Дата: 05 Май 2012 17:58:00
kitaewood
Да вы просто поинтересуйтесь - кто такие R3BU и RZ9CJ в антенностроительстве....
Наберите наши позывные в поисковике.....
Например сколько тысяч антенн по моим моделям сделано.....
Просто оцените себя реально со стороны.....
Это ж просто поражает ваша наглость....
Кто вы такой ?
Только что вы восторгались постами R3BU на форуме qrz.ru
и тут же начинаете с ним спорить....
Да вы хоть все континенты попробуйте услышать - т.е. ни кто
нибудь сработал - а именно что бы вы - услышали станции со
всех континентов....
Думаю что забудете глубоко и надолго глупости в виде т2фд
Дата: 05 Май 2012 18:06:47
ну да ...
был задан конкретный вопрос ....
кстати - очень многих интересующий
ответа нет!
зато пошел стеб, треп и "мерянье (сам знаете чем)"
к сожалению - это обычное дело ...
CerGen
я ничьми постами не "восторгался", приведение цитаты - не есть восторг ...
а насчет "тысяч антенн по Вашим моделям" = ну право слово, очень интересно было бы узнать откуда такие цифры?
Дата: 05 Май 2012 18:16:53
Samolet22
Считай нам очень повезло, что у нас есть Гончаренко а у них Цебик..(Silent key) Гончаренко есть "ценнейший материал" для нашего брата..
Александр-R3BU (ex RK3BU)
На Западе такого безобразия, как у нас - нет, даже на собственном участке нужно строить антенны с оглядкой на соседей - вдруг им что не понравится ...., а уж чтобы каждый мог между домами провода подвесить .... сразу в кутузку загремит ....
поэтом там используют ПРАКТИЧНЫЕ антенны ... и достигают при этом больших успехов с минимальными затратами
нет, конечно есть целые антенные поля, которые и профессиональному радиоцентру иметь не зазорно, но все же - это исключение
Дата: 05 Май 2012 18:28:33
ну да ...
ответа нет!
Вот если Вы немного разбираетесь в теме, то ответа быть то и не может. Не ужели это не понятно?
Только какой-то компромис..кое как работающий на 100кгц и 30мгц.. Хочу антеннау, что б ловила все! Как в детском саду, хочу и все тут!
Если нет ответа, то все тут дураки!
Дата: 05 Май 2012 18:38:17
Samolet22
ну переводим на русский язык - установка полноразмерной антенны также ничего не дает ....
но способна сразу оттолкнуть новичка от интереса к эфиру ...
тем более что скорее всего первая такая антенна будет грохотать на всю квартиру шумами
для того, чтобы "хорошо" слышать эфир нужно майстарчить целую систему антенн, переключателей и пр ...
что для большинства невозможно по разным причинам ...
таким образом - дурак ты что купил Деген, а тем более что подороже ... вот и все резюме ваши рассуждений
так бы сразу и написали ...
и такой подход мне НЕ нравится ....
Дата: 05 Май 2012 19:00:21 · Поправил: Samolet22 (05 Май 2012 19:05:01)
А Я писал, что дает.
Будет грохотать станциями. А шумами гораздо меньше. Как это зделать:читайте Гончаренко. Ссылку давал.
Нет, у меня от 500кгц до 30мгц все слышно на: (писал выше) и слышно вполне неплохо.
Деген отличный приемник для поля(леса) за такие деньги. Он пластмассовый и всю квартирную грязь поймает без антенны. В железную его коробку и согласовать под 50ом кабель. К нему полезен преселектор, а то он ловит УСЕ ПОДРЯД.(что есть и чего нетУ)
Не сожгите входной транзистор(полевик)
Дата: 05 Май 2012 19:04:36
Samolet22
вы опять ссылаетесь на то, что у Вас все отлично, но вместо "как это у Вас" даете ссылку на Гончаренко ...
а хотелось бы посмотреть хотя бы эских конкретной конструкции антенн
Дата: 05 Май 2012 19:06:57 · Поправил: Samolet22 (05 Май 2012 19:08:43)
диполь 40 и 80м запитанный одним кабелем 50ом. Мачта 10м . 70колец на кабеле наверху, 70 внизу. Проще некуда.
