Дата: 03 Апр 2008 18:48:18
Leshka Возможно что пилот тон или RDS определяется как шум и не открывает шумодав.У меня подобное на ФМ бывает ,я на это забил.
Дата: 03 Апр 2008 22:38:16
Я такого к счастью незамечал за своим .Да тут больше похоже на глюки програмного уровня.Это только на фм вещалках у него?Попробуйте на других диапазонах.
Дата: 03 Апр 2008 22:42:29
Perehvatchik
тяжко после 8500?
не то слово.. оч хочется рукоятку покрутить а в 20ом крутить то не больно получатеся... :-(
Дата: 03 Апр 2008 22:54:34
как с IC-R20 скачать прошивку?
Дата: 03 Апр 2008 22:58:57
RadioKoteg , да, но до этого таких проблем с ним не было. Такая вещь стала на FM, в АМ, когда слушаю авиадиапазон, ставлю один из Москва-подходов: частично сам сам открывается шумодав, но ради эксперемента часто жму SQL и понимаю, что не всегда он открывается, когда действительно там передается речь.
Тоже сначала думал, что программно, но делал RESET ЦП - не помагало.
Дата: 03 Апр 2008 23:35:22
Leshka гарантия.
Дата: 04 Апр 2008 00:15:10 · Поправил: sergsher (04 Апр 2008 00:18:49)
TSQL, DTCS? Кнопка 7 [tone]
Дата: 04 Апр 2008 03:02:49
Уважаемые радиолюбители, вопрос снят. Причина банальна: сломано крепление гнезда телескопической антенны
Дата: 04 Апр 2008 03:06:07
Дата: 04 Апр 2008 03:27:37
RadioKoteg, не надо ругаться. Знал бы - не спрашивал. Обладателям R20 не советую часто складывать и раскладывать антенну или свинчивать ее с гнезда. Разобрал, посмотрел - там слабое крепление и от частых поворотов антенны припой отошел от схемы. Кто имеет привычку складывать раскладывать антенну так же састо как и я , получат тот же эффект. "минус" в копилку сведений об R20
Дата: 10 Июн 2008 22:25:49
Вопрос! Можноли поменять в р20 фильтр режима вфм на более узкий(50мгц) и режима ам (3кгц) ?если есть соображения - буду рад услышать!
Дата: 11 Май 2010 13:33:09
Подскажите пожалуйста в каких случаях IC-R20 нужно указывать какую антенну ему использовать - штатную или провод от наушников? В смысле не может ли быть такого, что я ничего не слышу на штатную антенну из-за того что в каком то режиме/диапазоне нужно подключать наушник и использовать его в качестве антенны?
В каких случаях нужна встроенная ферритовая АМ антенна тоже непонятно...
Спасибо!
Дата: 11 Май 2010 14:21:01
Gloom Demon а вы внимательно манул (форум по сабжу и рейтинги ) читали?
Встроенная ферритовая МА только на вещательном СВ 495-1710 КГц. Провод наушников в качестве антенны - только на 88-108 УКВ (вещательный фм диапазон). И это всё касается почти всех приёмников этого "чудесного" производителя.
пы.сы. и офф - у меня таких клиентов много:) Купят телефон и прибигают " ...- а вот это не работает, а это не включается...". После того как тыкну человека в книжичку, где всё расписанно, как для детей - всё начинает работать :)
Дата: 11 Май 2010 14:47:42
Очень внимательно! Но многое остается мне непонятным :-(
Например зачем нужны эти тональные перекодировщики, что дает Band Scope, какое отношение имеет дуплекс к приемнику (если это по умолчанию двунаправленная связь). И, кстати, раз уж Вы почти земляк - почему я могу принять дежурного милиционера по Киеву 148.175 в модуляции NFM если мой приемник её не поддерживает?
Спасибо
Дата: 11 Май 2010 15:13:40
Gloom Demon - как это не поддержывает? Я в шоке! Ааааа! Вы про то что на экранчике пишется не NFM :) Просто буква "N" - первая буква слова "nerrow" . По англиЦки - узкий. А узкая полоса в ЧМ модуляции считается 6-9 кГц. Тут в приёмнике реально 15 кГц...то есть "как бы типа узкая" на против айкомовского фирменного "WFM" - ЧМ вещалки 88-108. Тут 300-350 кГц. Вот для айтока 15 кГц - это узко по сравнению с сверхсуперширокой WFM :)
Вобщем для сабжа SFM, NFM и FM - это просто FM.
