Дата: 11 Май 2008 09:17:13
CИБИ + MixW ))))
ZiglerУчастник
Дата: 11 Май 2008 10:39:00
CИБИ + MixW ))))
генеально,
могу предложить вариант: телескоп и матрос с флажками:)
Дата: 11 Май 2008 10:51:27
а что. TCP/IP можно настроить. Правда все это по бюджету не прокатит ((
Дата: 11 Май 2008 10:54:29
NextDoor
Видел доработку такой AP с LCD дисплеем и клавиатурой, подключенных
к внутреннему интерфейсу RS232 на 38400. Такой себе wifi спец-компьютер... :)
за 50$...
Прошу прощения за офф..
Можно поподробнее об этом? Или ссылочку... Гугл курил...но, видать, не с той стороны прикуривал....
Дата: 11 Май 2008 13:52:00
NeON79
А в сети вы ее точно не найдете. Это была так сказать единичная разработка.
Суть которой – построение на базе недорогой АР компактного и автономного
WiFi терминала, для передачи сообщений и обмена данными. (2001год)
В компактный, герметичный корпус устанавливалась плата АР, процессор
Atmega32, аккумулятор, ч/б, графический 240х64 дисплей и клавиатура.
Для работы встраиваемого CPU использовался внутренний RS232 интерфейс.
В дальнейшем схема упростилась, так как оказалось, что у чипа rtl8180 есть
свободные линии I/O. Был удален контролер атмега, а отработку клавиатуры
и дисплея взял на себя отдельно написанный демон. Была также
немного модифицирована прошивка. В результате появился дополнительный
flash диск 500кб, полноценный RS232 порт, 11линий I/O, I2C и SPI интерфейс.
На этом все закончилось и было похоронено в куче таких же глупых идей… :)
Дата: 11 Май 2008 14:05:38
NextDoor
Жаль(( Я бы поэкспериментировал(((
Дата: 11 Май 2008 14:09:26
acronis2000
Поговорите с руководством мы ими весь север закидали. На новых и модемы есть и организация местной АТС расстояние 40-60 км.http://www.relero.ru/main.php?id=242
Дата: 11 Май 2008 14:25:59
NeON79
Практически в любой АР есть RS232 интерфейс. На одних он выведен наружу
на других виде пятачков или штырьков на плате. Если на плате, то скорее всего
этот интерфейс имеет ттл уровни. Спаяйте на max232 преобразователь уровней
и подключите к компьютеру. Чаще всего настройки 38400-8N1. (вроде так)
Запускаете терминальную программу и можете экспериментировать… :)
Если хочется автономное устройство с дисплеем и клавиатурой..
Любой контролер, которым владеете, дисплей и клавиатура – пишите софт для
него. Софт в принципе простой – обмен с RS232 портом, вывод на дисплей и
опрос клавиатуры. Ничего сложного в этом нет.
Жаль только, что нет и применения таковому мега девайсу… :)
Дата: 11 Май 2008 14:30:48
NextDoor
Почему нет применения?
А по поводу сложности...ну, для меня Пики-атмеги - лес дремучий)))
Дата: 11 Май 2008 14:41:36
NeON79
А какое может быть применение этого девайса?
Дата: 19 Май 2008 21:34:24
Может и мне кто поможет в схожей проблеме...
Итак, есть несколько удалённых объектов (тепловые камеры) с которых нужно качать телеметрию.
Скорость 1200 бит вполне устраивала (пока не обрезали кабель) Есть р/с Лён. Радиосвязь со всеми
этими объектами (4-6км)-отличная! Вопрос: если р/с Лен + модем (например Спектр 48 MSK) то получу
ли я 1200 бит, или скорость будет гораздо ниже..."Льны" на 42 Мгц. Спектр 48 MSK выбирал исходя
из стоимости (вроде,недорого...)
Дата: 15 Авг 2008 14:26:17
NextDoor
... Выход тангенты - к компьютеру через платку согласования и управления... от 10 янв 08.
Форумчане! Посоветуйте, если кто сталкивался, КОНКРЕТНУЮ "платку" согласования для YAESU VX-6,7,VXA, а также для YAESU 7800.
Или отработанную надежную схему под СОМ или USB порты.
