На сайте: гостей - 69,
участников - 10 [ yfotik, bashla, Greenland, Microtech, alexis, xin, Dalavia, olegmotov, sibirjac, foxrus.87]
 Форум —› Авиационный диапазон —› Grundig G6 Aviator портативный р/приемник с авиадиапазоном
Hytera TC-320
Hytera TC-508
Hytera TC-580
Hytera PD-355
Hytera X1E
 Страница:  ««  1  2  3  ...  24  25  26  27  28  29  30  »»Поиск в теме
mono
Offline2.8
с мар 2008
Narva
Дата: 06 Окт 2010 04:49:53 #
Вы как то дорабатывали корректную работу валкодера!Заменили два 470кОм на 120кОм
Да, так дорабатывал, отскоки все же есть но не так часто появляются.
Как сейчас состояние вашего G6?
Состояние рабочее ))) 090 только помогло, но потерял те частоты.
константин71
с мая 2010
Владивосток
Дата: 06 Окт 2010 04:54:01 #
mono
090 только помогло
Это что за доктор?:-)Каким методом выличили?
mono
Offline2.8
с мар 2008
Narva
Дата: 06 Окт 2010 05:00:28 · Поправил: mono (06 Окт 2010 05:03:55) #
В выключенном состоянии вводим 090 длинным нажатием и жмем спичкой reset - полный сброс с очисткой памяти.
Бекхан
с окт 2010
Владивосток
Дата: 13 Дек 2010 01:33:14 #
SOS
Прошу владельцев G-6 подсказать, при приеме в SSB у меня во всех диапазонах индикатор сигнала на максимуме, и в процессе настройки никак не меняется, даже где сигнала ваще нет, это у всех так??
Заранее благодарен
Диня
с дек 2007
Одесса
Дата: 13 Дек 2010 14:46:10 #
ДА у всех.
Бекхан
с окт 2010
Владивосток
Дата: 14 Дек 2010 01:29:21 · Поправил: Бекхан (14 Дек 2010 01:30:53) #
Спасибо, понял
sat4pita
с окт 2009
США/Украина
Дата: 22 Дек 2010 16:27:06 #
Купил G6 на e-bay вероятно после падения (сломана задняя откидывающаяся крышка-подставка, ферритовая антенна разломана на 2 куска, частота ушла где-то на 15 кГц, выломано гнездо-трубочка всередине корпуса под винт, который крепит заднюю крышку корпуса, отсутствует колесико валкодера). Радио работает. Подсветка есть. Ищу мастера который взялся бы починить все это или недорого продам. Могу выложить фото, если кого-то заинтересует.
Дата: 22 Дек 2010 17:08:32 #
Недорого-это сколько?
sat4pita
с окт 2009
США/Украина
Дата: 22 Дек 2010 17:15:01 #
40 у.е. плюс пересылка с Украины.
Alb
с ноя 2009
Львов
Дата: 14 Янв 2011 20:04:59 · Поправил: Alb (14 Янв 2011 22:27:06) #
14 Янв 2011 20:10:21 - Присоединенная тема:
Проблема с "Авиатором"
понял
atlas
с дек 2010
Дата: 14 Янв 2011 20:34:06 #
40 $ за поломаный приемник это много :) его цена ,имхо, 20 $ !
Yupi
с июн 2005
Кот-д’Ивуар
Дата: 15 Янв 2011 07:34:07 · Поправил: Yupi (15 Янв 2011 07:47:14) #
Я бы купил его только за 5-7$ и из рук в руки, а не с пересылкой чёрт знает откуда, именно такова для меня сумма риска на такую мыльницу в её состоянии. До 40$ его цена дойдёт после того как я приведу его в рабочее состояние(детали, время ит.д).
20$ для меня сумма риска за нулевой, нераспечатанный Деген 1103.
Продающему не советуют за какую цену продавать(если только он сам не спросил Вас об этом), а озвучивают сумму за которую Вы бы купили вещь, если бы он согласился на Ваши условия.
atlas
с дек 2010
Дата: 15 Янв 2011 08:23:35 #
Да еще раз такие зверские повреждения приемника,то не факт ,что в нем внутри еще что-то сломано.Ну,как говорится,купил так купил.Выложи хоть фотки внутрнностей и корпуса,может кто даст дельный совет.
Alb
с ноя 2009
Львов
Дата: 11 Фев 2011 18:46:36 #
Очевидно многие разбирали этот приемник... Вопрос как вынуть шлейф для полногоразъединения "половинок". Спасибо.
yurakiev
с мар 2011
Дата: 20 Мар 2011 12:38:51 #
Добрый день!
Купил Aviator. Поменял r58. Работает хорошо.