А почему Я даю ссылку на Гончаренко, прежде чем что то делать, надо знать ЧТО ДЕЛАЕШЬ... разве не так?
А у него все по полочкам расписано..
Дата: 05 Май 2012 19:12:41 · Поправил: Samolet22 (05 Май 2012 19:18:31)
Хотите более приличный прием на 10-15-20м дипазонах или этого сплошного участка 14-30мгц-------- присоедините к такой антенне трехдиапазонный вертикал 10-15-20м на ЭТОТ ЖЕ кабель..
...без труда не выловишь и рыбку из пруда...
Дата: 05 Май 2012 19:20:16
Samolet22
гм ... это вы тому, кто вчера купил первый Деген?
так он что такое диполь не знает ....
Дата: 05 Май 2012 19:23:18
Samolet22
ну вот - теперь это примерно то, что я и ожидал - и так я с вами почти согласен ...
спасибо за честность ...
впечатляющая получается картина ....
Дата: 05 Май 2012 19:24:58
Samolet22
кстати - вот действительно было бы интересно сравнить прием с Вами!
так как QTH совпадает
правда сейчас я на выходных в Подмосковье
Дата: 06 Май 2012 00:14:19 · Поправил: Samolet22 (06 Май 2012 00:14:42)
kitaewood
а какой у Вас сейчас (вообще)приемник?
Дата: 06 Май 2012 00:29:14 · Поправил: kitaewood (06 Май 2012 00:35:14)
ft-817
vx-1700
ft-800 как вспомогательный
ручные сканеры не берем :-0
да, кстати ... а 9 дБ у Вас - это случайно не после узкополосного DSP?
Дата: 06 Май 2012 01:04:00 · Поправил: Samolet22 (06 Май 2012 01:22:02)
Что за 9дБ-не понял?
А парк техники у Вас хороший, под него надо соответствующую антенну. А балконные для такой техники-не солидно, это как на мерседес поставить колеса от запорожца. Это ж не в поле на аккумуляторах, где любой кусок проволоки поймает чего хошь..
Сергей CerGen тут правильно подметил: делаем антенну полностью передающую, по всем законам. А прием автоматом получим такой, какой надо. Принцип обратимости...
всякие бевереджи в расчет не беру.
Дата: 06 Май 2012 17:08:10
Сергей Геннадьевич RZ9CJ/4/M спасибо за 59 и встречу! Вас слышал на антенну Delta Loop вертикальной поляризации диапазона 7 МГц на 14 МГц несмотря на прохождение S7 с хорошим отношением сигнал-шум, как по телефону, использую на ноутбуке DSPFil Ver.1.11 (с)JE3HHT с руссификацией (с)DL2KQ-EU1TT. Дельта работает 7 и 14 МГц почти без тюнера. ;-)
Дата: 12 Май 2012 20:57:35
подержу
kitaewood
здесь форум смог собрать столько народу, т.к. многим интересны загадки эфира, а не только QSO. Это тоже интересно, но нужна широкополосная приемная антенна для всего КВ, а не только 7-14 мГц. T2FD описан у Гончаренко как хорошая обзорная для всего КВ антенна. А тот тут на него много ссылаются больно.
Человек и я спрашиваем- что обзорное для КВ лучше сделать, а нам тут рассказывают, что сработал со всеми континентами...
А как насчет недиапазонных частот, где факсы и прочее? Их тоже хорошо принимаете?
Дата: 14 Май 2012 14:15:44 · Поправил: Silent Hunter (14 Май 2012 14:16:17)
Извечный спор между связистами и слухачами, одним нужна эффективность в узких участках диапазона,
другим во всём диапазоне.
Так как слухачам нужна широкополосная приемная антенна для всего КВ, тут уже с эффективностью
возникают серьёзные затруднения. Такие антенны существуют, но простыми приемными назвать их нельзя.
Нужно много места и нешуточные капиталовложения, да и место тихое (вдали от промышленных центров).
Т.е. задача практически невыполнимая. Поэтому вопрос о простых приемных антеннах не имеет ответа,
таких антенн просто не существует, сколько-бы раз этот вопрос не поднимался на форуме.
