Дата: 10 Янв 2008 12:40:40 · Поправил: Qwerty_Alex (10 Янв 2008 12:43:33)
Заморочился я тут записью на КПК того что сканирую не только дома, но и мобильно. Пока нашел только одну программу с реализацией активации записи по голосу. Выложил ее в файлы http://www.radioscanner.ru/files/pocketpc/file4623/
Resco Audio Recorder - программа, объединяющая в себе диктофон и проигрыватель звуковых файлов. Довольно проста в обращении. Главное достоинство - записывает голос в формат MP3.
Возможности Resco Audio Recorder:
- Поддержка форматов WAV, MP3, OGG Vorbis, Speex, RAF, а также M3U плейлистов
- Технология VAS (voice activated system) позволяет убирать длинные паузы при надиктовке
- Бережно относится к памяти
- Автоматический контроль исходной громкости, делает запись равномерной громкости
- Довольно мощный звуковой редактор с возможностями вставки, объединения и экспорта
- Автоматическая запись звука по расписанию
- Часть для настольного ПК - изменение формата записей и передача файлов на КПК
- Запись голоса в MP3
- Поддержка карт CF, SD и MMC
- Голосовая активация системы записи
- Поддержка микрофона
- Запись в "одно касание"
- Контроль с помощью аппаратных кнопок
- Звуковые сигналы записи и прекращения записи
- поддержка "скинов"
Файлы записи позволяет обозвать по дате и времени. |
Дата: 10 Янв 2008 12:43:08
Единственно, довольно большая и функционал по сравнению с RecSound для большого компа, бедноват. Хотелось бы возможности RecSound в плане активации по разным событиям, декодеров и прочего :)
Дата: 10 Янв 2008 12:45:33
Извините, а у КПК только микрофон ??
Дата: 10 Янв 2008 12:52:11
Всмысле? У некоторых КПК есть линейных вход, если его юзать, то вообще все очень хорошо получается.
Дата: 10 Янв 2008 12:58:55
Понятно.
Дата: 13 Янв 2008 02:30:02
Использую программу часто, но вот в версии 4.01 не видел такой функции. :(
Кстати, оптимальные настройки для записи речи может кто - нибудь предложить? |
Дата: 13 Янв 2008 10:09:20
Дата: 13 Янв 2008 10:44:19
Qwerty_Alex
А Вы не пробовали, при записи (допустим через лин.вх. и при подкл. наушниках) программа позволяет мониторить записываемое?
Дата: 13 Янв 2008 14:45:14
4-х пиновый штекер куплю и проверю по идее должно работать.
Дата: 13 Янв 2008 20:37:16
Qwerty_Alex
модели назовите, я знаю только с микрофонным входом.
Дата: 13 Янв 2008 21:45:19
Интересно, а в природе существуют программы звукозаписи с возможностью отсчета "-10 секунд".
Допустим гуляю я по диапазону, и вдруг натыкаюсь на что-то интересное. У меня есть 10 секунд, чтобы принять решение, интересно мне это записать, или нет. Если да, то нажимаем на кнопочку и получаем в итоге запись с самого начала. Если мы нажмем ее допустим на 3-й секунде, то потом можно вырезать в начале первые 7 секунд, но это мне кажется проще, чем потом выдирать куски из "кольцевого" буфера
Дата: 13 Янв 2008 23:16:28
Dart
asus a63х, вроде fs loox 500-й серии. да и в чем разница микрофонного и линейного входов кроме чутья?
Дата: 13 Янв 2008 23:18:33
mike2140
recsound позволяет ипользовать буфер. но она для больших компов.
Дата: 14 Янв 2008 09:40:16
Qwerty_Alex
На микрофонный вход подается 2,2В примерно.
Дата: 14 Янв 2008 10:13:39
Народ, по первой ссылке - троянец лежит в кряке.
Аккуратнее.
Scan type: Auto-Protect Scan
Event: Security Risk Found!
Threat: Trojan.Progent
Дата: 14 Янв 2008 12:26:49
HAM
Спасибо за предупреждение.
Но я себе когда ставил ДокторВеб не ругался, специально проверял
Дата: 16 Янв 2008 23:49:09
мда, ошибочка вышла. на асус а632 вход микрофонный похоже, при активации входа на нем 3 вольта.
это в общем то не проблема, пишется все нормально, но:
1) нет возможности контролировать запись, в наушниках тишина.
2) если подключить наушники параллельно микрофону то кпк не видит входа и использует встроенный микрофон. но если наушник подключить после активации входа, то все работает. как реализовать мониторинг?
3) от кпк по проводу идет сильная наводка, как лечить?
Дата: 18 Янв 2008 12:13:29 · Поправил: Qwerty_Alex (18 Янв 2008 12:14:47)
Дополнение, пишется ненормально, с сильным шумом, купил кольца ферритовые, буду с ними пробовать, но думаю сильно не поможет.
Вот еще нашел: PDAudio-CF - есть такая штука, внешине входы к КПК в форм факторе CF, через нее все можно, там и контроль записи и прочие вкусности типа больших частот дискретизации и 24 бит.
Дата: 18 Янв 2008 12:45:52
в КПК dell X51 (X51v) изготовителем предусмотрена возможность подключения микрофона. Спаять шнурок можно например так
Для записи так же использую реску. Воспроизводить одновременно с записью она не умеет хотя сам КПК (у меня X51) может это делать. |
Дата: 20 Янв 2008 00:17:10
В Асусе 63х микрофон на 2-м контакте от земли на 4-х пиновом штекере.
Что нужно сделать (или какую программу использовать) чтобы можно было слышать что пишеться?
Дата: 21 Янв 2008 09:31:54
помоему проще собрать адаптер а именно подключать вход КПК параллельно гарнитуре (естественно чз делитель) это позволит использовать любое ПО...
Дата: 21 Июл 2008 17:25:09
Qwerty_Alex
[i]мда, ошибочка вышла. на асус а632 вход микрофонный похоже, при активации входа на нем 3 вольта. [Прошу пояснить, реально ли Асус А632 имеет микрофонный вход. Это что, недокументированная функция данного девайса? Сам я обладатель Асус А632N. Если аудио-вход реально существует, то прошу поподробнее написать о распиновке такового.
Дата: 21 Июл 2008 19:58:55
Qwerty_Alex
Извините, а в кабе програмка есть? Что-то сам не нахожу в сети.
НеотеслаУчастник
![Offline Offline](http://www.radioscanner.ru/forum/img/uo_0.gif) ![3.4](http://www.radioscanner.ru/forum/img/ranks/3.gif) с мая 2008 Город-Герой Кыйив, столица нашей Родины Сообщений: 1744
Дата: 10 Окт 2009 03:31:55 · Поправил: Неотесла (10 Окт 2009 13:53:55)
Asus A639. Микрофонный вход есть (недокументированный). Как быстро и без приборов определить вход, например при покупке? Просто: втыкаешь штеккер в разъём, ставишь КПК на запись с максимальным уровнем и пальцем прикасаешься прерывисто к каждому полюсу. Например - 1 полюс - 3 раза коснулся, 2 полюс - 5 раз, 3 полюс - 7 раз и т.д. Потом вытаскиваешь штеккер, включаешь воспроизведение на полную громкость - и слушаешь. :)
Дата: 10 Окт 2009 09:21:00
Хорошая подборка программ для КПК. |
