На сайте: гостей - 70,
участников - 7 [ Radiostrannik, Барабашка_Азимут_, Romanbak, Dr.Floid, dvmi, xin, ГУ50]
 Форум —› Авиационный диапазон —› Grundig G6 Aviator портативный р/приемник с авиадиапазоном
Зарядные устройства
Гарнитуры и тангенты
Аккумуляторы
Динамики
Переходники
 Страница:  ««  1  2  ...  11  12  13  14  15  ...  29  30  »»Поиск в теме
dmitry22
Mykolaiv
Дата: 09 Июн 2008 16:55:21 #
Theyler
Можно много проще: находите на R20 ATIS и слушаете эту частоту на G6. Сравниваете и складываете G6 в коробку и в кладоовку.
ATIS - это тетенька о погоде говорит?
Если так, то я такое слышал только в Киеве,когда брал R20 в командировку.
У нас не слыхал...
serj_popov
У меня один вопрос: кто-нибудь тестировал этот приёмник полностью т.е. работу ДВ/СВ/КВ/УКВ/Авиа. Тестирование на зеркалки. Как он по-сравнению с дегеном на КВ?
По сравнению с дегеном 1103 он проиграет:( на КВ. По зеркалкам,интермодуляции и т.д.
Чего хватает,так это чувствительности.Был у меня деген,есть с чем сравнивать. Но в квартире,лежа вечерком на диване,я слышал на 40 метрах диалоги... Конечно,с помехами, но слышал.
С дегеном такого не было.
На улице вроде начинает затыкаться от своего телескопа - приходится уменьшать длину.
На УКВ - полный порядок.
Ну а АВИА - вы же видите...
В принципе darvin все правильно описал:http://www.radioscanner.ru/rating/item/723/
Кратер
Отсюда
Дата: 09 Июн 2008 19:31:40 #
dmitry22
Честно говоря надеялся, что Авиатор будет лучше Дегенерата на КВ.
Theyler
с июн 2007
от верблюда
Дата: 09 Июн 2008 20:22:30 #
Кратер
Да тут все надеялись, что потроха будут соответствовать дизайну..
А на поверку оказалось, что самое ценное в нём - это дисплей с циферками и кнопочки с jog-dial-ом.
AVIAAMATOR
Offline3.9
Дата: 09 Июн 2008 20:51:05 · Поправил: AVIAAMATOR (10 Июн 2008 09:23:28) #
Сорри, удалено автором :)
Georg2
с фев 2008
Харьков
Дата: 09 Июн 2008 21:15:13 #
Короче Грюндиг этот, баян. а я надеялся на лучшее:-(.
Кратер
Отсюда
Дата: 09 Июн 2008 21:28:33 #
Georg2
И я.Особенно по части КВ
serj_popov
Фрязино
Дата: 09 Июн 2008 21:41:26 #
Во-во. Такое же разочарование как и TECSUN PL-600.
Диня
с дек 2007
Одесса
Дата: 09 Июн 2008 22:20:00 #
Так не расстраивайте меня раньше времени, я его жду, мне очень нравятся маленькие вещи.
То что он "сыроват" ясно, но я с руками, готов его "приподнять".
Диня
с дек 2007
Одесса
Дата: 09 Июн 2008 22:38:12 #
Судя по тому, что в режиме приема авиадиапазона 117...137 МГц принимаются КВ-станции, в приемнике не установлен входной фильтр верхних частот. И коммутация соответствующая тоже не реализована.
Ведь при первой промежуточной частоте 55,845 МГц авиадиапазон является зеракльным каналом для диапазона перестройки частот 1-го гетеродина (в режиме КВ): 57556...85845 кГц. При програмиировании "прием авиадиапазона" преключается только режим отображения частоты в процессоре. А именно, вместо f отображ.= f гет.- f 1 пч. (для КВ, с амплитудной модуляцией) устанавливается f отображ.= f гет. + f 1 пч. И все. А нужно еще для авиа (как минимум) - включить ФВЧ на входе приемного тракта или полосовой фильтр на авиадиапазон.
Неужели всё так плохо :(( ???? Я человек не искушенный, но за такие вещи китайским разработчикам, надо руки бить.... Но фильтр + коммутацию можно доделать, была б возможность привязаться к чему то.
AVIAAMATOR
Offline3.9
Дата: 10 Июн 2008 09:29:05 · Поправил: AVIAAMATOR (10 Июн 2008 10:35:21) #
Диня
Уважаемый Диня! Прошу извинить, мой пост ошибочно попал не "по адресу". Он относится к приемнику Tecsun PL-600, в котором можно активировать авиадиапазон.
