Дата: 11 Янв 2008 19:57:32 · Поправил: Skif585 (12 Мар 2008 09:05:32)
Сигнал FSK2 340 shift 200 baud
Несущие частоты -129,1; 135,6; 139,0 кГц
Разнос между несущими / полосами - 340 Гц
Частота манипуляции - 200 Гц (бод)
Автокорреляционная функция, периоды – 11 бит = 0,055 секунд
Модуляция, в которой сигнал принят – CW
Сигнал передается блоками, в основном по 176 бит; период 11 бит, из которых 2 первых бита фазирующие - 01, остальные 9 информационные?
01111010010
01101011111
01101011111
01111010010
01111110110
01111111111
01111111111
01111111111
01111111111
01010011110
01000011111
01110110100
01011111110
01111011110
01011010000
01100101110
Запись – большая: http://www.radioscanner.ru/files/forums/file4639/
Запись – маленькая: http://www.radioscanner.ru/uploader/2008/fsk_340_200_11_m.wav
Вопрос – кто знает, что за система? Зачем и почему в этой полосе диапазона – (Радионавигационная, фиксированная, морская подвижная)? |
Дата: 11 Янв 2008 20:04:59
Skif585 Несколько раз всплывали похожие сигналы, нужна поискать в форуме, вроде сходились что ето телеметрия по ЛЭП. И вроде можно предпологать что это rs-232, но нужно проверять декодить то есть.
Дата: 11 Янв 2008 20:06:26
Похожее видел на 10 и 15 кгц (длинный провод на вход звуковой). Приеду домой, заценю свои скриншоты.
Дата: 11 Янв 2008 20:20:19
Skif585
Похожие два сигнала наблюдаются на средневолновом диапазоне.
Частоты 904 и 688 КГц. Прием велся на РПУ Р-391, это аналог Р-399 только на частоты 0,05-2 МГц.
На форуме, посвященном радиовещанию, прочел, что это результат передачи телемеханики (телеметрии) по ЛЕП.
Найду записи, выложу...
Дата: 11 Янв 2008 20:51:34 · Поправил: Mesh (11 Янв 2008 20:52:52)
Дата: 11 Янв 2008 23:58:45
Skif585 Колитесь, что вы делали с сигналом? Я не могу получить такуйже картинку как у вас, она не такая.
В первых у вас инверсия посылок, но ето ладно, у вас блок в vmw в два раза больше чем у меня, раскажите плз, как ето? |
Дата: 12 Янв 2008 00:02:10
Сигналы СДВ, ДВ, СВ диапазона
КВ пропутили.
Дата: 12 Янв 2008 14:02:29 · Поправил: Skif585 (12 Янв 2008 14:30:55)
Mesh Колитесь, что вы делали с сигналом?
Я конечно извиняюсь, что своим рисунком ввел Вас в заблуждение, но секрета здесь нет, для наглядности в графическом редакторе я растянул биты по высоте )))
Спасибо за разъяснения по сигналу.
RadioKoteg КВ пропустили.
В данной теме я хотел, чтобы были рассмотрены сигналы СДВ, ДВ, СВ диапазона, так как их можно пересчитать по пальцам - примерно 21))) А сигналы КВ диапазона просто не влезут на одну ветку.
Теперь о сигнале:
Интерфейс RS-232 является последовательным асинхронным интерфейсом. Последовательная передача означает, что данные передаются по единственной линии. Для синхронизации битам данных предшествует специальный стартовый бит, после битов данных следует бит паритета и один или два стоповых бита. Такая группа битов совместно со стартовым и стоповым битом, а также битом паритета носит название старт-стопного символа. Каждый старт-стопный символ, как правило, содержит один информационный символ, например символ американского стандартного кода для обмена информацией ASCII (American Standard Code for Information Interchange). Символы ASCII представляются семью битами. Так например, латинская буква А имеет код 1000001. Для передачи символов по интерфейсу RS-232 наибольшее распространение получил формат, включающий в себя один стартовый бит, один бит паритета и два стоповых бита. Начало асинхронного символа всегда отмечает низкий уровень стартового бита. После него следуют 7 бит данных символа кода ASCII. Бит паритета устанавливается в "1" или "О" так, чтобы общее число единиц в 8-ми битной группе было нечетным (нечетный паритет — нечетность) или четным (четный паритет — четность). Последними передаются два стоповых бита, представленных высоким уровнем напряжения.
Но в нашем примере 9 бит данных, а в классическом RS-232 7 или 8 бит. В данном случае мы имеем дело с модификацией стандарта RS-232, скорее RS-485, где 8-9 бит данных или подобной системой передачи данных.
