На сайте: гостей - 71,
участников - 6 [ UB6HBR-2, killer258, telefon, ew2abc, Sun525, Greenland]
 Форум —› Строительство и эксплуатация систем радиосвязи —› Пакетная связь - локальная сеть по радиоканалу
Alan 48 Excel
Alinco DR-135CBA New
MegaJet MJ-3031M Turbo
President Harry III ASC
Yosan Stealth 5
acronis2000
Дата: 10 Янв 2008 18:48:10 #
Здравствуйте.
Уважаемые форумчане - подскажите пожалуйста ,есть задача- нужно организовать связь нескольких участков по радиоканалу (точка-многоточка) - локальная сеть.
Дальность - между самыми дальними участками - 50-60 км.
Видимость - прямая (за городом).
Скорость - передовать небольшие файлы порядка 100-200 КБ один раз в 1 час . , но чем более высокая скорость - тем лучше (на дальнейшее развитие).
Подскажите , кто знает - какие радиомодемы или другие технические решения использовать для организации данного вида связи.
В идеале хотелось бы получить локальную сеть , только по радиоканалу.
Очень надеюсь на консультации специалистов или тех, кто делала подобное.
acronis2000
Дата: 10 Янв 2008 19:01:57 #
Забыл уточнить - компьютеры с Windows
Кол-во компьютеров - 10 и все удалены друг от друга на расстояние от 30 до 60 км.
Дата: 10 Янв 2008 19:23:43 · Поправил: Rulez Reloaded (10 Янв 2008 19:27:28) #
А чем не устроил VPN через GPRS? Причем такую услугу предлагают операторы связи. Это готовое и недорогое решение, которое можно развернуть за 1 день.
С собственными радиомодемами вас ждет куча гемороя и бОльшие финансовые вложения, даже если посчитать всю абонентку за GPRS на 10 лет вперед.
acronis2000
Дата: 10 Янв 2008 19:31:09 #
GPRS ?
К сожалению там нет сотовой связи и вообще никакой :(
А связь делать надо !
Готовы делать вложения - примерно 1000 $ на 1 точку.
Falcon68
Дата: 10 Янв 2008 19:51:59 · Поправил: Falcon68 (10 Янв 2008 19:52:52) #
acronis2000
Это лучше Вам зайти на http://www.cisco.ru or http://www.dlink.ru
Тоды уж лучше на http://www.dlink.ru ;)
ЗЫ
Желательно уточнить топографию сети.
acronis2000
Дата: 10 Янв 2008 20:05:36 #
Топография-
Вообще хотелось бы чтобы компьютеры были равноправными , то есть с любого компа можно было бы отправить инфу на любой , но на данный момент со всех компов инфа должна стекаться на один (сервер) .
Цену я назвал примерно - это может быть и 1500$ .
Уважаемый Falcon68 - подскажите какой конкретно продукт из D-Link посмотреть ?
Дата: 10 Янв 2008 20:13:20 · Поправил: Rulez Reloaded (10 Янв 2008 20:38:08) #
Falcon68
Это при таких-то расстояниях? Это вряд ли реально, да и не факт что разрешения дадут на использование частотного спектра. Тут все же не домашние ТД понадобятся, а серьезное оборудование, причем с УМ...
acronis2000
Никакое. Это утопия на обозначенных расстояниях.
Дата: 10 Янв 2008 20:24:45 · Поправил: Rulez Reloaded (10 Янв 2008 20:26:39) #
acronis2000
Смотрите тогда спутниковые модемы - например, на Inmarsat BGAN. В ваш бюджет со скрипом можно уложиться. А если повысить в 2 раза, то появится выбор.
Mexico
Offline7.0
с янв 2004
Дата: 10 Янв 2008 20:42:48 · Поправил: Mexico (10 Янв 2008 20:43:45) #
Готовы делать вложения - примерно 1000 $ на 1 точку, Дальность - между самыми дальними участками - 50-60 км.. передовать небольшие файлы порядка 100-200 КБ один раз в 1 час
acronis2000
Каким я вижу решение для Вас.
Диапазон - "двойка".
