, надо разбивать таки диск на куски, потом проще будет восстановить.
Дата: 08 Янв 2008 21:58:23
У меня тоже диск с NTFS дох (обсуждалось кажется в клубном форуме), мне R-studio посоветовали - восстановил всё и даже загрузился с восстановленной системы. Естественно нужен свободный диск чуть большего объёма - восстанавливается мусор и иногда с ошибками (маленький файл становится большим)
SilentУчастник
Дата: 08 Янв 2008 22:06:08
Гонец
Когда слетает партишен табле, то это не спасет.
Дата: 09 Янв 2008 08:07:23
Гонец
по какой?
Или сделать так
как?
