На сайте: гостей - 65,
 Форум —› Прочее —› Очередной "шедевр" разводил
Yaesu FT-60R
Yaesu VX-3R
Yaesu VX-6R
Yaesu VX-8DR
Yaesu FT-1D
AES
с мая 2004
Дата: 09 Янв 2008 11:30:56 #
Ванночки для ног и подобное тихо курят в сторонке. Там еще много чего есть и с фотками
http://psihotronnika.narod.ru/prod.htm
"Силовая Каска ДЕЛЬТА-Psionic считывает с тонкого астрального тела вибрацию биоэнергии. Устройствозначительно усиливает Вашу энергию и выстреливает ее через 3 медно-кристаллических ствола в вашу цель. Мощность Вашей психической энергии увеличивается через специальный скалярное волновое управляющее устройство "Orgone" с частотными элементами управления.
Данное Метафизическое Силовое Устройство может быть использовано для Дистанционного Просмотра Psychotronic, для Дистанционного Влияния, для Астрального Прогноза и Управление Сознанием, для Усиления желания, энергетики и Психической Мощности.
В устройстве "Orgone" задействованы технологии: энергетического проецировния торсионных полей; скалярная волновая технология, технология Radionic. В устройстве "Orgone" заложена энергетическая силовая матрица, сделанная из 100 кварцевых кристаллов Vogel.
Устройство имеет аудио вход, его можно подключать к CD проигрывателю, для преобразования звука в энергетическую передачу импульсов на торсионной волне.
Низкая частота Психического энергетического Генератора импульса "Orgone", имеет встроенный в заводской встроенной установке 7.83HZ (Земля Frequency). Частота генератора может изменяться от 5HZ до 500HZ.
Силовые характеристики Каски Psionic: Настраиваемая управлямая волна концентрируется в любой Цели (человек, место или вещь) дистанционно везде во вселенной. Затем посылается мысленный информационный импульс. Вы можете либо влиять, либо получать информацию .
Как и все инструменты модульной системы и, Вы можете использовать это устройство с большинством других инструменты HPT и удвоить мощность воздействия. "
Пеленгатор
Оттуда
Дата: 09 Янв 2008 11:34:58 #
ИМХО прикол.
Кратер
Отсюда
Дата: 09 Янв 2008 11:36:36 #
Беру все!
Пеленгатор
Оттуда
Дата: 09 Янв 2008 11:47:44 #
там не указан адрес
metrolog
Offline3.9
Дубна
Дата: 09 Янв 2008 11:53:23 · Поправил: metrolog (10 Янв 2008 10:27:10) #
http://higherpowertech.com///000_0703.jpg
очень круто :) процесс пошел!!!
товарищ Сухов
Дата: 09 Янв 2008 11:53:46 #
"А у нашего батюшки - шесть приходов. Интересно, чем он кадило забивает?"...
т.С.
ЗигЗаг
с апр 2006
Нижневартовск
Дата: 09 Янв 2008 11:56:39 #
Нанотехнологии на службе клана Ктулху. :)
proxy pinx
с ноя 2007
Лен.обл. п. Приладожский
Дата: 09 Янв 2008 12:11:13 #
Первая гармоника резонанса Шумана. А я все это и без каски умею ;-)
proxy pinx
с ноя 2007
Дата: 09 Янв 2008 12:15:08 #
А у них приборы сертифицированные? Интересно, что там в коробочках... Стоило бы это рублей 300 я бы купил, поковырять внутренности. Сколько светодиодов и меди зря убивается!
Дата: 09 Янв 2008 12:20:48 #
Игрушки для детишек (некоторым и по 30 и по 50 лет), играем в экстрасенса... :)))
Unlice
RU66/MO07UB
Дата: 09 Янв 2008 12:21:08 #
100% наша тема! Сканеры, частотомеры, индикаторы поля. А антенны какие!!!
ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ ПРОЭКТОР ВОЛН ДЕЛЬТА
Мощный инструмент энергетического прогноза и управления. Обеспевичает обнаружение психотронного воздействия, дистанционный просмотр, астральный баланс,
proxy pinx
с ноя 2007
Дата: 09 Янв 2008 13:39:54 #
хяссе...1000 комиссаров за 8 переменных резисторов, микроконтроллер, корпус и обвеску. Ну еще за велосипедную каску :-)
proxy pinx
с ноя 2007
Дата: 09 Янв 2008 13:44:43 · Поправил: proxy pinx (09 Янв 2008 13:50:15) #
Это, своего рода Астральная Рация и энергетический проектор Белого Света.
Точно наша тема! Кяньвуд с фонариком!
Бред высшей степени очистки! Почитал чуток-даже не знал смеяться или плакать... Просто ЖЭЗДЪ
ЗигЗаг
с апр 2006
Нижневартовск
Дата: 09 Янв 2008 14:01:18 · Поправил: ЗигЗаг (09 Янв 2008 14:17:08) #
А вот этот вибратор тонких материй в работе.
Судя по физиономии вибрирующего, вибратор действительно вибрирует. :)
http://psihotronnika.narod.ru/000_0703.jpg
Zloy
с фев 2003
Дата: 09 Янв 2008 14:08:15 #
Ха ха ха!!!!!!!!
GIBBON
Минск
Дата: 09 Янв 2008 14:10:53 #
Мда...тяжелый случай, видно. Особенно мне приглянулся проЭктор "Третий глаз"
Молния
Дата: 09 Янв 2008 14:22:21 · Поправил: Молния (09 Янв 2008 14:24:39) #
Мда. Все сделано под винтаж. Теперь понятно, чем мощность метфизической установки определяется - достаточно просто добавить на внешнюю панель побольше крутилов для больших дебилов. Также вполне можно сделать подпись под этой фотографией: "побольше крутилов для больших дебилов".
Sashman
р'Льех
Дата: 09 Янв 2008 17:16:34 #
Не под винтаж а дешевая фурнитура и корпуса из ближайшего магазина железяк.
valevy
KO85RQМосква 145.625 RN3AVW
Дата: 09 Янв 2008 17:29:55 #
На сайте не хватает раздела "Расходные материалы"
Клей Момент
Пятновыводитель DomaL
Шалфей Мексиканский (Сальвия)
Пакет полиэтиленовый.
dolly
Оренб.обл
Дата: 09 Янв 2008 18:05:30 #
Смеётесь....А когда среднего человека ситуация сильно клюёт в попку-он ещё и не в то верит!А провайдеры рекламируемого говна именно на человека в крайней ситуации рассчитывают! И к сожалению почти не прогадывают.Человек зажатый в угол забывает всё и рассчитывать может на чудо без всяких на то оснований.....
NextDoor
с июн 2007
Дата: 09 Янв 2008 18:39:57 #
Мда... :) Главное что на такое всегда надется свой покупатель....
А морда у чувака на фото явно изобилует энергией космоса! :))
Мне больше всего понравилось как все это чудо можно заказать...
"...пишите нам , мы вышлем счет - вы оплатите - и ждите в течении месяца..."
Наверно в течении месяца будут заряжать конструктивы из трубочек энергиями всякими... :)
Кстати на фото (на заднем плане) видны 2-л пластиковые бутылки - в них наверно энергия хранится для заливки в создаваемые конструкции... :)))
В общем представляю себе как изменится отношение к вам - если нацепить ту херю на голову и пойти в супермаркет. :))
А афтара той страничке(если вы заметили) по мере написания материала конкретно понесло...
Цены в конце уже идут в варианте "два в одном" и с тремя нулями в баксах... :)
AES - спасибо за ссылочку!
Подняли настроений, зарядили положительными эмоциями.
