Дата: 08 Янв 2008 19:01:52
Всем доброго времени суток и с прошедшим Рождеством! Проблема собственно вот какая. Имеется Vector VT43(ЛПД-шка), Yaesu FT-51R+автомобильная антенна и Alinco DJ195. Нужно организовать связь в походе с двумя группами и дежурным в лагере. Радиус в пределах 1,5-2 км по пересеченке. В мануале к ФТ51 есть описание что она может использоваться как полноценный ретранслятор на разные диапазоны. Но вот то-ли руки не оттуда, то-ли лыжи не едут...Никак не могу его настроить. Ребятки, помогите советом, ну никак не поддаётся))) Спасибо.
Дата: 08 Янв 2008 20:47:38
Использование трансивера в качестве ретранслятора
Данный трансивер может использоваться как функционально законченный, работающий на разнесенных частотах ретранслятор. Данная функция очень удобна при работе в удаленных районах, при необходимости устанавливать связь на разных диапазонах и т.п.
Однако, прежде чем вы начнете использовать трансивер в качестве ретранслятора, внимательно ознакомьтесь с ниже изложенной информацией.
- убедитесь, что данный вид радиосвязи разрешен правилами вашей страны.
- выбирайте очень внимательно частоты для ретранслятора, чтобы не создать помех уже работающим ретрансляторам или другим радиостанциям.
- помните, что рабочий цикл передатчика в режиме ретрансляции может оказатося значительно продолжительней, чем тот, который вы использовали до этого. Будет правильным установить вначале один из маломощных уровней, чтобы не допустить перегрева передатчика.
В данном трансивере заложены два режима работы ретранслятора: односторонняя и двухсторонняя ретрансля-ция. В первом случае сигнал, полученный на подканале, ретранслируется по основному каналу. Во втором слу-чае оба канала последовательно используются и на прием, и на передачу. Установки CTCSS (кодирование/деко-дирование) могут также использоваться в данном режиме для каждого канала. При односторонней ретрансля-ции доступна функция 1-сек. задержки работы передатчика, что используется коммерческими ретрансляторами.
стр.63 оригинала
- для активизации односторонней ретрансляции - держите нажатой кнопку REV в момент включения трансивера.
- нажмите кнопку BAND, чтобы установить стрелку=> на тот диапазон, на котором будет работать передатчик ретранслятора. Сигнал, принимаемый на под-канале, будет передаваться на канале, определенном вами в качестве основного.
- для установки режима двусторонней ретрансляции - удерживайте кнопку 6 нажатой в момент включения трансивера.
- в данном режиме не требуется нажимать кнопку BAND для установки канала передачи, т.к. оба выбранных канала будут использоваться и на прем и на передачу.
-для выхода из режима ретрансляции необходимо выключить трансивер.
P.S весь мануал здесь http://hamradio.online.ru/ftp/dw.php?ft51r.zip |
Дата: 08 Янв 2008 21:14:03
pauls
Я это тоже прочитал. Ну зажал BAND, включил, слева(допустим) 145,000; справа 433,075; внизу написано XRPT. На ЛПД-шке соответственно 433,075, на Алинке 145,000....и всё...Нажимаю на передачу на ЛПД, мой(горе) ретранслятор принимает сигнал но на 145,000 не ретранслирует. Так же и на Алинке, передаю на 145,000, ФТ50 принимает, а на 433,000 не передает. Может там ещё чего надо выставить?? С уважением. Скоро в поездку, а я ещё не разобрался(((
Дата: 08 Янв 2008 21:18:25
еще надо выставить дуплекс( DUP на дисплее)...
