На сайте: гостей - 79,
участников - 10 [ ЭЛИК, Mamadu, Quinta, Silent, Фотограф, PCR, andory, GEOGRAFF, undo, Slavik]
 Форум —› Разработка, ремонт, схемы, модификации —› Приемник на базе ТВ-тюнера с управлением компьютером
iku
Казахстан
Дата: 09 Янв 2008 16:42:31 #
тут такое дело собираю приемник сканирующий на базе телевизионного тюнера условия токова управления тюнером должен осущиствлять компьютер как вы думаете варианты есть ?
Кольт
Offline4.7
Донбасс
Дата: 09 Янв 2008 16:52:09 #
iku
Да, есть. Ознакомтесь с этим вариантом. Всё уже придумано и воплощено в жизнь здесь: http://p-45.narod.ru
Софт находится здесь: http://www.recsound.org/receiver.html
NextDoor
с июн 2007
Дата: 09 Янв 2008 19:22:33 #
Кольт
Р-45? Так он ведь не напрямую от компа управляется, а через контролер.
И что человек с этого приемника получит? Ам да ФМ.
Да и достаточно сложный в сборке для новичков.
Думаю при условии управления от пк - лучше смотреть в сторону варианта тюнер+SDR тракт.
Минимум времени на сборку, минимум деталей, минимум настроек - максимум по параметрам и по
возможностям. И поверьте! Смотреть на радио спектр удобнее и наглядней чем на RSSI...
Хотя.. Выбор конечно остается за iku...
iku
Казахстан
Дата: 11 Янв 2008 07:58:04 #
а можна по подронее про это , у меня есть друг который хороший програмист , он по прогу поможет мне надо изучит какуюту цифровой тюнер но в инете не нашел , http://p-45.narod.ru это у меня чтото не хочет войти
iku
Казахстан
Дата: 11 Янв 2008 07:59:58 #
Sergb1972
НАЗАРОВО
Дата: 11 Янв 2008 08:06:34 #
iku
Посмотрите какая микросхема синтезатора стоит в вашем тюнере и на основании названия поищите даташит на нее.Там все команды и сигналы описаны.
Дата: 11 Янв 2008 10:19:44 #
DA 5632, 092G у меня эти микрухи стоят, DA5632 аналоговая часть, управляется по напруге микросхемой 092g но на неё ничего нет, может у неё какое второе название есть? нимогу найти на неё даташит :(
Sergb1972
НАЗАРОВО
Дата: 11 Янв 2008 17:18:15 #
Марку тюнера в студию...
Дата: 11 Янв 2008 21:14:33 #
Murata CEEU544-B03
перечисление контактов: IF1...IF2...33V...LOCK...BP...BM...DATA...CLK...EN...VC...AGC.
тоже самое, но на плате: IF...none...BT....LOCK...5V...BM...DATA...CLK..ENA..NC...AGC.
Дата: 11 Янв 2008 21:24:44 #
приемник сканирующий на базе телевизионного тюнера пытался сделать лет 5 назад.Оказалось,что
шаг перестройки минимум по-моему 8 мгц.Для сканера не годится.
Дата: 11 Янв 2008 21:32:20 #
Возможно не понял тему - говорил об PCI AVerMedia TV тюнере
Дата: 11 Янв 2008 21:41:07 #
Какие 8МГц?!? у AverMedia 10кГц на УКВ и вроде 25 на ТВ
NextDoor
с июн 2007
Дата: 11 Янв 2008 22:28:33 #
:))) Гипер тюнеру - гипер шаг! :)
Кольт
Offline4.7
Донбасс
Дата: 11 Янв 2008 22:58:33 #
iku
Прекраснооткрывается сайт по приёмнику "Р-45". Сотни людей его уже повторили. Причём как с первоначальным управлением на базе PIC16F819, так и с универсальным модулем управления на базе ATmega8. Повторяемость и настройка - 100%. Причём мною лично собрано 8 экземпляров. Так что Р-45 - это то что вам нужно!!!