С ходу поиском не попалось, экспериментировать не хочется.
Задача: обеспечение пакетной связи между двумя транспортными средствами - воздушным шаром и а/м сопровождения. Каждое ТС со своей навигационной системой: спец ноут с GPS. Взаимная дальность обычно не более 10 км. (соответствующий софт от навигационных систем есть)
bublgum
А Вы на стоимость комплекта по Вашей ссылке обратили внимание?...
Заранее спасибо за ссылку на что-нибудь готовое или надёжную схему.
Дата: 04 Сен 2009 19:55:14
Кто может поделится опытом использования TCP/IP через AX.25 ? А в частности есть драйвер - здесь При установке его на систему WinXP SP2, в упор не хочет появлятся ярлык в папке сетевых подключений, хотя в мануале на драйвер сказано:
Configuring
1. Open "Network and Dial-up Connections" from Control Panel
2. Double-click the new "Local area connection" icon, then click "Properties"
3. Uncheck "Client for Microsoft Networks" and "File and Printer Sharing"
4. Check "Show icon on taskbar when connected", if you wish
5. Select "Internet Protocol (TCP/IP)" and click "Properties"
6. Select "Use the folowwing IP address"
7. In "IP address" box, enter your IP address
8. In "Subnet mask" box, enter 255.255.255.0
9. In "Default gateway" and "Preferred DNS server", enter the IP address of your local gateway machine
10. Click "OK"
11. Click "OK"
Дата: 05 Сен 2009 01:40:11
Дата: 05 Сен 2009 09:38:48
sea
Спасибо за помощь ! Непонятно только почему на сайте MixW лежит нерабочий драйвер ? Пожалуй напишу им письмо ругательное ))
Дата: 05 Сен 2009 12:09:23
В свое время тоже долго мучался. Но у меня еще был "синий экран" по выходу из микса.
Кстати этот драйвер совместим с flexnet32 пакетным. Только у меня в какой-то момент флекс перестал
декодировать пакеты, хотя запущенный параллельно микс все понимал...
Удачных экспериментов!!!
Дата: 05 Сен 2009 13:16:15
я тоже экспериментировал с МiХ. и таже история с драйвером, причём зависит от того какая материнская плата используется, пробовал на трёх разных машинах, на одной плате вылетало в синий экран при установке драйвера mixnic6xp.zip, на другой всё шло нормально. операционки одинаковые, установлены прямо перед экспериментом. на третьей машине вылетало в синий экран при попытке присвоить соединению mixnic адрес вида 192,168,х,х
если у кого есть другой вариант драйвера , выложите в копилку плиз.
Дата: 05 Сен 2009 14:37:59
Дата: 28 Окт 2009 14:33:22
Двусторонний спутниковый инет! И VPN
Дата: 13 Ноя 2009 12:29:33
Р-171М + немножко адаптировать под com-port :) Станция поддерживает работу до 16 кбит сек, мощность 60-80 вт, принцип работы приблизительно следующий (Цитата из ТО по Р-171М) "Передаваемый сигнал представляет собой сочетание "Лог 0" и "Лог 1". Амплитуда "Лог 1" составляет 9-13 в. Переход с приема на передачу осуществляется передачей "Лог 0". Также есть Запорожские Р-173М нового поколения которые идут сразу со встроенным стыком RS-232 для управления самой рс а также для работы в режиме "модем". Это вариант по лов бэнду. Есть конечно еще Р-415, с ней добивались скорости 4800 на расстоянии 60 км, из условий станция 1 работает в полевых условиях антенна подвес на мачте 11 метров, станция 2 работает с подвесом антенны на 30 метровой вышке. Ну а если говорит о мегабитных скоростях то либо SAT либо Wi-Fi, SAT вариант сейчас внедрен на севере хорошо, у метеорологов и авиаслужб, раньше передавали погоду по SSB ну а теперь набирают сводки, и отправляют в электронном виде, ссб как альтернатива если пойдут глюки по спутниковому каналу, разнос между объектами там не десятки а сотни километров. Ну а тут мне почему-то тоже кажется что можно вай-фаем выкрутится, но если с умом все раставить конечно же. спутниковая система крутовата+ еще и бешенные деньги на ветер ежемесячно
Дата: 18 Ноя 2009 17:53:55
WiFi на чипсете Atheros имеет интересную функцию eXtraRange. В таком режиме скорость обмена падает до 250 кБит/сек, зато чувствительность приёмника становится порядка -105, -110 дб (в обычных точках -90 в лучшем случае). Это даёт возможность увеличить дальность в два-три раза. Происходит обмен скорости на дальность. Если сюда применить 2м параболы, можно создать довольно длинный пролёт.
