SilentУчастник
Дата: 09 Мар 2008 22:02:10
Р20 начинает работать нормально от 30 МГц, а совсем хорошо от 100, убедился на собственном опыте. Слушал одно время на нем КВ, но только на резонансную рамку, и то только потому, что ничего другого не было. В общем, это не для этого.
Дата: 09 Мар 2008 22:22:09
Дата: 09 Мар 2008 22:58:05
Вот вот - это в чистом виде портативный связной приемник для контроля каналов связи УКВ диапазона, и никак не поиска внеземного разума. IMHO конечно
Дата: 10 Мар 2008 10:38:14
G305eНУ НА СЧЕТ ДЕЦИБЕЛ НЕ ЗНАЛ .НО ПИШУ ТАК КАК ЕСТЬ- ПРИ ВКЛЮЧЕНОМ АТТЕНЮАТОРЕ ОДНОПОЛОСКИ ЛЮБИТЕЛЕЙ ПРОХОДЯТ ЧИСТО НА ВСЕХ ДИАПАЗОНАХ.НА 3.5-3.65 ДАЖЕ 8-9РАЁНЫ РАЗ СЛЫШАЛ .
Дата: 10 Мар 2008 11:09:11
медведь
Не поленитесь сделайте преселектор хотябы на КВ и убедитесь что айком не плохой аппарат на самом
деле,скажу что и АОR тоже подобным страдает.И некоторые даже дорогие модели приемником но в меншей
мере . R20 тка это контрольный связной приемник всего лиш , и приучен работать с переносными
малогабаритными антеннам,даже на нем написано "communication receiver" .
Дата: 10 Мар 2008 11:44:13
RadioKoteg
да согласен полностью!как только будет время то конечно так и сделаю.а перед покупкай я всё обдумывал выбирал между р20 и р1500!но остановился на р20ке!Потому что портативку можно хоть немного но приблизить к уровню стационара а с р1500 в машине не покатаешся и с собой особо не поносиш!Но всё равно я 20кой доволен как слон.просто если сильно захотеть то проблемы можно найти у всех и аор и айком и т.д.
SilentУчастник
Дата: 10 Мар 2008 12:40:58
Как хотите, а Р20 в своем исходном состоянии и без внешних приблуд, для качественного прима КВ практически не пригоден.
Дата: 10 Мар 2008 12:45:05
ну да!так у нас вроде как руки и мозги есть чтобы всё работало!:)
Дата: 10 Мар 2008 16:03:48
RadioKotegа детальнее по преселекторам на форуме тема есть?
Дата: 10 Мар 2008 16:31:09
SilentУчастник
Дата: 10 Мар 2008 16:52:32
У Р20 через интерфейс можно управлять только частотой и видом модуляции. И ВСЕ!
А что до кабеля, то можно спаять самому и быстрее и дешевле из ДАТА-кабеля для дебильника.
Дата: 10 Мар 2008 16:59:02
А можно ссылку на схему и соответствующий софт для управления r20 ? ;)
Дата: 10 Мар 2008 23:58:23
Есть идея сделать пресилектор для р20 из ГУК-1.там полоса вся ДВ СВ КВ .убрать в схеме генератора положительную обратную связь и генератор привратится в узкополосный перестраиваемый УВЧ.вот только схемы никак не найду!и тут на сайте пол дня искал - ничего!или идея дурная?кто подскажет я на правильном пути?или идея плохая?еслиб на схему взглянуть...
SilentУчастник
Дата: 11 Мар 2008 10:11:11
Дата: 11 Мар 2008 10:32:09
Есть вопрос. Есть две частоты с передачей тона примерно 1 кГц круглосуточно на 17. мГц .У R20 раньше при закручивании шумодава до 8 тон открывал приемник. В последнее время при настройке на эти частоты шумодав не открывается при любом его значении.При настройке на 5 кГц вверх или вниз от частоты шумодав открывается... На обеих приемниках. Делал All Reset - не помогло. Похожая ситуация была,когда менял фильтр на 6 кГц на приемнике А.Но только на одном. А сейчас на обеих...Но в динамике тон 1 кГц прослушивается (тихо-тихо,включен MUTE).По схеме сигнал с 31136 идет на проц,который решает,открывать или нет шумодав.Могли как-то поменяться параметры сигнала,из-за чего шумодав не срабатывает?
Дата: 11 Мар 2008 21:17:45
Уважаемые владельцы IC-R20. Предыдушее обсуждение так и не внесло ясности - нормально сабж принимает диапазон 1-25 Мгц. Может кто-нибудь сравнивал качество приема R20 и Degen 1103 (именно с точки зрения приемника - чувствительность, избирательность, динамический диапазон и тд, а не с точки зрения профсканирования диапазона). Обязательное условие сравнения - одна общая антена и одно время.
Поскольку Degen 1103 почти у всех есть - сразу всем все будет понятно.
Дата: 11 Мар 2008 21:50:38
Вношу ясность.
Антенна - луч 80м., время московское.
Затыкаются оба... напрочь.
