На сайте: гостей - 72,
участников - 1 [ ra1qib]
 Форум —› Антенны и фидеры —› Простые приемные КВ-антенны
Зарядные устройства
Гарнитуры и тангенты
Аккумуляторы
Динамики
Переходники
 Страница:  ««  1  2  3  ...  7  8  9  10  11  12  13Поиск в теме
Дата: 20 Авг 2014 00:07:08 · Поправил: Zmej (20 Авг 2014 00:09:16) #
KisaKot
В Челябе радиорынков не осталось и магазинов? Ну возьмите два резистора по 100-120 Ом или 4 по 200-220 параллельно, тоже проблема что ли... там же до 1 Ома точность не надо выдерживать...
А вообще-то веревки обычно через транс 50/450 Ом (1 к 9) на феррите включали ну или там через LC согласующее устройство.
Длину делайте как можно больше, для приема на НЧ в сельской местности это только на благо, но лучше развешивать подальше от столбов с проводкой и домов, это всё источники помех. Если там на даче есть колодец свой или водопровод с железных труб - можно это дело с успехом использовать как противовес и пародию земли.
VIK2
с ноя 2007
Дата: 20 Авг 2014 12:53:33 #
Друзья, а куда лучше направить луч в средней полосе России для максимального охвата эфира на прием (север-юг-восток-запад-и т.д.).
DEN
Родина-мать
Дата: 20 Авг 2014 13:01:23 #
я вообще не задумывался. Направил туда, где было за что зацепиться, хотя и в сторону большого соседнего дома. Как оказалось дом не мешает приему с той стороны, ровно как и мой дом не мешает приему с противоположной стороны.
balisong
с июн 2014
Самара
Дата: 19 Дек 2014 17:44:57 #
Подскажите не умудрённому опытом в изготовление антенн.
Дом многоэтажный на возвышенности, этаж самый верхний(не чердак! ;) ).
Дом расположен буквой "Г", выход фидера-кабеля на крышу с лоджии в углу "буквы"Г".
Уровень этажей на крыше с каждым подъездом переменный , т.е. на 2.5 метра ниже.. Крыша между этажами плоская.На крышу полный доступ !
Теперь к делу. Решил собрать T2FD, изначально пока только для приёма КВ, ....
Основная тема вопроса стоит в согласующем трансформаторе (всё по схеме понимаю, но глаза боятся..) .Если кому не трудно, скиньте ФОТО или подробную схему как и что намотать .
Буду использовать два феррита от кабеля для монитора.(бинокль).
Понятно что я заблудился в 3 витках! Уж не стыдите..
Хочется сразу сделать качественно и не носится на крышу как olenevod в своё время... ;)))
Антенны типа Виндум не подходят, нет возможности спустить провод вниз.
Заранее Всем благодарен за ответы !
Proffessor
с янв 2012
Николаев
Дата: 20 Дек 2014 10:24:52 · Поправил: Proffessor (20 Дек 2014 18:08:21) #
balisong
Чтобы получить качественную антенну T2FD, нагрузочный резистор должен быть 800 Ohm, а согласующий трансформатор 16:1 (800/50 Ohm). Наиболее просто такой транс намотать на четырех ферритовых трубках и на телефонной лапше (у нее волновое сопротивление 200 Ohm, что является среднегеометрическим от 800 и 50). Или намотать на кольце подходящих размеров, в качестве обмотки выдрать полоску из пяти проводов от компьютерного шлейфа.
xman
Вологда
Дата: 20 Дек 2014 18:31:45 #
Proffessor А насколько ухудшится эффективность, если расположить антенну над крышей пятиэтажки на высоте 3..4 м, без поднятия середины. Т.е. параллельно поверхности крыши. И еще, обязательно ли проводники располагать один над другим, возможно ли их расположить в горизонтальной плоскости? Кабель планирую 75 Ом с тр-ром 1:9.
