Дата: 11 Янв 2008 22:45:35 · Поправил: БЕГЕМОТ (13 Янв 2008 15:30:59)
Всем доброго времени суток подскажите пожалуйста куда обратить внимание при низкой чувствительности данной радиостанции
Дата: 11 Янв 2008 22:56:18
На перестраиваемые фильтра по входу. Потом уже на урч.
Дата: 13 Янв 2008 15:22:16
задай диапазон работы приёма в меню и настрой чутьё по этим трём каналам, если не поможет значит здох урч-процедура описана в сервис мануале
Дата: 13 Янв 2008 21:48:51
Спасибо а не подскажите где найти мануал
Дата: 14 Янв 2008 09:09:51
uk8lbw
а можно у вас узнать вы с узбекистана с какого города или области я тоже с узбекистана город алмалык ( мой позывной uk8bbr) у меня тоже проблема с радио станцией немогу подключить микрофон ртт управление с приема на передачу срабатывает а мик не срабатывает
Дата: 14 Янв 2008 21:31:23
Да я с Бухары
Алмалыку привет.
Что за станция?
Если что мой адрес smr1985@list.ru можем пообщаться в агенте. |
Дата: 14 Янв 2008 21:55:19
ну вот и кирдык.........
Дата: 19 Янв 2008 17:44:59
uk8adi(гав)mail.ru
Пишите ,пообщаемся и насчет 1608 и насчет Вертексов и вообще!!!
А может и на двойке ,я в районе озера Денгизкуль теперь часто бываю по работе,вот на Уртабулак заезжал ,но того из бухарских любителей ,кто там работает не застал.
На какой частоте на двойке в бухаре в основном работают?
В понедельник на неделю опять уе ,но в другую сторону.....
Дата: 22 Ноя 2012 10:41:01
22 Ноя 2012 18:24:26 - Присоединенная тема: Standard Gx-1608V (EA)
Здравствуйте у меня вопрос в следоющем
если с первого раза не включилась потом трудно включить просто дисплей светится без цифр и тогда включаю с пятого-десятого раза пока включится и обязательно смотрю по мультиметру что бы напряжение на электролитах разрядилось пока не разрядится безполезно даже пробывать.
там у неё проблемы и с приёмом (тупая)и с передачей 3вт гдето всего выдаёт но это можно будит в настройках как уже выше описано настроить но пока так включается в настройки лезть рано
и что означают буквы EA в названии (выше пишется у людей обычно F3)?
может с такими буквами она на 145.5 и не будит работать?
Дата: 22 Ноя 2012 17:16:38
У нас в сервис-мануале (GX-1608V(EA))написано:
Frequency Range (диапазон) - (F3) 146.000 to 170.000
На 145.500 работать будет, сам работал! (но чутьё можно поднастроить, покрутив аккуратно входной фильтр).
Дата: 22 Ноя 2012 19:04:17
ясно
с этим потом разбиратся буду
что делать что включается так паршиво?????
Дата: 23 Ноя 2012 07:25:39
Вот тут не видя станции трудно сказать, с питанием на процессорную часть надо разбираться.
Пока времени нет, с утра до вечера на крышах пока работаем, на выходных гляну по схеме, мож мысль придёт какая...
Дата: 23 Ноя 2012 10:10:13
да подскажите если будет возможность...!
про входной фильтр ,там не подкрутиш контура стоят по 2-5вит на оправке проводом примерно 08мм.
Дата: 23 Ноя 2012 17:47:55 · Поправил: tigra (23 Ноя 2012 17:50:21)
Я не знаю сколько витков и на какой оправке, ни разу не открывал за свою практику, так как не было нужды.
Настраиваются пластмассовым "шестигранничком".
По очереди, если крутить аккуратно, без фанатизма, то можно настроить даже и "на слух".
Есть, конечно и программно-электронная настройка из сервис-меню, но если нет документации и приборов, то лучше не надо и пытаться туда лезть!
Приемные контура вот, .выделены красным карандашом:
 Увеличить |
Дата: 23 Ноя 2012 19:24:30
да ясно
Дата: 24 Ноя 2012 13:33:53
не помните, что бы понизить частоту контура вкручиваются или наоборот выкручиваются?
