На сайте: гостей - 59,
участников - 1 [ marquis]
 Форум —› Авиационный диапазон —› Grundig G6 Aviator портативный р/приемник с авиадиапазоном
 Страница:  ««  1  2  ...  18  19  20  21  22  ...  29  30  »»Поиск в теме
Диня
с дек 2007
Одесса
Дата: 04 Сен 2008 15:44:02 #
Есть мысли по дальнейшей доводке G6, т.к. его схема практически копия Degen 1103, то G6 унаследовал все его недостатки, в связи с этим предлагаю проделать те же доработки Iris -а http://www.radioscanner.ru/info/radio/degen2.php
и на G6:
1. защитить от статики, у меня вопрос: по каким критериям выбрать диоды, в каком именно месте их включить, т.к. есть подозрения, что внутренняя антенна отключается при подключении внешней. Ёмкость диодов не повлияет ли на приём?
2. Интересно, при подключении внешней антенны у нас отключается усилитель? Как в первых версиях дегена. Соотвественно переделывать ли схему антенного разъема?
3. Доработка входного фильтра секции ДВ-СВ-КВ, есть переделка по топологии Degena, а схемы нет, надо нарисовать схему переделки и продумать её для топологии G6.
4. Доработка синтезатора? Вроде нужна т.к. у меня тихо но "щёлкает" при перестройке.
5. Экранирование .....
6. Раскрытие - полный полёт для творчества, процессор и ПО у нас имхо другое, дегеновские методики скорей всего не подойдут (не проверял). При удержании кнопки 0, при выкл. приёмнике, появляется 0, не ясно зачем он нужен....
7. Полосовой фильтр на авиа, я думаю dmitry22 нам поможет.
8. Подстветка кнопок.
9. Шумодав, особенно актуален для авиа.
10. Добавление подстроечного конденсатора для точной перестройки шага в 1кГц.
11. Изменение постоянной времени АРУ, а надо ли?
Какие нибудь дополнения? Пожелания?
Theyler
с июн 2007
от верблюда
Дата: 04 Сен 2008 15:46:03 #
savaserg
Имелась ввиду смысловая интонация.
(смеётся)
Бывалый
4Z5NU
Дата: 05 Сен 2008 00:03:13 #
Диня
+1 :
1. обязательно
2. ? - я это не проверял
3. до доработки входного фильтра, неплохо бы проверить его работу с осциллоскопом (имхо)
4. У меня вроде не "щёлкает" - если не затруднит, опишите подробнее в каком режиме они слышны (AM, SSB, AVIA ... и на каком уровне громкости, телескоп сложен или нет ... и т.д.)
5. не помешает, а наоборот- поможет
6. вроде бы нашёл, как сделать "раскрытие" вниз ... (набираем 21951KHZ, потом нажать на кнопочку AM, а потом ОДНОВРЕМЕННО жмём на обе кнопочки AUTO и процесс сканирования от 21951KHZ до 000KHZ начинается- удалось с первой попытки! )
7. для полосового фильтра на авиа внутри мало места, а нужда в нём (фильтре) большая
8. мечта, цена которой - батарейки :)
9. предел мечты
10. за пределами мечты :)
11. тоже как и в №3
12.хотелось бы улучшить звучание в положении news- добавить высокие тонА (имхо)
Диня
с дек 2007
Одесса
Дата: 05 Сен 2008 11:10:34 #
Есть некоторые ответы:
2.Усилитель не отключается.
Лучше слушать без помех на сложенный телескоп на частоте около 2Мгц и на громкости около 15.
Что не получается, доходит вниз до ~2.300 потом перескакивает на ~26.300...
Места для него хватит.
10. он уже стоит в корпусе 2-го гетеродина.
Мне кажется это субъективно. Нужна схема.
Бывалый
4Z5NU
Дата: 05 Сен 2008 13:13:29 #
Диня
На 2Мгц есть слабые "щелчки" только на АМ. До 4Мгц они уменьшаются до очень слабого уровня . Выше по частоте не блимкает и не щёлкает. В DE1103 это негативное явление было по всему КВ, что очень сильно мешало, особенно в SSB.
Нужна схема.
+1
Бывалый
4Z5NU
Дата: 05 Сен 2008 22:36:15 #
Японцы тоже покупают и изучают G6 ;)
http://blog.goo.ne.jp/radio_ts/c/1530519afc02e61546bed493d875c864
Georg2
с фев 2008
Харьков
Дата: 05 Сен 2008 23:08:46 #
Theyler
Японцы изучают! Срочно их отговорите! Убидите купить фирменную и качественную технику:-):-)
Диня
с дек 2007
Одесса
Дата: 06 Сен 2008 01:20:08 · Поправил: Диня (06 Сен 2008 01:23:31) #
Да и изучают влияние напряжения батареек / аккумуляторов на приём авиа, они не в курсе, что это легко решается смещением - заменой R58 :))))
Диня
с дек 2007
Одесса
Дата: 06 Сен 2008 01:22:46 · Поправил: Диня (06 Сен 2008 01:43:10) #
Theyler
Не шутите так , этож придётся Theyler японский изучать,(улыбается) И о ужас, кто то из них да же купил его.... (задумчивый взгляд)
077
с апр 2008
Шамбала
Дата: 06 Сен 2008 09:15:21 · Поправил: 077 (06 Сен 2008 09:17:57) #
Georg2
Мне кажется, что ипонцы если и показывают друг другу (изучают) G6, то в качестве примера "как НЕ нужно делать технику". Хорошую технику и раскрывать не нужно.
! И вообще, откуда у Вас такие данные, что они его изучают? Вы читаете на катакане?
Georg2
с фев 2008
Харьков
Дата: 06 Сен 2008 13:08:51 #
Theyler(077)
моя новая подруга ( с гордостью).
