На сайте: гостей - 61,
участников - 10 [ andory, Crunch, Valery, BR4096, Simon, Toha821, vvv, Slavik, AndreyNDB, SPBOBL]
 Форум —› Антенны и фидеры —› Простые приемные КВ-антенны
Yaesu FT-817ND
Yaesu FT-857D
Yaesu FT-897D
Yaesu FT-450D
Yaesu FT-950
 Страница:  ««  1  2  ...  5  6  7  8  9  ...  12  13  »»Поиск в теме
CerGen
E-burg
Дата: 26 Апр 2012 11:00:18 #
Свирепый Бамбр
Может виндом ?
Так вот же он - правильный ответ.
На ваш же вопрос....
Вот смотрите и варианты и как сделать трансформатор:
http://qrz-e.ru/forum/0-0-1-34
Тема в КВ антеннах : простые многодиапазонные антенны
Свирепый Бамбр
с фев 2004
Дата: 26 Апр 2012 20:07:52 · Поправил: Свирепый Бамбр (26 Апр 2012 20:09:15) #
CerGen
а он заменит T2FD по мониторингу во всем КВ?
Где написано, что она широкодиапазонная?
Где именно на том сайте инфа про нее?
triton
с окт 2009
Дата: 26 Апр 2012 21:32:57 #
Свирепый Бамбр
По приему действительно широкополосная (естественно с трансом). У меня как базовая сейчас, вроде провалов при приеме на всем кв не замечал. При передаче действительно есть некоторые провалы по диапазону.
CerGen
E-burg
Дата: 27 Апр 2012 14:47:17 #
http://qrz-e.ru/forum/29-786-1
Вот все - даже как пошагово - сделать трансформатор
с фотографиями.
Описание,отзыв о работе, КСВ в полосе - с анализатора
Безработный
с сен 2010
Дата: 29 Апр 2012 00:03:03 #
Всех приветствую. Подскажите, какая антенна предпочтительней в поле для связей на 40 метров: MFJ-1640, установленая на автомобиле. Или антенна из провода произвольной длинны на мачте-удочке высотой 7 метров в связке с антенным тюнером?
triton
с окт 2009
Дата: 29 Апр 2012 01:31:59 #
Надо понимать, что и на передачу должна... Тогда конечно удочка
Безработный
с сен 2010
Дата: 29 Апр 2012 08:08:04 #
triton
Спасибо. Опять же с удочкой диапазон пошире должен быть, можно не только на 40 метров поработать.
ТАНК
KN88
Дата: 01 Май 2012 18:47:44 #
А можно ли использовать провод МГТФ как антенное полотно? Вроде очень лёгкий и крепкий.
Dee78
с апр 2012
Дата: 02 Май 2012 09:37:07 #
Товарищи, нужна помощь.
Вторую неделю читаю форум и сделал несколько вариантов антенн, но до этого подобного опыта не было, меня преследует масса неудач, часто просто недостаточно знаний.
Ищу подходящий простой вариант антенны для приема карт погоды на диапазонах 7-14 Мгц.
Имееются два радиоприемника eton G3 и Гюйс, на 12м этаже вдоль окон диполь, на него слышно 7880 Кгц, но он слишком большой. В пятницу тестировал двухдиапазонный диполь из двух несимметричных перекрещеных выбраторов (по 12м и 6 м) очень плохой прием. Пробовал простые магнитные антенны из коаксального кабеля, даже вариант с металлопластиковой трубой, но результат плохой.
Скажите что я делаю не так? Почему не получается хороший прием? Может есть какие то ньюансы о которых я даже не подозреваю. Форум читаю, но все изучить получится разве что через год, а антенна нужна вчера.
ТАНК
KN88
Дата: 02 Май 2012 12:03:22 #
Dee78, от дома на сколько метров от дома отнесена антенна? Из чего сделаны полотна? Изоляторы? Какой кабель?
