На сайте: гостей - 69,
участников - 10 [ andory, dalex, sergsib, Doomtrooper, octahedron, Nikolay, csman1254, dxreceive, Valery, WolAN]
 Форум —› Антенны и фидеры —› Простые приемные КВ-антенны
Icom IC-R6
Yaesu VR-120D
Icom IC-R75
Yaesu VR-160
Icom IC-R20
 Страница:  ««  1  2  3  ...  7  8  9  10  11  12  13  »»Поиск в теме
morze
Offline5.1
Дата: 08 Окт 2013 02:50:58 #
80 метров на mini whip беееееее!
то же самое на K9AY я просто как будто прозрел....
Некоторые файлы тестирования выложил в ветке Средние волны, Длинные волны
Proffessor
с янв 2012
Николаев
Дата: 08 Окт 2013 08:14:43 #
morze
И это без МШУ? Правда, в шумовой ЭМ-обстановке большого города он может быть и не нужен.
morze
Offline5.1
Дата: 08 Окт 2013 09:03:58 · Поправил: morze (08 Окт 2013 12:52:56) #
Да это без внешнего усилителя. Но в самом приёмнике (у меня sdr-IQ) предусилитель 10 дб включен.
US5ERQ
Дата: 08 Окт 2013 12:43:49 #
morze
Приветствую Владимир!
А нет какой-нибудь 3-ей антенны- диполь, "верёвка", для сравнения с имеющимися?
morze
Offline5.1
Дата: 08 Окт 2013 12:52:05 #
нет, только K9AY и Mini Whip. Вип выигрывает у рамки на ДВ и СДВ диапазонах, Но преимущество K9AY безусловно в возможности переключения направления приёма.
Послушал вчера бегло несколько финских приводных маяков. Показалось что Вип слышал их погромче на несколько dB, Но у випа усилитель наверху, рамка без усилителя.
Кстати место приёма у меня очень шумное, это самый центр города, на углу огромного перекрёстка с трамваями.
morze
Offline5.1
Дата: 09 Окт 2013 15:31:09 · Поправил: morze (09 Окт 2013 15:31:32) #
US5ERQ
Вот пример сравнение моей новой антенны с 400 метровым Бевереджем направленным на восток (в Финляндии)
По моему неплохо :)
morze
Offline5.1
Дата: 09 Окт 2013 17:18:15 · Поправил: morze (09 Окт 2013 17:19:42) #
Radio Australia 12065 кГц сравнение моей K9AY и Beverage в Финляндии
US5ERQ
Дата: 09 Окт 2013 17:37:26 #
Довольно таки не плохо получается.
morze
Offline5.1
Дата: 09 Окт 2013 18:22:04 #
Приёмник доступен в online если пользуетесь программой SDR-RADIO
мой под ником UA1AVA в списке удалённых приёмников. Сейчас подключена рамка, направление на восток. Но шумит магнитная буря, индексы в настоящий момент зашкаливают.
morze
Offline5.1
Дата: 17 Окт 2013 12:24:49 #
Интересная картинка КСВ антенны K9AY, которая у меня получилась.
Не знаю как должно быть, но что то мне подсказывает, что это КСВ кабеля закороченного на конце, а не самой антенны :)
Но тем не менее антенна работает, очень и очень неплохо. Я доволен результатом.
Слева на право 15 мГц от 0 до 30
Proffessor
с янв 2012
Николаев
Дата: 17 Окт 2013 14:31:52 #
morze
А Вы измеряли КСВ отдельно взятого транса 9:1, установленного в антенне? Впрочем, КСВ<3 для приемной антенны вполне приемлемый, потери мощности за счет рассогласования всего 1,25dB.
morze
Offline5.1
Дата: 09 Ноя 2013 00:21:20 · Поправил: morze (09 Ноя 2013 00:30:28) #
Вопрос к знатокам (в частности к ув. Proffesor-у) А что будет если я поменяю трансформатор, который используется сейчас в K9AY антенне (коэф. трансформации 1:9 обмотки раздельные, то есть по разным сторонам кольца, кольцо 1000) на трансфоматор к таким же коэф. трансформации на таком же кольце, но с сильно увеличеным кол-вом витков. Причём расположив одну обмотку над другой, то есть одна до заполнения и вторая по верх первой, до заполнения. Что я приобрету, что потеряю? Мне кажется увеличив кол-во витков я подниму Кус. антенной системы. Или я в корне не прав, то почему?
Proffessor
с янв 2012
Николаев
Дата: 09 Ноя 2013 02:04:52 · Поправил: Proffessor (09 Ноя 2013 02:07:39) #
morze
Ответ у меня будет довольно банальный.
