На сайте: гостей - 85,
участников - 9 [ ЭЛИК, John79, 009, van, Гаврила50, GEOGRAFF, UA0OAG, XOR, Unkers89]
 Форум —› Разработка, ремонт, схемы, модификации —› Приемник на базе ТВ-тюнера с управлением компьютером
Зарядные устройства
Гарнитуры и тангенты
Аккумуляторы
Динамики
Переходники
iku
Казахстан
Дата: 26 Янв 2008 14:26:43 #
привет всем!!!
вот такой вопрос ядольжен описат ТВ тюнер (аналог + цифра).
у меня ест некоторые фото от форума
что за блоки тут можете обяснить???
можнали както описат это все???
http://pro-radio.ru/user/uploads/131838.gif
http://pro-radio.ru/user/uploads/131841.gif
iku
Казахстан
Дата: 28 Янв 2008 16:04:30 #
еще если можна про УПЧ тоже инф.
Кольт
Offline4.7
Донбасс
Дата: 29 Янв 2008 23:24:55 #
iku
А что тут не понятного? ТВ тюнер по большому счёту содержит много всяких узлов в своём составе. Но на данной структурной схеме изображены основные:
VCO TV tuner - первый гетеродин (генератор ВЧ с постоянной частотой = 125 МГц)
MIX - смеситель, с помощью которого входной сигнал смешивается с сигналом опорного гетеродина (не перестраиваемого).
На выходе получаем сигнал промежуточной частоты 1-й ПЧ (IF по англ.) 125,0-86,555=38,455 МГц
FILTER - фильтр 1-й ПЧ, который отфильтровывает от ПЧ сигнала всё лишнее
FM receiver - отдельный ЧМ приёмник
PLL VCO - второй гетеродин (перестраиваемый)
38,9-38,445=0,455 МГц или 455 кГц - стандартная ПЧ, которая обрабатывается стандартными трактами стандартных ФМ приёмников
Понятно???
Кольт
Offline4.7
Донбасс
Дата: 29 Янв 2008 23:32:09 #
iku
Здесь ещё проще:
На первом рисунке изображён ТВ тюнер с аналоговой перестройкой по частоте (на варикапы подаётся разное напряжение, отсюда получаем и разную частоту гетеродина) По такому принципу строились селекторы МВ и ДМВ диапазонов в старых советских телевизорах.
На втором рисунке изображен ТВ тюнер с цифровым управлением внутреннего синтезатора частоты по 2-х проводной шине I2C. По такой схеме строятся большинство современных ТВ тюнеров, а так-же компьютерные ТВ-ФМ тюнеры.
iku
Казахстан
Дата: 31 Янв 2008 18:15:26 #
Кольт
спасиба а можнали про УПЧ тоже что нибуд???
я вот что хотел сказат если после УПЧ т.е. 455 кГц я могу подат на звуковую карту ??
а вобще можна через ЗК прочест сигнал как вы думаете?????
iku
Казахстан
Дата: 06 Фев 2008 09:59:12 #
я вот что хотел сказат если после УПЧ я могу подат на звуковую карту ??
или же купит готовую???
iku
Казахстан
Дата: 25 Фев 2008 12:43:25 #
приветь всем я решилься собрат М-45 как вы думаете можнали у меншить шаг настройки , 50 кГц хотябы на ... ???
sid120
с авг 2007
Дата: 27 Фев 2008 16:55:39 #
Кольт
Offline4.7
Донбасс
Дата: 27 Фев 2008 17:26:02 #
iku
По моему ты полный Ноль даже в азах радио-электроники и программировании. Поэтому не трать своё время и силы, а так-же не доставай глупыми вопросами, типа
Кольт
других...
Купи себе тот-же Р-45 с управлением через ПК, и не морочь людям голову.
P.S. Учи русский язык.... "спасиба"
Люскин
Offline3.9
Карелия
Дата: 03 Мар 2008 14:11:00 #
Вопрос по микросхеме: TA-2003 и CD-2003 это одно и тоже?
iku
Казахстан
Дата: 05 Мар 2008 13:23:08 #
Кольт
Я хочу тебе одно сказат ты не неправ на счет
вот такие как ты тянет жиз назад .,ты не умееш делат людям добро , да я не владею русским 100 % , да я не гений в радиотехнике и по этому я здес , я только только начинаю и спрашиваю чо незнаю а здес есть люди добрые и они помогают мне "спасиба" им всем Пуст бог нас хранит от таких как ты !!!