CerGen
E-burg
Дата: 02 Май 2012 12:28:28 · Поправил: CerGen (02 Май 2012 12:31:35) #
Dee78
Нужно знать направление на передающую радиостанцию
Почитайте вот здесь
http://qrz-e.ru/forum/29-666-1
На первой странице.
Кроме того,зная направление на радиостанцию.нужно,что бы
антенна принимала не тольео ближние радиостанции ,но и дальние,
т.е. имела бы низкий угол излучения к горизонту.
Как это получить ?
Читаем вот здесь :
Хотя бы на первой странице.
Думаю,что вопросы снимутся.
Если будут еще вопросы - спрашивайте.
kitaewood
с авг 2007
Дата: 02 Май 2012 12:43:45 · Поправил: kitaewood (02 Май 2012 12:44:42) #
Свирепый Бамбр
Для начала поставьте T2FD или любой ее аналог, например этот
Балконная, малошумящая, высокочувствительная, малозаметная КВ антенна
на передачу они работают, хотя и уступают более "заточенным" под передачу антеннам, но зато на прием в городских условиях сильно удобнее, так как не "пылесосят" шумы
когда поймете на каких диапазонах и какой модой хотите передавать - то думайте над антенной для передачи, тут копромисс трудно достичь, чтобы на все диапазоны и эффективно ... и так и сяк ..., так что лучше выбирать диапазонные антенны, которых возможно понадобится несколько ...
но T2FD все равно лучше оставить как обзорный вариант
CerGen
E-burg
Дата: 02 Май 2012 13:43:10 · Поправил: CerGen (02 Май 2012 14:07:12) #
Да....типичные ошибки начинающих......
Был тут один у нас - советы мои не слушал -
приобрел себе Т2FD.
Послушал - разочаровался.
Деньги на ветер.
Ну что - умные учится на чужом опыте.
Остальные - на своем собственном.
Что потом поставил - не в курсе.
Да и не очень интересно.
Главное что Т2FD - не антенна.
Рекомендовать ее нельзя.
ОЦФ (ну или Виндом) выигрывает вчистую.
kitaewood
с авг 2007
Дата: 02 Май 2012 13:58:35 #
один разочаровался - сотня вполне довольна ...
так бывает ...
это я к тому, что:
"один послушал - разочаровался" - это не аргумент, так как конкретики нет никакой, а разочароваться можно в чем угодно, если неправильно использовать ...
CerGen
E-burg
Дата: 02 Май 2012 14:09:36 #
Да пожалуйста - поставьте себе - вдруг вы окажитесь из
тех кто доволен. Если удовольствием считать *глухую* антенну.
Повторюсь - нельзя ее рекомендовать к применению.
kitaewood
с авг 2007
Дата: 02 Май 2012 14:11:55 #
а я как раз ОЧЕНЬ доволен ....
потому как в городе - это очень вариант ...
а насчет "нельзя рекомендовать к применению" - это смотря для каких целей ... в общем случае - неверно ...
ТАНК
KN88
Дата: 02 Май 2012 15:54:59 #
Да не вопрос! Аргументы против? "Усиление" от -3дБ (в хороших местах), а обычно -5дБ по отношению к диполю, поймать резонанас этой антенны ну чертовски сложно (много отзывов, что не возможно). При передаче мощность "сжигается" на резисторе и тут же неравномерная диаграмма направленности.
Аргументы за ?...
triton
с окт 2009
Дата: 02 Май 2012 16:06:28 #
Согласен. Скорее это эквивалент, причем с проводками....
Примерно похоже - как один известный радиолюбитель с Северного Кавказа рекомендовал всебендовую антенну из резистора 50 ОМ и пары проводков к нему :)
kitaewood
с авг 2007
Дата: 02 Май 2012 16:06:44 · Поправил: kitaewood (02 Май 2012 16:07:14) #
ТАНК
это не аргументы "против"
это теоретические рассуждения на тему "что такое хорошо, и что такое плохо"
только не указано кому должно быть хорошо а кому будет плохо ...
особенно порадовало "невозможно поймать резонанас" ... а зачем?