Вариант 1. Вид цифровой связи WINDRM. Но вот по поводу локальной сети в привычном нам понимании и автоматической передаче файлов на сервер, боюсь что не выйдет. А так, в ручную, можно отправлять файлы с компьютера на компьютер, принимать в автоматическом режиме, с сохранением в папку. В принципе если автоматом принимает и сохраняет в определенную папку, то на одном месте уже можно автоматизировать сбор файлов на одном сервере. Софт и инфо по WINDRM могу Вам кинуть.
Железо: Провод-интерфейс между PC и РЭС. Все!
Вариант 2. Любительский пакет. Протокол AX25. Возможность установки и автоматической работы пакетных BBS и мейлеров. Максимальная скорость 9600, реально 1200. Софт под форточки если память не изменяет - WinPack.
Железо: современный любительский УКВ трансивер со встроенным пакетным контролером, таких сейчас много, или отдельный (уже анахронизм) внешний пакетный модем/контроллер между компьютером и радиостанцией. Собирается или покупается. Самый простой самодельный - hamcom modem, байком модем. Модем умещается в папе 9 пин. ком-порта.
Дата: 10 Янв 2008 20:43:45 · Поправил: Rulez Reloaded (10 Янв 2008 20:59:35) #
acronis2000
Если вам принципиально хочется собственные радиомодемы, то либо ищите возможность получить доступ на телевышку посередине в центре нужной вам территории, либо опоры для антенн высотой от 50 метров. В этих цифрах я отталкиваюсь от того, что на расстоянии 50-60 км вряд ли будет прямая оптическая видимость.
Но для начала можно позвонить в РЧЦ и выянсить, сколько для вас будут стоить частотные присвоения - пусть для начала 5 шт. (допустим, вы будете использовать разнесение по времени и месту). Возможно, ваш бюджет не выдержит и этого.
Номиналы есть смысл просить в диапазоне Low Band. Он будет самым эффективным в данном случае, на нем будут небольшие потери в кабеле, и самое главное, там проще и дешевле получить номиналы (особенно если там у вас нет вещание 1 ТВ канала на 50 МГц).
Falcon68
Дата: 10 Янв 2008 20:59:27 · Поправил: Falcon68 (10 Янв 2008 21:05:04) #
acronis2000
Простите топология сети это не еирархия. а расположение точек. От этого зависит состав оборудования и его количество.
Ну как первое обратить внимание:
http://www.dlink.ru/products/prodview.php?type=17&id=240 - снято с производства. но в продаже еще есть. В принципе DWL-7700AP вполне достойная замена, хотя по сообщениям чуть слабее.
http://www.dlink.ru/products/prodview.php?type=17&id=476
http://www.dlink.ru/products/prodview.php?type=17&id=232
http://www.dlink.ru/products/prodview.php?type=17&id=388
Если поставить DWL-1750 + ANT24-1801(24-2100) на DWL-1750 + ANT24-1801(24-2100) то ни скорости ~1mbps км 25-30 перекроет (разумеется в прямой видимости).
ЗЫ.
Более полною инфу и более квалифицированные ответы можно получить на форуме DLINKa.
Это не требуется уже года два как.
Mexico
Условия: PtMP, а не PtP.
Дата: 10 Янв 2008 21:01:45 · Поправил: Rulez Reloaded (10 Янв 2008 21:11:45) #
Falcon68
Скажите, у вас есть реальный опыт построения линков на указанном оборудовании на требуемые здесь расстояния? Уверен, что нет.
Рассказал то, о чем вы пишете, сертифицированным инженерам по wireless (благо они сидят в 30 шагах от меня) - так им искренне жаль того человека, кто поведется на ваши заманухи.
Дата: 10 Янв 2008 21:05:23 · Поправил: Rulez Reloaded (10 Янв 2008 21:06:37) #
Falcon68
Чего? Не требуется регистрация частот для РЭС фиксированной службы, использующих УКВ диапазоны радиосвязи?
Falcon68
Дата: 10 Янв 2008 21:12:21 · Поправил: Falcon68 (10 Янв 2008 21:15:35) #
Rulez ReloadedЧего? Не требуется регистрация частот для РЭС фиксированной службы, использующих УКВ диапазоны радиосвязи?
Нет. На WiFi.