В вычислительной технике и сетях передачи данных бинтом чётности называют контрольный бит, принимающий значения '0' или '1' и служащий для проверки общей чётности двоичного числа (чётности количества единичных битов в числе).
Рассмотрим схему, использующую девятибитные кодовые слова, состоящие из восьми бит данных, за которыми следует бит чётности.
Число 10111101 содержит 6 '1' битов. Бит чётности будет 0, получаем кодовое слово 101111010.
Число 01110011 содержит 5 '1' битов. Бит чётности будет 1, получаем кодовое слово 011100111.
Число 00000000 не содержит '1' битов. Бит чётности будет 0, получаем кодовое слово 000000000.
Пустой или несуществующий поток битов также имеет ноль единичных битов, поэтому бит чётности будет 0.
Теперь возьмем блок данных приведенный выше, инвертируем его и проведем проверку на четность:
10000101101 3'1'=1
10010100000 2'1'=0
10010100000 2'1'=0
10000101101 3'1'=1
10000001001 1'1'=1
10000000000 0'1'=0
10000000000 0'1'=0
10000000000 0'1'=0
10000000000 0'1'=0
10101100001 3'1'=1
10111100000 4'1'=0
10001001011 3'1'=1
10100000001 1'1'=1
10000100001 1'1'=1
10100101111 5'1'=1
10011010001 3'1'=1
Контроль по чётности фактически является специальным случаем проверки избыточности циклической суммы с полиномом x+1.
Из полученного результата следует, что в заной системе передачи данных используются девятибитные кодовые слова, состоящие из восьми бит данных, за которыми следует бит чётности, или попросту говоря банальный ASCII.
Дата: 12 Янв 2008 14:14:53
Skif585 Понял насчёт редактора, уже потом подумал наверно это с изображением чёто сделано а не с сигналом, ето вы ловко придумали, ;) Да, про rs-232 я имел виду что ето выход сом-порта скорее всего.
Дата: 12 Янв 2008 18:15:00
В ВЧ каналах телемеханики по ЛЭП используется протокол ГОСТ Р МЭК 870-5-101, формат кадров есть в ГОСТ Р МЭК 870-5-1-95, ознакомиться можно например здесь. Но там формат слова отличается от приведенных здесь. старт-бит (0), 8 бит данных, бит четности, стоп-бит (1). |
Дата: 12 Янв 2008 18:27:11 · Поправил: Mesh (12 Янв 2008 18:29:21)
Int 13h Может подскажете в какой статейке имено описан формат слов и кадров? Уж больно много доков качать все както не очень хоца.
А, сори, невнимателно пост прочёл, там же указано.
Дата: 12 Янв 2008 18:29:06
Дата: 12 Янв 2008 18:30:51
Int 13h Ага, сапсибо, сходу не с оринтировался. Пардоне.
Дата: 12 Янв 2008 21:42:40 · Поправил: Skif585 (12 Янв 2008 22:13:59)
Int 13h
Спасибо за за ГОСТ Р МЭК 870-5-1-95. Устройства и системы телемеханики.
Теперь все встает на свои места – берем «нашу» комбинацию (блок данных приведенный выше), смещаем на один бит влево и получаем стандартное старт-стопное 11 битовое слово, с нулевым стартовым битом, единичным стоповым битом:
00001011011
00101000001 --- длина L
00001011011
00000010011 ---1 L
00000000001 ---2 L
00000000001 ---3 L
00000000001 ---4 L
00000000001 ---5 L
01011000011 ---6 L
01111000001 ---7 L
00010010111 ---8 L
01000000011 ---9 L
00001000011 ---10 L
01001011111 --- контрольная сумма
00110100011 --- слово окончания
Сравниваем полученный результат с ГОСТ Р МЭК 870-5-1-95 (фрагмент на картинке) и получаем полное совпадение по заголовку (первые четыре комбинации) и по слову окончания (последняя комбинация). Также проверяем ( второй и третий байт) - длину L = 01010000 = 10 байт - байты пользовательских данных, что также соответствует нашим данным.
Вывод: данный сигнал принадлежит к «семейству» ГОСТ Р МЭК 870-5-1-95. |
Дата: 12 Янв 2008 22:07:22
Skif585 А, опередели меня, я тока тока читать начал. Yes! отлично, таки разобрались с етим, это всё таки оказлась ЛЭПная сигналка.
Дата: 13 Янв 2008 13:05:28
Skif585
Условия приема какие? Интересно, далеко ли от ЛЭПов сигнал убегает.
