На сайте: гостей - 67,
участников - 6 [ exrelerN21, Unkers89, Kolomchanin, sergsib, ako, yfotik]
 Форум —› Авиационный диапазон —› Grundig G6 Aviator портативный р/приемник с авиадиапазоном
Yaesu FT-60R
Yaesu VX-3R
Yaesu VX-6R
Yaesu VX-8DR
Yaesu FT-1D
 Страница:  ««  1  2  3  ...  24  25  26  27  28  29  30  »»Поиск в теме
Gorn
с авг 2010
Дата: 14 Сен 2010 16:00:24 #
Уважаемые форумчане, подскажите, сколь стоящий G6 для приёма вещалок (BBC, Радио Свобода), т.е. станций в КВ диапазоне? Насколько чистый сигнал?
Спасибо.
Dyor
с сен 2010
Дата: 14 Сен 2010 16:02:18 #
по мне так нормальный. правда, в КВ численный перевес держат китайцы...
mono
Offline2.8
с мар 2008
Narva
Дата: 27 Сен 2010 08:36:14 #
Днем забыл включенный приемник Grundig G6 aviator часов на 8 на полке.
Вдруг ночью как зажужжало... вскакиваю, думал на компе
кулер ан нет, оказалось G6, лежит включенный, сели аккумуляторы вот он и стал жужжать перед тем как отрубится.
Ладно, выключаю его, иду с ним на кухню курить. Немного подождал чтоб аккумуляторы набрали ёмкость и включаю его.
Нажал на ФМ послушать, но там начной нон-стоп, пошел на кв,
жму кн. выбора кв диапазона несколько раз а у меня скачёк с
60м диапазона сразу на 19м, хм.. жму дальше а там уже высветилась частота 42.056, естественно я удивился такому раскладу, но на всякий случай записал эту частоту в память.
Тыкаю диапазоны дальше, а дальше высвечивается 65.535 затем все повторяется. Записал все "нетрадиционные" частоты
в память (000кгц, 014кгц, 65535кгц, 42056кгц)
Вернул из памяти 65535 и стал гонять туда-сюда валкодером и кнопками, валкодером вверх,идет сброс частоты на 150кГц,
а вниз идет отстроика на 40кгц и снова сброс на 150кгц.
Кнопками же немного получше, то есть пошире перестройка частоты. Вверх так же сброс на 150кгц а вниз, до 65200.
Но я как то умудрился при этом сканировании вниз, вывести частоту 014 кгц. Как? незнаю, незапомнил.
На частоте 65535 и 42056 в их пределах, рч тракт работает, о чем свидетельствовало легкое шипение а так же громкий щелчек-помеха от отключившегося холодильника.
42056 случаино стер, неудобная работа с памятью. Вот такой вот глюк!
Вообщем эксперимент продолжается, пошел гонять частоты дальше.Жаль фотки не скинуть, телефон глючит после купания.
А..не все отвис, фотки ниже.
73!
mono
Offline2.8
с мар 2008
Narva
Дата: 27 Сен 2010 10:30:18 #
Теперь если из памяти вывести частоту 65535 то можно сканировать вниз по частоте непрерывно,
вплоть до 10 метрового диапазона и ниже, срыв при ручном сканировании происходит из за отскока валкодера назад.
Если из памяти ввести 000кгц, то сканировать валкодером или кнопками можно вверх до ДВ СВ диапазонов.
Кстати очень неприятныи глюк. Теперь у меня перебор диапазонов кнопкои АМ зацикливается на трех диапазонах, 22м, 19м и 16м . и листает только их по кругу, дальше не идет. С кнопок частота вводится.
Рестарт и выемка аккумуляторов не помогла. В этом плане ведутся работы ))).
Вывод: Не оставляите приемник включенным на 7мгц в режиме SSB до полного разряда батареек! ))
На память веселая картинка
константин71
с мая 2010
Владивосток
Дата: 27 Сен 2010 17:40:42 #
Это всё ерунда.При снижении до критического уровня питания, контролер по любому выключит приёмник.А в вашей ситуации с приёмником, мозг конролера перекосило от чего то.
константин71
с мая 2010
Владивосток
Дата: 29 Сен 2010 06:56:25 #
monoВы как то дорабатывали корректную работу валкодера!Заменили два 470кОм на 120кОм.ПРЕДОЛОГАЮ:Не могло ли это быть причиной?Как ни как на процессор валкодер заходит.То есть управление всё таки!Как сейчас состояние вашего G6?
