Дата: 11 Янв 2008 15:36:15
Такое впечатление складывается, что некоторые участники форумов напрочь не хотят заходить по таким ссылкам как www.yandex.ru www.google.ru
Если ты меня имеешь ввиду - то ты гонишь.
Я спрашиваю здесь мнения спецов и профи - которые не 1 год своей жизни потратили на радиосвязь.
А участник с регистрацией ноябрь 2007 год и данным утверждением - ерунда !
По мне так будет будет проще, дешевле и гораздо быстрее заюзать спутниковые модемы.
я рассматриваю такой вариант
Что скажите по поводу Integra-TR ? |
Дата: 11 Янв 2008 15:44:31
У нас работают с пакетной передачей данных на приставках ВИП (ВИП-М).
(цепляются к рациям) диапазоны УКВ и КВ, а так же есть вариант через Глобалстар. Даже к телегфной линии можно присандалить ;).
Но ВИП штука специфическая ...
Дата: 11 Янв 2008 15:56:43 · Поправил: Falcon68 (11 Янв 2008 16:22:11)
Pool
Да, топология определена. +- Топография (расположение на местности) тоже.
Сеть на радиостанциях будет как PtP, а не PPtP (Point to Multi Point). Тем более скоростной режим на пределе. Реальная скорость будет ~600-800bps. Ну за час кило 200 перекачаете.
В моем варианте скорость ~600-700kbps. Тем более будет PPtP, да и связь, к примеру, между 7 и 4 будет
как 7-6-2-3-4 или 7-6-2-5-4. Хотя, конечно может и не быть, но это мало вероятно - неизвестно расстоние.
Дата: 11 Янв 2008 16:02:25 · Поправил: rusmax (11 Янв 2008 16:06:22)
2 Sergey4565
Блин, так можно со смеху помереть, 10мВт - 25км в городе да на 433.92...:))) полное разводилово, на этой частоте надо ватт 10 в SSB как минимум и без гарантий связи. - я тоже так думал пока не попробовал это И как думаете для чего? А для того чтобы сделать ВЫНОС УПРАВЛЕНИЯ ПРИЕМНИКА в место где кроме шумов ручья ничего больше нет. Город, не город, но 58,6 км "взяло". Антенны, конечно же, направленные. Тут и ежику понятно
2 acronis2000
Так что и Вам советую сходить по ссылке, посомтреть. А еще есть "местная" разработка - RFSM, но про нее почему-то никто не вспомнил, а зря...
2 Rulez Reloaded
Я считаю, что гибридная сеть или сеть через репитеры - это лажа. Нужно проектировать сеть так, чтобы одним методом покрыть всех абонентов. - вполне слова грамотного чела. Автору вопроса стоит прислушаться.
заставляют скидывать мощу до 10 Вт (впрочим, моща дело такое - за ней даже на Останкино уследить не могут, чего говорить про регионы). - :) сразу вспомнился тумблер на стене в былые года... |
Дата: 11 Янв 2008 16:51:15
Да конечно возможно 10мВт и хватает модему в полевых условиях и с хорошей антенной, запускают ведь радиолюбительские спутники с мощностью менее ватта, а расстояние там побольше будет, но производитель охранки что-то темнит, видимо просто для сертификации как с ЛПД станциями выдающими и 0.5 и все 3Вт, просто в городе на этом диапазоне никакой гарантии связи нет, а про 433.92+-0.2% и думать нечего, про помехоустойчивость в такой полосе и 1024 канала бредовенько как-то, для частотных скачков больше надо, а тут не скачки а подстройка получится, зашуметь вообще напрягаться не надо - шумогенераторы покрывают полосу пошире.
Поскольку применение планируется не в городе то того модема может хватить, объём данных маленький, а если не хватит скорости или вообще не пробьёт то можно усилитель подключить.
Дата: 11 Янв 2008 17:06:37
LOL!
Дата: 11 Янв 2008 18:01:57 · Поправил: acronis2000 (11 Янв 2008 18:02:31)
Сегодня прошли консультации по данному вопросу - бюджет увеличен до 3000$ на одну точку.