И главное на шару! :)
ako
с апр 2005
Москва-Центр
Дата: 09 Янв 2008 18:58:18 #
Наконец-то и мне и пришло сообщение на телефон. Оригинал текста: "привет положи 300р на 89095884014 Лена" Не поленился встал с дивана включил комп и начал закидывать этот номер матными сообщениями. Периодически и сейчас этим занимаюсь Хотя номер скорее всего уже отключен. Жду когда может быть теперь мне мнимый "родственник" и скажет что попал в ментовку. Хочу душу на уродах оторвать. Так что предлагаю выкладывать сюда номера подобных орлов и г..внить их через Сеть.
muha131
с дек 2004
Город-Герой МОСКВА
Дата: 09 Янв 2008 19:05:13 · Поправил: muha131 (09 Янв 2008 19:06:10) #
Судя по улыбке, мужика на фотках уже лет семь не "отпускает"... Он уже давно в анале астрале...
CO2040
Offline4.3
с июн 2003
Москва/тульская обл.
Дата: 09 Янв 2008 22:29:08 · Поправил: CO2040 (09 Янв 2008 22:30:47) #
Это не смешно. Это очень БОЛЬШИЕ деньги.
Сейчас как раз работаю над одним заказом - "прибор для вхождения в состояние транса", который используется для того чтоб человека подготовить к медитации, а также выполняющий роль свето-звукового стимулятора мозга. Тут дочерта разных частот нужно воспроизводить и манипуляций с сигналом, потом всё это микшировать с соответствующей музыкой и выдавать в наушники и на очки с рядами светодиодов. Прибор, разумеется автономный компактный, его на DSP делаю.
Конечно можно прикалываться над всем этим, но я делаю строго по описанию - какие сигналы должны быть на выходе в зависимости от выбора программы и нажатия тех или иных кнопок. А уж частоты, уровень - всё это просчитывалось и пробовалось в исследованиях у заказчика и уже забито в ТЗ (кстати там и розовый шум и инфразвуки и ультразвуки высокого уровня и частоты и организация бинауральных биений).
Заказ конечно говно, есть более интересные работы... но ! какие деньги дают за разработку этих "медицинских" приборчиков ! Газпром и Росатом с их заказами на автоматику тихо курят в сторонке.
Hixx
Волгоград
Дата: 09 Янв 2008 22:50:54 #
Ох, давно я так не улыбался широко!
AES, спасибо - жизнь продлили!
Третий глаз - это что-то!
Только второго ануса не хватает.
"для Усиления желания" - увидишь такого, в каске, так желание пропадёт на несколько недель вперёд.
Billy Bons
Минск
Дата: 09 Янв 2008 23:29:50 #
Акуеть, дайте две )))
NextDoor
с июн 2007
Дата: 10 Янв 2008 00:22:42 · Поправил: NextDoor (10 Янв 2008 00:26:04) #
CO2040
Зачем мудрить? Скачайте в сети /www.iridium.dj/dj_iridium_-_live_@_model'_dlya_sborki_10_y.mp3" target="_blank">"DJ Iridium" - там и розовый шум и инфра и ультра....
Может заказчику понравится больше чем DSP со светодиодами. :)
А насчет Рос(УКР)пром - эт вы батенька зря. Там деньги просто шальные.
Правда и работенка пыльная. :)
metrolog
Offline3.9
Дубна
Дата: 10 Янв 2008 00:28:19 · Поправил: metrolog (10 Янв 2008 00:40:21) #
NextDoor +1 с иридиумом
А мой любимый (без шуток) dj_iridium_-_live_(собака)__club_eurasia_15.03.03.mp3, порекомендую его :))))
NextDoor
с июн 2007
Дата: 10 Янв 2008 00:43:01 #
metrolog
Да.. Ток чет ссылка стал на ужас криво и коррекции не поддается. :)
А "DJ Iridium" - в моем "хит параде" пока на первом месте.
Хорошая музыка. Скачать можно на http://iridium.dj
Хм.. не плохой переход от астральных проекций за штуку баков к музыке... :)
Zigler
Дата: 10 Янв 2008 00:43:25 #
Купившему полный комплект шаманский бубен и ковёр- самолёт в подарок( батарейки в комплект не входят)
 Страница:  1  2  »»
