На сайте: гостей - 64,
 Форум —› Разработка, ремонт, схемы, модификации —› Помогите настроить ламповый УМ
Зарядные устройства
Гарнитуры и тангенты
Аккумуляторы
Динамики
Переходники
Pavlik
с июл 2007
Село Кубинка
Дата: 10 Янв 2008 15:44:06 #
2.2нф замени на подстроечник
Pavlik
с июл 2007
Село Кубинка
Дата: 10 Янв 2008 15:46:15 #
Борода,с 3-мя витками в резонанс не вгонишь. Расчитывай катушки.
Tymmmi
Дата: 10 Янв 2008 15:49:17 #
дело в том что у меня подстроечник такой квадратный у него корпус - это один вывод конденсатора, его оч неудобно закрелпять, либо на изолятор либо еще как, щас попробую на весу его приделатьт посмотрю
Pavlik
с июл 2007
Село Кубинка
Дата: 10 Янв 2008 15:53:20 #
Или нужно емкости конденсаторов увеличивать.
Pavlik
с июл 2007
Село Кубинка
Дата: 10 Янв 2008 15:54:43 #
Я сделал изолятор,и закрепил его через него.
Дата: 10 Янв 2008 16:07:26 #
Tymmmi
Подбирай емкости связи не переменником , а ставь фиксированные. Порядок емкости связи - не более 10-30пкФ, а не 2000пкф (2,2нФ).
Pavlik
с июл 2007
Село Кубинка
Дата: 10 Янв 2008 16:21:05 #
Фиксированными трудно подобрать,тем более если передатчик планируется перестраивать,то это вообще не выход.
Tymmmi
Дата: 10 Янв 2008 16:26:00 #
а входная цепь может каким нибудь образом влиять? у меня там нечего вообще не стоит, просто на катод мощу подаю через кондер. Хотя если лампа качаеться значит нормально, другой вопрос что гармоник много может быть
Pavlik
с июл 2007
Село Кубинка
Дата: 10 Янв 2008 16:35:11 · Поправил: Pavlik (10 Янв 2008 16:41:53) #
Входную цепь можешь попробовать аналогичную сделать fm-radio93.narod.ru/AMP-909.jpg
но лампы,в отличии от биполярных транзисторов,имеют более высокое входное сопротивление. Надо пробовать на практике,тем более у тебя триод включен с ОС,и сигнал подается на катод.
Borodaъ
Дата: 10 Янв 2008 16:49:16 · Поправил: Borodaъ (10 Янв 2008 16:52:43) #
Pavlik Лампа имее входное сопротивление ~60Ом. В принципе, чможно не согласловывать... Но для лучшего согласования лучше поставить развязывающий тр-р! надежнее и безопаснее... наматывается на ферритовых кольцах по 3-6 витков с каждой стороны. Количество витков подбирается и зависит от вх/вых сопротивления. Берется в расчет ~15ом вх сопротивления на виток. Провод МГТФ
Tymmmi
Дата: 10 Янв 2008 17:00:57 #
а что если выходное сопротивление тоже через трансформатор пустить? Ну никак не хочет согласовываться
Borodaъ
Дата: 10 Янв 2008 17:20:30 · Поправил: Borodaъ (10 Янв 2008 17:22:18) #
Tymmmi можно и через транс.... только у тебя он взорвется! :)
терпи и строй!
кондеры у тебя как выкручены???
Сергей В
Челябинск
Дата: 10 Янв 2008 17:27:30 #
Tymmmi
Было бы очень неплохо посмотреть ВЧ вольтметром, а еще лучше осциллографом, что творится на входе и выходе, плавно изменяя уровень раскачки. Могут быть возбуды на других частотах, понятно, что расчетный контур строиться не будет.
Развязывающий/согласующий трансформатор хорош для транзисторных широкополосных усилителей, в ламовых все-таки лучше настроенный контур (на входе УМ). На выходе тем более, иначе завалите хвостами огромную полосу частот.
Tymmmi
Дата: 10 Янв 2008 17:36:39 #
Я еще грешу на транзисторы, у них максимальная емкость 15пФ, видимо маловато для настройки выходного контура
Pavlik
с июл 2007
Село Кубинка
Дата: 10 Янв 2008 17:43:32 #
А причем емкость транзисторов?
Tymmmi
Дата: 10 Янв 2008 17:48:00 #
тьфу ты мля, с этим усилком с ума сойду скоро, имею в виду максимальную емкость переменных конденсаторов на фильтре
Borodaъ
Дата: 10 Янв 2008 18:31:37 #
Tymmmi подбирай... на практике выше 20пФ не доходило...
Сергей В я думаю особой широкополости там не нужно! максимум 400кГц на все! :) Обин раз будет все согласованно...
Olenevod
с апр 2003
Москва, СЗАО
Дата: 15 Янв 2018 14:37:59 · Поправил: Olenevod (15 Янв 2018 14:38:37) #
Это пять! Наши лампы на CES в Вегасе. https://3dnews.ru/964078
Примечательно, что устройство собрано на радиолампах советского образца, выпущенных на заводе в Саратове. Данное российское предприятие производит их до сих пор, обеспечивая две трети мировых поставок радиоламп. Они используются производителями высококачественной аудиоаппаратуры из Европы, Америки и Азии. В мире функционирует всего четыре подобных завода.
ua3bh
с дек 2008
Дата: 15 Янв 2018 20:39:31 #
Tymmmi
Нет ли у тебя косяка на пути токов ВЧ по земле ? Такие проблемы возникают иногда на КВ, а на 100 МГц будут и подавно...
 Страница:  ««  1  2