Дата: 11 Май 2010 15:28:57
Ааа, понятно - просто вот передо мной лежит инструкция и в ней написано:
Receive Modes: FM, AM, WFM, USB, LSB, CW
Это меня и смутило.
А у Вас получалось на него принимать МКС? Третий день ловлю и все бестолку - орбитальные данные новые, 143,625 Мгц, модуляция FM и тишина... Или внешнюю антенну нужно?
И, если можно, еще один вопрос. У IC-R20 регулируется шаг настройки 0,01/0,1/1,0/5,0/6,25/8,33/9,0/10,0/12,5/15,0/20,0/25,0/30,0/50,0/100,0 кГц
Как узнать где какой шаг использовать?
Спасибо!
Дата: 11 Май 2010 15:37:34 · Поправил: медведь (11 Май 2010 15:39:22)
МКС - следите тут на форуме ! Она ж всё время над головой висит :))
Как узнать где какой шаг использовать? - в am -5 fm-25 . Пока осваивайте это.
На этот приёмник, при грамотном подходе, получается всё ловить нормально (кроме вещательных эфемок).
Дата: 13 Май 2010 17:49:11 · Поправил: Gloom Demon (13 Май 2010 17:51:39)
Сколько не ловлю - только шум... может брак - как проверить? Маяк NOAA-17 четко слышу, а вот с МКС беда...
И еще - не могу понять как именно ставить драйвера для ЮСБ - там из исполняемых файлов только анинстал...
http://www.radioscanner.ru/files/icom/file6275/ |
SilentУчастник
Дата: 13 Май 2010 18:26:15
Gloom Demon
Воткните шнурок, как надет новое устройство, ткнете носом в каталог, куда распаковали драйвер. "Это должно работать!" (С) ;)
Дата: 13 Май 2010 18:37:15
Silent Гм, логично - спасибо :-)
А как проверить работоспособность не знаете?
SilentУчастник
Дата: 13 Май 2010 20:35:20
Gloom Demon
Если НОАА слышите, то и МКС должны слышать. Только ее отслеживать надо, пролетает она достаточно шустро, да и активна не всегда. Орбитрон Вам поможет.
Дата: 14 Май 2010 11:37:14 · Поправил: Gloom Demon (14 Май 2010 12:49:17)
Орбитрон настроен, ТЛЕ последние выкачаны, ловлю я ее уже неделю... и хоть бы хны... Причем даже маяки не слышно, хотя у Cute-1 1.7+APD II вчера четкo слышно было.
SilentУчастник
Дата: 14 Май 2010 18:30:26
Принимаю на 145.800 цифру, по Орбитрону проход МКС. Все, ушла.
Антенна на крыше, самодельный дискон, который почти задаром, и 25 метров RG-8x.
Дата: 18 Май 2010 10:50:42
Silent Простите, а что значит цифру?
SilentУчастник
Дата: 18 Май 2010 11:05:13 · Поправил: Silent (18 Май 2010 11:05:44)
"Цифра" - общее название неголосовых ("цифровых") видов связи. ;)
Дата: 18 Май 2010 11:11:28
Silent Да нет :-) Имеется в виду - нужно ли что-то выставлять в приемнике чтобы ее услышать или Вы характерный звук сигнала имеете в виду?
SilentУчастник
Дата: 18 Май 2010 13:13:34
Я имел в виду, что что-то пиликало в ЧМ-модуляции. ;) Сначала шел морзянкой позывной потом писк, SSTV или что они там гонят.
Дата: 28 Июн 2010 08:02:59 · Поправил: RadioKoteg (28 Июн 2010 10:13:19)
Сделал выводы ПЧ 19.650 МГц, доволен как "слон", красивая полоска 1 МГц в WFM и 50 кГц в АМ.
При одному приемнику: 150 кГц ... 3.3 ГГц
При двух приемниках:
1-й приемник 0.150 МГц ... 469,300 МГц
2-й приемник 115 МГц ... 180 МГц , 330 МГц...1.305 ГГц
По причине что мне запрещено создавать темы фото отчет будет в декабре с всеми нюансами разборки сборки пайки, и допущенными ошибками.
Вот что получилось по внешнему виду
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2010/p6280087.jpg) Увеличить |
Дата: 22 Янв 2014 01:35:45
Хотелось бы узнать где можно найти аккумулятор к данному девайсу. Называется BP-206.
Дата: 22 Янв 2014 05:47:21
на ебее есть, там есть всё.