Но теперь однозначно требуется сделать независимое соединение любой точки с любой + к передаче данных обязательна телефония !
Жду ВАШИХ советов.
Заранее премного благодарен всем участникам данного топика !!!
Дата: 11 Янв 2008 18:20:48 · Поправил: Rulez Reloaded (11 Янв 2008 18:21:22)
acronis2000
О как. Все меняется на ходу. Но вы сами то что думаете? Есть готовое решение, которое быстро развертывается и хорошо укладывается в ваш бюджет. Третий раз для вас - спутниковые модемы.
Чего вам еще не хватает? Обратиесь в профильные организации, там вам все расскажут, если самостоятельно изучать вопрос вам лень.
Дата: 11 Янв 2008 18:29:49 · Поправил: acronis2000 (11 Янв 2008 18:31:49)
Уважаемый Rulez Reloaded - я сделал приоритет на данный вид связи (спутниковые модемы).
Но не хочу ошибиться - поэтому хочу выслушать все мнения !!! Это очень важно , так как с меня в итоге спросят если что не так :)
Еще мне не нравится абонентская плата (плата за траффик) - так как телефония будет использоваться на полную.
Какой минимальный канал нужен чтобы организовать нормальную телефонию ?
Дата: 11 Янв 2008 19:57:23
Может, при таком бюджете всё же потопать в сторону WiMAX? Wiki
На стандартном оборудовании что-то типа 10 км (реально).
Думаю, если использовать мачты, да нормальные антенны, - получше.
Точка доступа что-то типа 1-2 тысяч у.е.
Адаптеры много дешевле, но ХЗ как будут в поле действовать.
От телефонии что нужно? Просто голос или именно что выход на телефонию? |
Дата: 11 Янв 2008 21:31:46 · Поправил: tomsk45 (11 Янв 2008 21:49:18)
Wimax обеспечит, шикарный QoS, а на нём можете и телефонию (VoIP) паралельно с данными передавать.
Если и тридцать километров ещё может быть реально на Wimax, то дальше уже никак.
Исхожу из того что вам нужна как ни крути а груговая диаграмма. А максимум усиления получите не на Omni, а на секторных или-же параболо-офсетках. Тут всё-же привязка к месту нужна, топография.
Сможете ли в центре поставить мачту очень высоко (от высот всех участков плясать)?
Я бы глянул на продукты фирмы http://www.alvarion.ru решений точка многоточка у них не одно.
Хотя исходить нужно всё-же от частот что сможете получить.
да просьба не считайте меня теоретиком Wimax станций поставил уже штук десять, в европе.
пысы глянул, точки в таком варианте, через базу "говорить" будут, так как все будут в локальной сетке равноправны, ыыы при правильной конфигурации Profiles на станции. Тут можно попробовать на клиентов которые близко работать через секторные антенны, а те которые дальше через параболлы, и связать в одно всё через Power Splitter, и не забывать про зоны Фреснеля. К примеру у hubersuhner есть антенна на 24dBi 8 градусов, вставьте в формулу для начала и поймётё как далеко хватит. |
Дата: 11 Янв 2008 22:15:44
Дата: 11 Янв 2008 22:19:03
acronis2000
Жду ВАШИХ советов.
мда... зачем так? Или пан думает, что от стажа на форуме зависит интелект?
Странно, что вариант 145мгц(или 40-50мгц) и 9кбит/сек - прошел мимо ушей.
Если придерживатся "честной" политики, то разрешение на эти частоты будут
стоить на много дешевле.
Не стоит забывать, что к примеру имеются апараты SENAO-868(радио телефон)
На базе которых можно построить TCP/IP 9,6-28,8кбит/c сеть с растоянием
между узлами до 100км. Разрешение стоит не дорого. Сеть обойдется в копейки.
Не думаю, что спутниковый термина/модем - вас спасет.
Даже наоборот - есть вероятность, что когда вы сталкнетесь
со стоимостью этих услуг - "бюджет в 3000$ на точку" покажется мелочью.
