Дата: 24 Июл 2008 17:29:21 · Поправил: Диня (24 Июл 2008 17:30:51)
Theyler, так и не понял, какой у сабжа детектор на АВИА. Но судя по рисунку, любезно предоставленнымДиня, там все-таки используется тракт АМ. Не думаю, что "грюндики" отошли далеко от "дегена", просматривается схема 1103. Добавили прием на АВИА и ... всё.
Схема всё же там другая после смесителя 1 -го гетеродина, который имхо используется для FM и авиа - ПЧ 10.7 Мгц поступает на китайскую микросхему аналог http://www.datasheetcatalog.org/datasheet/toshiba/1242.pdf Вот в ней и происходит переключение АМ ЧМ, декодирование стерео. Её видно тут: http://www.radioscanner.ru/files/download/file6472/plata_viv.jpg
Диня, какой шаг подстройки в режиме SSB?
Их есть два "быстрый" 1Кгц и "медленный" имхо ~100Гц. Переключение кнопкой jog. Медленным можно очень точно построится в SSB. |
Дата: 25 Июл 2008 00:21:19
Диня= ... есть два "быстрый" 1Кгц и "медленный" имхо ~100Гц. Переключение кнопкой jog. Медленным можно очень точно построится в SSB.
Вот это мне оч. нравится.
Диня= Схема всё же там другая после смесителя 1 -го гетеродина, который имхо используется для FM и авиа - ПЧ 10.7 Мгц поступает на китайскую микросхему аналог http://www.datasheetcatalog.org/datasheet/toshiba/1242.pdf Вот в ней и происходит переключение АМ ЧМ, декодирование стерео. Её видно тут: http://www.radioscanner.ru/files/download/file6472/plata_viv.jpg
Так, но не совсем. Если сигнал поступил на балансный ШП смеситель (его видно на другом рисунке), пройдя 1ПЧ=55845 и далее 2ПЧ =450, то он поступит только на АМ часть мелкосхемы.
Если сигнал поступает на вертикально стоящую м/с с объемными контурами, то он далее будет обработан трактом ЧМ. Ни за что сигнал с ПЧ=10,7МГц не пройдет через АМ тракт и аналогично сигнал с ПЧ-450кГц не будет демодулирован, как ЧМ сигнал.
Будем ждать, чтоб кто-нибудь разрисовал входную часть. |
Дата: 25 Июл 2008 10:31:32
настройка в грюндике - как и в дегене,синтез через 2 кгц,и опорный генератор прыгает +- 1 кГц.
А при медленной настройке в ССБ сдвигается телеграфный гетеродин 450 кГц (аналогично в дегене колесико ФАЙН)
Дата: 28 Июл 2008 13:04:59
Поигрался я с ним вчера, таки да ПЧ 10.7 МГЦ приходит на 24pin только при FM, при авиа её нет.
Попробовал посмотреть осциллографом вход АМ 1pin, выход 23, вход21 фильтра после смесителя идёт самовозбуд. Очень нужна схема G6, срисовать её будет крайне трудно с платы. Может кото имеет доступ http://www.etoncorp.com/Auth_Login ? |
Дата: 28 Июл 2008 20:47:06
Достал из ящика микроскоп... Сигнал на авиа через фильтр идет на усилитель на транзисторе ,и на смеситель ам. Завтра нарисую:-)
Дата: 28 Июл 2008 21:13:11
Короче,вот так...
Фотографировал телефоном,лучше не получается...
Катушки и диоды на плате имеют те же номера.
Транзистор маркирован R25.
Интересно получилась включена первичка трансформатора смесителя - на землю через параллельные емкость и сопротивление. Интересно,может из-за этого чуствительность на ДВ никакая? |
Дата: 29 Июл 2008 11:06:24 · Поправил: Диня (29 Июл 2008 11:10:37)
dmitry22
Спасибо! Очень интересно, Вы можите отсканить или перефоткать лучше? По работе усилителя я вижу, через С между базой и коллектором введена ООС по ВЧ, если емкость уменьшить, то и усиление по ВЧ будет больше, соответственно чувствительность на авиа возрастёт.
