На сайте: гостей - 60,
участников - 7 [ ASU1956, genius, seregamaxonin, Simon, XOR, Барабашка_Азимут_, Slavik]
 Форум —› Авиационный диапазон —› Grundig G6 Aviator портативный р/приемник с авиадиапазоном
Yaesu FT-817ND
Yaesu FT-857D
Yaesu FT-897D
Yaesu FT-450D
Yaesu FT-950
 Страница:  ««  1  2  ...  16  17  18  19  20  ...  29  30  »»Поиск в теме
Кратер
Отсюда
Дата: 03 Авг 2008 19:41:07 #
Диня
Игра стоит свеч? Я про авиа
Диня
с дек 2007
Одесса
Дата: 03 Авг 2008 20:27:28 #
Считаю, что да, очень многие жалуются на низкую - никакую чувствительность в авиа, и я в том числе, после замены я его просто не узнал. Жаль погонять не успел, возможно и вещалки FM пропали или меньше их стало.
BIV
с сен 2004
Дата: 03 Авг 2008 21:46:09 #
Подскажите пожалуйста как купить?
Кратер
Отсюда
Дата: 03 Авг 2008 21:49:46 #
BIV
Неделю назад был тут http://qmarket.com.ua/
Сейчас надо узнавать.
Theyler
с июн 2007
от верблюда
Дата: 03 Авг 2008 22:22:08 #
Закончилось всё печально....
Я ж говорил: ставь разъёмы везде..
Диня
с дек 2007
Одесса
Дата: 03 Авг 2008 23:32:09 #
А при чём здесь разъёмы? Это моя не аккуратность и самоуверенность + устал. И куда в эту кроху ещё разъёмы? К стати процессор не какая та там капля, а нормальный samsung, жалко не сфоткол.
Бывалый
4Z5NU
Дата: 04 Авг 2008 21:57:38 #
Диня
Вот разобрал я G6...
Хотел тоже изменить R58 , но не получается вытащить плату: один винтик справа возле переключателя Music/News открутил, а платка не хочет никак выходить :(
Диня
с дек 2007
Одесса
Дата: 04 Авг 2008 23:39:04 · Поправил: Диня (04 Авг 2008 23:39:41) #
Не спешите.
Вынули пластмассовый "удлинитель" переключателя? Отпаяли, предварительно записав положение проводников катушек ферритовой антенны? Саму антенну? Аккуратно пинцетом, за корпус выключателя, поднимаем со стороны винтика плату - выходят из пазов клеммы контактов батареек, плата поднимается, последним выходят разъёмы (антенна, наушники) из дырок в корпусе. Всё.
Бывалый
4Z5NU
Дата: 05 Авг 2008 00:02:12 #
Диня
Теперь получилось.Спасибо!
Диня
с дек 2007
Одесса
Дата: 05 Авг 2008 01:37:18 #
А полевик я спалил перегревом. Как потом выяснил они боятся перегрева и статики, в поисках холодной пайки решил его - пропаять :((((((((((( Полевик очень редкий на просторах нашего СНГ. :((((((
Бывалый отпишитесь по результатам, хоть за других порадуюсь.
Диня
с дек 2007
Одесса
Дата: 05 Авг 2008 02:07:30 · Поправил: Диня (05 Авг 2008 12:28:06) #
ПРОШУ ПОМОЩИ в приобретении 2SK192! Нашёл тут http://shop.elcomp.com.ru/customer/search.php?substring=2SK192
Минимальная сумма заказа для совершения покупки в данном интернет-магазине установлена в 2100.00 руб. Может мне кто то помочь приобрести в Москве шт. 10?
Вот ещё нашёл тут: http://partnumber.ru/product_info.php/cPath/13_28_32_33/products_id/12466
Ещё тут http://acomputer.ru/site/Site2.asp?id=6529
Простите за оффтоп.