Дата: 18 Ноя 2009 22:15:26
WiFi на чипсете Atheros - дайте названия доступных моделей оборудования, или это профессиональное?
RN3ZFУчастник
Дата: 26 Июл 2015 22:51:45 · Поправил: RN3ZF (26 Июл 2015 23:09:10)
Появился новый девайс.
http://www.cqdx.ru/ham/qro-qrp/hobbypcb-rs-uv3-vhfuhf-radio-module/
http://www.hobbypcb.com/products/rs-uv3
Диапазоны 144-220-430, собран на Ардуино. Цена вполне доступная= 90 баксов.
Пиши-ни хочу, хоть криптуй на лету. :)
Радиомодуль HobbyPCB RS-UV3 является 144/220/450 МГц FM-трансивер доска. RS-UV3 является низкая стоимость трансивер решение для пакетной радиосвязи, ретрансляторы, Echolink станций, базовой станции и мобильных приложений. RS-UV3 поддерживает несколько интерфейсов, включая микрофон / динамик, линейный уровень аудио (звуковая карта), последовательный контроль TTL и Arduino Shield соединений. RS-UV3 имеет встроенную зарядного устройства и обеспечивает питание стандартного для контроллера Arduino.
Частота: 144-148, 220-225, 420-450 МГц
Чувствительность: -120 дБм для 12 дБ SINAD
TX Мощность: 200 мВт
побочных излучений: -60 дБ или ниже
постоянного ввода: 9.5 - 15V, 100 мА RX, TX 250 мА
Размер: 4.7 "х 2.9"
Поддержка Arduino, Raspberry Pi, Windows, Linux, Mac и других
Простой последовательный интерфейс, никаких сложных библиотека / не требуется драйверов
Встроенный сдвига уровня для 5V или 3.3V последовательных линий для прямого подключения к Arduino и Raspberry Pi
Автономная работа
Многие приложения не требуют внешнего процессора на всех
О поддержке доска для маяка, ретранслятор, один голос канала, Echolink, APRS и пакетов
Наследие поддержка старые аналоговые одноплатного RX TX и с более высокой эффективностью и низкой цене
Превосходная производительность РФ
Qorvo LNA и PA MMICs для низкий показатель шума и стабильной выходной мощности
Отдельные фильтры нижних для каждой полосы должна превышать FCC Ложные требования
Пользовательские RX фильтр, чтобы отклонить вне группы сигналов и уровень усиления через 3 полос
Несколько Аудио интерфейсы
Уровень линейные вход и выход с регулировкой уровня прошивки
3,5 TRRS разъем для PTT спикер / микрофон
соединения для внутреннего динамика, электретный микрофон и РТТ
Гибкие возможности питания
Широкий диапазон входного напряжения (9 - 16V)
На борту зарядное устройство для 7.2V LION батареи
48 час RX, TX 24 час с 3000mA батареи
Автоматическое переключение от батареи для ввода постоянного тока
Одновременная зарядка и работа, когда внешнее напряжение применяется
Продукт Дорожная карта
Starter Kit, доставка августа 2015
Корпус, доставка августа 2015
3-полосный, 10W усилитель мощности, доставка ноября 2015
Суб-приемник, доставка январь 2016
Поддержка программного обеспечения
Виртуальный передней панели доступны для бесплатного скачивания
Регистрация уровень доступа к микросхеме RDA-1846S для расширенного программирования
Упрощенная API Набор команд для легкой интеграции с любой одноплатного компьютера
Напряжения и температуры датчики на борту
Для получения более подробной информации ознакомьтесь с руководством по Пользователь в RS-UV3 Files разделе нашего сайта.
*** Корпус продаются отдельно - Доступно августа 2015 **
RN3ZFУчастник
Дата: 26 Июл 2015 23:23:36