А спросят именно с вас!
Откровенно говоря с такими растояниями между точками как у вас справится
старый, добрый 802.11b c 1W и 24dbi в антене.
Специалисты сидящие в 30-ти метрах от Rulez Reloaded могут писать
заявления по собственному желанию по не соответствию с занимаемой...
А Falcon68 - дает нормальный вариант, но его ни кто не слышит просто.
Создать гибридную WiFi сеть - реальный, надежный, и не дорогой вариант.
А чтоб штаны со страху потом не спадали - оставшиеся от 3000$ средства,
можно потратить на дублирующее в узких местах этой сети оборудование.
Ну или на подтяжки для штанов... :)
Список оборудования до 1000$, который справится с вашей задачей играючи:
EXAP-GMF "KARAT", 2.4 -5 GHz 802.11a/b/g Multi-function Outdoor AP/Router
ЕХAP-GM(F) 801.11a/b/g Outdoor 54 Mbps Router/Client /AP/Bridge/Repeater
Air Live WHB-5400G-30 , 802.11g 2.4Ghz Outdoor 1W AP/Bridge 40km DSS distance
И как правильно заметил bublgum - www.google.ru здесь не помешает.
И главное! Не забывайте, что понты понтами - а спросят потом с Вас!
В общем, желаю удачи! (в хорошем понимании). |
Дата: 11 Янв 2008 23:55:01
на частоте 3500Мгц получаем при 41км 135,5dB потерь
на частоте 2400Мгц получаем при 41км 132,3dB потерь
используя антенны с усилением 17dB (реальных),
добавим 20dB (10 запас, 10 на кабеля) резерва (включая потери на кабелях с обоих сторон) в итоге на 3,5Ггц (TX +20dBm) получим уровень -101,6dBm, считаю от клиентской станции так как там слабее передатчик. Wimax (Alvarion) гарантирует на -103dBm скорость 1,41Мбит
добавим 20dB (10 резерв, 10 на кабеля) резерва (включая потери на кабелях с обоих сторон) в итоге на 2,4Ггц (TX +27dBm) получим уровень -91,3dBm, здесь не имею информации (может кто выставит табличку зависимости уровень-скорость) по EXAP-GMF, но этот уровень это уже предел.
Дата: 12 Янв 2008 09:52:32
2 acronis2000
Сходите сюда.
А вообще такие задачи так долго решать, да еще и с таким бюджетом :) сейчас не 80-е и даже не 90-е годы, когда подобные системы стоили "квартиру". + у вас есть друг(лучше если так) Интернет. |
Дата: 13 Янв 2008 18:53:15 · Поправил: Rulez Reloaded (13 Янв 2008 19:00:25)
NextDoor
Ну ну. И много у вас за плечами проектов на 60 Км? Может назовете несколько конкретных? Можно в приват - на Украине есть наши люди, которые крутятся в этой кухне.
Просто одно дело советы раздавать, имея за плечаеми какой-то опыт на "шокирующие" дистанции 15..30 Км, а другое дело воплотить в жизнь линки на 60 Км без использования высотных опор, таких как телевышки. Между 30 и 50 и уж тем более 60 километрами - огромная пропасть, если нет прямой оптической видимости (а в большинстве случаев так и будет). При таком раскладе с 1W и 24 dB атенной будет жестокий облом, а не линк. Своими постами вы только зря вводите человека в заблуждение.
Дата: 13 Янв 2008 19:58:12
Прочтите еще раз.
есть задача- нужно организовать связь нескольких участков по радиоканалу (точка-многоточка) - локальная сеть.
Дальность - между самыми дальними участками - 50-60 км.
Видимость - прямая (за городом).
Скорость - передовать небольшие файлы порядка 100-200 КБ один раз в 1 час . , но чем более высокая скорость - тем лучше (на дальнейшее развитие).
+телефония.
Стоимость не более 3000 уе.