Диня
с дек 2007
Одесса
Дата: 07 Авг 2008 00:22:18 #
Ура полевик цел и работает, ищу дальше
Диня
с дек 2007
Одесса
Дата: 07 Авг 2008 02:41:13 #
Пришёл какой то пипец 1-м гетеродину, если смотреть по осциллографу, то при увеличении частоты настройка частота гетеройдина падает... на 4500КГЦ срывается, затем начинает расти как положено.... В приёмнике только шум 1-й ПЧ.
Бывалый
4Z5NU
Дата: 07 Авг 2008 23:08:48 · Поправил: Бывалый (07 Авг 2008 23:09:26) #
Диня
считаю надо изменить режим по постоянному току т.е. подобрать - уменьшить резистор смещения (220к) так, чтоб в идеальном случае на коллекторе было половина питания (1,8) или чуть больше
Может уменьшить R3 до 1К, а R58 до 120К ? Тогда ток покоя коллектора Q12 будет только 3-4 mA . Соответственно NF (noise figure) получится около 1.2-1.3dB (страница 4 от 2SC4226 data sheet):
http://www.alldatasheet.co.kr/datasheet-pdf/pdf_kor/5908/NEC/2SC4226.html
Диня
с дек 2007
Одесса
Дата: 08 Авг 2008 11:55:03 #
Если R3 уменьшить до 1кОм, то ток через коллектор (при половине напряжения на коллекторе 1.5в) будет 1,5мА = 1.5В/1Ком. Ток коллектора, при котором noise более приемлемый = 1,5 dB, начинается от 2мА, соответственно R3 придётся уменьшить до 750 Ом = 1.5В/2мА. Но при этом эти 2мА "лягут" на питание приёмника. Кроме того имхо шум транзистора перекроют шумы "эфира" т.к. входной фильтр НЧ (от 117 и выше) очень широкий пропускает много помех, если его сделать полосовым, тогда имхо будет эффект от минимального шума транзистора. Вообще надо эксперементировать, без антенны послушать, а лучше помереть до переделки и после :)))
Сделаем из G6 Hi-End аппарат :)))
А я переизучал всю схему 1-го гетородина, похоже что, что то с каким то варикапом, т.к.:
1. напряжения на них поступает и меняется с изменением частоты;
2. включены они правильно;
3. цепи PLL общие с 1-м гетеродином FM тракта и FM работает отлично.
4. подозревал обрыв конденсатора в цепи ОС PLL, замена ничего не дала, без него частота дрожит.
5. проводники целы.
6. думал неправильно устанавливается частота, управление PLL поступает по 3м проводам нормально.
7.остались только параметры LC контура т.е. варикапы и L. Я было перепаивал один варика, и случайно включил встречно, потом обнаружил это по срыву напряжения и вернул на место и как помню вроде он работал.
Вопрос мог ля его повредить, если включил его наоборот и он работал как диод? (Ток там маленький был).
Мог ли я его убить прогревом? (Паяльная станция термостабилизированная t 350 С).
Бывалый
4Z5NU
Дата: 08 Авг 2008 15:16:02 #
Диня
+1!
Может "одолжить" варикап с другого места в приёмнике, взамен подозреваемого, для проверки ?
Диня
с дек 2007
Одесса
Дата: 08 Авг 2008 15:31:18 #
+1!
Да я тоже подумал снять с FM, боюсь, чтоб не перегреть при демонтаже, специального инструмента нет.
Бывалый
4Z5NU
Дата: 08 Авг 2008 22:24:30 #
Диня
Если имеется широкое жало для паяльника, то можно проточить в нем паз, размером чуть больше варикапа, а сам варикап удерживать "толстым" пинцетом. Тогда эфект нагрева при демонтаже уменьшится.
Диня
с дек 2007
Одесса
Дата: 11 Авг 2008 00:42:19 · Поправил: Диня (11 Авг 2008 01:11:10) #
Как оказалось гетеродин штука тонкая, пропаивая цепи, я увеличил ёмкость схемы - резонансная частота ушла, появилась какая то местная связь, которая генерила некорректно. Убрал лишний припой, гетеродин завёлся.