Интересно посмотреть напряжение на коллекторе? Если оно близко к питанию, то режим работы работы транзистора при мощных станциях выходит за линейный участок - вот откуда хвосты вещалок.
По входному фильтру, без номиналов сложно сказать, но имхо чем выше частота тем лучше он пропускает, т.е. это фильтр НЧ. А ВЧ начинает обрезать ООС на транзисторе т.е. получается полосовой фильтр.
А диод D5 куда идёт ?
Интересно фильтр на КВ 2 - 30 Мгц сделан отдельно?
Дата: 29 Июл 2008 14:49:00 · Поправил: dmitry22 (29 Июл 2008 14:55:03)
Блин,тестер не показывает такие малые величины, ездил на рынок за СА-7115А.
Индуктивность слишком мала, меньше 1 мкГн, не знаю как и померять.
Получилось вот так:
Он идет с усилителя ферритовой антенны.
Открывается при включении СВ.
Да,отдельно.Схема вроде один в один с дегеном, номиналы немного другие.
Ну в нем хоть катушки маркированы.
Все,начинаю паять назад конденсаторы,пока не сдуло все :) |
Дата: 29 Июл 2008 15:07:09
О-о-о супер, то что надо, если не затруднит можите нанести на схеме маркировку на плате (для резисторов, конденсаторов)
Дата: 29 Июл 2008 16:29:12
Диня
Катушки L3 и L4 - маленькие белые возле антенного разъема. Они так и помечены на плате.
Диоды тоже на плате помечены как в схеме.
Транзистор - Q12. C3 и R58 - емкость 10н и сопротивление 220 к.
Остальное на плате не помечено, попробую на фото поизгаляться.
Да,дроссель вверху на транзистор - L11.И резистор 10к , для открытия диода Д2 - R3.
Дата: 29 Июл 2008 17:24:05
Конденсатор в цепи транзистора К-Б 10 нФ??? даже если он 10пФ то даёт на частоте 127МГц сопротивление 125 Ом? Что включает глубокую ООС на частоте 127Мгц.
Дата: 29 Июл 2008 17:55:11
Да, 10 нанофарад.
А вот расположение емкостей фильтра:
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2008/22222.jpg) |
Дата: 29 Июл 2008 18:09:49
Не терпится доехать домой, попробывать, dmitry22, Вы можите вместо 10n впаять 1пФ ? Или лучше вместо резистора 1 КОм впаять 6.3кОм? А какое напряжение на коллекторе?
Дата: 29 Июл 2008 18:45:11
Нет,на работу взял только плату.Так что впаять и проверить - только дома.
После авиа займемся АМ трактом? Интересует верх КВ и низ - ДВ от 150 кГц до 400 кГц :)
Дата: 29 Июл 2008 22:13:40
С удовольствием, вот только ко бы генератор найти где нибудь :) И забацать преселектор на варикапах :))) Я ещё не дома.
Дата: 30 Июл 2008 10:05:56
На коллекторе 3.3 вольта при напряжении питания 3.6 вольт
Дата: 30 Июл 2008 13:08:31
Так я и думал, имхо очень мало, трианзистор работает на конце линейного участка, запаса по перегрузки мало, вот откуда прут вещалки, считаю надо изменить режим по постоянному току т.е. подобрать - уменьшить резистор смещения (220к) так, чтоб в идеальном случае на коллекторе было половина питания (1,8) или чуть больше. Кроме того этот конденсатор в ООС задавит всё усиление транзистора, имхо тут явно что то китайцы нахомутали.
Дата: 31 Июл 2008 13:04:30
dmitry22, если Вам не сложно можите посмотреть и указать цветную маркировку L3, L4?