Предложите человеку конкретный список оборудование, удовлетворяющих всем данным, с разовыми и ежемесячными расходами, тем более что он об этом у Вас спрашивал: Что скажите по поводу Integra-TR ?
Поскрытие всех и сразу - идеальный вариант, к этому нужно стремиться, но, как и все идеалы, практически не реализуемые. Но с чего Вы взяли, что расстояние точек друг от друга 60км, сказанно что это между самыми дальними и то приблизительно. единственно не понятна дальность на точку "4" от ближайших точек.
Если Вас это шокировало, то да, только скорость там 11mbps. В данном случае скорость будет меньше.
Хотите поэкспериментировать на других в прокладке линков на 60км. ;)
Дата: 13 Янв 2008 20:04:47 · Поправил: UA4WAQ (13 Янв 2008 20:19:26)
2 acronis2000
Сходите сюда.
Вы видимо не представлете какие сложности возникают при организации линка на 30км. Тотже voip я думаю не будет нормально работать через спутниковый дуплексный инет,т.к приоритезацию провайдеры далеко не всё настраивают, через wi-fi тоже много заморочек буду voip прогнать, да и с самим воипом много гемороя, особенно без опыта. А ещё попробуйте официально получить разрешение на устанвку приемо-передающего оборудование на вышке, это вам не на крышу своего жилого дома попасть.
Чего-то вы разошлись, если смотрели карту которая здесь приатачена, то там нет никаких 60км! И тем более линк даже на 15км без высокой опоры практически не реален.
ЗЫ С беджетом в 3k$ на alvarion'е или WinLink'е реально построить, обратитесь к ним, они помогут подобрать оборудование.
Дата: 13 Янв 2008 20:08:08
За "базар" отвечаю своим опытом и наблюдениями. :)
К примеру в работе нАшего WiFi оборудования имеются
участки с протяженностью в 90км(GPS) между точками.
Мои ответы по этой тематике - не просто мое мнение, а
плод многолетней работы и опыт построения систем связи.
Да в принципе бог с ней, с той работой... :)
Между моей квартирой и дачей 46км(GPS).
На даче, там где минимум индустриальных помех, вынесен
КВ трансивер SDR-1000. Коннект посредством двух кит. AP.
С 2002г. проблем со связью не возникало.
(802.11b/300мвт/2мбит/направленные антенны 24дб)
А насчет прямой видисти - репитеры ни кто еще не отменял.
Да и чел создавший тему, вначале говорил, что 200к в час
с головой хватит. MEXICO,Falcon68 и я предлагали реальные
варианты, но бюджет в 3000$ сильно увеличивает аппетиты... :)
Дата: 13 Янв 2008 20:11:18
Если спутниковые модемы, то однозначно voip(во всяком случаи, я не видел что-бы со спутника E1 перло)!
Для voip'а нужно минимум 8кб/с. при кодеке g729 - самый часто используемый кодек, для g711a/u нужно будет 64кб/c
Дата: 13 Янв 2008 20:18:25 · Поправил: Rulez Reloaded (13 Янв 2008 20:20:47)
Falcon68
Я объяснил человеку, как бы поступил я на его месте - изучил бы тему спутниковых модемов, а если лень, переложил бы это на плечи подрядной организации (или организации-продавца). По конкретным железкам не специалист, да и немало его нонче предлагается. Нужно говорить с человеком, которым этим "дышит".
Если тут где-то была схема - извините, пропустил. Нет возможности тратить много времени на детальное изучение чужих задач - свои есть.
Если там что-то стоит так, что расстояния не превышают 35 Км, то тогда есть смысл смотреть в сторону Wireless. Но по хорошему, лучше это делать после анализа рельефа трасс и имея на примете "видные" опоры известной высоты.
Меня такие дальности ничуть не удивляют. Это народ считает, что если на 15..30 Км линк получился, то повысив Ку антенны и накинув немного мощи можно априори сделать линк на 60 Км.
Нет конечно же. Отговариваю от этого как могу.