Но т.к. я припаял варикапы от цепей FM (родным обломал ножки в "борьбе"), то генерит он, частотой, где в 2 раза больше, около 130 Мгц (при 10Мгц настройки).
Контур изначально был без сердечника, нашёл у себя сердечник, но его не хватает - не смог опустить до нужной частоты: Fнаст + Fпч. При этом PLL пытается минимальным напряжением увеличить ёмкость варикапов - LC контура, но ей не хватает.
Напряжения в цепях 1-го гетеродина, (ёмкости) крайне маленькие: 10мВ выход, еле осциллографом С1-93 разглядел.
Не зря 1-й гетеродин хорошо экранирован и залит воском, никому не советую, без особой нужды, лезть в него.
Найду сердечник, настрою, залью воском, лаком, надеюсь это эпопея закончится. Ох и намучался ясним, зато получил хороший опыт.
Если у кого то есть варикапы Sony 1T363 или аналоги: Philips BB153, Hitachi HVU363B, Matsushita MA357, Infineon BB639, буду крайне признателен.
Кто переделал режим транзистора Q12, каковы результаты после переделки? Очень интересно.
dmitry22
Mykolaiv
Дата: 11 Авг 2008 10:53:17 #
Диня
Поменял на 10 кОм.
Сравнивал с ICOM R20 , правда, только на одной частоте - 119.475 . Грюндиг победил ! :)
Попробую фильтр полосовой по входу поставить, только индуктивности нужные тяжело найти...
VFO
с ноя 2007
Дата: 11 Авг 2008 14:44:53 #
Отсутствие нормальных портативных промышленных приёмников авиадиапазона заставляет людей изголяться самим, например вот так:
Диапазоны FM и авиа, шумодав, сканирование по диапазону, по памяти, по участку диапазона, с пропуском участка.
077
с апр 2008
Шамбала
Дата: 11 Авг 2008 16:23:36 #
dmitry22
Интересная "победа". Впрочем, как и сама частота..
dmitry22
Mykolaiv
Дата: 11 Авг 2008 18:39:10 #
077
Что непонятно?
На грюндиг был слышен самолет, а на ИКОМ - только присутствие на частоте.
А чем частота интересна?
mf21
Дата: 11 Авг 2008 20:08:28 #
Кратер
мне думается что игра с АВИАТОР свеч стоит, его "ремонт" несложен, результаты высокие а цены низкие :)
Бывалый
4Z5NU
Дата: 12 Авг 2008 22:54:16 #
Диня
Пока есть только теоретические прикидки:
Вариант А:
R3=680 ом
R58=50 ком
или
Вариант Б:
R3=560 ом
R58=0 ом (закорочен)
дополнительный резистор между базой Q12 и "землёй" : 1.4 ком
dmitry22
Mykolaiv
Дата: 13 Авг 2008 09:48:54 #
А вот и схема входной части на КВ :
Что-то она мне напоминает...
Даже по номиналам деталей :)
Диня
с дек 2007
Одесса
Дата: 13 Авг 2008 12:22:54 #
Интересно, а внешняя антенна коммутируется вместо штыря, через усилитель? Или напрямую к смесителю? Мне это интересно для проверки не затыкается ли транзистор от мощных станций. Судя по схеме защиты от статики нет....
dmitry22
Mykolaiv
Дата: 13 Авг 2008 13:22:41 #
Именно вместо штыря через усилитель.
Причем даже не вместо штыря, а параллельно ему. Т.е. штырь не отключается.
Диня
с дек 2007
Одесса
Дата: 13 Авг 2008 13:31:53 #
Очень странно, когда я проверял у себя штырь отключался и внешняя антенна работала вместо него, но никак не в параллель.
Бывалый
4Z5NU
Дата: 14 Авг 2008 20:13:21 #
Вариант В:
R3=1K
R58=9K
дополнительный резистор между базой Q12 и "землёй" = 7K
ток коллектора 1.3mA
напряжение коллектор-"земля" 1.7V
Время загрузки страницы (сек.): 0.084; miniBB®