Влияние трансформатора на Ку антенны может заключаться только в значении его КСВ в заданной полосе частот. Сперва померяйте и сравните КСВ трансформаторов в заданном диапазоне частот (хотя бы прибором MFJ-259). Выберите для установки тот, у которого меньший КСВ. Простое увеличение количества витков может улучшить (уменьшить) КСВ на нижних частотах, задрав его на верхних. Большой КСВ на верхних частотах в большинстве случаев можно уменьшить, включив параллельно 50-омной обмотке конденсатор небольшой емкости (10-33pF). А вообще идеальный широкополосный трансформатор на полосу 1-30MHz с КСВ<1,2 возможен только по ТДЛ-технологии, но для него нужно немерянное количество ферритовых колец для склеивания длинных ферритовых трубок.
DEN
Родина-мать
Дата: 09 Ноя 2013 10:25:48 · Поправил: DEN (09 Ноя 2013 10:26:20) #
Если было бы все так просто, то давным давно делели сверхминиатюрные антенны с бешенным Кусиления
SMD-широкополосные трансформаторы разных типов выпускает фирма Mini-Circuits
Например первый попавшийся в каталоге. Частотный диапазон 0,3-470Мгц
http://217.34.103.131/pdfs/TC9-1-75X+.pdf
цены копеечные
ruks72
Саров Нижегородская область
Дата: 10 Ноя 2013 14:07:32 #
Уважаемые участники из Нижнего Новгорода!
Подскажите пожалуйста магазин в вашем городе, где можно купить кабель коаксиальный, провод
для полотна антенны типа биметал, изоляторы, разъемы и т.п. для обустройства диполя.
DEN
Родина-мать
Дата: 10 Ноя 2013 15:52:15 #
ruks72, я вообще не парился. Сделал приемопередающую антенну из медного многожильного провода в изоляции, купленного в магазине Электрик.
Изоляторы сделал из кусков крышек от ПВХ-коробов, предварительно просверлив в них отверстия.
Эти же изоляторы применяются на оттяжках.
Если есть желание заплатить больше, то в интернет магазин: http://mirradio.ru/index.php?cPath=61&osCsid=luam0ehid857u3vad6cfoa0rg1
ruks72
Дата: 10 Ноя 2013 16:11:41 #
DEN
Я тоже не парился). Провод пв, наклонный луч. На попробовать пойдет, даже не смотря на то, что его периодически обрывают). Но хочется сделать хороший диполь, между крышами домов, а там внизу дети, мамы с колясками...) надо сделать хорошо, грамотно со всех точек зрения, чтоб не порвался и не стукнуло никого обрывками проводов. Медный провод растягивается, поэтому биметалл нужен, правильные изоляторы, а так как до крыши далеко, то и правильный коаксиал (или симметричный кабель?). Периодически бываю в Нижнем, командировки, друзья, да просто так можно махнуть на выходных. Наверняка есть ведь какой-нибудь магазинчик?)
Спасибо за ответ и за ссылку)
morze
Offline5.1
Дата: 12 Ноя 2013 02:17:42 #
Всё гениальное просто :)
Наткнулся в Интернете. 26 метровый "спиральный" Бевередж
http://www.i1wqrlinkradio.com/category/proj/short_beverage.html
Proffessor
с янв 2012
Николаев
Дата: 12 Ноя 2013 15:27:56 · Поправил: Proffessor (12 Ноя 2013 15:54:13) #
morze
Гениально-то оно просто, но зададимся вопросом: для чего народу нужен Бевередж? Правильно, основная причина, заставляющая захватывать погонные метры территории - высокая направленность (в том числе КНД, F/B). Есть ли направленные свойства у антенны 26-метровой длины на низкочастотных диапазонах? Думаю, что нет. Даже кардиоиду вряд ли получите.
Промоделировать в ммане можно разбиением полотна на 26 равных частей по 1m, вставив в середину каждого метрового отрезка индуктивность 1uH. Получается только на диапазоне 40m (7MHz) что-то похожее на кардиоиду. На 80m (3.5MHz) направленности совсем нет, на остальных диапазонах 14MHz-28MHz ДН в виде многолепестковой каракатицы. Хотя КСВ везде не превышает 1,8.
oldfreq
с янв 2009
Дата: 13 Ноя 2013 23:47:59 #
Есть антенна Hy-Gain AV-640.
Будет ли ее преимущество для приема ( на ряд приемников usb-sdr, degen), чем простой провод в 20-30 м?