Дата: 14 Май 2012 14:39:17 · Поправил: Silent Hunter (14 Май 2012 23:33:17)
КВ диапазон достаточно широк, и что-бы получить хоть какой-то результат, я бы разграничил данный диапазон
на три участка, ДВ-СВ, 2 МГц -8 МГц, и 9 МГц-30 МГц. Т.е. нужны хотя бы три антенны на разные участки.
Самое простое, натягиваем треугольник периметром 160 метров (повыше от земли), запитываем двухпроводной линией, желательно не длинной, ставим симметричный антенный тюнер, пресселектор, аттенюатор - всё, весь мир у нас в кармане.
Эффективную широкополосную приёмную антенную систему нельзя построить не используя резонансных перестраиваемых цепей.
Но можно ли назвать такое простой приемной антенной ? Я бы так не сказал.
У связистов всё на самом деле проще, им нужны узкие участки, плюс соблюдается кратность частот,
что не повесь, всё можно согласовать на основном или на гармониках резонанса.
Поэтому о простоте говорить не приходится (особенно для слухачей). Всё сложно !!!
О T2FD, имею практический опыт. Не рекомендовал бы эту антенну для повторения. Не слышит она !!!
Луч произвольной длинны, простейший ШПТ, противовес - дают гораздо лучший результат в достаточно широкой полосе частот.
Дата: 14 Май 2012 17:05:51
Silent Hunter
У связистов всё на самом деле проще, им нужны узкие участки участки, плюс соблюдается кратность частот,
Здесь не qrz, и не cqham, поэтому под словом связисты понимаются, вероятно, профессиональные связисты, работающие во всем КВ. Вы же, очевидно, имели в виду радиолюбителей.
Дата: 14 Май 2012 18:07:09 · Поправил: Питер_AM (14 Май 2012 18:07:25)
Silent Hunter
Есть цифровые программы (например, Новая цифровая мода: OPERA ), которые с точностью до 1дБ измеряют отношение сигнал-шум. Сигнал с приёмника подать по звуковому кабелю в ПК. Если не можете передавать, нужно вписать любой позывной и ОТКЛЮЧИТЬ ПК от Интернета (!!!), затем выбрать в меню частоту 14 МГц (на ней больше всего станций).
Затем подсоединяем к приёмнику различные антенны и следим за изменением S/N (сигнал маяка подается раз в 10-25 минут). Приём нужно оценивать по нескольким позывным, т.к. диаграмма направленности реальной антенны с провалами. Каждый может проверить, какая антенна работает лучше. :-) А без приборов получается как в анекдоте: "мне хоть водка, хоть пулемет, лишь бы с ног валило". |
RN3ZFУчастник
Дата: 14 Май 2012 23:36:15
М-да... Пора бы уже и бюстики отливать, сувениры в виде миниантеннок на ключи, а нам за автографами в очередь становиться. Я не опоздал? ;)
Только мне это напомнило "Головокружение от побед"?
Дата: 16 Май 2012 11:10:06 · Поправил: CerGen (16 Май 2012 14:46:25)
Питер_AM
Да, это мы ехали в ту сторону - в Елабугу.
Ехали по 9С - я работал RZ9CJ/m
Потом ехали по Пермскому краю - работал
RZ9CJ/9/m
А когда ехали по Удмуртии и Татарстану -
работал RZ9CJ/4/m
Антенна коротенькая - вертикал 2 метра - MFJ 1620 .
Тем не менее - 5 стран мира из автомобиля я сработал :-)
Сначала все в шумах принимал....потом повесили
колечко на питающий кабель .Стало получше.Но
все равно - шумы. Только на второй день разобрались - что
шумы дает зарядное устройство ноутбука.
Правда к этому времени мы уже так наработались в эфире :-)
Обратно ехали - вся аппаратура лежала в багажнике ...
Вот несколько фоток из Елабуги
Ставим антенну - 2 эл проволочная Яги
Настраиваем антенну
Вот дали мне место - помикрофонить
Вообще то я работаю телеграфом, но если
ключа нет - то могу и по-SSB-ировать :-)
Темп работы высокий - от 5 QSO в минуту в начале и до 2 QSO в минуту в
конце временного интервала 7 часов - когда велась работа.