Скажите, у вас есть реальный опыт построения линков на указанном оборудовании на требуемые здесь расстояния? Уверен, что нет. Показал то, что вы пишете, сертифицированным инженерам по wireless (благо они сидят не дальше 100 метров от меня) - так им стало просто жаль того человека, кто поведется на ваши заманухи.
15 км. делал. Легко. На DWL-1700ap
На 1200 бод в симплексе?
Явно вместе со станцией нужно купить и пистолет. :)
Дата: 10 Янв 2008 21:18:45 · Поправил: Rulez Reloaded (10 Янв 2008 21:37:17) #
Falcon68
Нет. На WiFi.
Я писал про радиомодемы, где подразумевался диапазон УКВ. Далее по тексту, например, явно фигурирует диапазон Low Band. Я пока не настолько гоню, чтобы все мешать в одну кучу.
Вы уверены, что вы потом обратный ход не дадите с обещанием, что разрешение на WiFi не нужно?
15 км и 60 км - по-моему не одно и то же. Давайте еще человеку посоветуем bluetooth - на нем тоже 2 км можно линк сделать.
NextDoor
с июн 2007
Дата: 10 Янв 2008 21:27:04 #
Mexico
Вы меня опередили на долю сек... :))
acronis2000
Как вариант бастрого развертывания с бюджетом до 1000$ на точку.
На каждую точку по трансиверу на 145мгц от 10вт.
Выход тангенты - к компютеру через платку согласования и управления.
На компах поставить FlexNet или AGW с поддержкой TCP/IP.
И будет вам сеть 2400-9600 кбит/сек - для файликов такого размера пойдет.
Дата: 10 Янв 2008 21:28:55 · Поправил: Rulez Reloaded (10 Янв 2008 21:56:41) #
Falcon68
Специально для вас:
Без разрешения на 2,4 ГГц можно только на вторичной основе и "только внутри зданий, закрытых складских помещений и производственных территорий", причем оборудование должно быть из перечня в Приложении №2 к Решению ГКРЧ № 04-03-04-003. При этом требуется регистрация (но разрешение не требуется).
А вот для внеофисных сетей на 2,4 уже не так просто - нужно оформлять разрешение путем подачи заявки в ГКРЧ по форме №1-РС, ФС.
А по диапазону 5 ГГц вообще нужно дополнительно получить решение ГКРЧ по вашему конкретному случаю.
Falcon68
Дата: 10 Янв 2008 21:32:07 #
Только acronis2000 сказал про Дальность - между самыми дальними участками - 50-60 км., ИМХО. есть еще ближе точки - нужен мост.
Перед конструкцией сети желательно бы спросить про топологию и дальности, что Вы и не сделали.
Судя по всему acronis2000 спрашивал для деревни.
Значит я Вас не понял. Простите. Написанно было отдельным абзацем. Кстати, если acronis2000 будет делать это в деревни. то Low Band использовать не получиться. Там как раз телевизор.
Дата: 10 Янв 2008 21:34:51 · Поправил: Rulez Reloaded (10 Янв 2008 21:36:32) #
Falcon68
Я считаю, что гибридная сеть или сеть через репитеры - это лажа. Нужно проектировать сеть так, чтобы одним методом покрыть всех абонентов.
Доподлинно известно, то в регионах легко дают номиналы на Low Band. Только заставляют скидывать мощу до 10 Вт (впрочим, моща дело такое - за ней даже на Останкино уследить не могут, чего говорить про регионы). Уж не знаю где и чем руководствуются, но факт есть факт.
Falcon68
Дата: 10 Янв 2008 21:39:29 · Поправил: Falcon68 (10 Янв 2008 21:41:33) #
acronis2000
Ладно, решайте сами. Вот Вам ссылка : http://www.dlink.ru/technical/gletter.php , если конечно, не частным порядком. Ну, ИМХО, и эту проблему можно решить. ;)
По крайней мере это оборудование можно отдать и поставить что другие советуют.
БЕГЕМОТ
Offline7.8
с авг 2004
из ниоткуда в никуда
Дата: 10 Янв 2008 22:05:29 #
Классика жанра.
Mexico
Offline7.0
с янв 2004
Дата: 10 Янв 2008 22:08:45 · Поправил: Mexico (10 Янв 2008 22:09:08) #
Вы меня опередили на долю сек... :)).. На компах поставить FlexNet или AGW с поддержкой TCP/IP.