NextDoor
с июн 2007
Дата: 05 Мар 2008 17:36:25 #
iku
Для примера в тюнере KSH-148 имеется возможность установки частоты
62,5кгц 50кгц 31,250 кгц. Если хочется уменьшить шаг простым способом
меняйте кварц в самом тюнере. Изначально чтоит кварц на частоту 4мгц.
Поставив взамен него кварц на меньшую частоту, получите меньший шаг.
Кварц 4,0мгц: шаг 62,5 или 50 или 31,250кгц.
Кварц 3,2мгц: шаг 50 или 40 или 25кгц.
Кварц 2,0мгц: шаг 31,250 или 25 или 15,625кгц.
Кварц 1,6мгц: шаг 25 или 20 или 12,5кгц.
Правда в таком способе есть один нюанс. Во сколько уменьшите частоту
кварца в тюнере, во столько уменьшится верхняя частота при приеме.
Учитывая, что более менее интересным является диапазон 45-500мгц,
оптимальным будет замена кварца на частоту 2мгц.
Максимальная частота на прием с минимальным шагом:
Кварц 4,0мгц: ~850мгц (шаг 31,250кгц)
Кварц 3,2мгц: ~750мгц (шаг 25кгц)
Кварц 2,0мгц: ~480мгц (шаг 15,625кгц)
Кварц 1,6мгц: ~360мгц (шаг 12,5кгц)
Сигнал ПЧ-455кгц подать на звуковую плату неполучится, для этого нужно
применять еще одно преобразование частоты с ПЧ, лежащей в диапазоне
частот звуковой платы. Дальнейшая обработка полученного сигнала ведется
программно. По такому принципу работают SDR приемники.
Если есть вопросы, пишите в ЛС - попытаюсь дать более менее подробную и
понятную информацию.
iku
Казахстан
Дата: 06 Мар 2008 09:29:11 #
NextDoor
Спасиба
помоему я буду использоват саму
Кварц 4,0мгц: шаг 62,5 или 50 или 31,250кгц, мне надо побольше диапазона
Я заране извиняюс если кому непонравится мой вопрос
вопрос такой, мне надо собрат сканируюший приемник для дипломной работы,
тут появляется вопрос почему не собрать готовую продукцию из ине.та,
мне руководитель не разрешает повторить из инета, по этому я решил кое что из инета взят осталное сам придумат
У меня обязательно должен участвовать ПК , я могу так сделать, например собрать М-45 но только без PIC
http://p-45.narod.ru/Mini/mini-45b.GIF
я уберу PIC и дисплей потомучто он мне не очен нужен , а два выхода из тюнера соединю к ПК .
А выход к динамику подключу к звук. карте . Как вы думаете можнали так сделат??
iku
Казахстан
Дата: 06 Мар 2008 09:40:17 #
а еще можете обяснит два выхода из тюнера SCL и SDA ?
Я так понимаю что
SCL- это синхроим.
SDA- сиг. данных.
У меня есть друг который хорошо понимает по программирование , он поможет мне по прог.
как туда подат управляюший сигналь он помоему 8 битный или по другому? помогите пожалуйста заранее всем спасиба.
NextDoor
с июн 2007
Дата: 06 Мар 2008 10:21:02 #
iku
Лучше повторить в таком случае P-45 полностью, только
без индикатора и клавиатуры. Соответственно, те мс, которые
нужны для клавиатуры и дисплея можно не ставить.
Этот приемник расчитан на подключение к компьютеру.
Есть для P-45 программа управления, печатные платы, прошивка.
Че изобретать?
iku
Казахстан
Дата: 06 Мар 2008 11:19:09 #
а как думаете мой вариант не подойдеть???
NextDoor
с июн 2007
Дата: 06 Мар 2008 12:01:24 #
iku
Без контролера? Подойдет. Если конечно Ваш друг напишет
программу управления тюнером и LM7001 посредством LPT.
iku
Казахстан
Дата: 06 Мар 2008 12:53:25 #
да он об этом говориль но мне надо узнать о тюнере что можете подсказат на счет
выходы тюнера SCL и SDA ?
wire cutter
Псков
Дата: 07 Мар 2008 13:08:15 #
icu:
SCL и SDA есть сигналы стандартной двунаправленной шины управления I2C
информации по ней валом....
iku
Казахстан
Дата: 07 Мар 2008 13:30:27 #
если я неошибаюс
SCL- это синхроим.
SDA- сиг. данных.
каждим изменением синхро. считывает сигнал данных может я ошибаюс??
iku
Казахстан
Дата: 07 Мар 2008 13:38:49 #
wire cutter
да спасиба я по ищу
 Страница:  ««  1  2
Время загрузки страницы (сек.): 0.079; miniBB ®