там наверно на пол оборота не больше нужно подкрутить
подсказали что плохое включение это от питания 5в на процесор там кренка 5в на плате стоит были бы электролиты то подсохли так нет и как писал выше нужно ждать пока электролиты разрядятся тогда делать следоющую попытку на включение.
Дата: 24 Ноя 2012 18:45:49
Что бы понизить частоту - контура вкручиваются .
Дата: 26 Май 2016 08:40:34
Мерял на приборе Г4-176 чувствительность станции: на 145,500 - 0,25 мкВ, на 145,575 - 0,2 мкВ, на 172,425 - 150 мкВ, 148,500 - 200 мкВ.
Дата: 26 Май 2016 09:43:33
R4ZZ
Был не настроен , скачал методику захождения в сервисное меню, дал генератор и всё настроил! Чувствительность была очень хорошая!
Дата: 26 Май 2016 12:22:34
У 1608 очень хорошее "чутьё"! Обычно 0.2мкВ и ниже.
Дата: 26 Май 2016 18:22:14
tigra
полностью согласен! хороший аппарат!
Дата: 05 Июл 2020 11:55:57
Всем доброго времени суток!
Утомился уже с настройкой чуйки у данной станции. Я так понимаю, через сервис-меню настройка параметра RXFRNT - очень условное мероприятие? Выставил RX--- и прием только 500-1000 метров, далее ноль даже без шумов. Выставил RX-------- (до упора) и приема ноль. Выставил RX (до упора в обратную сторону) и прием 500-1000 метров, далее ноль даже без шумов. Связь по портативке при этом километров 30 точно была. Куда копать дальше? Приемные контура крутить? Если крутить, то как правильно? Какова процедура? Прошу помощи у спецов.
Дата: 05 Июл 2020 17:23:26
tipych
Давно настроил и забыл, так давно это было. Там всё чудесно настраивается через сервисное меню. В инете есть подробная инструкция, делаешь всё по ней и станция оживает на глазах.
Дата: 05 Июл 2020 19:22:08
при условии , что напряжение перестройки варикапов полосовых фильтров меняется , а не зависло в неопределённом напряжении ( обычно 7,2 вольта) виновата м/с M62359FP
Дата: 05 Июл 2020 22:41:07
Что за инструкция? Если эта http://ra4nal.qrz.ru/gx1608_2.shtml то там ничего конкретного, какие показатели RX должны быть. Перебробовал и так и этак. Толку ноль. Если какая-то другая инструкция, то прошу скинуть ссыль. |
Дата: 06 Июл 2020 09:09:58
tipych
Именно эта, по ней и настраивал, всё просто, забил в станцию радиолюбительские частоты потом стал на 145.525 подал генератор на вход и в сервисном меню двигал значения пока радиостанция не стала принимать сигнал с генератора.
Дата: 08 Июл 2020 10:52:51
Настроил наконец чувствительность, станция ожила. Может кому будет полезно:
1. На станции настраиваем три поддиапазона CHDATA в соответствии с планируемыми рабочими частотами в соответствии с инструкцией выше.
2. Берем напарника, который удаляется с переноской.
3. Заходим RXFRNT -> CH-01. Шумодав на границе открытия. Напарник жмет на передачу на частоте первого поддиапазона, в это время необходимо стрелками выставить уровень оптимального приема.
4. RXFRNT -> CH-02. Напарник жмет на передачу на частоте второго поддиапазона. Повторяем.
5. RXFRNT -> CH-03. Напарник жмет на передачу на частоте третьего поддиапазона. Повторяем.
Уровень индикации RXFRNT на GX-1608 весьма условный: между черточками, как выяснилось, также идет настройка, поэтому стрелочки следует нажимать однократно, а не держать.
Вот так, оказалось все просто, но пока догадаешься...Поэтому не смог не поделиться, кому-то поможет. Данный способ работает только в том случае, если до этого в станцию не залезли шаловливые руки и не покрутили входные контура. В противном случае спасут только приборы.