Вот только у меня вопрос:
подходит ли обычный штекер от наушников для антенного входа в этом приемнике? (спрашиваю, потому что если я обычный провод к телескопу подсоединяю - улучшение сигнала есть, а если через штекер наушников подключаю во вход для антенны - качество существенно падает по сравнению даже с обычным телескопом).
И если спрашивать шире – как правильнее всего подключать к этому приемнику антенну.
Спасибо.
Georg2
с фев 2008
Харьков
Дата: 20 Мар 2011 13:08:28 #
Купите моно-джек
Goldfinch
с июл 2007
Дата: 20 Мар 2011 14:12:12 #
Какую бы антенну придумать к Авиатору, чтобы слушать в самолете? Был плеер в детстве, у него антенна выводилась на разъем наушников, собственно провод наушников был антенной. Тут такой вариант прокатит?
Konstantin
Offline5.3
Внуковская зона
Дата: 20 Мар 2011 14:21:52 #
Goldfinch
Мой опыт показывает, что неблагодарное это занятие. Суетное и страшно дискомфортное. Мониторить удобнее с земли.
Модератор раздела
Offline6.3
Чкаловский-Круг
Дата: 20 Мар 2011 15:01:16 #
Goldfinch
Провод от наушников в качестве антенны
Простейшая антенна из провода наушников
Провод наушников - антенна сканера
Konstantin
Это точно !
dats
с июн 2010
Самара
Дата: 03 Май 2011 21:46:07 #
Здравствуйте! Перестал работать Авиатор G6. Работает только FM. На остальных диапзонах присутствует только шум самого приемника, станций не ловит никаких. Как восстановить?
Диня
с дек 2007
Одесса
Дата: 08 Май 2011 01:42:57 #
dats
Для начало сделать ресет, если не поможет, прослушать наличие 1го, 2го гетеройдина. Если нет опыта, лучше отдать профессионалам.
yurakiev
с мар 2011
Дата: 14 Май 2011 13:30:54 #
Dats
У меня сегодня произшло то же самое... Резет не помогает. Если уже отдавали в ремонт - скажите, что там было?
WB789
с июн 2006
Дата: 23 Май 2011 17:49:53 #
Доброго времени суток!
лотерейный билет под номером eBAG6B100 000827 оказался пустым. Симптомы такие же как и у выше написавших форумчан. После покупки прошло 5 дней...
yurakiev
с мар 2011
Дата: 08 Июн 2011 22:22:00 #
в ремонте сказали, что ничем помочь не смогут...
Диня
с дек 2007
Одесса
Дата: 08 Июн 2011 22:57:24 #
Не падайте духом! Я тоже свой ремонтировал. Вы не в ту мастерскую обратились, т.к. схем нету, аппарат специфический, много бабла не срубишь, тем более какой то приёмник.... Схема приёмной части один в один от degen, кроме микропроцессорной части. Нужно методично и последовательно провести диагностику. Послушать 1-й гетеродин (можно другим приёмником), далее сигнал на смесители, 2-й гетеродин и т.д. последовательно по цепям. У меня было что оторвалась подложка керамического конденсатора. Но! нужен грамотный специалист, лучше радиолюбитель.
dats
с июн 2010
Самара
Дата: 15 Июн 2011 05:03:43 #
Пока не отдавал. Приемник пролежал без батареек с месяц, вставил батарейки - приемник заработал. Но недолго, появился посторонний шорох и приема не стало, снова только шум самого приемника.
Диня
с дек 2007
Одесса
Дата: 15 Июн 2011 12:32:36 #
Варианта два - холодная пайка или отрыв подложки конденсатора или резистора, найти не легко, сгибаю плату - получаем, то есть контакт, то нет, где не видно. Это "хорошие" китайские детали. :(
dats
с июн 2010
Самара
Дата: 17 Июн 2011 19:33:49 #
Если входной полевик от статики выбило, может он кратковременно восставнавливаться?
Диня
с дек 2007
Одесса
Дата: 18 Июн 2011 00:23:30 #
Нет, если восстанавливается то скорей всего, холоднаяпайка или обрыв подложки.
serj_popov
Фрязино
Дата: 07 Окт 2011 21:28:20 #
Подарили Grundig G6 Aviator Buzz Aldrin Edition. Почему-то ничего не принимает на частотах меньше 2 мГц т.е. на 2000 кГц работает, а на 1999 нет. Такое чувство, что срывается генерация синтезатора или сигнал синтезатора становится очень шумным. При этом уровень сигнала на максимуме, а звука нет (хорошо работает АРУ). Но всё таки слышно, что что-то он принимает на ДВ и СВ. На КВ/FM/Авиа всё нормально. Почему так, может кто подскажет...
Время загрузки страницы (сек.): 0.129; miniBB ®