Дата: 13 Янв 2008 20:23:26 · Поправил: scanner2000 (13 Янв 2008 20:31:21)
Кстати о вай-фай :) Вот на этом работал линк в москве (с московским эфиром) на 10км без всяких усилителей. Антенны были стандартные 24дб. Работало 2года. Потом сняли и перевели на оптику.
Щас так уже не делают Wi-Fi точки доступа :(
Радио модуль в разборе:
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2008/dsc02346.jpg) |
Дата: 28 Фев 2008 21:23:19
Я бы на вашем месте не стал обхаивать железо длинка..Железо очень и очень неплохое...просто длинк не умеет его готовить :))
линки до 70 км работать будут, НО прямая видимость обязательна. И самое плохое это разрешения на частоты.. Хотя большая часть линков это леваки..:))
Дата: 28 Фев 2008 23:03:22
lfv40
Дата: 07 Мар 2008 09:08:20 · Поправил: Dark Stranger (07 Мар 2008 09:10:45)
Есть еще вариант хороший - сделать линки на оборудовании Motorola Canopy, считать не считал - но в ваш бюджет вполне укладывается вроде.
На мой взгляд самый удачный на данный момент вариант. Только если брать диапазона 2.4Ггц, то нужно получать номинал частоты в РЧЦ, если другие диапазоны выше (например 5.7ГГц) - то разрешение на полосу частот и номинал. В первом случае по разрешениям все так же как и в ситуации с wifi.
Дата: 07 Мар 2008 09:12:32
Вечером приду - домой подумаю над вашей ситуацией, возможно смогу предложить решение в ваш бюджет. Сейчас к сожалению работа не позволяет :(
Дата: 07 Мар 2008 09:17:30 · Поправил: RadioKoteg (07 Мар 2008 09:20:05)
Дата: 07 Мар 2008 09:29:55
RadioKoteg
Так он и так в АПшках на RTL8180/8186 стоит.
Видел доработку такой AP с LCD дисплеем и клавиатурой, подключенных
к внутреннему интерфейсу RS232 на 38400. Такой себе wifi спец-компьютер... :)
за 50$...
Дата: 07 Мар 2008 10:52:16
Один друг занимался такой проблемой в условиях приближенных к боевым. Эт когда спутники все збили, провайдеров и прочих операторов расстреляли и все такое. Вроде как он использовал станции ижевского завода типа Эрика. Точно не помню, надо узнать
Дата: 11 Май 2008 08:29:28
Что то когда говорится о бюджете в 3000 баксов, то почему то всегда думается, что рядом кто-то взял и вышек бесплатно понаставил :-)))
А эта железка (вышка своя и нормальная) будет стоить в сто раз больше вашего бюджета
Так что у вас только два выхода, по моему уразумению, УКВ связь (Low Band) и спутниковая связь.
К УКВ относится и вариант с сенао 868.
Разница между этими вариантами - беслатный трафик на УКВ и платный трафик на SAT.
При этом разрешения на УКВ - ваша головная боль, разрешения на VSAT лежат в сфере обязанностей спутникового оператора. Да и совсем не обязательно их делать, если это в лесу. Мы так очень часто поступаем :-))). Найти и проверить тарелку, а тем более, излучает она или нет......
Я надеюсь, что скоро разрешения на них и вовсе отменят, так как в свое время отменили разрешения на ГлобалТел, а до этого на сотовые телефоны :-)))
Радиомодемы в ваших условиях правктически "гиблое дело". Да, вы можете добиться связи "на грани фола", но с "реальными" мачтами у вас все это будет шататься и качаться, а тут еще дождь, туман, снег и прочая ерунда. Так что оставьте эту затею до расстояний в 5-10 км и не забивайте ей голову.
Ну и последнее.
В последнее время цена спутникового обордования достаточно сильно упала и составляет 1500 - 1800 баксов. У некоторых операторов появились безлимитные тарифы, что может облегчить жизни сисадмину сети, если в ней стабильный объемный трафик.
Ну а подсказку, какого оператора выбрать, можно дать только зная регион вашей сети.
Успехов.
RW0OO