Всего было человек 15-20 из Казани,Елабуги ,Нижнекамска ну и мы Екатеринбруга
Ну а это - что бы не говорили - что мы там не были :-)
Ради этого проделан путь в 900 км туда и 900 км обратно
RP67KU
За 7 часов работы - проведено 800 QSO на 14 мГЦ
РА 500 Вт и 2 эл проволочная Яги
На 40 м - около 200 QSO
Несколько QSO на 144 МГц.
Я брал с собой IC 706 MK2
Всего на 40 м 20 м и 2 м проведено более 1000 QSO. |
Дата: 16 Май 2012 11:36:45
RN3ZF
Я не опоздал? ;)
А помните - как в детском саду говорят ?
А он первый начал :-)
Дата: 16 Май 2012 13:47:07
CerGen
Сережа, молодцы. Не смотря на возраст откуда только силы берутся у Вашей команды...
Жду лета, поеду на Кольский.
Дата: 16 Май 2012 14:14:07 · Поправил: CerGen (16 Май 2012 14:36:34)
Эх,красота то какая ....
R3BU
Александр Иннокентьевич,так мы помоложе вас :-)
Всего только 1 год после полтинника .
Вот и гоняем пока силы есть.
А вот так как вы а палатками,с рюкзаками...
Респект и уважение
Кстати - какие антенны применяете в походах ?
Понимаю что проблемы в минимизации потребляемого тока.
Как решаются вопросы электропитания ?
Видимо антенны должны быть эффективными ,что бы
при минимуме Рпотр обеспечить уверенную связь.
У нас то что ... то бортовая сеть - то бензогенератор...
Все континеты -вернее почти все отработаны - кроме
Австралии.
Поздно ночью начали - под утро все сработано было
обе Америки, Африка, ну само собой Европа с Азией...
Вечерний проход я не дождался....
Вернее как получилось...
Народу много ,народ гостеприимный...
В общем еще два раза бегали...
Как в таких случаях и положено....
А проход наверно классный был :-)
Дата: 16 Май 2012 15:29:20 · Поправил: Питер_AM (16 Май 2012 15:30:37)
CerGen
Добавлю свои 2 копейки.
Солнечные батареи спасут отца российской демократии!
Отношусь с уважением к опыту всех радиолюбителей и контестменов.
По теме: сравнил впервые в жизни направленную вращающуюся антенну с GP,
так "спайдер" из 5 баллов делает все 9, но только на частоте резонанса.
Вне частоты резонса яги работает хуже "веревки". Ребята на WARC'ах использовали мою GP. :) Видимо, идеальная приёмная антенна 7-30 МГц - логопериодическая (LPA), возможно даже вертикальной поляризации.
Дата: 16 Май 2012 18:14:02 · Поправил: Samolet22 (16 Май 2012 18:37:30)
CerGen
Да, Сережа, тяжеловато. Но оно того стоит... :)
Батарея SP-24 Acme Power, о чем подсказал Питер_AM
Ток заряда на солнце 4-х створок до 1.2А, добавляю еще пару своих, итого до 2а.
Аккумуляторы 1.2в х 10а-час Ansmann спаяно толстой медной шиной 11шт для получения 13.8 вольт. 100ват свободно. Работаю от 40ват до 70ват на передачу в целях экономии. Антенну использую самодельную 80-40 по типу W3DZZ. На ВЧ два луча по 0.25WL по типу наклонного.
Переходы по воде на лодке тяжелые, по 20-30км в день, так что в эфире сижу по вечерам, если остались силы... :)
А это мой транспорт, еда, дом... :):) Все в одной лодке.
А это наш завтрак, что б не умереть с голода...
Дата: 16 Май 2012 20:33:05
кашка апетитная как специалист говорю - с утра манку или еще что-то - до 100 лет доживете - икра красная - лучше к вечеру под закуску - водочку хорошую, а лучше спирт - успехов .....
завидую!!!!!
Дата: 17 Май 2012 08:22:16
Я .... наверно то же .... захочу в походы на байдарке..... :-)
А там это .... дорог то нет ?
Автобус или на автомобиле....
Все то же самое - природа,
каша....но вот до берега бы
на колесах добраться :-)