для спортивного интереса?
вы вообще понимаете - какой это тип антенны?
ТАНК
KN88
Дата: 02 Май 2012 16:36:40 #
kitaewood
Что вы хотите услышать?
CerGen
E-burg
Дата: 02 Май 2012 16:37:24 · Поправил: CerGen (02 Май 2012 16:37:51) #
kitaewood
Оставьте ТАНК в покое.
Основное он правильно сказал : отрицательное усиление
и бессмысленная потеря мощности на передачу.
Т.е. нет ни приема, ни передачи.
А для чего тогда такая антенна ?
CerGen
E-burg
Дата: 02 Май 2012 16:38:44 · Поправил: CerGen (02 Май 2012 16:44:05) #
Слово апериодическая
http://www.ruqrz.com/?p=4798
По ссылке написано : почти не используемая в настоящее время.
Видимо не зря.
kitaewood
с авг 2007
Дата: 02 Май 2012 16:44:55 #
CerGen
отрицательное усиление -3 дБ .... ??? ну да, конечно, проблема ...
только вот мне кажется вы и ТАНК о чем то забыли упомянуть ...
ах да, городские шумы ... на диполе +20 дБ а то и поболее бывают
а на T2FD ... ? +5 дБ добавляем потери собственно антенны 3дБ и получаем ВЫИГРЫШ по сравнению с диполем БОЛЕЕ 10 дБ
ну как же об этом упомянуть? или вы не в курсе?
ах да, потеря мощности на передачу ....
здесь действительно все серьезно, но .... это плата за реальную широкополосность ... если прием важнее, а так и бывает на первых порах, то ничего особо страшного ...., тем более что нынче усилители мощности - это не проблема ...
и еще - компактность .. в городе это немаловажно ...
так что пока одни плюсы ...
kitaewood
с авг 2007
Дата: 02 Май 2012 16:49:59 #
ТАНК
CerGen
более правильное для понимания название - "антенна бегущей волны"
"почти не используемая ..." - это в таком варианте, в других - АБВ - довольно широко используемая и производимая ведушими вендорами ...
CerGen
E-burg
Дата: 02 Май 2012 16:51:49 #
Апериодическая антенна — антенна, входное сопротивление которой в широком диапазоне частот постоянно[1]. При этом сопротивление излучения ее может меняться при изменении рабочей частоты антенны[2]. Типичным представителем апериодической антенны является антенна Бевереджа, антенна типа T2FD, нагруженная ромбическая антенна, широкополосный вибратор Надененко.
Что да,то да - Беверы это класс.
А вот усиление Беверов не помните ?
Что к ним МШУ доставляют ?
Зачем интересно ?
kitaewood
с авг 2007
Дата: 02 Май 2012 16:55:26 #
ну да - к Бевереджу ИМЕЕТ СМЫСЛ добавлять МШУ который сейчас на КВ - ну просто детская конструкция ...
а вот к диполю ... не только МЩУ не добавишь, но и АТТ приходится включать ...
не напомните - почему?
CerGen
E-burg
Дата: 02 Май 2012 16:59:13 #
А при чем здесь диполь?
У АБВ усиление -20 ... -30 дБ
Диполю *далеко* до такого усиления.
CerGen
E-burg
Дата: 02 Май 2012 17:00:37 · Поправил: CerGen (02 Май 2012 17:01:58) #
Да и используют Беверы а не пресловутую T2FD.
и используют АБВ только на прием.
kitaewood
с авг 2007
Дата: 02 Май 2012 17:03:31 #
CerGen
это откуда такие фантастические цифры?
выше уже говорилось, что T2FD - 3дБ, а это - АБВ
kitaewood
с авг 2007
Дата: 02 Май 2012 17:05:32 · Поправил: kitaewood (02 Май 2012 17:06:56) #
CerGen
кроме Бевераджа вы других АБВ сейчас не знаете :-)
и кстати - как на крыше растянуть Бевераджа?
не просветите?