Proffessor
с янв 2012
Николаев
Дата: 14 Ноя 2013 11:33:11 · Поправил: Proffessor (14 Ноя 2013 11:33:40) #
oldfreq
Это всенаправленная антенна с усилением (КНД) всего 3dBi. Преимущество на прием по сравнении с веревкой может быть только в большем уровне сигнала (и помех) из-за лучшего согласования, но не в отношении сигнал/шум.
morze
Offline5.1
Дата: 18 Авг 2014 14:49:40 #
Поменял на крыше трансформатор на ферритовом кольце (с раздельными по разным сторонам) обмотками, на трансформатор на бинокле Amidon. Сильно ухудшилось значение разницы переключения вперёд-назад. Видимо не зря пишут про то что при близком расположении обмоток и межвитковой ёмкости, идёт "просачивание" сигнала. Я в расстройстве, нужно опять на крышу, менять обратно на старый транс.
radioW
с мая 2009
Рязань
Дата: 18 Авг 2014 17:13:38 #
Привет. Дайте совет.
На новом месте жительства хочу принимать КВ от 0 до 30 Мгц. Деревьев под окнами нет.
Есть возможность натянуть между выступом балкона и окном дальней комнаты (~6м) бельевую веревку, а на нее намотать провод с шагом сантиметров в 10. Ну и все это дело подключить к тюнеру, балуну или вот такой штуке: http://www.radioexpert.ru/product/winradio-wr-lwa-0130
Что скажете?
Proffessor
с янв 2012
Николаев
Дата: 18 Авг 2014 18:37:06 #
radioW
Для приема в непрерывном диапазоне и при ограниченных размерах лучше всего веревка с резистором:
http://ut5uka.ham.net.ua/rxtx/shema/ant_all.htm
KisaKot
Offline0.2
с июл 2010
Челябинск
Дата: 19 Авг 2014 09:14:05 #
Proffessor
Приобрел себе R75. Сейчас живу на даче и хочу сделать здесь приемную антенну. Двухэтажный дом, вокруг примерно такие же постройки. И вот в предыдущем Вашем посте по ссылке - как раз то что нужно. Хочу попробовать повторить этот простейший вариант веревки с резистором. У меня возникло несколько вопросов. Ответьте пожалуйста..
1. Что значит "безиндукционный" резистор? Подойдет ли какой нибудь МЛТ-2 или нет? Ведь мощность не важна, так как антенна только на прием.
2. В силу малоэтажности построек и отсутствия рядом высоких деревьев максимальная высота подвеса антенный с одного конца составит около 5 м. , с другого - 2-4 м
3. Как будет лучше, расположить антенну горизонтально или сделать максимально возможный уклон?
4. Куда лучше деть противовес? Уложить по периметру комнаты внутри дома или же прикрепить его снаружи дома прямо к кирпичной стене?
5. Если я увеличу длину провода, то станут ли лучше слышны частоты ниже 7 мгц? Это я к тому спрашиваю, что в общем-то могу сделать примерно до 20 метров длиной.
Proffessor
с янв 2012
Николаев
Дата: 19 Авг 2014 11:02:52 #
KisaKot
1. Если только КВ, то конечно МЛТ сойдет.
2.Высота нормальная
3. Лучше с наклоном
4. Противовес наружный
5. Для КВ оптимальная длина 14м.
6. Длина 20м должна быть лучше для частот ниже 7MHz
KisaKot
Offline0.2
с июл 2010
Челябинск
Дата: 19 Авг 2014 11:41:55 #
Proffessor
Спасибо Вам за скорый ответ. Еще немного уточню.
1. А если не только КВ? То в этом случае какой резистор?
2. Если я сделаю все же 20 метров, то не повлияет ли это в худшую сторону по отношению к диапазонам выше 7 мГц? Ведь антенна не ренонансная - вроде ничего плохого быть не должно?
3. Какого диаметра провод лучше использовать для антенны?
Proffessor
с янв 2012
Николаев
Дата: 19 Авг 2014 12:30:33 · Поправил: Proffessor (19 Авг 2014 12:31:36) #
KisaKot
1. Такой: http://meshok.ru/item/20233385_МОЩНЫЙ_БЕЗИНДУКТИВНЫЙ_РЕЗИСТОР_75Ом_СССР_85г_НОВЫЙ
2. Хуже для >7MHz не будет.
3. Сечение не менее 1мм2
KisaKot
Offline0.2
с июл 2010
Челябинск
Дата: 19 Авг 2014 12:44:18 #
Спасибо огромное! Пока больше вроде вопросов нет. Сегодня займусь подбором комплектующих..
KisaKot
Offline0.2
с июл 2010
Челябинск
Дата: 19 Авг 2014 23:39:15 #
Скажите пожалуйста, а можно в качестве резистора использовать Opek DL-60? Я конечно попробую найти МЛТ-2 на 50 ом, но кажется проще купить тот эквивалент нагрузки и приспособить его, хоть конечно дороговат получается резистор.
Время загрузки страницы (сек.): 0.069; miniBB ®