Дата: 31 Июл 2008 13:06:03
Похоже Авиатор повторяет судьбу Дегенерата.Покупаем и доделываем)
Дата: 31 Июл 2008 15:18:34
Да, как и большинство китайского.
Дата: 31 Июл 2008 16:05:04
Они просто белые... Нужно мерять, а нечем.
Тестер показывает 0.001 милигенри. Т.е. реально они, скорее всего, меньше:(
Дата: 02 Авг 2008 19:19:51
Ура есть первые результаты! Уменьшил R58 до 15кОм - сместил рабочую точку ближе к середине - напряжение на коллекторе стало 1.7в при питании 2,68в . И услышал АТИС у себя на первом этаже в центре города, далеко от аэропорта. Раньше до переделки ЭТОГО НЕ БЫЛО! Решил проверить вернул назад 220к - АТИС пропал! Игрался с уменьшением конденсатора С3 - 10нФ до 51пФ (он таки да 10нФ), особого эффекта не дало. Без него нет приёма АТИСА вообще - шум (подозреваю или самовозбуд Q12 или перегрузки по ВЧ). Сейчас буду увеличивать резистор 1к в цепи базы ООС с целью увеличить коэффициент усиления, по результатам отпишусь. По вещалкам ничего не могу сказать т.к. у меня находится рядом 300м здание где ~5передатчиков FM большой мощности. Пробовал отключать Q12 подключал антенну к коллектору - вещалок нет! Пробовал отключать резистор отпирающий диод от антенны, саму антенну подключал на вход на С 25p - вещалка идёт.
Дата: 02 Авг 2008 19:30:00
"Grundig G6 + паяльник": открой для себя много удивительного!
Дата: 02 Авг 2008 22:25:46
Theyler
Думается мне надо переориентироваться на Е1, который появился в продаже.
Дата: 02 Авг 2008 23:00:26
Ф-у-у сборка закончилась тем, что полетел шлейф, вот только закончил паять его из мгтф 16 проводов, снять экран, снять разъём.... натрахался, зато теперь могу для дальнейших экспериментов, улучшений, открывать, закрывать спокойно :)))
Дата: 02 Авг 2008 23:14:01
Диня
Сразу разъём уже припаял бы.. (-:
Ибо с такой твоей любознательностью и тягой к экспериментам даже фторопластовому МГТФу придёт кирдык.
Дата: 03 Авг 2008 00:29:23
Холодная пайка однако.... сказал китаец придавленный шлейфом! Вот сyки... Нажимаешь на плату и КВ пропадает, раньше жгута не было - не проявлялось. Сегодня сил на него уже нет. Но Атис болтает :))
:))) Если серьезно, то под разъем места нет, да не нужен он.
Дата: 03 Авг 2008 00:32:06
Хороший аппарат но и цена хорошая и в карман не положишь :)
Дата: 03 Авг 2008 12:45:25
Диня
Хорошее не бывает дешевым и маленьким) За все надо платить.Да и мне кажется что 2500 грн за Е1 цена приемлимая.
Дата: 03 Авг 2008 19:14:22
Закончилось всё печально.... Когда искал холодную пайку - поднимал, паял экраны видимо зацепил 1 гетеродин, не генерит, вроде вылетел 2SK192a, по схеме дегена он q13, между имтоко и стоком 140 Ом, придётся где то его искать или аналог, схема 1-го гетеродина практически точная копия дегена. Ну опять целый день с ним "сексом" занимался, что радовало так утром такое прохождение было, что тётка АТИС арала на 9й балов прямо на рабочем столе. Так что меняйте R58 на 10КОм, и откройте для себя авиа диапазон! Но будте крайне осторожны,чтоб не сломать шлейф и не зацепить ещё что нибудь, очень плотно и мелко расположены детали.
Может мне кто то помочь с полевиком 2SK192a или аналогом?
