На сайте: гостей - 71,
участников - 7 [ muha131, СЦБист, qwert0173, gladiator, Konstantin, Vectra, Slavik]
 Форум —› Главный раздел —› Вопросы по Icom IC-R20
Цена Icom IC-R20 в нашем магазине средств связи - руб.
Solberg
Offline4.1
с мар 2010
Москва-Подмосковье
Дата: 13 Мар 2014 11:44:39 #
Народ, кто обладает стаканом для зарядки этого чуда? Подскажите какое напряжение у блока питания стакана используется. На фотографии нашел, http://alpha-com.ru/product/2539/, но положить то можно рядом все что угодно так сказать, а что там на самом деле? Вобщем задача такая, есть стакан, нат блока питания к нему.
Mix
с авг 2003
Дата: 13 Мар 2014 13:31:47 #
Вроде как 6 вольт
Solberg
Offline4.1
с мар 2010
Москва-Подмосковье
Дата: 13 Мар 2014 13:39:57 · Поправил: Solberg (13 Мар 2014 13:40:38) #
На фотографиях БП имеет на выходе 12в. Плюс сам источник из этого комплекта BC-123Е имеет бортовое 12в. Но опять же повторюсь, что это все по фотографии, как оно на самом деле? Нужны реальные пользователи.
Mix
с авг 2003
Дата: 13 Мар 2014 13:49:23 #
там же BC-149 должен быть
http://www.e-v-t.ru/6413/icom/ic-r20/review/
Dimka
с июл 2012
Тюмень
Дата: 13 Мар 2014 14:08:19 · Поправил: Dimka (13 Мар 2014 14:10:30) #
Мираж
Хотелось бы узнать где можно найти аккумулятор к данному девайсу. Называется BP-206.
Заказывал на eBay у этого продавца: Здесь
Solberg
Offline4.1
с мар 2010
Москва-Подмосковье
Дата: 13 Мар 2014 15:35:00 · Поправил: Solberg (13 Мар 2014 15:36:33) #
У зарядного свой источник питания, и разъемы питания разные, на приемнике и стакане.
И все таки, есть реальные обладатели стакана?
HIPOPOTAM
Offline2.8
с июл 2005
За день гиппопотам съедает 200кг. травы
Дата: 13 Мар 2014 16:29:50 #
BC-123E 12V 1A
Solberg
Offline4.1
с мар 2010
Москва-Подмосковье
Дата: 13 Мар 2014 16:42:32 #
HIPOPOTAM
Спасибо добрый человек!
Nabludatel
Offline6.4
с мая 2009
Дата: 19 Авг 2014 11:59:25 #
Вопрос по поводу АКБ Icom BP-206 с одной стороны клеммы + и - а там есть и еще клкмы с буквами D и T для чего эти клеммы ?
badcompany
Татарстан
Дата: 19 Авг 2014 12:15:18 #
возможно выводы контроллера АКБ, задействованы во время быстрой зарядки в стакане
Nabludatel
Offline6.4
с мая 2009
Дата: 19 Авг 2014 12:17:32 #
Клеммы эти сверху и никуда не подходят, надо попробовать перевернуть акб, посмотреть что будет.
badcompany
Татарстан
Дата: 19 Авг 2014 12:27:09 #
ничего не будет, он не включицца. Если стакан есть - посмотрите наличие ещё пары контактов в отсеке для зарядки батареи без приемника
Solberg
Offline4.1
с мар 2010
Москва-Подмосковье
Дата: 19 Авг 2014 18:58:07 #
Nabludatel
Держу в руках аккумулятор и стакан...(зарядный) При зарядке отдельно аккума в стакане, контакт с индексом "D" тоже участвует в процессе, контакт "Т" всю свою жизнь, висит в воздухе.
Nabludatel
Offline6.4
с мая 2009
Дата: 19 Авг 2014 19:11:02 #
Solberg
Все ясно.
clef30
с июл 2013
США
Дата: 19 Авг 2014 21:25:20 #
заряжаю Р20 через гнездо , самодельный блок питания с выходным напряжением 6в (1А) ровно . такое впечатлемие что не хватает напряжения для зарядки аккума . в сервис мануале в гнезде входное напряжение в диапазоне 8-16В . может есть смысл поднять выходное на блоке питания до 8В хотябы ?
Solberg
Offline4.1
с мар 2010
Москва-Подмосковье
Дата: 19 Авг 2014 21:30:22 #
clef30
Померил свой БП(родной из коробки), 6,18В на хх. Никогда раньше не возникало ощущения что недозаряжает. Пахал как и должно быть. Может у Вас уже аккум подсажен?
clef30
с июл 2013
США
Дата: 19 Авг 2014 21:55:38 · Поправил: clef30 (19 Авг 2014 22:00:36) #
Solberg
заряжал батарею изначально последний этап был индикатор полной батареии просто моргает потом исчезает . сейчас простоял всю ночь индикатор батареи моргает (значек полной батареи) . иногда моргание исчезает при вкл/выкл девайса , потом опять появляется (блок питания подключен) . батарея новая , всего два цикла заряд / разряд прошла .
clef30
с июл 2013
США
Дата: 19 Авг 2014 21:59:05 #
видимо придется выставить напряжение 6.2В как у вас с родным зарядником . когда заряжал таким напряжением первый раз такого еффекта не было . черт меня дернул поставить ровно 6 вольт .
Solberg
Offline4.1
с мар 2010
Москва-Подмосковье
Дата: 20 Авг 2014 14:03:19 #
clef30
Думаю врядли проблемма в 0.2в. Может с контролером зарядки что то? Там ведь по идее и 5в для лития долно быть достаточно.
106829
с мая 2005
Дата: 10 Мар 2015 01:11:24 #
10 Мар 2015 01:40:10 - Присоединенная тема:
где купить адаптер под батареи для ICOM R20 ?
Просьба подсказать где продается сие изделие.
Куда не звоню в ответ не знаем про такое...
Заранее спасибо!
ТАНК
KN88
Дата: 10 Мар 2015 01:39:34 #
106829
Оно?
Посмотрел цены на оригинальные батареи, однако совсем не гуманны!
che
с авг 2016
xUUSR
Дата: 26 Июн 2021 03:27:09 #
Возможно ли запустить сканирование каналов памяти банка AW?
FastCat
с июн 2007
Дата: 28 Май 2022 09:42:12 · Поправил: FastCat (28 Май 2022 21:00:31) #
Подскажите, продажа приемника Icom IC-R20 (на всем известной барахолке) - не будет конфликтовать с какими нибуть современными запретительными законами ?
(ведь их придумывают часто и один всегда чуднее другого)
NEWer
с июн 2014
Орел
Дата: 10 Авг 2022 20:47:21 #
Аппарат чудо, отличный!!!!! Даже в наши дни, аналогов мало!!!!!
NEWer
с июн 2014
Орел
Дата: 11 Авг 2022 20:18:14 · Поправил: NEWer (11 Авг 2022 20:22:27) #
NEWer
с июн 2014
Орел
Дата: 11 Авг 2022 20:21:38 #
Здравствуйте, подскажите пожалуйста оптимальные настройки на 2.130 кГц.при умеренных помехах в квартире. Спасибо!!!!!
undo
Offline3.9
с сен 2008
Дата: 15 Авг 2022 08:38:49 #
http://www.radioscanner.ru/files/index.php?action=viewad&id=267&cat_title=icom&mdrw=1
