Дата: 09 Янв 2008 11:30:18
Добрый день! Вот подумываю прикупить один из сабжевых трансиверов для работы на 2 метровом диапазоне. В планах использовать на крыше направленные антенны с большим усилинеим. Подскажите кто знает как эти трансиверы себя поведут? Не будут ли затыкаться? Или лучше подкопить на 857D?
Дата: 09 Янв 2008 11:41:34
а чего им затыкаться? :)
у меня 7800R - пробовал 4 эл на 144 на крыше 16-ти этажки, всё у нее хорошо.
Дата: 09 Янв 2008 13:58:19 · Поправил: Rulez Reloaded (09 Янв 2008 23:39:26)
nesk
Зависит от ЭМ обстановки. У меня (Москва, МКАД восток) FT-7800 затыкается на двойке. На 4xx МГц - нормально, хотя в паре сотен метров стоит БС транка. Мои проблемы, полагаю, кроются в этом (хотя до РЦ-13 в общем-то не так уж мало - 7 Км).
2800 не юзал, но есть надежда, что будет получше, так как однодиапазонки обычно себя выигрывают у многодиапзонок (например, ICOM IC-2200H у меня не ткнется, хотя двухдиапазонным Айкомам тут похвастаться нечем). |
Дата: 09 Янв 2008 14:44:56
FT-2800м
не затыкается при антенне 2х9 на145 .
Дата: 09 Янв 2008 15:18:22
Не должны затыкаться по-любому, если антенна не типа LW.
Дата: 09 Янв 2008 16:30:40
А если скажем коллинеар 3 элемента?
Дата: 09 Янв 2008 16:35:50 · Поправил: Rulez Reloaded (09 Янв 2008 16:42:41)
nesk
Зависит от того, куда вы будете направлять Яги. Если только в Москву, то тяжело предсказать что будет сильнее ткнуть. А если будете ее активно крутить антенну, то затыки с коллинеаром будут сильнее, т.к. Яги с большим Ку (и уж тем более стек - как в случае у feri) имеют очень узкий основной лепесток ДН. Коллинеар же будет собирать дрянь со всех 360 градусов в горизонтальной плоскости.
Дата: 09 Янв 2008 23:16:10
A у вас какая антенна на двойку?
Дата: 09 Янв 2008 23:22:36
Я в общем в области живу, запад около 20км от мкад.
Дата: 09 Янв 2008 23:28:00 · Поправил: Rulez Reloaded (09 Янв 2008 23:31:16)
nesk
У меня несколько антенн на двойку - все с усилением 3 dBd и выше. Ткнется со всеми антеннами.
Я повторюсь. Возможно дело не в антеннах как таковых, а в ЭМ обстановке. Чтобы это понять, надо всего то перенести мои антенны в другое место и сравнить :)
Дата: 09 Янв 2008 23:31:01 · Поправил: Rulez Reloaded (09 Янв 2008 23:36:01)
А что вы на 7800 зациклились? Тем более если вам только на VHF. Радио то "так себе" (все никак в рейтинг не отпишусь)...
Как я говорил, у IC-2200H тут все в порядке. FT-1802M и FT-2800M ко мне не попадали, поэтому не подскажу.
Кстати, у вас задача вообще какая? Вы не DXить ли собиратесь на 144?
Дата: 10 Янв 2008 17:05:45
Здесь очень подкупает цена. 2800M этим привлекательна. Если чуть-чуть добавить до 7800, то появляется возможность работать и на 70см. Это хорошо конечно, но второстепенно. Главное чтобы двойка работала нормально.
Да собираюсь на крыше антенну поставить, хотелось бы чтобы все и сразу, и побольше :)
Дата: 10 Янв 2008 17:15:54 · Поправил: Rulez Reloaded (10 Янв 2008 20:30:29)
nesk
Выше, кажется, все написано - FT-7800 не гарантирует вам нормальное поведение на двойке.
Нет, это понятно. Для чего вам все это нужно? Опишите чем заниматься собираетесь - это позволит сэкономить время.
Дата: 10 Янв 2008 18:33:14
У меня крайне неблагоприятная э/м обстановка, под боком таксисты на 146Мгц, все аппараты ревут и плачут, захлебываясь в интермодуляциях. Поставил FT-1802, нет проблем. Прекрасный приемник, по чутью и динамике.
Дата: 10 Янв 2008 19:06:39 · Поправил: shadows_x (10 Янв 2008 20:10:16)
У меня 7800 проходит, простой тест при работе моего соседа ~ 300 м от меня через репу QRB 67 км от нас
не вижу просадки по приему этой репы. В сравнении с приемом на Alinco DR135 уверенее выглядит 7800. Но для DX немного проигрывает 135_той так как нет узкого фильтра по ПЧ. А в общем для моего QTH 7800 нормально.
Mexico
вот и qst подтверждает
7800
FM adjacent channel rejection: 20 kHz channel spacing: 146 MHz,
55 dB
FM two-tone, third-order IMD dynamic range: 20 kHz channel spacing: 146 MHz,
55 dB
Вот и обьяснение широкая ПЧ 7800
Selectivity (–6dB/–60dB): 12 kHz/30 kHz
это плата за 9600 bps packet :-(
1802
67 dB
67 dB
Selectivity Wide 12 kHz / 28 kHz(–6 dB / –60 dB)
Narrow 9 kHz / 22 kHz(–6 dB / –60 dB)
Дата: 12 Янв 2008 06:49:40
А как ведёт себя FT 7800 на AIR Band ?
Дата: 26 Сен 2014 16:22:16
Извините, конечно, за некропостинг,
Но меня это тоже интересует.
