Дата: 11 Янв 2008 00:53:54
Всем доброго времени суток. Помогите подобрать ОУ для вот этой схемы
http://studak.ru/1.JPG
R1=620 ом
R2=68 ом
R=1кОм (переменный)
С=5мкФ
частота генерации 10..2000 Гц
Uп = 15В
Требуется получить 15 вольт на выходе. |
Дата: 11 Янв 2008 00:59:04 · Поправил: metrolog (11 Янв 2008 01:00:47)
Советую все резисторы увеличить в 10 раз (соответственно емкость можно будет уменьшить), тогда не придеться думать о нагрузочной способности операционника и подойдет любой самый дешевый, рассчитанный на +-15 В.
Вроде других особых камней тут нет..
Дата: 11 Янв 2008 01:04:01
Советую все резисторы увеличить в 10 раз (соответственно емкость можно будет уменьшить), тогда не придется думать о нагрузочной способности операционника и подойдет любой самый дешевый, рассчитанный на +-15 В.
это для курсовика, выходное получается ~12 вольт, а усилительный каскад ставить бы не хотелось.
Дата: 11 Янв 2008 07:11:14
R1=620 ом
R=1кОм (переменный)
Напишите К157УД1.
Дата: 11 Янв 2008 11:52:06
пасиба =)
Дата: 11 Янв 2008 11:54:59
Harrio
Какой курс?
Дата: 11 Янв 2008 12:21:07
выходное получается ~12 вольт откуда это? От резисторов выходное напряжение не зависит (если конечно исключить случай перегрузки), только временные параметры. Современные операционники (Rail-Rail Out) в схемах с положительной обратной связью в статическом режиме дают +-Епитания, поэтому никакие дополнительные усилители не нужны в данном случае.
Маломощные ОУ нагружать желательно не меньше, чем на 2кОм (конкретно в даташитах), в данном случае это условие нарушено, поэтому и советую увеличить номиналы. Ни на какие дугие параметры это не повлияет.
Дата: 11 Янв 2008 18:43:06
bublgum, третий курс
metrolog, спасибо за пояснение, пересчитаю
Дата: 11 Янв 2008 19:03:01
есть высоковольтные оу. из простого - лм324 - питание до -+25 вольт. но надо сказать он не дает максимальную амплитуду - ограничивает изза чегото до 17 вольт гдето - смотрел по осцылу
хотя есть масса других высоковольтных, наверняка они получше бывает
Дата: 12 Янв 2008 20:58:54
Большое спасибо всем ответившим, схему перерасчитал.
Возникло еще два вопроса.
1) регулировать напряжение на выходе ОУ можно изменением напряжения питания( от 0 до 15 В) или просто поставить на выходе ОУ резистор?
2) как сделать защиту от КЗ в цепи нагрузки?
Дата: 12 Янв 2008 21:06:53
1) Да, поставьте на выходе потенциометр.
2) А что там будет за нагрузка? Какой ток нужно отдавать в нагрузку?
В простейшем случае - резистор, включенный последовательно с выходом операционного усилителя. Либо использование ОУ со встроенной защитой.
Дата: 12 Янв 2008 21:12:38
ток на выходе ОУ 200-300 мА, сопротивление нагрузки по заданию >= 25 Ом
Дата: 12 Янв 2008 21:35:05
Вам нужно отдавать 300 мА? И работать на нагрузку 25 Ом, и регулируемое напряжение от 0 до 15 вольт? И защиту от перегрузок?
А вам схему менять можно или она уже задана?
Можно сделать так: отдельно задающий генератор на обычном ОУ широкого применения (К140УД7 или любой с близкими параметрами), по схеме, которую вы привели в первом посте, с номиналами резисторов в десять раз выше указанных, и усилитель мощности на мощном ОУ или микросхеме усилителя низкой частоты. Это тот же К157УД1, К174УН19 (TDA2030), и др. Для регулировки выходного напряжения - переменный резистор на входе усилителя мощности. Защита от перегрузок в TDA2030 есть.
Но если схема уже задана в курсовике - остается только использовать вместо операционного усилителя ту микросхему усилителя низкой частоты TDA2030. Для регулировки - мощный низкоомный потенциометр на выходе.
Дата: 12 Янв 2008 22:11:12
отдавать не надо, 200-300,это максимальный ток на выходе генератора. работать на нагрузку >=25 Ом, и регуляция по напряжению 0-15 вольт.
схему менять можно
номиналы ризисторов уже пересчитал. усилитель при данных условиях нужен?
Дата: 13 Янв 2008 10:36:04
Да, нужен.
Дата: 13 Янв 2008 15:12:09
Дата: 13 Янв 2008 16:03:31
R7 не 50 Ом, а 10 кОм (вообще-то - примерно от 5 до 100 кОм)
R3 1 кОм.
Дата: 13 Янв 2008 16:26:39
на схеме опечатка, С1=25мкФ
R3 1 кОм.
спасибо, исправил
