На сайте: гостей - 70,
участников - 9 [ yfotik, Greenland, Microtech, xin, olegmotov, sibirjac, foxrus.87, genius, e2e4]
 Форум —› Авиационный диапазон —› Grundig G6 Aviator портативный р/приемник с авиадиапазоном
 Страница:  ««  1  2  ...  19  20  21  22  23  ...  29  30  »»Поиск в теме
Mesh
Дата: 14 Мар 2009 00:41:50 #
Мысль не понял, ну и ладно.
Georg2
с фев 2008
Харьков
Дата: 14 Мар 2009 01:13:49 #
Theyler
Я о том, что есть два варианта для жителей Украины
Так есть и третий вариант- китайская мыльница за 10 баксов с последующей перетяжкой на авиа. Ну там, типа, шкалу гвоздиком царапнуть.)))
У народа в Украине $150 - это месячная пенсия..---уже меньше. Около 100 баксов.
antonov225
приемник стоит 175 баксов
А с какого перепугу это он так подорожал? Был же дешевле. Да и по нынешнему курсу это слишком.
Несущий свет
Казань
Дата: 17 Мар 2009 12:02:11 · Поправил: Несущий свет (17 Мар 2009 12:05:06) #
Mesh
В России пенсия такго же плана, и что?
Нее, в России пенсия по больше будет: http://car-bass.ru/index.php?productID=1881
Дата: 19 Мар 2009 20:23:58 #
Ну и по российским меркам получается примерно 315-320 баксов.Еще дороже чем на Украине...
ZAJTS
с июн 2009
Тверь
Дата: 17 Июн 2009 01:54:19 #
Всем доброго времени суток. Давно читаю ваш форум были попытки по перетяжки мыльниц. Но сегодня стал полнаправным владельцем G6 привезли сей аппарат с Англии. Только вот инструкции на русском нет может кто переводил. Ксати за 200км от москвы принимаю как борта так и диспа слышу. Если что нетак непинайте сильно, а лучше на путь истинный направте.
Сергей
с фев 2003
СССР /Ленинград
Дата: 17 Июн 2009 03:05:39 #
Поздравляю с приобритением , подскажи на какой частоте принимаешь диспетчера , ты находишся в Твери ?
ZAJTS
с июн 2009
Тверь
Дата: 17 Июн 2009 16:54:32 #
Спасибо. Да нахожусь в Твери пятый этаж частота 127,5
Диня
с дек 2007
Одесса
Дата: 17 Июн 2009 17:33:26 #
ZAJTS Также поздравляю с приобретением, советую переделать резистор, как я писал выше, чувствительность в авиа возрастёт в разы, но надо быть осторожным со шлейфом.
Утомляет отсутствие шумодава и сканирования по частотам.
Модератор раздела
Offline6.3
Чкаловский-Круг
Дата: 17 Июн 2009 19:57:32 #
Ксати за 200км от Москвы принимаю как борта так и диспа слышу
ZAJTS
Послушайте ещё 124,4 и 129,0. И РП Мигалово 124,0 134,75 120,2.
Каких диспов из этого списка у Вас слышно ?
ZAJTS
с июн 2009
Тверь
Дата: 17 Июн 2009 23:32:49 #
Вчера как раз в Мигалово были полеты слушал 134,75 борта были слышны хорошо дисп не очень
Konstantin
Offline5.3
Внуковская зона
Дата: 17 Июн 2009 23:48:16 #
ZAJTS
И я поздравляю с приобретением. А G6 позволяет подключать внешнюю антенну?
медведь
Offline5.8
с фев 2008
Дата: 18 Июн 2009 00:22:04 #
А G6 позволяет подключать внешнюю антенну? - нет ни одного приёмника, к которому бы нельзя было подключить внешнюю антенну.Как это реализировать на практике - дело вкуса и фантазии.
ZAJTS
с июн 2009
Тверь
Дата: 18 Июн 2009 00:36:36 #
Спасибо
ZAJTS
с июн 2009
Тверь
Дата: 18 Июн 2009 00:37:56 #
А что вы посоветуете?
ZAJTS
с июн 2009
Тверь
Дата: 18 Июн 2009 00:40:41 #
Спасибо. Отдельное спасибо за совет по переделке но я пожалуй пока воздержусь т.к. руки не под то заточены убедился при переделки мыльниц
Konstantin
Offline5.3
Внуковская зона
Дата: 18 Июн 2009 16:52:20 #
медведь
Я в курсе. Имел в виду отдельное антенное гнездо под авиаантенну.
besatzung
с мая 2009
Московская обл
Дата: 26 Июн 2009 09:34:43 #
Есть мысли по дальнейшей доводке G6, т.к. его схема практически копия Degen 1103
Товарищи, посоветуйте,
Думаю что купить - G6 или 1103, есть возможность заказать в Штатах за 99$? приятель привезет. либо здесь купить 1103 за те же деньги (3000р на Савке).
