На сайте: гостей - 44,
участников - 3 [ ASU1956, makcet, Miklavan]
 Форум —› Радиостанции —› Программатор для Motorola GM640
Зарядные устройства
Гарнитуры и тангенты
Аккумуляторы
Динамики
Переходники
ra3vgv
с июл 2007
Дата: 10 Янв 2008 12:19:19 #
Всем добрый день. Подскажите пожалуйста схему программатора на данную модель, и распиновку разъема для программирования.
ra3vgv
с июл 2007
Дата: 10 Янв 2008 12:21:43 #
Нашел вот это http://batlabs.com/images/cdmprog.gif, кто знает это распиновка для gm-640 подойдет?
Lotus
с мар 2003
Дата: 10 Янв 2008 12:36:47 #
Если смотреть на радиостанцию со стороны контактной колодки и держать радиостанцию антенной вверх, то Вас интересуют контакты № 7 - земля, 8 - RX Data, 9 -TX Data.
Контакты нумеруются в шахматном порядке сверху вниз. Программатор от GM-300/GP300 подойдёт.
ra3vgv
с июл 2007
Дата: 10 Янв 2008 12:41:59 #
Тоесть она программируется не через разъем тангетты?
СЦБист
Offline6.6
Дата: 10 Янв 2008 12:48:13 #
а это и есть разъем тангенты.
Ищите статью по программированию GP340 К.Боханова там все подробно разжеванно. Только софт вам нужен именно под 6XX серию.
ra3vgv
с июл 2007
Дата: 10 Янв 2008 13:15:04 #
Большое спасибо статью нашел, а соф вот этот подойдет http://hamradio.online.ru/ftp2/dw.php?Prof_MPT_CPS_R00_02_10.exe ?
СЦБист
Offline6.6
Дата: 10 Янв 2008 13:17:59 #
Там файл есть- ищите в нем список поодерживаемых станций.
ra3vgv
с июл 2007
Дата: 10 Янв 2008 13:25:54 · Поправил: ra3vgv (10 Янв 2008 13:47:19) #
немогу понять поддерживает эта версия GM-640 или нет, в файле написано что-то про WARIS MPT, что 20 версия поддерживает 640-ю, но я так понял что WARIS MPT нужна для обновления по в станции, а мне нада только каналы запрграммировать.
ra3vgv
с июл 2007
Дата: 10 Янв 2008 22:05:09 #
Уважаемые участники форума, никто не подскаже софт для программирования GM-640?
СЦБист
Offline6.6
Дата: 10 Янв 2008 22:32:22 #
Ну так в чем проблема? Берете софт...
ra3vgv
с июл 2007
Дата: 11 Янв 2008 08:05:50 #
Где его взять, я нашел какойто(я его выше выкладввал), но немогу понять подойдет он для GM-640 или нет?
ra3vgv
с июл 2007
Дата: 11 Янв 2008 08:21:52 · Поправил: ra3vgv (11 Янв 2008 08:24:00) #
А станцию как то убивать нехочется :(
ra3vgv
с июл 2007
Дата: 11 Янв 2008 11:04:41 #
Prof_MPT_CPS_R00_02_10.exe y меня ничё из стнции не читает
ra3vgv
с июл 2007
Дата: 11 Янв 2008 11:46:00 #
Может я непрвильную распиновку применяю(разъем тангетты 4 корпус, 7 rx+tx по одному проводу)?
СЦБист
Offline6.6
Дата: 11 Янв 2008 13:52:57 #
ra3vgvЧитайте пост LOTUSa!!!
ra3vgv
с июл 2007
Дата: 11 Янв 2008 14:15:42 #
10 раз прочитал уже, программатор сделал, контактная колодка это со стороны антенны я так понял, а не со стороны кнопок, но там 7 на корпус не звонится, что делать, выложите пожалуйста рисуночек с распиновкой.
ra3vgv
с июл 2007
Дата: 11 Янв 2008 15:14:40 #
Вот LOTUS пишет что программатор от гп-зоо, посмотрел схеиу на cqham, там из программатора идет только один провод данных в радиостанцию, а LOTUS пишет , что есть RX и TX как так объясните.