Бекхан
с окт 2010
Владивосток
Дата: 05 Окт 2010 03:17:33 · Поправил: Бекхан (05 Окт 2010 05:14:30) #
Уважаемые, имею g6, прочитал всю ветку, но не нашел ответа на вопрос какой штекер нужен для подключения внешней антенны? обычный штекер длинее гнезда на 3мм. и не фиксируется в нем и на вид гнездо отличается от обычного..
и еще вопрос, никто не пробывал прошить авиатора для расширения диапазона кроме как посадить батарейки? :)
Бекхан
с окт 2010
Владивосток
Дата: 05 Окт 2010 03:22:47 · Поправил: Бекхан (05 Окт 2010 03:26:59) #
to константин71
Приветствую, как у Вас G3 в городе принимает КВ на телескоп? заказал себе активную антенну, может получше будет..
константин71
с мая 2010
Владивосток
Дата: 05 Окт 2010 03:49:38 · Поправил: константин71 (05 Окт 2010 03:50:20) #
БекханПриветствую вас!Лично моё мнение-ХОРОШО,но...смотря в каком месте!В квартире само сабой, не пойдёт.У вас какой приёмник?Или только делаете выбор?Если вопросы по G3 будут,то в личку или в ветку про него, я отвечу!Что бы эту ветку про G6 не кривить. А вообще я сделал наружную антенну и подключаю его к ней!:-)
Бекхан
с окт 2010
Владивосток
Дата: 05 Окт 2010 04:24:48 #
У меня g6 авиатор, уже неделю :) я сделал длинный провод на лоджии, но 3,5мм. моно штекер типа джек в гнезде не фиксируется т.к. длиньше на 3мм. открутил телескоп и прикрутил провод-намного лучше получается, сейчас заказал антенну DE 31 MS.. где у нас во Владике большой выбор штекеров кроме как в Омеге? а то мне там сказали что у меня гнездо неправильное поэтому штекер не фиксируется:)
константин71
с мая 2010
Владивосток
Дата: 05 Окт 2010 04:32:27 · Поправил: константин71 (05 Окт 2010 04:33:34) #
БекханПоздравляю с покупкой!!!Если не секрет где покупали?Ещё есть магазин Электромаркет на первой речке,Океанский проспект 101а.Там не колосальный выбор,но мож и найдёте что нибудь:-)Сами они не правильные в Омеге!:-)
Бекхан
с окт 2010
Владивосток
Дата: 05 Окт 2010 04:48:17 · Поправил: Бекхан (05 Окт 2010 05:17:50) #
Спасибо за поздраление! покупал по объявлению на форуме http://talks.guns.ru/forummessage/245/645028-12.html случайно наткнулся и сразу загорелся компактным КВ приемником, хотел G3 но их в наличии не было, а терпеть ужо было не в мочь:)
константин71
с мая 2010
Владивосток
Дата: 05 Окт 2010 04:59:47 #
БекханПонятно...на счёт гнезда под наружку я расскажу позже, всё поправимо:-).Я не надолго исчезну
константин71
с мая 2010
Владивосток
Дата: 05 Окт 2010 06:19:36 · Поправил: константин71 (05 Окт 2010 06:35:46) #
Бекхан
Есть у меня старый радиоприёмничек в нём гнездо под наушники такой же, как и у G6-го под антенну. Лицевой ободок пластмассовый у этого гнезда.Я попробовал воткнуть моно штекер туда.Штекер зашёл,но не полностью.Как выше было вами описанно, что мм 3 не входит.И ещё вопрос,штекер в знезде плотно сидит?Я его воткну полностью,но с не большим усилием.То есть конструкция гнезда такая жестковатая, после этого воткнул наушники,всё хорошо ни чего не свернул,работает!!!:-)Так что думайте сами, пробовать или нет.Хотя другого гнезда,кроме 3.5мм-ого там не может быть.открутил телескоп и прикрутил провод Это зря!!!понадобится телескоп и опять его прикручивать.Я бы поставил на место и разобрался со штекером!Кстати как АВИА,ловится?Бекхан в каком районе города проживаешь?