Пытался найти сравнения G6 и 1103, понял только что по КВ он несколько похуже. Слушать DX на нем не собираюсь, интересуют дальние вещательные КВ станции, поездная связь 2130КГц, FM диапазон. Живу в ближнем Подмосковье, тут фон несколько поменьше чем в Москве.
Авиа тоже хочется послушать, недавно увлекся споттингом, благо аэропорт в 10 км. В принципе планирую тому же приятелю дешевый сканер (Uniden Bearcat 95XT) заказать для этих целей, с другой стороны при съемке в аэропорту и вблизи G6 меньше вопросов вызывает у всяких СБ.
savaserg
с авг 2007
Дата: 26 Июн 2009 10:39:23 #
Ответ помоему очевиден. 1103 не работает на авиа диапазоне.
Если собираешься заказывать сканнер, накуа тебе вообще эти балалайки?
Тебе САБ овцы задавали вопросы? Или просто ктото гдето слышал, что вроде как комуто когдато ктото гдето задал вопрос? Предлагаю начать бороться с фобиями. Люди в самолетах эфир слушают, а некоторые на 70ке даже на передачу работают. Пошерстите форум.
besatzung
с мая 2009
Московская обл
Дата: 26 Июн 2009 11:08:48 #
savaserg
У Uniden Bearcat только с 25Мгц диапазон начинается, зато и стоит сейчас $111 на Амазоне. Может созрею позже на сканер посерьезнее, смотря насколько меня это дело захватит, а для начала хватит.
"Балалайка" - для спальни и с собой брать, что хочу слушать - я выше писал.
Обладатели G6, как у него с КВ-вещалками и поездной связью?
Диня
с дек 2007
Одесса
Дата: 26 Июн 2009 11:31:32 #
Схема G6 практический копия Degen, те же номиналы, когда я свой ремонтировал, то пользовался схемой degena. В нём более новый мощный процессор, другое управление - 1 валкодер, и ..... размер, чтоб класть в карман, 2 АА аккумулятора.
Torino
Дата: 26 Июн 2009 11:53:27 · Поправил: Torino (26 Июн 2009 12:03:35) #
besatzung
На даче в 3-х км от ж.д. довольно неплохо принимает "паровозы", а с магнитной антенной вообще блеск. А вот с вещалками не очень, с наружной антенной "затыкается", а родная как-то слабовата(эксперементировал с приемомом x-radio).
besatzung
с мая 2009
Московская обл
Дата: 29 Июн 2009 13:06:46 #
Диня, Torino
Спасибо за ответы,
с антенной на КВ будем думать и подбирать
Раскрывать доп. частоты, как 1103 не пробовали? Хотя если процессор другой, может и не получится.
Диня
с дек 2007
Одесса
Дата: 29 Июн 2009 17:28:15 #
Там совершенно другой процессор, способы раскрытия для degen не действуют, чтоб вход не затыкался от внешней антенны, его надо переделать - отключать входной усилитель при подключении внешней антенны.
beg17
с дек 2007
Дата: 22 Июл 2009 12:29:58 · Поправил: beg17 (22 Июл 2009 12:37:48) #
К прошедшему вчера юбилею, инструкция Eton (Grundig) G6 Aviator на русском языке в копилке http://www.radioscanner.ru/files/misc/file8745/
sokgru
с янв 2009
Дата: 22 Июл 2009 17:57:54 #
...и распродажа, повидимому, в связи с этим... http://www.radioshack.com/product/index.jsp?productId=3247542
beg17
с дек 2007
Дата: 22 Июл 2009 18:45:02 #
Точно, ловите момент, обычно это не долго длится :)
ZAJTS
с июн 2009
Тверь
Дата: 22 Июл 2009 19:09:54 #
Огромное спасибо
beg17
с дек 2007
Дата: 22 Июл 2009 19:13:49 #
Да не за что, пользуйтесь на здоровье :) Просьба, если будут замечания или дополнения сообщите, пожалуйста!
ZAJTS
с июн 2009
Тверь
Дата: 22 Июл 2009 19:51:49 #
обязательно
Диня
с дек 2007
Одесса
Дата: 24 Июл 2009 12:15:23 #
beg17 Спасибо огромное!
Время загрузки страницы (сек.): 0.091; miniBB ®