СЦБист
Offline6.6
Дата: 12 Янв 2008 00:09:59 #
ra3vgv, В статье К.Боханова есть и рисунки и все на свете!!!! Вы уж извините- Большое спасибо статью нашел- ваши слова. Вот и читайте ее еще раз.
ra3vgv
с июл 2007
Дата: 12 Янв 2008 08:54:45 #
Ну тогда скинте пожалуйста хотябы 100% рабочий софт по гм-640, а то я уже нехнаю на что и думать, то ли на программатор, толи на софт, толи на станцию. Спасибо.
Lotus
с мар 2003
Дата: 12 Янв 2008 10:36:38 #
ra3vgv
Извиняюсь. Я Вас "надул". Я перепутал название Вашей станции с портативкой GP-640.
С Вашей станцией вообще всё просто с программатором. Это просто программатор для ЖМ-300 и шнурок тот же.
СЦБист
Offline6.6
Дата: 12 Янв 2008 10:54:37 #
а софт то что вы напсали должен подойти... так что делайте шнур.
ra3vgv
с июл 2007
Дата: 12 Янв 2008 15:07:19 #
всем большое спасибо, особенно LOTUSу, всё сделал, разобрался.
ra3vgv
с июл 2007
Дата: 20 Янв 2008 16:40:11 #
Уважаемые участники форума, может кто знает можно ли в этой станции поставить подтон на передачу 205, в стандартных его нет?
ra3vgv
с июл 2007
Дата: 20 Янв 2008 21:35:20 #
Посоветовался в слюдьми в эфире, говорят её нада перепрошивать на GM-340, подскажите пожалуйста это действительно так, или можно поставить этот субтон неперешивая станцию, если нет, то подскажите как перепрошить 640 в 340?
Спасибо.
haba
Offline5.2
с авг 2003
Дата: 20 Янв 2008 21:42:32 #
205 это DPL. а 640я в conventional поддерживает только PL.
перешить 640 в 340 - нюню. Вы уже занимались этим процессом? дело это непростое, да и после перешивки неплохо бы в Tuner е станцию прогнать, а то модет оказаться что у нее ни чутья ни мощности не станет после перешивки. да и софт для перешивки 640 в 340 Вам вряд ли кто то даст... и пользоваться им не совсем просто. вобщем проще доверить это дело тому кто хоть делал это, желательно не раз...
ra3vgv
с июл 2007
Дата: 20 Янв 2008 21:57:26 #
Понятно, спасибо за ответ, а вы не подскажите человека кто может это сделать?
haba
Offline5.2
с авг 2003
Дата: 20 Янв 2008 22:50:21 #
если дело происходит в москве - пишите в РМ
sergeylep
Казахстан
Дата: 17 Янв 2014 14:59:52 #
17 Янв 2014 15:23:45 - Присоединенная тема:
Нужен софт для GM640 EMEA MPT CPS R00.07.13
Помогите пожалуйста софтом EMEA MPT CPS R00.07.13, весь инет перерыл нет негде.
shaim8
с ноя 2015
Астана
Дата: 02 Дек 2015 17:29:20 #
02 Дек 2015 17:44:23 - Присоединенная тема:
МОТОРОЛА GM-640
запаролен
РАЦИЯ МОТОРОЛА ЖМ-640
MW504AA model MDM25RHC9CK1AE
ver R02.00.22
ТАК ВОТ СОБРАЛ ПРОГРОМАТОР ДЛЯ ЖМ 640 ПРОГА Motorola GM600 MPT1327 - софт для программирован
shaim8
с ноя 2015
Астана
Дата: 03 Дек 2015 16:00:17 #
ниужели никто не сталкивалса запароленым моторолой?
 Страница:  1  2  »»