NextDoor
Это вы меня опередили. Я пошел курить и усиленно вспоминал как называлсь софтина под tcp/ip =), пришел, а вы все написали -)).
acronis2000
Дата: 11 Янв 2008 07:26:22 #
Спасибо огромное всем за советы.
Для более точного понимания ситуации я нарисовал расположение участков
файл расположен http://ifolder.ru/4896817 размер 17 КБ.
Центральный пункт 2 (сервер)
расстояние
2-3 - 24 км.
2-4 - 41 км.
2-5 - 28 км
2-6 - 20 км
2-7 - 24 км
2-8 - 13 км
2-9 - 33 км.
Между всеми пунктами находится лес.
поставить промежуточное что-то невозможно.
В идеале - связь между любыми пунктами.
Но устроит и если будет как я написал , вся информация будет стекаться в пункт 2 !
Очень надеюсь на ВАШИ советы.
Maxwel
с сен 2004
Дата: 11 Янв 2008 08:02:17 #
acronis2000
В принцыпе система передачи данных способная перекрыть
эти расстояния и не требующая разрешительных документов
на использование радиочастот существует
http://www.altonika.ru/detail.php?id=328
Но для Ваших целей в чистом виде наверно не подайдёт.
acronis2000
Дата: 11 Янв 2008 08:37:38 · Поправил: acronis2000 (11 Янв 2008 08:42:52) #
Уважаемый Maxwel - написал письмо по данному адресу,жду ответа.
Pool
Offline2.7
Дата: 11 Янв 2008 12:38:47 #
Falcon68
По поводу Д-Линка также очень сомневаюсь. Расстояния шибко большие для традиционных технологий.
Оборудование этого вендора сильно погрустнело последние года 2. Хотя не всё.
Однако, обращу внимание на то, что 15 км и 60 км - колоссальная разница. На такой дистанции может и мачта понадобиться.
Falcon68acronis2000 топография вроде определена (как термин). Однако, иерархия термин неправильный. В первом посте описано то, что зовётся топологией (точка-многоточка).
Mexico NextDoor решение заинтересовало. Подкиньте, плз, побольше информации.
Советую так и оставить. Чисто с комповой стороны эффективнее, управляемее и надёжнее.
UA4WAQ
с окт 2007
Ижевск
Дата: 11 Янв 2008 14:22:58 #
Можно попробовать BreezeAccess II SU-E-1D-HP-2.4 (http://alvarion.ru/),к нему нужны антенны минимум 24дБ
на каждую точку, во 2й точке нужно найти высокую мачту мин.100м или трубу, разместить на ней антенны в стоорону каждого абонента, также в это точке поставить BreezeAccess II AU-I-D2.4-220V в кол-ве 3шт + усилители типа манус 7шт, что в купе дает кругленькую сумму. Плюс в 4 точке нужна тоже мачта 40м.
Плюс к этому нужно получить разрешение на частоты, согласовать с РЧЦ, согласоваьт с владельцем трубы/мачты.
Луше провести обследование, на предмет наличия сигнала в каждой точке, что можно сделать 1 комплектом обородования.И только тогда уже решать.
Но самый простой способ, это сжать данные да 10-30кБ и передовать их по радиомодему типа MAXON DataMax DM70
Дата: 11 Янв 2008 14:34:42 #
UA4WAQ
По мне так будет будет проще, дешевле и гораздо быстрее заюзать спутниковые модемы.
Дата: 11 Янв 2008 14:53:08 #
Блин, так можно со смеху помереть, 10мВт - 25км в городе да на 433.92...:))) полное разводилово, на этой частоте надо ватт 10 в SSB как минимум и без гарантий связи.
bublgum
с ноя 2007
Дата: 11 Янв 2008 15:28:20 #
Не особо себя утруждая, посмотреть в верней части страницы форума рекламные ссылки... По первой же ссылке http://www.sovtel.ru/cgi-bin/products.pl?id=242
П.С.
Такое впечатление складывается, что некоторые участники форумов напрочь не хотят заходить по таким ссылкам как www.yandex.ru www.google.ru
 Страница:  1  2  3  »»
