Дата: 19 Окт 2009 18:36:31
Еще бы найти причину плохого КВ (ССБ),
Дмитрий, приятно удивлен, что Вы помните, что меня еще беспокоит в G6.
да - SSB на КВ шумит. Видно, этот шум и забивает полезный сигнал.
Дата: 23 Окт 2009 02:00:28
Я думаю, что этот приемник будет моя любимая малипуська....
Дата: 23 Окт 2009 07:35:53
Нужен совет. Взял потестить два приемника Grungid G6 Aviator (один верну в магазин, другой хочу оставить себе). Оба новые, упаковка не была открыта. Первый: "трещит" валкодер в дипазоне от 2000 до примерно 5000 KHz и на средних волнах, S-meter почти всегда зашкаливает на полную шкалу, в общем вроде более чувствителен, но и более шумный,в авиа диапазоне на частоте 119 327 слышно переговоры, при уровне громкости 10-12 ничего неслышно, т.е. звука нет, нужно подкручивать до 15-17 . Второй: частота 119 327 - полное молчание (в то же время первый вещает "на ура"), настройка тихая - работу валкодера не слышно совсем, субьективно чувствительность немножко хуже, S-meter работает более-менее корректно, при вращении валкодера приемник не "захлебывается". Посоветуйте какой оставить себе? Я в США сейчас, брал в магазине Radioshack цена 99.99 USD плюс налог.
Дата: 23 Окт 2009 11:34:08 · Поправил: Диня (23 Окт 2009 11:35:17)
sat4pita
Сугубо имхо, берите первый, небольшой треск вокодера вроде присутствует у всех (по себе судить не могу, я шлейф удлинил). Второй или плохо настроен или немного бракован. Поднять чувствительность гораздо труднее, чем её удавить.
Дата: 23 Окт 2009 11:40:02
ДиняСхема радио части практический одинаковая с degen, берите её за основу.
ну разобрал я g6 -посмотрел - разъем для внешней антенны не содержит вроде размыкаемых контактов - телескоп значит не отключаем, все пропаяно нормально вроде, а на телескоп не работает. Причем достаточно воткнуть во внешн ант гнездо кусок провода 1 метр - все отлично работает. Поэтому решил пока дождаться оригинальной схемы и не трогать входной транзистор.
Чудеса бывают?
Дата: 23 Окт 2009 11:57:23 · Поправил: Диня (23 Окт 2009 11:57:50)
Чудеса бывают?
Чудес не бывает физика- значит где или "коротит" или обрыв, усилитель там не отключаемый, транзистор не трогайте, прозвоните цепи до транзистора, там плата "простая". ППОМНИТЕ про статику!
Дата: 23 Окт 2009 13:29:24
а где можно сейчас в мск купить сабж по цене ниже 5тыщ?
rahcУчастник
![Offline Offline](http://www.radioscanner.ru/forum/img/uo_0.gif) ![2.0](http://www.radioscanner.ru/forum/img/ranks/2.gif) с янв 2009 ˈbærɡ< Сообщений: 209
Дата: 27 Окт 2009 09:07:32
27 Окт 2009 21:50:29 - Присоединенная тема: Grundig G6 Aviator
подскажите в чем отличие Grundig G6 Aviator от Eton G6 Aviator Bazz Aldrin Edition
спасибо.
Дата: 28 Окт 2009 19:07:23 · Поправил: alexbe (28 Окт 2009 19:17:08)
так что решили, кроме R58 что-то нужно менять?
Дата: 28 Окт 2009 21:42:10
Нет, кроме него ничего менять не надо! Другое я менял по ошибке.
Дата: 29 Окт 2009 12:07:52
спасибо.
-Существенное отличие - к Buzz Aldrin Edition еще фирменная футболка XXL размера прилагается и карточка с автографом Buzza Aldrina :).
Да нет никакой разницы, даже на коробке написано Grundig by Eton (торговая марка Grundig давно принадлежит Eton-у)
Дата: 29 Окт 2009 12:31:51 · Поправил: alexbe (29 Окт 2009 12:33:26)
исчерпывающий ответ уже дан в этой ветке ранее :)
077
Знаменитая фишка "Aldrin edition" с нанесением на корпус изображения База Олдрина даёт несомненный прирост по приёму и добавляет значимости владельцу:
http://www.etoncorp.com/upload/images/BuzzG6_header.jpg |
Дата: 01 Ноя 2009 00:07:56 · Поправил: sat4pita (01 Ноя 2009 02:46:53)
Диня, спасибо за совет. Таки оставил себе более чувствительный апарат. не жалею.
За последний месяц в руках держал штук 6 новых Грюндиков G-6. Заметил разницу, есть как-бы 2 разных исполнения приемника.
1-й: надписи на передней панели и кнопках тусклые, сероватого цвета, есть заметная щель между половинками корпуса сзади за валкодером, подсветка экрана темно-оранжевая, скорость сканирования и чувствительность низкая.
2-й: надписи на передней панели и кнопках яркие, белого цвета, щели между половинками корпуса сзади за валкодером нет, подсветка экрана ярко-желтая, скорость сканирования и чувствительность высокая. Все ИМХО.
Проблему чехла, точнее сумки решил походом в местный магазин электроники BestBuy где выбрал это http://www.bestbuy.com/site/Swiss+Gear+-+Sherpa+Case+for+Most+Small+GPS+Receivers+-+Gray/8999104.p?id=1218019654710&skuId=8999104&st=sherpa&cp=1&lp=7 , что и было в последствии куплено за полцены на ebay.