Т80Участник
![Offline Offline](http://www.radioscanner.ru/forum/img/uo_0.gif) ![4.7](http://www.radioscanner.ru/forum/img/ranks/4.gif) с фев 2005 Столица России одна - Город-Герой Москва Сообщений: 1058
Дата: 08 Янв 2008 21:20:21 · Поправил: Т80 (08 Янв 2008 21:22:27)
SiNoPtIk
Еще раз перечитайте мануал. Еще раз перечитайте что pauls буквально "разжевал". И правильно нажимайте в нужной последовательности то, что нажать нужно. И когда нужно именно _удерживать_ некую клавишу - её нужно именно _удерживать_, а не коротким нажатием жмакать. Не забудьте чтоб совпадали коды CTCSS, если они установлены на ваших станциях. Ну и когда наконец-то всё получится, в чём сомнения нет - готовьтесь к нагреванию этого девайса. Вместо печки подойдет вполне.
Дата: 08 Янв 2008 21:38:27
а как его выставить если он не выставляется?
Дата: 08 Янв 2008 21:42:01
сначала выставляете дуплекс а потом входите в режим ретранслятора...
Дата: 09 Янв 2008 19:12:25
pauls
Точно! Спасибо. Всё получилось так как Вы посоветовали.))
Дата: 20 Фев 2008 01:02:43
подскажите где купить акки для ft-51?
Дата: 22 Фев 2008 06:42:04
В магазине!)
Дата: 22 Фев 2008 12:09:47
ромка
в питере в Радиолинке были прошлым летом...
стоят правда....!!!!
я нашёл корпус,набил его акками :) ёмкостью побольше, склеил его, и вуаля... всё работает.
Заряжаю, через гнездо приклееное к корпусу.
Дата: 23 Фев 2008 14:21:09 · Поправил: askaev (23 Фев 2008 14:21:55)
интересно,а сколько щас стоит б/у FT-51R ?
Дата: 15 Июл 2008 23:00:41
askaev
Как сейчас помню: $571 в "И.К.С." (1997 год)
Дата: 14 Ноя 2008 10:20:25
Подскажите, а FT-50R может работать в режиме кроссбэнд репитера?
Дата: 14 Ноя 2008 10:37:10
Green
Если верить комментаторам, ни двойного приёма, ни кроссбенд-репы там нету. |
Дата: 14 Ноя 2008 11:30:20
Нет, не может.
В некоторых модификациях 50 есть цифровой магнитофон...
И, если мне не изменяет память, его можно загнать в режим попугая... в том числе кроссбэнд
Дата: 27 Сен 2013 10:30:49 · Поправил: 077 (27 Сен 2013 10:31:56)
цифровой магнитофон
Я туда записывал цифровую посылку ST2 "1*" И открывал СмарТранк одной известной у нас конторы (10-ти канальная). Получал ответ станции (гудок) и далее тоном набирал нужный номер. (:
Операторы системы бесились. Они и SysID один раз поменяли, и PAGE-коды, и RadioKill посылали.. Я только перезаписывал с другой рабочей станции 1* и вуаля. (:
Пока они не додумались запретить донабор тоном. Но к тому времени я уже слил по модему с их контроллеров всю базу с помощью универсального пароля.
Вот же времечко было!.. ((:
Дата: 27 Сен 2013 17:06:22 · Поправил: vovan58 (27 Сен 2013 17:06:37)
077
RadioKill боюсь спросить, а что это?
Дата: 27 Сен 2013 20:25:04 · Поправил: 077 (27 Сен 2013 20:26:13)
При выходе в эфир радиостанции-абонента транкинговой сети, которая либо украдена, либо не платит за обслуживание, ей по эфиру может быть прислана блокирующая команда. После этого радиостанция не может более работать в эфире (в транкинговом режиме), пока с абонентском отделе ей не разблокируют транкплату.
Выглядит сия процедура так: первая же попытка выхода в эфир - и радиостанция начинает громко выдавать через спикер звук, напоминающий сингал "занято", только очень громко. На нажатия на кнопки не реагирует.
У юзера три пути:
1. Обратиться в абон.отдел, оплатить, и её разблокируют,
2. Вынуть транковую плату и юзать радиостанцию в режиме трансивера
3. Отдать её умельцу, чтобы он обнулил транкплату. Тогда её можно продать.