iku
Казахстан
Дата: 11 Янв 2008 23:26:58 #
помогите с сайтом http://p-45.narod.ru , я ни как не могу открит, может вы както скапируете и отправите этот сайт, мне очен нужно это вот мой адрес x-ikromjon@mail.ru
Молния
Дата: 12 Янв 2008 00:41:03 #
NextDoor
Как вы думаете, почему народ до сих пор упирается в Р-45, хотя SDR думаю будет в разы лучше по всем параметрам (в том числе и по причинам описанным вами)? По моему мнению причина только одна: Р-45 это законченная и описанная конструкция, состоящая из конкретных деталей, с конкретной методой настройки и повторяемостью. SDR, как я его тут наблюдаю, это просто набор идей (хотя и весьма правильных) неподтвержденной законченности. Практики предпочитают детали, методику и повторяемость и готовы за это платить трудом (я насчитал около 1000 паек в Р-45), деталями и более низкими, но гарантированными результатами.
iku
Казахстан
Дата: 12 Янв 2008 06:13:33 #
Kit
с ноя 2006
vbg
Дата: 12 Янв 2008 11:15:23 #
Молния
Присоединяюсь))
Дата: 14 Янв 2008 10:56:05 #
Может кто-то смог использавать PCI TV тюнер,как сканер?Проблема-работают только с WFM
(полоса дискриминатора широкая).
Шаг перестройки на ТВ дейсвительно не 8мгц,насколько помню минимальный получался 31,25кгц.
Это неважно - сканер с одной WFM просто не нужен.
MANN
Биробиджан
Дата: 14 Янв 2008 11:24:58 #
iku
Казахстан
Дата: 21 Янв 2008 09:38:31 #
а можнали найти описание или характиристику KS-H-148 что не получается
_Flan_
с ноя 2007
Там тарарам
Дата: 21 Янв 2008 09:50:47 #
Дата: 22 Янв 2008 16:04:59 #
a можна подробнее ? а вобше есть блок схема или принципиальная схема ТВ тюнеров, и еще почему у KS-H-148 два IF выхода ??
Radiomolotok
с ноя 2007
Дата: 22 Янв 2008 16:15:41 #
Приемник на базе тв-тюнеров с какой максимальной полосой записывает сигнал?
Дата: 22 Янв 2008 16:34:57 #
ТВ тюнер не содержит детектора, поэтому полоса будет зависеть от него и фильтров, а на выходе тюнера вроде полоса 15МГц.
Два выхода - это для симметрии, сигнал снимается между ними, у большинства тюнеров только один выход - тогда между ним и корпусом.
Radiomolotok
с ноя 2007
Дата: 23 Янв 2008 06:59:35 #
Т.е. на выходе получаем практически ПЧ с полосой 15МГц?
Получается тв-тюнер просто выполняет роль гетеродина?
Дата: 23 Янв 2008 12:49:08 #
Да на выходе ПЧ (IF=ПЧ, так на советских тюнерах он и назывался), далее в телевизоре стоит фильтр 38МГц+- в зависимости от стандарта, а далее два приёмника АМ с шириной канала 6МГц и ЧМ с разносом частот в зависимости от стандарта вещания 5.5-6.5МГц - фильтры переключаемые.
Поидее после тюнера подключаем полноценный приёмник на 38МГц+- и готово (хоть раскрытый Деген).
Susliks
Дата: 23 Янв 2008 12:59:54 #
Во Владимире например часто местный канал телевидения глушился рациями таксистов...
iku
Казахстан
Дата: 25 Янв 2008 12:49:35 #
привет всем!!!
вот такой вопрос ядольжен описат ТВ тюнер (аналог + цифра).
у меня ест некоторые фото от форума
что за блоки тут можете обяснить???
можнали както описат это все???
http://pro-radio.ru/user/uploads/131838.gif
http://pro-radio.ru/user/uploads/131841.gif
RD3BB
с июл 2005
ex UA4YJE,RD3BB,RW4YY
Дата: 25 Янв 2008 14:42:15 #
Ага и местным гарнизоном тоже периодически.
 Страница:  1  2  »»