сразу всем все стало понятно ;)
Дата: 11 Мар 2008 22:28:42 · Поправил: медведь (11 Мар 2008 22:30:10)
ДА УЖ!КУДА БОЛЕЕ!а может есть промышленные преселектора для р20 в часности?или паяльник в руки - всё решит?Антена де31 от дегена не подойдёт?
Дата: 11 Мар 2008 23:30:52
Бегемот
А как же замеры гуру Irisa и его мнение
Достойным противником для DEGEN DE1103 в мощных океанских волнах эфира из моей коллекции остался только тяжеловес IC-756PROII. GRUNDIG YB400 и AR8200MK3 молчаливо продолжали наблюдать дальнейшие события с полки.
И все-таки хотелось увидеть сравнение не на мощных професиональных антенах, а на хотя бы на штатный телескоп или простой антене. Заодно было бы очень интересно краткое сравнение WR-G305 и IC-R20 в плане приема в КВ диапазоне (Вы по-моему в этом гуру).
Дата: 12 Мар 2008 07:19:51
WR-G305 и IC-R20
ну вы и блин сравнили,ну конечно же WR-G305 лучше.да вообще по динамике WR-G305 почти всех затыкает.
Дата: 12 Мар 2008 10:47:52
WR-G305 - ПОЛНОЕ НАЗВАНИЕ КАКОЕ?ПРОИЗВОДИТЕЛЬ?А ВООБЩЕТО ВЕТКА ПРО Р20.ВЧЕРА ЭКСПЕРЕМЕНТИРОВАЛ С ДЛИННОЙ АНТЕНЫ-РЕЗУЛЬТАТЫ ЕСТЬ !НО ПРЕСЕЛЕКТОР ОДНОЗНАЧНО НАДО ДЕЛАТЬ.
ЗАМЕТИЛ ЧТО ИЗБИРАТЕЛЬНОСТЬ ПЛОХАЯ В ПРЕДЕЛАХ 2-15 МГЦ.ИМЕННО ЭТОТ УЧАСТОК.ДО 2 ДАЖЕ ВЕЩАЛКИ НА СВ НА МАГНИТНУЮ ВСТРОЕННУЮ АНТЕННУ ВЕЧЕРОМ НЕ ПЛОХО.А ПОСЛЕ 15И ДО 30МГЦ ТО ЛИ ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТЬ СЛАБАЯ ТО ЛИ НЕТ ПРИЁМА В МОЕЙ МЕСНОСТИ/Я ГОВОРЮ СУТО ОБ АМ МОДУЛЯЦИИ/
Дата: 12 Мар 2008 10:54:15
медведьWR-G305 - ПОЛНОЕ НАЗВАНИЕ КАКОЕ?ПРОИЗВОДИТЕЛЬ?
http://winradio.com/
медведь купите себе новую клаву,а то чтото у вас кэпс лук западать стал. |
Дата: 12 Мар 2008 10:55:28 · Поправил: G305e (12 Мар 2008 10:56:16)
Дата: 12 Мар 2008 10:56:46
G305e
Дата: 12 Мар 2008 13:02:21
vgf18
Они есть и они верны.
Просто при желании заткнуть можно что угодно.
Используйте вещи по назначению с укороченными диапазонными антеннами или с преселектором.
Все пути описаны на форуме.
А так это напоминает втыкание паяльника на 12В. в розетку 220В. и измерение его среднесуточной температуры :)
Это из той же оперы, сравните боинг и мерседес в плане перемещения в пространстве :)
RadioKoteg
Далеко не однозначное утверждение... Всех это кого?
Дата: 14 Мар 2008 09:42:39
действительно, подтянул SSB
настраивался по всеми любимой РВМ 9.996 кгц
в USB на 9995 кгц получился тон 1033 гц. а вот поточнее нельзя ли? до 1000?
Дата: 14 Мар 2008 17:51:16
один фиг.. уполз за полдня на 100 герц!
Дата: 14 Мар 2008 18:35:16
приемник в холодильник,вывести звук, антенну и управлять с компа. Стабильность повысится.
Perehvatchik
тяжко после 8500?
SilentУчастник
Дата: 14 Мар 2008 18:54:58
Perehvatchik
Чудес не бывает! ;)
Еси нужна стабильность частоты, купите Р-160 или хотябы Р-399.
Дата: 03 Апр 2008 18:32:50
Уважаемые радиолюбители, помогите разобраться в возникшей проблеме.
До недавнего времени прекрасно и исправно работал R20, но с недавнего времени перестал работать шумодав: он всегда закрыт, даже если на частоте есть сигнал. Например, выставляю стабильно работающую частоту 103,4 МГц, при параметре шумодава AUTO, Level 1…LEVEL9 он не открывается, если ставлю OPEN или принудительно жму SQL , то прекрасно слышу передаваемую речь в эфир без помех. Заметил особенность, что правильно шумодав начинает открываться, если подключить наушник и в настройках указать антенну в качестве провода наушника. RESET ЦП не помогает. Что это может быть? Физических повреждений не имел.