Сейчас в поисках активной антенны, среди претендентов:
TG35 SOLAR USB RECHARGE INDOOR SW MW LW ACTIVE ANTENNA
DEGEN DE31MS MW.SHORTWAVE ACTIVE LOOP ANTENNA
AOR WL500 (снята с производства, будем искать)
или может что-то другое.
На родной телескоп в Филадельфии(США) возможен прием российских программ на частотах 7285 7260 7250 7430 5905 6240 7220 KHz. |
Дата: 01 Ноя 2009 00:23:55
sat4pita
У меня по Вашим описаниям "первая" модификация.
Измеренная чувствительность (порог заметности сигнала на фоне шумов) - около 0,5 мкВ, куда уж меньше.
хотя конечно сравнить с "новой" версией было бы интересно.
Мне по сделке на ebay прислали эту старую версию вместо "buzz aldrin edition". правда вернули $25 из 99.
Дата: 01 Ноя 2009 00:32:24 · Поправил: sat4pita (01 Ноя 2009 04:33:24)
alexbe, странно, но у всех Грюндиков G-6 , которые были у меня, была надпись buzz aldrin edition. но разница между ними была именно такая, как я описал.
Дата: 03 Ноя 2009 20:16:46 · Поправил: Goldfinch (03 Ноя 2009 20:19:56)
У меня без надписи про Элдрина и с темно-оранжевой подсветкой. В коробке был чехольчик фирменный, что приятно) Поменял резистор R58, стал увереннее принимать авиа, но большого восторга не испытал, шумов субъективно больше чем у vx-2r (с телескопом, который на 10 см длиннее, чем у G6). Причем G6 более "капризен" к ориентации антенны. Чтобы получить такую же разборчивость, как у ески с вертикальной антенной, пришлось повертеть Грюндиг (проверял у окна). Но если сигнал увереннее, разборчивость выше у G6 и звучит приятнее, наверно сказывается большой динамик. И еще показалось, что после доработки вещалки стали сильнее портить авиа. Но приемник в любом случае стал интереснее) Спасибо изобретателям доработки!
Дата: 04 Ноя 2009 16:42:55
sat4pita
да кстати, у меня при выборе частоты из памяти (кнопками 1-7) после нажатия проходит секунда до появления звука. У "быстрой" версии сколько?
Goldfinch
телескоп я сразу же поменял, нашел на три колена длиннее (в сложенном виде выступает на 2 см за корпус, меня это устраивает)
Кстати говоря, все описанные мной проблемы исчезли после экранирования. Припаял экран на всю длину между первым и вторым заводскими.
Дата: 04 Ноя 2009 20:34:19
alexbe, можно поподробнее объяснить технологию экранирования? Первый и второй заводские - что имеется в виду?
Дата: 04 Ноя 2009 21:37:06
Goldfinch
вот на фото два экрана.
http://www.radioscanner.ru/files/download/file6471/plata_smd.jpg
вырезается кусок жести из консервной банки (либо тонкая листовая медь или латунь если есть).
оборачивается бумажным скотчем для изоляции.
и припаивается к этим двум экранам, к краям. по ширине - чуть шире их обоих, насколько - это не важно. |
Дата: 05 Ноя 2009 06:14:40
alexbe
Тоже самое. При выборе частоты из памяти (кнопками 1-7) после нажатия проходит примерно секунда до появления звука.
Дата: 16 Ноя 2009 16:34:24
VFO
Доброго Вам дня. Это случайно не Ваш приёмничек на авиадиаппазон? Если ваш , то не будете так любезны поделиться рисунком печатки в формате .LAY , если таковая имеется. Приёмник, если мне склероз неизменяет, с сайта http://www.velocityaircraft.ru/avia_reciver.htm.Печатка там есть в пэкаде , тока вот несложылось у меня с поиском версии которая могла б открыть файл с печаткой, потому и прошу помощи. |
Дата: 16 Ноя 2009 18:21:02 · Поправил: Фотограф (16 Ноя 2009 22:08:27)
Итак, у G6 оказался ошибочный номинал резистора 220к и ток 0,4 ма входного транзистора авиадиапазона.
У Satellit 750 оказался ошибочный номинал резистора 1к и ток 0,2 ма у входного транзистора магнитной антенны: http://www.radioplaneta.ru/forum/viewtopic.php?f=5&t=4&start=125
Тенденция у Eton однако :( ((((((((((((((((((( |
Дата: 30 Ноя 2009 04:47:01 · Поправил: sat4pita (30 Ноя 2009 04:50:13)
Дата: 30 Ноя 2009 11:10:38 · Поправил: alexbe (30 Ноя 2009 11:14:22)
sat4pita
чорт, и действительно дешево! :)
даже с доставкой по цене Дегена
а для того чтобы обойти ограничение US only, я так понимаю, надо через какого-то посредника заказывать?
Дата: 30 Ноя 2009 13:08:50
Да, нужно чтобы кто-то до 21-00 30/11/2009 физически купил или взял rain check - он фиксирует цену.
Дата: 30 Ноя 2009 16:53:45
схему кто-нибудь не нашел еще?
Дата: 04 Дек 2009 20:08:43
Посоветуйте пожалуйста НЕДОРОГОЙ радиосканнер/приемник авиадиапазона. Уже замучался свой старый ECB ремонтировать, скоро совсем помрёт =(
Дата: 04 Дек 2009 21:11:14
rusden
Standard AX-400, Alinco DJ-X5
Дата: 04 Дек 2009 22:22:16
inode
rusden
Спасибо!
Сколько примерно будут стоить Б/У экземпляры?
Дата: 04 Дек 2009 22:36:00
rusden
Поспрашивайте тут. Новых их не бывает - давно сняты с производства. |