Proffessor
с янв 2012
Николаев
Дата: 20 Дек 2014 19:38:49 #
xman
Вполне можно. Моя первая и последняя T2FD располагалась в горизонтальной плоскости над металлической крышей. Нагрузка должна быть 680-750 Ohm. Трансформатор 1:9 надо мотать связкой (шлейфом) из 4-х проводов. Один провод - это обмотка 75 Ohm. Три провода последовательно соединенные образуют обмотку на 675 Ohm. Чтобы определить необходимое количество витков, надо сперва определить требуемую минимальную индуктивность 75-омной обмотки на нижней частоте диапазона. Она должна быть такой, чтобы на минимальной рабочей частоте ее реактивное (индуктивное) сопротивление было не менее 300 Ohm (в 4 раза больше от 75). Затем намотать пробную обмотку одиночным проводом. Измеряя ее индуктивность, надо подобрать такое количество витков, чтобы индуктивность была не менее требуемой. Затем связкой в 4 провода таким же количеством витков наматывается штатная обмотка. Три провода с последовательным соединением будет обмотка 675 Ohm и один провод - обмотка 75 Ohm. После сборки надо нагрузить высокоомную обмотку на резистор 680 Ohm и измерить КСВ в требуемом диапазоне частот. Он должен быть не более 1,2. Иногда уменьшить КСВ в верхней части диапазона помогает конденсатор на 33-56pF параллельно обмотке 75 Ohm.
xman
Вологда
Дата: 20 Дек 2014 22:01:42 · Поправил: xman (20 Дек 2014 22:15:40) #
Proffessor Спасибо вам большое!
Габаритную длину антенны могу сделать метров 45, что дает надежду на частоты от 1 МГц а может и ниже.
С трансформатором не совсем понятно - обмотка 75 Ом включается в одну последовательную цепь с остальными тремя (т.е. получаем автотрансформатор с отводом от 1/4)? Или же её отдельно, т.е. три последовательно, а четвертая (которая к кабелю) электрически отделена от них?
Proffessor
с янв 2012
Николаев
Дата: 20 Дек 2014 23:28:47 #
Трансформатор симметрирующий по высокоомной обмотке, поэтому обмотка 75 отдельно, а три последовательно - отдельно. Если надо полотно антенны заземлить, надо сделать вывод от средней точки повышающей обмотки трансформатора и его соединить с оплеткой фидера.
YuriVR
с ноя 2008
Омск
Дата: 21 Дек 2014 08:37:52 #
xman
Велика вероятность, что получите очень высокий уровень индустриальных шумов от здания. Желательно выносить антенну как можно дальше от здания.
При работе в городе на прием желательно проверить наличие фидерного эффекта, обвесив фидер около разъема приемника/трансивера ферритовыми фильтрами. Если шумы упадут, то фидерный эффект имеется и нужно с ним бороться.
m026
с фев 2015
Минск
Дата: 17 Апр 2015 12:01:23 · Поправил: m026 (17 Апр 2015 12:06:08) #
решил немного улучшить прием, из подручных материалов соорудил такую палку-катушку )) не бейте и не смейтесь, в антеннах не сильно шарю. в будущем планирую на крышу поставить фабричную, а эту пока за окно под подоконник повешу ))
в данный момент получаю эффект от нее в виде +10дб сигнала. по количеству станций, телескоп 31 катушка 40.
думаю следовало бы подключить ее коаксиалом. подскажите имеет ли право на жизнь такая тупая конструкция и как ее правильно подключить на кабель. имею ввиду типа согласование.
по конструкции это сплошная катушка. может следовало бы делать отвод из середины в разрыв?
Мазай
с июл 2012
Тула
Дата: 14 Авг 2016 22:55:04 #
Сейчас экспериментировал с антеннами на приём. Условия городские, антенны на балконе.
1) FJ-1640 установлена на балконе с помощью обычного куска (примерно 20х40 сантиметров) листового металла.
2) Антенна Sirio T3-27, всем известная, самая короткая СИ-БИшка! Прилеплена магнитом к тому самому кусочку металла, на котором крепится и MFJ-1640. Так вот, на приём 80 и 40м эти антенны на балконе многоэтажки работают ОДИНАКОВО! Приём хреновый с обоих, но по слуху одинаковый!
Это я так, может кому пригодится.
Про кусок провода знаю, пока не экспериментировал, да и не эстетично как то, имхо.
торонтини
с ноя 2014
Дата: 15 Авг 2016 09:51:59 #
Я просто повторил с этой темы. Работала нормально. http://www.radioamatoripeligni.it/i6ibe/balun9a1/balun9a1.htm
Время загрузки страницы (сек.): 0.072; miniBB®