Что же касается Grundig G6 Aviator, то очевидно, что на авиадиапазоне в нем тоже не все благополучно (см. обзор). Но в чем проблема, надо разбираться (например, Iris'у;)).
Кратер
Отсюда
Дата: 10 Июн 2008 10:18:19 #
AVIAAMATOR
Видимо хороший портивный на КВ (который лучше Дегенерата ) еще не скоро появится.
dmitry22
Mykolaiv
Дата: 10 Июн 2008 10:30:04 #
Фильтр там стоит.Но вот какие параметры у него - это вопрос.
На плате четыре коммутирующих диода.
Один - КВ с телескопа,другой - АМ с ферритовой антенны,третий - ФМ, четвертый - осталось авиа.
Так вот,третий и четвертый расположены рядом, отличаются фильтрами после них, и дорожки идут в одну сторону - к ФМ тракту.
Скорее всего,
немного неверно...
Диня
с дек 2007
Одесса
Дата: 10 Июн 2008 13:41:02 · Поправил: Диня (10 Июн 2008 13:46:57) #
Фу-у-у ну Вы и напугали .... А я думал ну как же такую очевидную "проблему" не могли заметить. Я думаю, что совместно мы его доведём до лучших характеристик, я люблю переделывать, дополнять, настраивать, правда приборов супер пупер нет.
AVIAAMATOR
Offline3.9
Дата: 10 Июн 2008 15:32:09 · Поправил: AVIAAMATOR (10 Июн 2008 15:47:47) #
Диня
Да я и сам как почитал, чего понаписывал ... Имел ввиду Tecsun PL-600, а пост "воткнул" в тему "Grundig G6 Aviator..." :-(
Theyler
с июн 2007
от верблюда
Дата: 11 Июн 2008 04:22:08 · Поправил: Theyler (11 Июн 2008 04:26:43) #
Вон, даже в шапке страницы пишут: "Усилители сотовой связи. РепитерыПроизводство репитеров gsm и cdma. Не Китай!!!" особенно акцентируя внимание, что сделано не через жопу ягодицы и не кривыми китайскими ручонками.
Да чего уж там.. Вы, друзья, как ни садитесь - один фиг: всё барахло, что ниже трёхсот баксов, будет работать именно на эту сумму.
Поэтому не заморачивайтесь и лучше сэкономьте на пиве. За вечер просадить штуку-другую - это легко, а купить на всю безгеморройную жизнь нормальную вещь типа AX-400 - это нам дорого..
Не там экономите. Как говорится, "Дешёва рыбка - погана юшка". Ну, если быть точнее про G6 - "На говне сметану собираем".
Кратер
Отсюда
Дата: 11 Июн 2008 10:23:59 #
Theyler
Тогда уж точно Р-5 за 1000 у.е. будет лучше.Только проблема его найти.
Кратер
Отсюда
Дата: 11 Июн 2008 10:24:23 #
Кратер
Прошу прощения.Р-75!
Soman
с дек 2007
Дата: 11 Июн 2008 10:46:45 #
По теме - грундиг давно разорился и продал свой брэнд кому-то (китайцам-корейцам - понятия не имею). То, что выпускается уже лет 5 как к тому славному немецкому Грундигу отношения не имеет никакого - только лейбл.
Кратер
Отсюда
Дата: 11 Июн 2008 11:04:25 #
Soman
По сути тот же Деген, только чуть лучше по конструкции и параметрам.
Theyler
с июн 2007
от верблюда
Дата: 11 Июн 2008 11:12:21 · Поправил: Theyler (11 Июн 2008 11:16:51) #
Ответ неверный.
Тогда уж лучше AOR AR-8000.
http://eu1sr.narod.ru/trans/ar8000.jpg
Частота от 100 kHz до 1950 MHz без пропусков. Высокая чувствительность, все виды модуляции WFM-FM-AM-CW-USB-LSB-SSB, работа как с банками памяти, так и с прямым вводом частоты, 2 VFO приемника, высокая скорость (30 каналов в секунду), панорамный индикатор. Есть возможность задавать названия каналов и частот. Универсальная работа с П/О компьютера.
В комплекте блок питания, аккумуляторы, антенна.
Цена соответствует БЦО: 8000р.
Ни один ресивер по качеству приёма до сих пор не может сравниться с этой машиной.
Это как ярославские краски ("Покрасил и забыл") - один раз и на всю жизнь.