Диня
с дек 2007
Одесса
Дата: 07 Сен 2008 21:14:34 #
Theyler
с июн 2007
от верблюда
Дата: 07 Сен 2008 23:03:35 · Поправил: Theyler (08 Сен 2008 10:50:51) #
Georg2
Theyler(077)
Это вы о чём? Я у вас ничего не спрашивал.
Чего вам в Украине там неймётся? Чего вы меня цепляете и по поводу и без повода?
Я уже не трогаю вас с вашим Г. 6
Georg2
с фев 2008
Харьков
Дата: 07 Сен 2008 23:36:17 · Поправил: Georg2 (07 Сен 2008 23:46:33) #
Georg2
с фев 2008
Харьков
Дата: 07 Сен 2008 23:38:59 #
Theyler
совсем вас не цепляю, а прошу, даже, отговорить японцев покупать Г 6. А то одному уже он понравился .
И вообще, я уже забыл когда писал в ваш адрес что то. :-)
Наоборот людям советую к вам за помощью обращатся.
tk208
Кривой Рог
Дата: 08 Сен 2008 01:02:44 #
Охохох...
Мда...
dmitry22
Mykolaiv
Дата: 15 Сен 2008 12:52:07 #
Прошу прощения!!!
В схеме ошибка:(
Спасибо Денису (Диня), подсказал.
Я думаю, он исправит попозже...
Диня
с дек 2007
Одесса
Дата: 15 Сен 2008 13:46:44 · Поправил: Диня (15 Сен 2008 13:49:47) #
Рассматривая схему, мучал вопрос как с таким большим сопротивлением 10кОм (R3) в коллекторе нормально работает каскад усиления.... Вновь изучив схему по печатки, нашёл, что
резистор R3 10кОм не относится к цепи коллектора транзистора - а отпирает диод D2.
А вот резистор R33 100 Ом включён между питанием и коллектором Q12. По datasheet 2SC4226 оптимальный ток коллектора, при котором минимальные шумы: 5 ... 10мА. Исходя из этого я определил оптимальный ток 7мА, расчитал необходимое падение напряжения на R33 (100Ом) 0,7В=0.007мА*100Ом. Подбором резистора R58 на 22кОм получил необходимое падение (0.7в) напряжения.
Так, что для модификации G6 - раскрытие чувствительности авиа диапазона - необходимо поменять резистор R58 на 22кОм. Считаю допустимы увеличения его до 30кОм. R3 трогать не надо!
Имхо Китайские разработчики или кто то у них просто ошибся вместо 22кОм ставит 220кОм.
ЮркинFM
с ноя 2007
Дата: 18 Дек 2008 20:26:55 #
Подскажите где G6 можно в настоящий момент найти в Москве? И за скалько?
077
с апр 2008
Шамбала
Дата: 19 Дек 2008 09:28:42 #
А что по этому поводу говорит Яндех?
ЮркинFM
с ноя 2007
Дата: 20 Дек 2008 15:00:20 #
Ничего( Иностранные ссылки везде(
savaserg
с авг 2007
Дата: 20 Дек 2008 21:41:19 #
ЮркинFM
Его можно только заказать, причем если брать 1 шт(Тильке до сэбэ) то цена приближается к неплохому сканеру, поэтому брать сей девайс я причин не вижу. Качество приёмника от экземпляра к экземпляру не стабильно. На авиаконфе както заказывали ребята. привозили 2 партии. Некоторые остались не особо довольны. Вы какую цель преследуете, склоняясь именно к G6?
077
с апр 2008
Шамбала
Дата: 20 Дек 2008 22:03:28 #
Чтобы касманафт нарисован был..
savaserg
с авг 2007
Дата: 20 Дек 2008 22:26:53 #
077
В китае нет космонавтов - там ТАЙКОНАФТЫ! :)))))
А вообще я G6 вертел в руках, никаких рисунков не заметил. Тактильно весьма приятный девайс - обрезиненный.
077
с апр 2008
Шамбала
Дата: 21 Дек 2008 08:18:29 · Поправил: 077 (21 Дек 2008 08:21:15) #
Ну как же-с, батенька..
Знаменитая фишка "Aldrin edition" с нанесением на корпус изображения Базза Олдрина даёт несомненный прирост по приёму и добавляет значимости владельцу:
http://www.etoncorp.com/product_card/?p_ProductDbId=545912
http://www.etoncorp.com/upload/images/BuzzG6_header.jpg
http://www.etoncorp.com/upload/images/BuzzG6.jpg
Дата: 25 Фев 2009 21:14:34 #
В Киеве цена 175 долларов на сегодня: http://qmarket.com.ua/product_reviews.php/products_id/1385/reviews_id/606
Дата: 25 Фев 2009 21:16:29 #
На сегодня в Киееве этот приемник стоит 175 баксов: http://qmarket.com.ua/product_reviews.php/products_id/1385/reviews_id/606
Theyler
с июн 2007
от верблюда
Дата: 14 Мар 2009 00:14:40 #
Фигассе! У народа в Украине $150 - это месячная пенсия..
Разве что дядьки из Рады могут себе купить такой - на заседаниях голос Украины слушать..
Mesh
Дата: 14 Мар 2009 00:21:01 #
Theyler Прикольно, а это приёмник для пенсионеров? В России пенсия такго же плана, и что?
Theyler
с июн 2007
от верблюда
Дата: 14 Мар 2009 00:39:30 #
Я о том, что есть два варианта для жителей Украины: купить китайскую мыльницу за 175 баксов или месяц сводить концы с концами. Жизненный приоритет выбирайте, мол, сами.
Время загрузки страницы (сек.): 0.087; miniBB ®