Бекхан
с окт 2010
Владивосток
Дата: 05 Окт 2010 06:58:22 #
так я и поставил обратно, без последствий:) у меня штекер в гнезде не плотно сидит, нужно придерживать чтоб контакт был.. я вопрос задал продовцу, он обещал связаться с производителями по поводу штекера, ежели скажут все ОК, запихну штекер по самые эти :) живу на БАМе, на авиа пока ловятся тока хвосты ФМ :)
константин71
с мая 2010
Владивосток
Дата: 05 Окт 2010 07:19:51 #
Бекхан
Тогда вот:Вояки 124.000.Самая активная частота,как только полёты, врубай 134.000.Ну и гражданская авиация:126.000, 128.000, 133.700, 131.800(редко), 135.900
Бекхан
с окт 2010
Владивосток
Дата: 05 Окт 2010 07:31:04 #
Спасибо Константин! они как раз над моим домом на посадку заходят:) продавец тоже посоветовал приложить к штекеру разумные усилия, вечером попробую, просто не думал, что усилия на гнезде для ушей и антенны могут отличаться
константин71
с мая 2010
Владивосток
Дата: 05 Окт 2010 07:35:06 #
БекханНу вот и прекрасно!:-)
Бекхан
с окт 2010
Владивосток
Дата: 06 Окт 2010 01:20:35 #
константин71
Константин, спасибо за частоты!! вчера вечером дома слушал летунов на телескоп-прикольно! :) и штекер я втыкнул, с усилием но все нормально, без последствий, теперь входит и выходит :D
константин71
с мая 2010
Владивосток
Дата: 06 Окт 2010 02:57:30 #
БекханНа коротких волнах слушал чего ни будь?
Бекхан
с окт 2010
Владивосток
Дата: 06 Окт 2010 03:08:58 · Поправил: Бекхан (06 Окт 2010 03:11:04) #
я распечатал перечень частот рускоязычных станций, "свободу" принимает, какое то немецкое религиозное радио, а так в основном китай, корея, япония, 2 англоязычных станции (х.з. откуда-не разбирался еще) и одна радиостанция на арабском языке, ну и "маяк". Станций ловит много, но нифига не понятно. Буду эксперементировать с "длинным проводом" пока не придет антенна de 31. Вобще брал приемник для поездок в тайгу, где маяк то не всегда ловится, но оказывается и дома можно развлечся:) чё то чую придется satellit покупать:)
константин71
с мая 2010
Владивосток
Дата: 06 Окт 2010 03:26:13 #
чую придется satellit покупать:)Какой именно?Кстати на счёт Маяка!На ФМ 107.7 включили его,но как то коряво передают.Ещё попробуй 88.6 Дорожное радио из Уссурийска и 101 АВН из Артёма.
Бекхан
с окт 2010
Владивосток
Дата: 06 Окт 2010 03:42:47 · Поправил: Бекхан (06 Окт 2010 04:01:53) #
Какой именно
750-й-мощный и стильный. За частоты спасибо-попробую. Константин, а на 124.000 тоже летуны или все остальные? кстати не пробывали 3.630 круглый стол приморских радиолюбителей?
константин71
с мая 2010
Владивосток
Дата: 06 Окт 2010 04:05:59 #
Бекхан
на 124.000 только летуны. Круглый стол и радиолюбителей слушаю всегда!:-) Сейчас по вечерам на 80 хорошо слышно их,так как проход стал лучше.
Бекхан
с окт 2010
Владивосток
Дата: 06 Окт 2010 04:09:48 #
на 80 МГц?
на 134.000 слышал, на 124.000 глухо
константин71
с мая 2010
Владивосток
Дата: 06 Окт 2010 04:14:03 #
Бекхан
на 124.000когда как.На 80 метрах,частота с 3.600мГц до 3.800мГц
Бекхан
с окт 2010
Владивосток
Дата: 06 Окт 2010 04:17:48 #
аа.. теперь понял, не привык еще к этим метрам-герцам :) попробую сегодя послушать
константин71
с мая 2010
Владивосток
Дата: 06 Окт 2010 04:27:23 #
БекханВот ещё частота,забыл я про неё:-) 123.974 менты:-)
Бекхан
с окт 2010
Владивосток
Дата: 06 Окт 2010 04:32:36 #
Вот ещё частота
Спасибо!! попробую :)
mono
Offline2.8
с мар 2008
Narva
Дата: 06 Окт 2010 04:47:00 #
Да, так дорабатывал, отскоки все же есть но не так часто появляются.
Состояние рабочее ))) 090 только помогло, но потерял те частоты.
Время загрузки страницы (сек.): 0.119; miniBB ®