И это.. IMHO, тему можно считать закрытой.
dmitry22
Mykolaiv
Дата: 11 Июн 2008 12:18:48 #
http://slil.ru/25887469
Запись на телефон,ехали в машине, поэтому шумы и т.д.
В наушники слышно нормально,правда,шумит как-то непривычно.
Не защищаю приемник, не ругаю.Просто константация факта.Правда,в небе были видны следы самолета...Далеко.
Theyler
с июн 2007
от верблюда
Дата: 11 Июн 2008 12:28:47 #
А на земле были видны следы диспетчера. (-:
Georg2
с фев 2008
Харьков
Дата: 11 Июн 2008 14:49:29 #
Дмитрий, запись на ящик скинте пожалуста. в амр или мп3.
Theyler
Ну зачем так над человеком подшучивать:-).
АХ-400 сколько стоит в $?
dmitry22
Mykolaiv
Дата: 11 Июн 2008 15:01:05 #
Georg2
Там видео...Просто для наглядности,как С-метр прыгает...
Могу на ящик, 2.6 метра весит.
Я к шуткам отношусь нормально.
А радио пришлось по душе.
Soman
с дек 2007
Дата: 11 Июн 2008 15:44:38 #
По-мне так, чем брать эту юытовуху, если уж на авиа хочется, так лучше выбрать что-нибудь из этого: http://yaesu.ru/tovar_avia.php
Кратер
Отсюда
Дата: 11 Июн 2008 16:13:59 #
Soman
А портативку на КВ?
Theyler
с июн 2007
от верблюда
Дата: 12 Июн 2008 07:57:21 #
250.
Theyler
с июн 2007
от верблюда
Дата: 12 Июн 2008 07:58:07 #
dmitry22
Respect.
Theyler
с июн 2007
от верблюда
Дата: 12 Июн 2008 08:03:47 · Поправил: Theyler (12 Июн 2008 11:01:58) #
Soman
Чё-то у Yaesu всё хуже и хуже с дизайном оборудования..
Регулярно оранжевые дисплеи, убогость органов управления всё чаще (становится уже фирменным знаком).
Походу из ипонцев рулит только Panasonic и Sony. Вот там люди с головой и с ЦА ещё дружат.
Почитал сейчас описание:
У авиационной рации Пипец. Дожили: профессионалы уже называют радиостанции по-ламерски: рация..
Диапазон частот, МГц: RX: 108-136.975 TX: 118-136.975
Передача 1.7 A (5 Вт FM)
Поясните, на кой {EQ у авиационной радиостанции FM?
VXA-300 обеспечивает 5 Вт выходной мощности передатчика (1,5 Вт в режиме несущей)
А если в режиме NFM нажать PTT, то никакой несущей нет.. Да?
Vertex standard
Ребят, ну вы уж определитесь, кто вы такие: Yaesu или Standard. Если вы Yaesu, то называйте продукты как есть, а если продались Standard-у в Нагаоке, то нефиг сайт называть yaesu.ru
Отключение шумоподавителя никогда не было столь легким.
Ога.. Раньше нужно было зубами за канат протащить автобус 77 метров и отжаться от пола 50 раз с хлопками. И только после этого выключался шумоподавитель..
Это действительно истинно однокнопочная операция, без необходимости поиска среди тесно расположенных малогабаритных кнопок.
Ну молодцы.. Что ещё сказать.. "Мы делаем кнопки настолько тесно, что вы будете счастливы видеть одну специальную отдельно расположенную кнопку. Видите, какие мы заботливые?!"
Экономичный режим приема
Не буду оверквотить весь абзац.. Потому что это действительно: "Абзац. Всему делу он же и венец".
Мы сделали только в этой радиостанции режим экономии. А раньше не делали. Ждали, что когда выпустим самое непокупаемое говно, то снабдим его этой фичей и все сразу станут покупать эту балалайку.
А в FT-51R что, не было режима "save"? Ещё как есть!
Антенный адаптер CN-3
Всё. Добили деда окончательно: мы выпускаем радио с говёным разъёмом и тут же опционально предлагаем баянетный переходник. О, какие мы рачительные производители!
Ну да ладно.. Им виднее.
Гонец
с июл 2004
Дата: 12 Июн 2008 10:37:32 #
Кратер, ну насчёт Дегенерата вы явно погорячились. Чуть дороже, но получше оного Eton E5. Один минус у последнего-до 3 мГц УВЧ не работает, критически заваливается чутьё.
Время загрузки страницы (сек.): 0.080; miniBB ®