Дата: 13 Янв 2008 15:15:31
Int 13h
Принимал естественно вблизи от ЛЭПов (от них ни куда не деться, разве на северный или южный полюс переехать) на три разные «антенны»:
- линия радиовещания, через гальваническую развязку
- диполь на 40 метровый диапазон
- штырь высотой около 5 метров
При этом, как это ни странно, прием на штырь прием в СВ-ДВ диапазоне у меня качественней.
Дата: 14 Янв 2008 19:28:35 · Поправил: SergUA6 (15 Янв 2008 13:32:43)
Обновлен VMW по старой ссылке, теперь по оси Y можно масштабировать картинку без внешних графических редакторов, так же скорректирована точность показаний, в старой версии это было не совсем верно.
Добавлена также возможность точной настройки.
 Увеличить |
Дата: 12 Мар 2008 01:46:26
Дата: 12 Мар 2008 08:56:36
Дата: 08 Авг 2012 22:04:11 · Поправил: Urij685 (08 Авг 2012 22:11:33)
Интересный случай - неожиданно обнаружился канал связи диспетчера лифтов и пассажиров на ...СДВ диапазоне!
Как не удивительно, но это так. Вот запись разговора и даже скриншот можно посмотреть!
Частота - 16 кГц.Тип сигнала - АМ. Никакая это не "зеркалка", наводка или ещё какой - то "левый" сигнал. Кстати, обратите внимание, на записи переговора с застрявшим в лифте пассажиром слышен слабый сигнал от работающей рядом РСДН - 20! Если кому станет интересно, могу выложить ещё записи разговоров.
Вот, такие дела.... |
Дата: 09 Авг 2012 10:54:05
Частота - 16 кГц
Может это по типу проводного трёхпрограммного радио? Чтобы сигналы из разных лифтов не накладывались сделали такое себе частотное разделение?
Дата: 09 Авг 2012 11:04:57
Да, наверно от какой-то системы частотного уплотнения фонит в эфир.
Дата: 09 Авг 2012 12:52:14 · Поправил: Urij685 (09 Авг 2012 12:58:08)
Может, но слышно только диспетчера, пассажира не слышно.
Сегодня повнимательней посмотрел - недалеко, метрах в двух от моей антенны, на кронштейне приделана к будке вентиляционной шахты какая - то квадратная, размером 40х40см. в радиопрозрачном корпусе но виду спец. антенна. Не было фотоаппарата, не смог сфотографировать. Направлена в сторону других домов. Похожа на узконаправленную антенну.
Но всё равно, чтобы работать на сдв....
Если бы такое услышал в УКВ диапазоне, где - то в районе 160 мГц. это было бы понятно. Но вот здесь - просто интересно.
И что ещё интересно, тип сигнала АМ. Ни в CW, ни в SSB.
Странно это как то.
Дата: 09 Авг 2012 13:04:10
Вероятно, сигналы эти передаются по кабелю и просачиваются в эфир.
Дата: 09 Авг 2012 13:25:37
Urij685
Описанная вами антенна есть WiFi/WiMax сеть по воздуху. Это не то. Я подозреваю где-то ещё есть кабель, а пассажира возможно слышно рядом по частоте.
Дата: 09 Авг 2012 20:36:02
____________________________________________________________________________________
Пока что не услышал.
Я не припоминаю что и самих этих диспетчеров здесь раньше слышал, за этим диапазоном я постоянно наблюдаю.
На это феномен я наткнулся совершенно случайно, в тот день я наблюдал за натовско - норвежской JXN на 16,4 кГц.
А тут неожиданно вот "эти" объявились, на 16 кГц.
Дата: 09 Авг 2012 22:35:31
Urij685
До меня дошло где искать пассажира лифта. На НЧ конечно-же. Интересно реализовали, диспетчер идёт с уплотнением вверх, а пассажир по обычному НЧ. Но зачем...
Может просто какие-то глюки усилительной аппаратуры диспетчера.
У нас в лифтах установили пару лет назад говорилки дополнительные, но новых проводов на крыше как и антенн не появлялось. Более того, говорилки те были сразу разломаны местной гопотой.
В лифтовую будку у меня доступа к сожалению нет.
Дата: 09 Авг 2012 23:08:53
Да, может идет самовозбуждение усилителя на частоте 16 кГц, и эта частота модулируется основным НЧ сигналом.
Дата: 09 Авг 2012 23:21:50 · Поправил: brokenpot (10 Авг 2012 00:15:25)
Версию с самовозбуждением можно попробовать проверить по наличию гармоник, вернее, по их уровню.
У целенаправленно сформированного сигнала уровень гармоник обещает быть значительно ниже, нежели у сигнала, сформированного самопроизвольно возбуждающимся усилителем.
